  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
    StephanH
    #601
    kennt einer von euch diesen Adpater:
    Power-Distribution-Card
    Und hat den Jemand von mal installiert unter Lovelace ?
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • S StephanH
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #602
      @stephanh jap hier… läuft einwandfrei
      • S StephanH
        @xbit Hallo,
        hab das noch mal ausprobiert, wird wird nicht als Vollbild angezeigt.
        Hier noch mal der Code dazu:
        type: iframe
        url: https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
        aspect_ratio: 100%
        title: Enegiefluss
        Wenn ich es als URL in die Navigation einbinde. Dann hab ich das als Link:
        https://home.xxx.email:8091/lovelace/https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
        Das funktioniert vom Aufruf nicht.
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #603
        @stephanh
        rein vom Screenshot her hast du deine Ansicht nicht als "Panel (1Karte)" eingestellt
        stephan1827S S 2 Antworten Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @stephanh
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #604
          Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
          Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
          Kann ich die Dienste nicht verwenden?
          XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • XBiTX XBiT
            @stephanh
            StephanH
            #605
            @xbit said in Test lovelace 4.x:
            Danke 🙈
            Der Teufel hat im Detail gelegen. Jetzt passt es 😁
            Danke noch mal. !!!
            • astuermerA astuermer
              StephanH
              #606
              @astuermer Ok. zeigt der bei dir auch den Autarkie Grad an? bei mir nicht.
              Den Home Verbrauch, hab ich über einen eigenden Datenpunkt drin.
              • S StephanH
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #607
                @stephanh sagte in Test lovelace 4.x:
                Den Autarkiegrad berechne ich über Blockly.
                (100 / Gesamtverbrauch am 3EM Pro) x Wechselrichter Ausgangsleistung
                Letztere erhalte ich durch einen Shelly Plug S
                • stephan1827S stephan1827
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                  #608
                  @stephan1827
                  Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
                  Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
                  Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
                  type: custom:mushroom-cover-card
                  entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster
                  fill_container: true
                  layout: horizontal
                  primary_info: name
                  show_position_control: true
                  show_buttons_control: true
                  show_tilt_position_control: false
                  ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
                  Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
                  stephan1827S T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XBiTX XBiT
                    @stephan1827
                    layout: horizontal
                    primary_info: name
                    stephan1827
                    schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                    #609
                    @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                    type: custom:mushroom-cover-card entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster name: Wohnzimmer Fenster fill_container: true layout: horizontal primary_info: name show_position_control: true show_buttons_control: true show_tilt_position_control: false
                    Ich habe das Wohnzimmer Rollo jetzt als "blind" definiert, aber der Stop Button funktioniert nicht. Ich habe den genau so definiert wie bei Dir
                    XBiTX kipferlK 2 Antworten Letzte Antwort
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #610
                      @stephan1827
                      an der Spalte "Rolle" solltest du nichts ändern habe ich auch nicht gesagt sondern Raum und Funktion und das hast du ja schon....
                      Das bei mir blind da steht liegt daran, dass mein Screenshot kein HM-IP Aktor ist wie bei dir.
                      um es mal einfacher zu machen poste einfach mal den Code deiner Karte.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #611
                        Gibt's eigentlich mittlerweile eine Lösung für das Got duplicate for entity Problem die ich übersehen habe?
                        Sind nur entitys die ich Manuel zugewiesen habe.
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #612
                          @stephan1827 said in Test lovelace 4.x:
                          Doch. Die Fehlermeldung lesen. "Unknown entity: undefined" -> du musst die entity_id bei service_data mit angeben.
                            kipferlK Offline
                            kipferlK Offline
                            kipferl
                            #613
                            @stephan1827
                            Bei HM IP muss ich leider immer wieder feststellen das es besser ist mit alias zu arbeiten, auch bei den Rollläden, da hier das actual level nicht im selben sub ID (oder wie auch immer das heißt) liegt.
                            So sieht eine davon bei mir aus:
                            • FlippiF Offline
                              FlippiF Offline
                              Flippi
                              #614
                              Guten Tag,
                              Ich wollte nur mal kurz auf das Thema Klimaanlage (Daikin - mit Cloud adapter) zurückkommen.
                              Ich habe mir das was hier gepostet wurde zich mal durch gelesen und komme trotzdem nicht weiter... (Ich bin schwer von Begriff :D)
                              1. Frage: Warum wird mir der power-button nicht angezeigt?
                                Dieser wird angelegt, gespeichert und verschwindet danach einfach wieder im Devices - Tab. Im Tab Objekte ist er aber noch zu finden...
                                Hier ist der power-state zu finden (Unter Objekte)
                                Hier das Objekt MODE:
                                Unter Devices ist dieser wieder verschwunden... D.h. Ich verlinke den Datenpunkt für den power-button und dieser ist nach dem Speichern wieder weg.
                                Hier im Bild zu sehen, dass der Power-State wieder lehr ist, obwohl dieser soeben verlinkt wurde:
                              2. Frage: Wie kann man für den jeweiligen Mode, die Temperatur & Fan-Einstellungen angeben?
                                Über den Daikin Adapter sieht man, dass man z.b. die Temperaturen jeweils für auto, cooling und heating einstellen kann:
                                Das gleiche gilt ja dann auch für die fanControl Einstellungen, welche für die 5 verschiedenen operationModes einstellbar sind.
                              Sind meine Vorderungen schlicht und einfach nicht realisierbar oder übersehe ich etwas? :)
                              Vielen dank im Voraus für die Antworten.
                              LG Flippi
                              • FlippiF Flippi
                                Guten Tag,
                                LG Flippi
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #615
                                @flippi
                                zu 1.:
                                d.h. du trägst im Geräte-Tab unter "POWER" die ID ein und das, wovon du Screenshots gemacht hast, kommt als Ergebnis?
                                Das ist ein Fehler im Devices Adapter. Wenn es geht, bitte dafür ein issue erstellen. (Klima Power Objekt erhält keine Rolle).
                                Übergangslösung: manuell die Rolle "richtig" setzen, auf switch.power.
                                zu 2.:
                                eine Unterstützung von mehreren Zieltemperaturen ist mir weder in ioBroker noch in HomeAssistant bekannt. Da wirst du, wenn die Zieltemperatur / fan_mode tatsächlich in verschiedenen states gesetzt werden muss, nicht um ein Skript herum kommen.
                                FlippiF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @flippi
                                  zu 1.:
                                  zu 2.:
                                  FlippiF Offline
                                  FlippiF Offline
                                  Flippi
                                  #616
                                  @garfonso Hallo und danke für die rasche Antwort. Ich werde dann ein issue erstellen.
                                  LG Flippi
                                  • SwisslizardS Offline
                                    Swisslizard
                                    #617
                                    Hallo
                                    Bei meinen Lovelace-Versuchen bin ich an 2 Problemen, verursacht durch meine Datenstrukturen, hängen geblieben:
                                    • Nicht alle Daten in meinem Alias Bereich sollen nach möglichen Lovelace Entities abgesucht werden, da einiges für Lovelace unwesentlich, aber zum Teil trotzdem erkannt wird (aber mit falschem Enititytype). Die aktuelle Möglichkeit die Suche auf Alias.0. einzuschränken het daher nicht ganz ausgreicht.
                                    • Zum Teil wurden Datenpunkte die bereits über Custom als Entity definiert sind zusätzlich auch noch bei der automatischen Erkennung ein zweites Mal als Entity mit einem anderen Namen registriert. War etwas verwirrend.
                                    Habe darum mal den Code geforkt und ein paar Ergänzungen gemacht:
                                    • Die aliasOnly Option habe ich durch eine Option aliasPattern ergänzt. Per Default ist aliasPattern "alias.0." (auch wenn aliasPattern leer bleibt), d.h. die Kompatibilität mit der Vorversion sollte daher gegeben sein.
                                    • Es gibt eine neue ignoreCustomIds Option. Wenn sie aktiviert ist, dann werden die Ids von Datenpunkten die in per Custom definierten Eintities auftauchen bei der automatischen erkennung nicht berücksichtigt. Hier bin ich nicht sicher, ob ich den ganzen Suchvorgang wirklich richtig verstanden habe und die Codeänderungen wirklich in allen Fällen so schlau, wie ich es hoffe, sind.
                                    Zumindest auf meinem Testsystem funktioniert beides wie erhofft.
                                    Sofern die Changes von Interesse sind mache ich gelegentlich einen Pull Request, aber ich muss zuerst noch die Translations machen/anpassen (da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich da am besten Vorgehe resp. ob und wie mir das Weblate System da helfen kann). Für den Moment ist der Code unter https://github.com/lizardking/ioBroker.lovelace zu finden.
                                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SwisslizardS Swisslizard
                                      Hallo
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #618
                                      @swisslizard
                                      Frage.... würde deine Änderung mit IgnoreCustomIDs auch gehen wenn der Haken bei "nur Alias" nicht gesetzt ist (also auf den Kompletten Objektbaum)?
                                      SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @swisslizard
                                        Swisslizard
                                        schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
                                        #619
                                        @xbit
                                        Ja, die Anpassung funktioniert für den ganzen Objektbaum. Sowohl die igonoreCustomIds, wir auch die aliasOnly Geschichte.
                                        Die Namen für die Optionen sind teilweise etwas irreführend (kann ja in den Translations anders angeschrieben werden), aber zumindest aliasOnly wollte ich beibehalten um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisteten.
                                        • XBiTX XBiT
                                          @stephan1827
                                          layout: horizontal
                                          primary_info: name
                                          tom8184
                                          #620
                                          @xbit Hallo,
                                          ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
                                          Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
                                          Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
                                          Danke und Gruß
                                          Thomas
                                          XBiTX H 2 Antworten Letzte Antwort
