  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
    StephanH
    #713
    ich würde gerne den Anteil der Fossilen Brennstoffe in meinem Power Flow anzeigen lassen wollen:
    Hier ein beispiel:
    Hat jemand einen passenden Adapter gefunden, um dies reinzubekommen. Hab eine Anleitung dazu gefunden, wie das über HA einrichte aber für Locelace noch nix gefunden.
    Danke schon mal für Tipps
    David G.D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StephanH
      Hier ein beispiel:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #714
      @stephanh
      Wäre das was?
      https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
      Oder hast du diese Karte?
      Weiter unten bei dem Link gibt es Beispiel wie du es lösen kannst.
      Ansonsten gibt es quasi das selbe als widget für VIS, könnte man dann als iframe einbinden.
      • David G.D David G.
        @stephanh
        Wäre das was?
        StephanH
        #715
        @david-g
        Moin David,
        Power-Flow-Card-Plus hab ich am laufen.
        Mir geht es halt darun das den Bereich Fossil einzu binden.
        Finde aber nur einen Adapter direkt für HA.
        Aber nichts für in Lovelace.
        Die Anleitung von https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus bin gefolgt.
        • S StephanH
          @david-g
          Moin David,
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #716
          @stephanh
          Ist das nicht auch nur ein DP den du als Sensor einbindest?
          Müsstest du dir mit einem kleinen Blockly/JS berechnen.
          • SwisslizardS Offline
            Swisslizard
            #717
            Wenn "Dashboard bearbeiten" aktiv ist, dann gibt es beim Menu mit den 3 Punkten einen Eintrag "Dashboards verwalten".
            Wenn ich diesen Anwähle, dann passiert gar nix.
            • Ist das normal oder nur bei mir so?
            • Was sollte die FUnktion eigentlich machen?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • SwisslizardS Swisslizard
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #718
              @swisslizard
              Das ist vermutlich normal. Aktuell unterstützt der Adapter mehrere Dashboards nicht. Ich wollte immer mal gucken, ob ich das ändern kann. Eigentlich blende ich alles aus, was in die Richtung geht, aber das ist mir beim letzten Frontend update wohl durchgerutscht. ;-)
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
                StephanH
                schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                #719
                hab da eine kleine Frage:
                Hab vier Schaltflächen angelegt
                und möchte diese entsprechende Werte in einen Datenpunkt schreiben:
                Wie bekomme ich das denn hin?
                Nur die 25,50,75 oder 100 halt.
                Danke schon mal
                Edit, hab es nun mal so als Blocky gebaut:
                Kann das auch kompakter noch gehen ?
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #720
                  @stephanh
                  Einfach 4 mal diesen Button mit entsprechenden Werten anlegen und fertig.
                  Ganz ohne Blockly.
                  show_name: true
                  show_icon: true
                  type: button
                  tap_action:
                    action: call-service
                    service: input_number.set_value
                    target:
                      entity_id:
                        - input_number.Bose_1_Volume
                      device_id: []
                      area_id: []
                    data:
                      value: 25
                  So im Editor:
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @swisslizard
                    Swisslizard
                    #721
                    @garfonso
                    Ja, mehrere Dashboards wären natürlich ein Hit!
                      @stephanh
                      Ganz ohne Blockly.
                      show_name: true
                      show_icon: true
                      type: button
                      tap_action:
                        target:
                          entity_id:
                          device_id: []
                          area_id: []
                        data:
                          value: 25
                      So im Editor:
                      StephanH
                      #722
                      @david-g
                      danke, werde es mal so anpassen
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #723
                        Hab grad nochmal versucht ein Popup zu erstellen.
                        Leider habe ich neulich beim aufräumen vom Dashboard meine Vorlage dafür gelöscht.....
                        Kann mir jemand mal den Code von einem popup senden?
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #724
                          @david-g
                          Hilft dir das
                          https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/blob/master/documentation/services.md#browser_modpopup
                          bzw., die Beispiele hier:
                          https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/blob/master/documentation/popups.md
                          (musst du allerdings, soweit ich mich entsinne, in JSON "übersetzen", also überall " drum herum und die Neuzeilen durch {}-Klammern ersetzen, bzw. wenn was ne Liste mit - ist, []-Klammern)
                            @david-g
                            Hilft dir das
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #725
                            @garfonso
                            Habe grad hier im Thread von @XBiT das gefunden:
                            show_name: true
                            show_icon: true
                            type: button
                            entity: alarm_control_panel.defaultAlarm
                            icon: mdi:lightbulb
                            tap_action:
                              action: fire-dom-event
                              browser_mod:
                                service: browser_mod.popup
                                data:
                                  title: Tescht
                                  content:
                                    type: markdown
                                    content: >
                                      # <center>Haustür</center>
                                      <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                                      src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                            name: Email abholbereit
                            Klappt auch.
                            Bei meiner Abwandlung bleit das Popup aber leer:
                            show_name: true
                            show_icon: true
                            type: button
                            icon: mdi:lightbulb
                            tap_action:
                              browser_mod:
                                data:
                                  type: button
                                  show_name: true
                                  show_icon: true
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                            XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @garfonso
                              show_name: true
                              show_icon: true
                              type: button
                              icon: mdi:lightbulb
                              tap_action:
                                browser_mod:
                                  data:
                                    title: Tescht
                                    content:
                                      type: markdown
                                      content: >
                              Klappt auch.
                              show_name: true
                              show_icon: true
                              type: button
                              icon: mdi:lightbulb
                              tap_action:
                                browser_mod:
                                  data:
                                    type: button
                                    show_name: true
                                    show_icon: true
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #726
                              @david-g
                              kann es sein, dass du es einfach so machen kannst?
                              show_name: true
                              show_icon: true
                              type: button
                              icon: mdi:lightbulb
                                @garfonso
                                show_name: true
                                show_icon: true
                                type: button
                                icon: mdi:lightbulb
                                tap_action:
                                  browser_mod:
                                    data:
                                      title: Tescht
                                      content:
                                        type: markdown
                                        content: >
                                Klappt auch.
                                show_name: true
                                show_icon: true
                                type: button
                                icon: mdi:lightbulb
                                tap_action:
                                  browser_mod:
                                    data:
                                      type: button
                                      show_name: true
                                      show_icon: true
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #727
                                @david-g
                                Ja, vergleich mal genau was nach dem ersten "data:" kommt. Da hat @XBiT zuerst "titel: Tescht" und dann "content: " und dann die Karte.
                                Du fängst aber direkt mit der Karte an. Da muss mindestens noch ein "content:" davor und das ganze eine Ebene tiefer.
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #728
                                  @garfonso @XBiT
                                  Das war mir vorhin auch schon aufgefallen.
                                  Bleibt aber noch immer leer das popup.
                                  show_name: true
                                  show_icon: true
                                  type: button
                                  icon: mdi:lightbulb
                                  tap_action:
                                    browser_mod:
                                      data:
                                        title: Tescht
                                        content:
                                          show_name: true
                                          show_icon: true
                                          type: button
                                          tap_action:
                                          action: toggle
                                  Wenn ich den Button für das Popup falsch konfigurie, bekomme ich auch schön die rote Fehlermeldung im popup.
                                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @garfonso @XBiT
                                    show_name: true
                                    show_icon: true
                                    type: button
                                    icon: mdi:lightbulb
                                    tap_action:
                                      browser_mod:
                                        data:
                                          title: Tescht
                                          content:
                                            show_name: true
                                            show_icon: true
                                            type: button
                                            tap_action:
                                            action: toggle
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #729
                                    @david-g
                                    ist der "mini Code" von mir oben nicht das was du willst?
                                    • XBiTX XBiT
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #730
                                      @xbit
                                      Tatsache.
                                      Hab gedacht das wäre eine Ergänzung für den Service call......
                                      Für das was ich vor habe reicht es in der Tat.
                                      Aber ich stehe grad am Schlauch...
                                      Wo ist definiert, dass er ein Popup macht?
                                      Wenn ich den DP anpassen geht es nicht mehr.
                                      Aber der Ansatz mit more_info klappt. Manchmal denkst man viel zu kompliziert...
                                      Dass ich in meinem Beispiel die selbe entity schalte wie im button war aber Zufall 😅
                                      Wo ich einmal dran bin, würde ich gerne auch eine eigene Karte (außer Markdown) ins Popup bekommen.
                                      P. S.
                                      Mich würde ja brennend interessieren, was sich hinter dem Steak 🥩 (falls es eins ist ^^) in deiner Navigation verbirgt 🤣
                                        @xbit
                                        Tatsache.
                                        P. S.
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #731
                                        @david-g
                                        Erstmal das wichtigste ;-) sicher ist es ein Steak aber leider ist die Ansicht seit Jahren nicht fertig... es werden alle Daten von einen Meater Block und Meater+ angezeigt aber wenn man am Grill steht kann man leider keine View bauen...
                                        Mit der normalen Button Card und Popup tue ich mich schwer... die hat ja einen Visuellen Editor mit Popup Integration klappt bei mir auch nicht so richtig...
                                        ich bin ja ein Freund von der "custom:button-card"
                                        hier mal ein Bsp. mit kurzen und langen drücken... vielleicht kannst du da ja was von gebrauchen...
                                        type: custom:button-card
                                        aspect_ratio: 2.5/1
                                        variables:
                                         name: TV + STB Schlafzimmer
                                         icon_on: mdi:power-socket-de
                                         icon_off: mdi:power-plug-off
                                         entity_switch: switch.TV_STB_Schlafzimmer_DG_Switch
                                         confirm_text_switch_off: TV + STB Schlafzimmer wirklich ausschalten?
                                         confirm_text_switch_on: TV + STB Schlafzimmer wirklich einschalten?
                                         titel_popup: TV und STB Schlafzimmer
                                         titel_diagramm: Diagramm
                                         titel_verbrauch: History
                                         pfad_verbrauch: >-
                                           sourceanalytix.0.alias__0__TV + STB Schlafzimmer
                                           DG__Power.currentYear.consumed
                                         sensor_graph: sensor.TV_und_STB_Schlafzimmer_DG_Power
                                         sensor_power: sensor.TV_und_STB_Schlafzimmer_DG_Power
                                        triggers_update:
                                         - '[[[ return variables.sensor_power ]]]'
                                        entity: '[[[ return variables.entity_switch ]]]'
                                        name: '[[[ return variables.name ]]]'
                                        icon: '[[[ return variables.icon_on ]]]'
                                        show_last_changed: true
                                        state:
                                         - value: 'off'
                                           icon: '[[[ return variables.icon_off ]]]'
                                           color: var(--XBiT-icon-color-off)
                                         - value: 'on'
                                           color: var(--XBiT-icon-color-on)
                                        styles:
                                         icon:
                                           - width: 20%
                                         card:
                                           - border-radius: 0px
                                         name:
                                           - font-size: 12px
                                           - font-family: Helvetica
                                           - justify-self: center
                                         label:
                                           - font-size: 7px
                                         grid:
                                           - grid-template-areas: '"n" "i" "power" "l"'
                                           - grid-template-columns: 1fr
                                           - grid-template-rows: min-content 1fr min-content min-content
                                         custom_fields:
                                           power:
                                             - background-color: transparent
                                             - font-size: 12px
                                        tap_action:
                                         action: toggle
                                         service_data:
                                           entity_id: '[[[ return variables.entity_switch ]]]'
                                         confirmation:
                                           text: |
                                             if (states[variables.entity_switch].state == 'off')
                                             return variables.confirm_text_switch_on;
                                             return variables.confirm_text_switch_off; ]]]
                                        hold_action:
                                         browser_mod:
                                           data:
                                             title: '[[[ return variables.titel_popup ]]]'
                                             content:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - background-color: rgba(51, 72, 125, 1)
                                                   - opacity: 1
                                                 name:
                                                   - font-size: 15px
                                                 grid:
                                                   - grid-template-areas: '"n" "graph_gesamt" "verbrauch_gesamt"'
                                                 custom_fields:
                                                   verbrauch_gesamt:
                                                     - background-color: rgba(0, 0, 0, 0)
                                                     - font-size: 15px
                                                   graph_gesamt:
                                                     - background: transparent
                                               custom_fields:
                                                 graph_gesamt:
                                                   card:
                                                     type: custom:mini-graph-card
                                                     name: '[[[ return variables.titel_diagramm ]]]'
                                                     entities:
                                                       - entity: '[[[ return variables.sensor_graph ]]]'
                                                     hour24: true
                                                     unit: Watt
                                                     icon: mdi:flash
                                                     hours_to_show: 12
                                                     update_interval: 0
                                                     points_per_hour: 60
                                                     decimals: 1
                                                     line_width: 2
                                                     align_state: center
                                                     aggregate_func: max
                                                     smoothing: false
                                                     show:
                                                       graph: linie
                                                       line_color: var(--accent-color)
                                                       icon: false
                                                       state: true
                                                       points: false
                                                       animate: true
                                                       labels: false
                                                       labels_secondary: false
                                                       name_adaptive_color: true
                                                       icon_adaptive_color: true
                                                       fill: true
                                                       extrema: true
                                                 verbrauch_gesamt:
                                                   card:
                                                     type: markdown
                                                     title: '[[[ return variables.titel_verbrauch ]]]'
                                                     content: >-
                                                       [[[ return "<center><table width=100%><tr><td
                                                       align=´left´>heute: </td><td align=´right´> {"
                                                       +[variables.pfad_verbrauch +".01_currentDay}"] + "
                                                       kWh</td></tr><tr><td align=´left´>gestern: </td><td
                                                       align=´right´> {" +[variables.pfad_verbrauch
                                                       +".01_previousDay}"] + " kWh</td></tr><tr><td align=´left´>diese
                                                       Woche: </td><td align=´right´> {" +[variables.pfad_verbrauch
                                                       +".02_currentWeek}"] + " kWh</td></tr><tr><td
                                                       align=´left´>vorige Woche: </td><td align=´right´> {"
                                                       +[variables.pfad_verbrauch +".02_previousWeek}"] + "
                                                       kWh</td></tr><tr><td align=´left´>diesen Monat: </td><td
                                                       +".03_currentMonth}"] + " kWh</td></tr><tr><td
                                                       align=´left´>vorigen Monat: </td><td align=´right´>{"
                                                       +[variables.pfad_verbrauch +".03_previousMonth}"] + "
                                                       kWh</td></tr><tr><td align=´left´>dieses Quartal: </td><td
                                                       +".04_currentQuarter}"] + " kWh</td></tr><tr><td
                                                       align=´left´>voriges Quartal: </td><td align=´right´> {"
                                                       +[variables.pfad_verbrauch +".04_previousQuarter}"] + "
                                                       kWh</td></tr><tr><td align=´left´>dieses Jahr: </td><td
                                                       +".05_currentYear}"] + " kWh</td></tr><tr><td
                                                       align=´left´>voriges Jahr: </td><td align=´right´> {"
                                                       +[variables.pfad_verbrauch +".05_previousYear}"] + "
                                                       kWh</td></tr></table></center>"; ]]]
                                        custom_fields:
                                         power: |
                                           if (states[variables.sensor_power].state == '0')
                                           return ' 0 Watt';
                                           if (states[variables.sensor_power].state == 'on')
                                           return ' ';
                                           return + states[variables.sensor_power].state + " Watt"; ]]]
                                        David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XBiTX XBiT
                                          @david-g
                                          aspect_ratio: 2.5/1
                                          variables:
                                           pfad_verbrauch: >-
                                          triggers_update:
                                          state:
                                           - value: 'off'
                                           - value: 'on'
                                          styles:
                                           icon:
                                             - width: 20%
                                           card:
                                           name:
                                             - font-size: 12px
                                           label:
                                             - font-size: 7px
                                           grid:
                                           custom_fields:
                                             power:
                                               - font-size: 12px
                                          tap_action:
                                           action: toggle
                                           service_data:
                                           confirmation:
                                             text: |
                                          hold_action:
                                           browser_mod:
                                             data:
                                               content:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - opacity: 1
                                                   name:
                                                     - font-size: 15px
                                                   grid:
                                                   custom_fields:
                                                     verbrauch_gesamt:
                                                       - font-size: 15px
                                                     graph_gesamt:
                                                 custom_fields:
                                                   graph_gesamt:
                                                     card:
                                                       entities:
                                                       hour24: true
                                                       unit: Watt
                                                       icon: mdi:flash
                                                       hours_to_show: 12
                                                       update_interval: 0
                                                       points_per_hour: 60
                                                       decimals: 1
                                                       line_width: 2
                                                       align_state: center
                                                       aggregate_func: max
                                                       smoothing: false
                                                       show:
                                                         graph: linie
                                                         icon: false
                                                         state: true
                                                         points: false
                                                         animate: true
                                                         labels: false
                                                         fill: true
                                                         extrema: true
                                                   verbrauch_gesamt:
                                                     card:
                                                       type: markdown
                                                       content: >-
                                          custom_fields:
                                           power: |
                                             return ' 0 Watt';
                                             return ' ';
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #732
                                          @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                          Da muss man eindeutig Prioritäten setzen ^^.
                                          Die custom button card hab ich mir noch nie so genau angeschaut.
                                          Wenn ich das sehe, sollte ich das wohl mal machen.
                                          Danke fürs Beispiel.
