  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @stephanh
    rein vom Screenshot her hast du deine Ansicht nicht als "Panel (1Karte)" eingestellt
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #604
    Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
    Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
    Kann ich die Dienste nicht verwenden?
    XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @stephanh
      StephanH
      #605
      @xbit said in Test lovelace 4.x:
      Danke 🙈
      Der Teufel hat im Detail gelegen. Jetzt passt es 😁
      Danke noch mal. !!!
      • astuermerA astuermer
        @stephanh jap hier… läuft einwandfrei
        StephanH
        #606
        @astuermer Ok. zeigt der bei dir auch den Autarkie Grad an? bei mir nicht.
        Den Home Verbrauch, hab ich über einen eigenden Datenpunkt drin.
        astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StephanH
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #607
          @stephanh sagte in Test lovelace 4.x:
          Den Autarkiegrad berechne ich über Blockly.
          (100 / Gesamtverbrauch am 3EM Pro) x Wechselrichter Ausgangsleistung
          Letztere erhalte ich durch einen Shelly Plug S
          • stephan1827S stephan1827
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
            #608
            @stephan1827
            Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
            Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
            Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
            type: custom:mushroom-cover-card
            entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster
            fill_container: true
            layout: horizontal
            primary_info: name
            show_position_control: true
            show_buttons_control: true
            show_tilt_position_control: false
            ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
            Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
            stephan1827S T 2 Antworten Letzte Antwort
            • XBiTX XBiT
              @stephan1827
              layout: horizontal
              primary_info: name
              stephan1827
              schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
              #609
              @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
              type: custom:mushroom-cover-card entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster name: Wohnzimmer Fenster fill_container: true layout: horizontal primary_info: name show_position_control: true show_buttons_control: true show_tilt_position_control: false
              Ich habe das Wohnzimmer Rollo jetzt als "blind" definiert, aber der Stop Button funktioniert nicht. Ich habe den genau so definiert wie bei Dir
              XBiTX kipferlK 2 Antworten Letzte Antwort
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #610
                @stephan1827
                an der Spalte "Rolle" solltest du nichts ändern habe ich auch nicht gesagt sondern Raum und Funktion und das hast du ja schon....
                Das bei mir blind da steht liegt daran, dass mein Screenshot kein HM-IP Aktor ist wie bei dir.
                um es mal einfacher zu machen poste einfach mal den Code deiner Karte.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #611
                  Gibt's eigentlich mittlerweile eine Lösung für das Got duplicate for entity Problem die ich übersehen habe?
                  Sind nur entitys die ich Manuel zugewiesen habe.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #612
                    @stephan1827 said in Test lovelace 4.x:
                    Doch. Die Fehlermeldung lesen. "Unknown entity: undefined" -> du musst die entity_id bei service_data mit angeben.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      kipferlK Offline
                      kipferlK Offline
                      kipferl
                      #613
                      @stephan1827
                      Bei HM IP muss ich leider immer wieder feststellen das es besser ist mit alias zu arbeiten, auch bei den Rollläden, da hier das actual level nicht im selben sub ID (oder wie auch immer das heißt) liegt.
                      So sieht eine davon bei mir aus:
                      • FlippiF Offline
                        FlippiF Offline
                        Flippi
                        #614
                        Guten Tag,
                        Ich wollte nur mal kurz auf das Thema Klimaanlage (Daikin - mit Cloud adapter) zurückkommen.
                        Ich habe mir das was hier gepostet wurde zich mal durch gelesen und komme trotzdem nicht weiter... (Ich bin schwer von Begriff :D)
                        1. Frage: Warum wird mir der power-button nicht angezeigt?
                          Dieser wird angelegt, gespeichert und verschwindet danach einfach wieder im Devices - Tab. Im Tab Objekte ist er aber noch zu finden...
                          Hier ist der power-state zu finden (Unter Objekte)
                          Hier das Objekt MODE:
                          Unter Devices ist dieser wieder verschwunden... D.h. Ich verlinke den Datenpunkt für den power-button und dieser ist nach dem Speichern wieder weg.
                          Hier im Bild zu sehen, dass der Power-State wieder lehr ist, obwohl dieser soeben verlinkt wurde:
                        2. Frage: Wie kann man für den jeweiligen Mode, die Temperatur & Fan-Einstellungen angeben?
                          Über den Daikin Adapter sieht man, dass man z.b. die Temperaturen jeweils für auto, cooling und heating einstellen kann:
                          Das gleiche gilt ja dann auch für die fanControl Einstellungen, welche für die 5 verschiedenen operationModes einstellbar sind.
                        Sind meine Vorderungen schlicht und einfach nicht realisierbar oder übersehe ich etwas? :)
                        Vielen dank im Voraus für die Antworten.
                        LG Flippi
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FlippiF Flippi
                          Guten Tag,
                          LG Flippi
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #615
                          @flippi
                          zu 1.:
                          d.h. du trägst im Geräte-Tab unter "POWER" die ID ein und das, wovon du Screenshots gemacht hast, kommt als Ergebnis?
                          Das ist ein Fehler im Devices Adapter. Wenn es geht, bitte dafür ein issue erstellen. (Klima Power Objekt erhält keine Rolle).
                          Übergangslösung: manuell die Rolle "richtig" setzen, auf switch.power.
                          zu 2.:
                          eine Unterstützung von mehreren Zieltemperaturen ist mir weder in ioBroker noch in HomeAssistant bekannt. Da wirst du, wenn die Zieltemperatur / fan_mode tatsächlich in verschiedenen states gesetzt werden muss, nicht um ein Skript herum kommen.
                          FlippiF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @flippi
                            zu 1.:
                            zu 2.:
                            FlippiF Offline
                            FlippiF Offline
                            Flippi
                            #616
                            @garfonso Hallo und danke für die rasche Antwort. Ich werde dann ein issue erstellen.
                            LG Flippi
                            • SwisslizardS Offline
                              Swisslizard
                              #617
                              Hallo
                              Bei meinen Lovelace-Versuchen bin ich an 2 Problemen, verursacht durch meine Datenstrukturen, hängen geblieben:
                              • Nicht alle Daten in meinem Alias Bereich sollen nach möglichen Lovelace Entities abgesucht werden, da einiges für Lovelace unwesentlich, aber zum Teil trotzdem erkannt wird (aber mit falschem Enititytype). Die aktuelle Möglichkeit die Suche auf Alias.0. einzuschränken het daher nicht ganz ausgreicht.
                              • Zum Teil wurden Datenpunkte die bereits über Custom als Entity definiert sind zusätzlich auch noch bei der automatischen Erkennung ein zweites Mal als Entity mit einem anderen Namen registriert. War etwas verwirrend.
                              Habe darum mal den Code geforkt und ein paar Ergänzungen gemacht:
                              • Die aliasOnly Option habe ich durch eine Option aliasPattern ergänzt. Per Default ist aliasPattern "alias.0." (auch wenn aliasPattern leer bleibt), d.h. die Kompatibilität mit der Vorversion sollte daher gegeben sein.
                              • Es gibt eine neue ignoreCustomIds Option. Wenn sie aktiviert ist, dann werden die Ids von Datenpunkten die in per Custom definierten Eintities auftauchen bei der automatischen erkennung nicht berücksichtigt. Hier bin ich nicht sicher, ob ich den ganzen Suchvorgang wirklich richtig verstanden habe und die Codeänderungen wirklich in allen Fällen so schlau, wie ich es hoffe, sind.
                              Zumindest auf meinem Testsystem funktioniert beides wie erhofft.
                              Sofern die Changes von Interesse sind mache ich gelegentlich einen Pull Request, aber ich muss zuerst noch die Translations machen/anpassen (da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich da am besten Vorgehe resp. ob und wie mir das Weblate System da helfen kann). Für den Moment ist der Code unter https://github.com/lizardking/ioBroker.lovelace zu finden.
                              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SwisslizardS Swisslizard
                                Hallo
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #618
                                @swisslizard
                                Frage.... würde deine Änderung mit IgnoreCustomIDs auch gehen wenn der Haken bei "nur Alias" nicht gesetzt ist (also auf den Kompletten Objektbaum)?
                                SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XBiTX XBiT
                                  @swisslizard
                                  Swisslizard
                                  schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
                                  #619
                                  @xbit
                                  Ja, die Anpassung funktioniert für den ganzen Objektbaum. Sowohl die igonoreCustomIds, wir auch die aliasOnly Geschichte.
                                  Die Namen für die Optionen sind teilweise etwas irreführend (kann ja in den Translations anders angeschrieben werden), aber zumindest aliasOnly wollte ich beibehalten um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisteten.
                                  • XBiTX XBiT
                                    @stephan1827
                                    layout: horizontal
                                    primary_info: name
                                    tom8184
                                    #620
                                    @xbit Hallo,
                                    ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
                                    Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
                                    Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
                                    Danke und Gruß
                                    Thomas
                                    XBiTX H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tom8184
                                      @xbit Hallo,
                                      Danke und Gruß
                                      Thomas
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #621
                                      @tom8184
                                      Servus.
                                      Dazu kann ich leider nicht viel sagen ist bei mir auch so, aber ich nutze die Stop Taste auch nie meine Rollos fahren alleine :p
                                      Shelly 2.5:
                                      Homematic:
                                      könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt, dazu kann eventuell @Garfonso etwas sagen.
                                      Shelly:
                                      Homematic:
                                      • T tom8184
                                        @xbit Hallo,
                                        Danke und Gruß
                                        Thomas
                                        heinzie
                                        #622
                                        @tom8184
                                        Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
                                        • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
                                        • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
                                        move_stop_button:
                                          tap_action:
                                            action: call-service
                                            service: number.set_value
                                            target:
                                              entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
                                            data:
                                              value: stop
                                        Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
                                        T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                          #623
                                          Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
                                          Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
                                          17° deaktiv
                                          21° aktiv
                                          Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
                                          Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
