  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @garfonso Hi!
    Hmm, hab nur das current Log exportiert und gezippt. Sollte eigentlich ioBroker Standard sein.
    Aber ich hab mittlerweile eine Lösung über Tailscale gefunden.
    Das mit dem Favicon - OK verstehe ich, hatte ich nicht daran gedacht.
    Kannst du mir nur verraten, wo ich das Icon selbst einspielen kann? Linux ist kein Problem.
    PS: Icon kann man leider nicht selber ändern, der nimmt das von der Website als Bookmark Icon bzw als Desktop App dann auf iOS :)
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #710
    @astuermer
    Ich seh eine "webarchive" Datei und eine Zip Datei in der ebenfalls ein "webarchive" ist... da krieg ich nur XML raus, was ich nicht lesen konnte. Ein Text hab ich nicht gefunden. :-/
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/hass_frontend/static/icons da liegt das icon.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
      #711
      @Garfonso
      Nur mal eine kurze Frage, kannst du mir sagen warum es auf dem Tablet mit FullyBrowser möglich ist 4 Card´s nebeneinander zu haben aber auf einen Monitor mit Chrome nur 3 (auch wenn theoretisch auf dem Monitor 5 Karten nebeneinander passen würden)
      • GarfonsoG Garfonso
        @astuermer
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
        #712
        @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
        @astuermer
        Danke, aber das sind ja eh die Lovelace Icons.
        Da wird aber keines davon als Favicon angezeigt im Browser.
        Ich hab im Browser auf Windows, Mac als auch iOS das runde ioBroker Icon.
        Abgesehen dass der Fenstertitel auch "Übersicht - ioBroker" heißt...
        Update: OK, korrekter Ordner selbst gefunden - Icon ist nun korrekt.
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/assets/icons
          StephanH
          #713
          ich würde gerne den Anteil der Fossilen Brennstoffe in meinem Power Flow anzeigen lassen wollen:
          Hier ein beispiel:
          Hat jemand einen passenden Adapter gefunden, um dies reinzubekommen. Hab eine Anleitung dazu gefunden, wie das über HA einrichte aber für Locelace noch nix gefunden.
          Danke schon mal für Tipps
          David G.D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S StephanH
            Hier ein beispiel:
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #714
            @stephanh
            Wäre das was?
            https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
            Oder hast du diese Karte?
            Weiter unten bei dem Link gibt es Beispiel wie du es lösen kannst.
            Ansonsten gibt es quasi das selbe als widget für VIS, könnte man dann als iframe einbinden.
            • David G.D David G.
              @stephanh
              Wäre das was?
              StephanH
              #715
              @david-g
              Moin David,
              Power-Flow-Card-Plus hab ich am laufen.
              Mir geht es halt darun das den Bereich Fossil einzu binden.
              Finde aber nur einen Adapter direkt für HA.
              Aber nichts für in Lovelace.
              Die Anleitung von https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus bin gefolgt.
              • S StephanH
                @david-g
                Moin David,
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #716
                @stephanh
                Ist das nicht auch nur ein DP den du als Sensor einbindest?
                Müsstest du dir mit einem kleinen Blockly/JS berechnen.
                • SwisslizardS Offline
                  Swisslizard
                  #717
                  Wenn "Dashboard bearbeiten" aktiv ist, dann gibt es beim Menu mit den 3 Punkten einen Eintrag "Dashboards verwalten".
                  Wenn ich diesen Anwähle, dann passiert gar nix.
                  • Ist das normal oder nur bei mir so?
                  • Was sollte die FUnktion eigentlich machen?
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SwisslizardS Swisslizard
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #718
                    @swisslizard
                    Das ist vermutlich normal. Aktuell unterstützt der Adapter mehrere Dashboards nicht. Ich wollte immer mal gucken, ob ich das ändern kann. Eigentlich blende ich alles aus, was in die Richtung geht, aber das ist mir beim letzten Frontend update wohl durchgerutscht. ;-)
                    SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
                      StephanH
                      schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                      #719
                      hab da eine kleine Frage:
                      Hab vier Schaltflächen angelegt
                      und möchte diese entsprechende Werte in einen Datenpunkt schreiben:
                      Wie bekomme ich das denn hin?
                      Nur die 25,50,75 oder 100 halt.
                      Danke schon mal
                      Edit, hab es nun mal so als Blocky gebaut:
                      Kann das auch kompakter noch gehen ?
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #720
                        @stephanh
                        Einfach 4 mal diesen Button mit entsprechenden Werten anlegen und fertig.
                        Ganz ohne Blockly.
                        show_name: true
                        show_icon: true
                        type: button
                        tap_action:
                          action: call-service
                          service: input_number.set_value
                          target:
                            entity_id:
                              - input_number.Bose_1_Volume
                            device_id: []
                            area_id: []
                          data:
                            value: 25
                        So im Editor:
                          @swisslizard
                          Swisslizard
                          #721
                          @garfonso
                          Ja, mehrere Dashboards wären natürlich ein Hit!
                            @stephanh
                            Ganz ohne Blockly.
                            show_name: true
                            show_icon: true
                            type: button
                            tap_action:
                              target:
                                entity_id:
                                device_id: []
                                area_id: []
                              data:
                                value: 25
                            So im Editor:
                            StephanH
                            #722
                            @david-g
                            danke, werde es mal so anpassen
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #723
                              Hab grad nochmal versucht ein Popup zu erstellen.
                              Leider habe ich neulich beim aufräumen vom Dashboard meine Vorlage dafür gelöscht.....
                              Kann mir jemand mal den Code von einem popup senden?
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #724
                                @david-g
                                Hilft dir das
                                https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/blob/master/documentation/services.md#browser_modpopup
                                bzw., die Beispiele hier:
                                https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/blob/master/documentation/popups.md
                                (musst du allerdings, soweit ich mich entsinne, in JSON "übersetzen", also überall " drum herum und die Neuzeilen durch {}-Klammern ersetzen, bzw. wenn was ne Liste mit - ist, []-Klammern)
                                  @david-g
                                  Hilft dir das
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #725
                                  @garfonso
                                  Habe grad hier im Thread von @XBiT das gefunden:
                                  show_name: true
                                  show_icon: true
                                  type: button
                                  entity: alarm_control_panel.defaultAlarm
                                  icon: mdi:lightbulb
                                  tap_action:
                                    action: fire-dom-event
                                    browser_mod:
                                      service: browser_mod.popup
                                      data:
                                        title: Tescht
                                        content:
                                          type: markdown
                                          content: >
                                            # <center>Haustür</center>
                                            <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                                            src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                                  name: Email abholbereit
                                  Klappt auch.
                                  Bei meiner Abwandlung bleit das Popup aber leer:
                                  show_name: true
                                  show_icon: true
                                  type: button
                                  icon: mdi:lightbulb
                                  tap_action:
                                    browser_mod:
                                      data:
                                        type: button
                                        show_name: true
                                        show_icon: true
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                  XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @garfonso
                                    show_name: true
                                    show_icon: true
                                    type: button
                                    icon: mdi:lightbulb
                                    tap_action:
                                      browser_mod:
                                        data:
                                          title: Tescht
                                          content:
                                            type: markdown
                                            content: >
                                    Klappt auch.
                                    show_name: true
                                    show_icon: true
                                    type: button
                                    icon: mdi:lightbulb
                                    tap_action:
                                      browser_mod:
                                        data:
                                          type: button
                                          show_name: true
                                          show_icon: true
                                          tap_action:
                                            action: toggle
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #726
                                    @david-g
                                    kann es sein, dass du es einfach so machen kannst?
                                    show_name: true
                                    show_icon: true
                                    type: button
                                    icon: mdi:lightbulb
                                      @garfonso
                                      show_name: true
                                      show_icon: true
                                      type: button
                                      icon: mdi:lightbulb
                                      tap_action:
                                        browser_mod:
                                          data:
                                            title: Tescht
                                            content:
                                              type: markdown
                                              content: >
                                      Klappt auch.
                                      show_name: true
                                      show_icon: true
                                      type: button
                                      icon: mdi:lightbulb
                                      tap_action:
                                        browser_mod:
                                          data:
                                            type: button
                                            show_name: true
                                            show_icon: true
                                            tap_action:
                                              action: toggle
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #727
                                      @david-g
                                      Ja, vergleich mal genau was nach dem ersten "data:" kommt. Da hat @XBiT zuerst "titel: Tescht" und dann "content: " und dann die Karte.
                                      Du fängst aber direkt mit der Karte an. Da muss mindestens noch ein "content:" davor und das ganze eine Ebene tiefer.
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #728
                                        @garfonso @XBiT
                                        Das war mir vorhin auch schon aufgefallen.
                                        Bleibt aber noch immer leer das popup.
                                        show_name: true
                                        show_icon: true
                                        type: button
                                        icon: mdi:lightbulb
                                        tap_action:
                                          browser_mod:
                                            data:
                                              title: Tescht
                                              content:
                                                show_name: true
                                                show_icon: true
                                                type: button
                                                tap_action:
                                                action: toggle
                                        Wenn ich den Button für das Popup falsch konfigurie, bekomme ich auch schön die rote Fehlermeldung im popup.
                                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @garfonso @XBiT
                                          show_name: true
                                          show_icon: true
                                          type: button
                                          icon: mdi:lightbulb
                                          tap_action:
                                            browser_mod:
                                              data:
                                                title: Tescht
                                                content:
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: true
                                                  type: button
                                                  tap_action:
                                                  action: toggle
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #729
                                          @david-g
                                          ist der "mini Code" von mir oben nicht das was du willst?
