  4. Test lovelace 5.x
    5.9k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 574.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @johndenver0815
    Also deine Wünsche in der Card sind schon recht tricky beim umbauen passiert es schnell das Lovelace abstürzt.
    Nach einigen Tests ist es so.
    Falls man die Variablen mit einer Entitäts-ID füllen will sieht das ganze so aus (nicht das was du willst)
    type: custom:button-card
    variables:
     a_alias: sensor
     b_type: .Gefrierschrank_
     c_name: Kueche_
     d_suffix_voltage: Power
     z_fullname: >-
       [[[ return [variables.a_alias + variables.b_type + variables.c_name +
       variables.d_suffix_voltage]]]]
    triggers_update:
     - '[[[ return variables.z_fullname ]]]'
    styles:
     grid:
       - grid-template-columns: 1fr
       - grid-template-rows: auto
       - gap: 0px 0px
       - grid-auto-flow: row
       - justify-content: center
       - align-content: center
       - justify-items: center
       - align-items: center
       - grid-template-areas: '"Volt"'
       - width: 100%
       - heigth: 100%
     card:
       - border-radius: 20px
       - font-size: 0px
       - padding: 0px
     custom_fields:
       Volt:
         - background-color: transparent
         - border: solid 0px
         - border-radius: 0px
         - border-color: '#000'
         - display: flex
         - width: 100%
         - height: 50%
         - font-size: var(--paper-font-body1_-_font-size)
         - font-weight: bold
         - color: '#000'
         - margin-left: 0px
         - margin-top: 0px
    custom_fields:
     Volt:
       card:
         type: markdown
         theme: blue-red-card-in-card
         content: '[[[ return states[variables.z_fullname].state + " Watt" ]]]'
    Sollen die Variablen einen Datenpunkt enthalten sieht das ganze so aus (für deinen Fall)
    variables:
     a_alias: alias.0
     c_name: _Küche
     d_suffix_voltage: .Power
     z_fullname: >-
    triggers_update:
    styles:
     grid:
       - gap: 0px 0px
       - width: 100%
       - heigth: 100%
     card:
       - font-size: 0px
       - padding: 0px
     custom_fields:
       Volt:
         - border: solid 0px
         - display: flex
         - width: 100%
         - height: 50%
         - font-weight: bold
         - color: '#000'
         - margin-left: 0px
         - margin-top: 0px
    custom_fields:
     Volt:
       card:
         type: markdown
         content: '[[[ return "{" +[variables.z_fullname] + "} Watt" ]]]'
    Variablen musst du wieder an deine anpassen... Viel Spaß damit :P
    JohnDenver0815
    schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
    #701
    @xbit
    Soweit, sogut. Habe bisher einige Alias-DPs per Variable ansprechen können. Eines habe ich allerdings noch nicht hinbekommen (anbei vorab der verwendete Code):
    variables:
      a_name: EG_AZ_SD_Tesplug
      z_switch: '[[[ return ["switch." + variables.a_name ]]]]'
    triggers_update:
      - '[[[ return variables.z_switch ]]]'
    styles:
      grid:
        - gap: 0px 0px
        - grid-template-areas: '"EntitySection"'
        - width: 100%
        - heigth: 100%
      card:
        - font-size: 0px
        - padding: 0px
      custom_fields:
        EntitySection:
          - border: solid 0px
          - justify-content: stretch
          - display: block
          - width: 100%
          - height: 50%
          - font-weight: bold
          - color: '#000'
          - margin-left: 0px
          - margin-top: '-40px'
          - margin-bottom: 10px
    custom_fields:
      EntitySection:
        card:
          type: entities
          entities:
            - entity: switch.EG_AZ_SD_Testplug
              secondary_info: none
              name: '[[[ return variables.z_switch ]]]'
              icon: mdi:power
    Zeile 50 beschriftet die Entität mit dem Text switch.EG_AZ_SD_Testplug (nur zu Testzwecken). Versuche ich mit identischem Code in Zeile 48 die Entität per Variable einzubinden, wirft die Card den Fehler t.entity.split is not a function.
    Wo liegt hier mein Logikfehler? Wie muss ich das formatieren, um den String (die zusammengesetzte Variable z_switch) zur Einbindung einer Entität zu nutzen?
    Gruß und Dank im Voraus
    PS: Das ist JAVA-Script, korrekt? Nach welchen Begriffen sollte ich suchen, um mir da mehr Wissen anzulesen?
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JohnDenver0815
      @xbit
      variables:
      triggers_update:
      styles:
        grid:
          - gap: 0px 0px
          - width: 100%
          - heigth: 100%
        card:
          - font-size: 0px
          - padding: 0px
        custom_fields:
          EntitySection:
            - border: solid 0px
            - display: block
            - width: 100%
            - height: 50%
            - font-weight: bold
            - color: '#000'
            - margin-left: 0px
      custom_fields:
        EntitySection:
          card:
            type: entities
            entities:
                icon: mdi:power
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #702
      @johndenver0815
      So geht es:
      variables:
      triggers_update:
      styles:
       grid:
         - gap: 0px 0px
         - width: 100%
         - heigth: 100%
       card:
         - font-size: 0px
         - padding: 0px
       custom_fields:
         EntitySection:
           - border: solid 0px
           - display: block
           - width: 100%
           - height: 50%
           - font-weight: bold
           - color: '#000'
           - margin-left: 0px
      custom_fields:
       EntitySection:
         card:
           type: entities
           entities:
             - entity: '[[[ return `${variables.z_switch}` ]]]'
               icon: mdi:power
      Java Script ist es nicht wirklich würde ich sagen... ab und zu mal bei if abfragen etwas....
      Sonst steht eigentlich recht viel in der readme von der Card
      Bei den Leuten von HA kann man auch viel zu der Card finden.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @johndenver0815
        So geht es:
        variables:
        triggers_update:
        styles:
         grid:
           - gap: 0px 0px
           - width: 100%
           - heigth: 100%
         card:
           - font-size: 0px
           - padding: 0px
         custom_fields:
           EntitySection:
             - border: solid 0px
             - display: block
             - width: 100%
             - height: 50%
             - font-weight: bold
             - color: '#000'
             - margin-left: 0px
        custom_fields:
         EntitySection:
           card:
             type: entities
             entities:
                 icon: mdi:power
        JohnDenver0815
        #703
        @xbit Klappt einwandfrei, vielen Dank abermals. Mittlerweile habe ich so einige Bausteine zusammen, mit denen sich ganz gut experimentieren lässt.
        Für mich als BASIC-Kind (Quick/Power/Visual/VBA) bleiben diverse Zeichen, u.a. ('{[$]}') böhmische Dörfer, aber vllt. fällt der Groschen noch irgendwann.
        Dankeschön ;-)
        • astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          schrieb am zuletzt editiert von astuermer
          #704
          @Garfonso ich wollt mal nachfragen, ob noch an einer Lösung gearbeitet wird, das ioBroker Viso Problem von außerhalb des Heim-WLANs zu lösen.
          Wir hatten dazu mal Thread-Verkehr und über Github. Im WLAN gehts mit der Visu App und Lovelace, über Mobile Daten oder anderem WLAN aber bleibt alles bei der Ladeanimation hängen. 1 von 30x funktioniert durch irgendeinen Zufall dann der Zugriff. Im Log leider nicht wirklich was zu sehen.
          Bin hier grad im Nachbarland und greife über die ioBroker Visu App bzw alternativ über iobroker.pro imWeb zu: Admin geht, iQontrol geht, Lovelace nicht. Im Log steht das:
          Interessant sind die Cloud Fehler (die anderen ignorieren, Pihole zickt, Homeconnect und Viessmann hatten WLAN Probleme zuhause)…
          iobroker.current.webarchive
          iobroker.current.zip
          J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • astuermerA astuermer
            JohnDenver0815
            #705
            @astuermer sagte in Test lovelace 4.x:
            Lovelace nicht
            Spricht etwas gegen Wireguard-VPN und Direktzugriff auf Lovelace ohne App? So läufts zumindest hier reibungslos.
            Edit: Als Verknüpfung auf den Homescreen ists schon recht applike und der WAF ist nicht im Keller ;-)
            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JohnDenver0815
              Lovelace nicht
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #706
              @johndenver0815 sagte in Test lovelace 4.x:
              Lovelace nicht
              Naja, ich zahl ja nicht umsonst für den Pro Account, wäre ja der Sinn dahinter weil hier der Zugang in App und Web beworben wird. Da hätte ich schon gern, dass das auch sauber funktioniert und ich nicht selber Lösungen suchen oder basteln muss 😀🤔
              Update: Hat sich erledigt, mit Tailscale läuft es auch ohne Pro.
                astuermerA Offline
                astuermer
                #707
                @Garfonso Gibt's eine Möglichkeit, das Favicon von Lovelace anzupassen?
                Wenn ich einen Bookmark davon ablege, hab ich immer das ioBroker Icon, aber nicht das Lovelace Icon - zumindest das offizielle (blauer Hintergrund, weißes Haus, 3 Knotenpunkte in blau).
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #708
                  @astuermer said in Test lovelace 4.x:
                  Ehrlich gesagt: keine Ahnung... ich weiß nicht, wo es klemmt. Auf den Proxy hab ich auch keinen Zugriff, leider...
                  Die Dateien kann ich leider nicht lesen. Hab's auch mit Konvertierungstools versucht... aber keine Chance... hast du vielleicht was nicht Apple-spezifisches? ;-)
                  Nein. Das ist absichtlich das ioBroker Favicon und nicht das HomeAssistant Favicon (=Konkurrenz). ;-) Wenn's dich sehr stört, kannst du das Icon in den Dateien ändern. Musst das aber nach jedem Update wiederholen.
                  Kannst du nicht selber ein icon für den Bookmark auswählen?
                  • GarfonsoG Garfonso
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #709
                    @garfonso Hi!
                    Hmm, hab nur das current Log exportiert und gezippt. Sollte eigentlich ioBroker Standard sein.
                    Aber ich hab mittlerweile eine Lösung über Tailscale gefunden.
                    Das mit dem Favicon - OK verstehe ich, hatte ich nicht daran gedacht.
                    Kannst du mir nur verraten, wo ich das Icon selbst einspielen kann? Linux ist kein Problem.
                    PS: Icon kann man leider nicht selber ändern, der nimmt das von der Website als Bookmark Icon bzw als Desktop App dann auf iOS :)
                      @garfonso Hi!
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #710
                      @astuermer
                      Ich seh eine "webarchive" Datei und eine Zip Datei in der ebenfalls ein "webarchive" ist... da krieg ich nur XML raus, was ich nicht lesen konnte. Ein Text hab ich nicht gefunden. :-/
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/hass_frontend/static/icons da liegt das icon.
                      • XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                        #711
                        @Garfonso
                        Nur mal eine kurze Frage, kannst du mir sagen warum es auf dem Tablet mit FullyBrowser möglich ist 4 Card´s nebeneinander zu haben aber auf einen Monitor mit Chrome nur 3 (auch wenn theoretisch auf dem Monitor 5 Karten nebeneinander passen würden)
                          @astuermer
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #712
                          @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                          @astuermer
                          Danke, aber das sind ja eh die Lovelace Icons.
                          Da wird aber keines davon als Favicon angezeigt im Browser.
                          Ich hab im Browser auf Windows, Mac als auch iOS das runde ioBroker Icon.
                          Abgesehen dass der Fenstertitel auch "Übersicht - ioBroker" heißt...
                          Update: OK, korrekter Ordner selbst gefunden - Icon ist nun korrekt.
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/assets/icons
                            StephanH
                            #713
                            ich würde gerne den Anteil der Fossilen Brennstoffe in meinem Power Flow anzeigen lassen wollen:
                            Hier ein beispiel:
                            Hat jemand einen passenden Adapter gefunden, um dies reinzubekommen. Hab eine Anleitung dazu gefunden, wie das über HA einrichte aber für Locelace noch nix gefunden.
                            Danke schon mal für Tipps
                            David G.D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S StephanH
                              Hier ein beispiel:
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #714
                              @stephanh
                              Wäre das was?
                              https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
                              Oder hast du diese Karte?
                              Weiter unten bei dem Link gibt es Beispiel wie du es lösen kannst.
                              Ansonsten gibt es quasi das selbe als widget für VIS, könnte man dann als iframe einbinden.
                              • David G.D David G.
                                @stephanh
                                Wäre das was?
                                StephanH
                                #715
                                @david-g
                                Moin David,
                                Power-Flow-Card-Plus hab ich am laufen.
                                Mir geht es halt darun das den Bereich Fossil einzu binden.
                                Finde aber nur einen Adapter direkt für HA.
                                Aber nichts für in Lovelace.
                                Die Anleitung von https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus bin gefolgt.
                                • S StephanH
                                  @david-g
                                  Moin David,
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #716
                                  @stephanh
                                  Ist das nicht auch nur ein DP den du als Sensor einbindest?
                                  Müsstest du dir mit einem kleinen Blockly/JS berechnen.
                                  • SwisslizardS Offline
                                    Swisslizard
                                    #717
                                    Wenn "Dashboard bearbeiten" aktiv ist, dann gibt es beim Menu mit den 3 Punkten einen Eintrag "Dashboards verwalten".
                                    Wenn ich diesen Anwähle, dann passiert gar nix.
                                    • Ist das normal oder nur bei mir so?
                                    • Was sollte die FUnktion eigentlich machen?
                                    • SwisslizardS Swisslizard
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #718
                                      @swisslizard
                                      Das ist vermutlich normal. Aktuell unterstützt der Adapter mehrere Dashboards nicht. Ich wollte immer mal gucken, ob ich das ändern kann. Eigentlich blende ich alles aus, was in die Richtung geht, aber das ist mir beim letzten Frontend update wohl durchgerutscht. ;-)
                                      SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        StephanH
                                        schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                        #719
                                        hab da eine kleine Frage:
                                        Hab vier Schaltflächen angelegt
                                        und möchte diese entsprechende Werte in einen Datenpunkt schreiben:
                                        Wie bekomme ich das denn hin?
                                        Nur die 25,50,75 oder 100 halt.
                                        Danke schon mal
                                        Edit, hab es nun mal so als Blocky gebaut:
                                        Kann das auch kompakter noch gehen ?
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #720
                                          @stephanh
                                          Einfach 4 mal diesen Button mit entsprechenden Werten anlegen und fertig.
                                          Ganz ohne Blockly.
                                          show_name: true
                                          show_icon: true
                                          type: button
                                          tap_action:
                                            action: call-service
                                            service: input_number.set_value
                                            target:
                                              entity_id:
                                                - input_number.Bose_1_Volume
                                              device_id: []
                                              area_id: []
                                            data:
                                              value: 25
                                          So im Editor:
