  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
    Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
    Kann ich die Dienste nicht verwenden?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #612
    @stephan1827 said in Test lovelace 4.x:
    Doch. Die Fehlermeldung lesen. "Unknown entity: undefined" -> du musst die entity_id bei service_data mit angeben.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
      type: custom:mushroom-cover-card entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster name: Wohnzimmer Fenster fill_container: true layout: horizontal primary_info: name show_position_control: true show_buttons_control: true show_tilt_position_control: false
      Ich habe das Wohnzimmer Rollo jetzt als "blind" definiert, aber der Stop Button funktioniert nicht. Ich habe den genau so definiert wie bei Dir
      kipferlK Offline
      kipferlK Offline
      kipferl
      #613
      @stephan1827
      Bei HM IP muss ich leider immer wieder feststellen das es besser ist mit alias zu arbeiten, auch bei den Rollläden, da hier das actual level nicht im selben sub ID (oder wie auch immer das heißt) liegt.
      So sieht eine davon bei mir aus:
      • FlippiF Offline
        FlippiF Offline
        Flippi
        #614
        Guten Tag,
        Ich wollte nur mal kurz auf das Thema Klimaanlage (Daikin - mit Cloud adapter) zurückkommen.
        Ich habe mir das was hier gepostet wurde zich mal durch gelesen und komme trotzdem nicht weiter... (Ich bin schwer von Begriff :D)
        1. Frage: Warum wird mir der power-button nicht angezeigt?
          Dieser wird angelegt, gespeichert und verschwindet danach einfach wieder im Devices - Tab. Im Tab Objekte ist er aber noch zu finden...
          Hier ist der power-state zu finden (Unter Objekte)
          Hier das Objekt MODE:
          Unter Devices ist dieser wieder verschwunden... D.h. Ich verlinke den Datenpunkt für den power-button und dieser ist nach dem Speichern wieder weg.
          Hier im Bild zu sehen, dass der Power-State wieder lehr ist, obwohl dieser soeben verlinkt wurde:
        2. Frage: Wie kann man für den jeweiligen Mode, die Temperatur & Fan-Einstellungen angeben?
          Über den Daikin Adapter sieht man, dass man z.b. die Temperaturen jeweils für auto, cooling und heating einstellen kann:
          Das gleiche gilt ja dann auch für die fanControl Einstellungen, welche für die 5 verschiedenen operationModes einstellbar sind.
        Sind meine Vorderungen schlicht und einfach nicht realisierbar oder übersehe ich etwas? :)
        Vielen dank im Voraus für die Antworten.
        LG Flippi
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlippiF Flippi
          Guten Tag,
          LG Flippi
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #615
          @flippi
          zu 1.:
          d.h. du trägst im Geräte-Tab unter "POWER" die ID ein und das, wovon du Screenshots gemacht hast, kommt als Ergebnis?
          Das ist ein Fehler im Devices Adapter. Wenn es geht, bitte dafür ein issue erstellen. (Klima Power Objekt erhält keine Rolle).
          Übergangslösung: manuell die Rolle "richtig" setzen, auf switch.power.
          zu 2.:
          eine Unterstützung von mehreren Zieltemperaturen ist mir weder in ioBroker noch in HomeAssistant bekannt. Da wirst du, wenn die Zieltemperatur / fan_mode tatsächlich in verschiedenen states gesetzt werden muss, nicht um ein Skript herum kommen.
          FlippiF 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            @flippi
            zu 1.:
            zu 2.:
            FlippiF Offline
            FlippiF Offline
            Flippi
            #616
            @garfonso Hallo und danke für die rasche Antwort. Ich werde dann ein issue erstellen.
            LG Flippi
            • SwisslizardS Offline
              Swisslizard
              #617
              Hallo
              Bei meinen Lovelace-Versuchen bin ich an 2 Problemen, verursacht durch meine Datenstrukturen, hängen geblieben:
              • Nicht alle Daten in meinem Alias Bereich sollen nach möglichen Lovelace Entities abgesucht werden, da einiges für Lovelace unwesentlich, aber zum Teil trotzdem erkannt wird (aber mit falschem Enititytype). Die aktuelle Möglichkeit die Suche auf Alias.0. einzuschränken het daher nicht ganz ausgreicht.
              • Zum Teil wurden Datenpunkte die bereits über Custom als Entity definiert sind zusätzlich auch noch bei der automatischen Erkennung ein zweites Mal als Entity mit einem anderen Namen registriert. War etwas verwirrend.
              Habe darum mal den Code geforkt und ein paar Ergänzungen gemacht:
              • Die aliasOnly Option habe ich durch eine Option aliasPattern ergänzt. Per Default ist aliasPattern "alias.0." (auch wenn aliasPattern leer bleibt), d.h. die Kompatibilität mit der Vorversion sollte daher gegeben sein.
              • Es gibt eine neue ignoreCustomIds Option. Wenn sie aktiviert ist, dann werden die Ids von Datenpunkten die in per Custom definierten Eintities auftauchen bei der automatischen erkennung nicht berücksichtigt. Hier bin ich nicht sicher, ob ich den ganzen Suchvorgang wirklich richtig verstanden habe und die Codeänderungen wirklich in allen Fällen so schlau, wie ich es hoffe, sind.
              Zumindest auf meinem Testsystem funktioniert beides wie erhofft.
              Sofern die Changes von Interesse sind mache ich gelegentlich einen Pull Request, aber ich muss zuerst noch die Translations machen/anpassen (da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich da am besten Vorgehe resp. ob und wie mir das Weblate System da helfen kann). Für den Moment ist der Code unter https://github.com/lizardking/ioBroker.lovelace zu finden.
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              • SwisslizardS Swisslizard
                Hallo
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #618
                @swisslizard
                Frage.... würde deine Änderung mit IgnoreCustomIDs auch gehen wenn der Haken bei "nur Alias" nicht gesetzt ist (also auf den Kompletten Objektbaum)?
                SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
                • XBiTX XBiT
                  @swisslizard
                  Swisslizard
                  schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
                  #619
                  @xbit
                  Ja, die Anpassung funktioniert für den ganzen Objektbaum. Sowohl die igonoreCustomIds, wir auch die aliasOnly Geschichte.
                  Die Namen für die Optionen sind teilweise etwas irreführend (kann ja in den Translations anders angeschrieben werden), aber zumindest aliasOnly wollte ich beibehalten um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisteten.
                  • XBiTX XBiT
                    @stephan1827
                    Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
                    Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
                    Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
                    layout: horizontal
                    primary_info: name
                    ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
                    Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
                    tom8184
                    #620
                    @xbit Hallo,
                    ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
                    Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
                    Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
                    Danke und Gruß
                    Thomas
                    XBiTX H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tom8184
                      @xbit Hallo,
                      Danke und Gruß
                      Thomas
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #621
                      @tom8184
                      Servus.
                      Dazu kann ich leider nicht viel sagen ist bei mir auch so, aber ich nutze die Stop Taste auch nie meine Rollos fahren alleine :p
                      Shelly 2.5:
                      Homematic:
                      könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt, dazu kann eventuell @Garfonso etwas sagen.
                      Shelly:
                      Homematic:
                      • T tom8184
                        @xbit Hallo,
                        Danke und Gruß
                        Thomas
                        heinzie
                        #622
                        @tom8184
                        Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
                        • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
                        • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
                        move_stop_button:
                          tap_action:
                            action: call-service
                            service: number.set_value
                            target:
                              entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
                            data:
                              value: stop
                        Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
                        T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Offline
                          heinzie
                          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                          #623
                          Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
                          Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
                          17° deaktiv
                          21° aktiv
                          Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
                          Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
                          • XBiTX XBiT
                            @tom8184
                            Servus.
                            Shelly 2.5:
                            Homematic:
                            Shelly:
                            Homematic:
                            tom8184
                            #624
                            @xbit Hallo,
                            bei mir wird im Shelly Adapter nicht Shutter sondern Cover angezeigt und da gibt es open, close und stop. Habe keinen Shelly 2.5 sondern den Shelly Plus 2PM, vielleicht sind die in dieser Hinsicht unterschiedlich?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              @tom8184
                              move_stop_button:
                                tap_action:
                                  target:
                                  data:
                                    value: stop
                              tom8184
                              #625
                              @heinzie Hallo,
                              welche Karte verwendest du? Sieht so aus wie ich es gerne hätte.
                              • T tom8184
                                @heinzie Hallo,
                                heinzie
                                #626
                                @tom8184 Verwende diese Karte:
                                • T tom8184
                                  @xbit Hallo,
                                  heinzie
                                  #627
                                  @tom8184 Dann müssten es wohl diese sein:
                                  shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Position
                                  shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Stop
                                  • H heinzie
                                    tom8184
                                    schrieb am zuletzt editiert von tom8184
                                    #628
                                    @heinzie Hallo,
                                    vielen Dank, mit dieser Karte klappt es auf Anhieb ohne manuell noch eine Entität hinzufügen zu müssen.
                                    Edit1: zu früh gefreut, alle Tasten und Slider sind zwar da aber die Stop Taste funktioniert nicht.
                                    Mal sehen, ob ich es mit deinem Code hinbekomme.
                                    Edit2: ich bekomme es einfach nicht hin. Der Code von #heinzie führt zu keiner Reaktion bei der Stop Taste. Füge ich ihn entsprechend angepasst für die "Auf-Taste" ein, funktioniert die auch nicht mehr. Fazit, tap_action: action: call-service service: input_number.entität funktioniert in meiner Installation nicht.
                                    Hat noch jemand eine Idee?
                                    Vielen Dank
                                    • radicalreelR Offline
                                      radicalreel
                                      #629
                                      verstehe gerade etwas bzgl. theme nicht und komme nicht weiter. Hier der Theme:
                                      dark:
                                        # Colors
                                        text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text
                                        text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                                        text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                                        text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                                        accent-color: '#008bef'                                                         # Blue
                                        accent-medium-color: '#2484C9'                                                  # Decent blue
                                        background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background
                                        background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                                        background-card-color: '#434952'                                                # Grey background
                                        border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                                        # Header
                                        app-header-background-color: '#363941'                                          # Background color
                                        # Text
                                        primary-color: 'var(--text-color)'
                                        text-primary-color: 'var(--text-color)'
                                        # Left Menu
                                        paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                                        sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                                        sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                                        sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                                        # UI
                                        paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                                        primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                                        mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                                        card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                                        # Card
                                        paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                                        dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                                        primary-text-color: 'var(--text-color)'
                                        paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                                        light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                                        secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                                        disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                                        paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                                        secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                                        # Icons
                                        paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                                        paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                                        # Switches
                                        switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                                        switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                        switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                                        switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                                        # Slider
                                        paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                                        paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                                        paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                                        paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                        # Badges
                                        label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                                        label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                                        # Shadows
                                        ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                                        # HACS
                                        hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                                        hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                                        hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                                        hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                                      So sieht es aus:
                                      Warum sind die aktiven Symbole gelb? Gelb ist erstens nirgendwo definiert wenn ich das richtig sehe und durch
                                      und
                                      sollten die doch blau sein oder?
                                      David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • radicalreelR radicalreel
                                        dark:
                                          # Colors
                                          # Header
                                          # Text
                                          # Left Menu
                                          # UI
                                          # Card
                                          # Icons
                                          # Switches
                                          # Slider
                                          # Badges
                                          # Shadows
                                          # HACS
                                        So sieht es aus:
                                        und
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #630
                                        @radicalreel
                                        Damit hab ich mich auch lange umgeschlagen.
                                        Ich glaube @XBiT hat mir weiter oben eine Lösung gepostet.
                                        radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          dark:
                                            # Colors
                                            # Header
                                            # Text
                                            # Left Menu
                                            # UI
                                            # Card
                                            # Icons
                                            # Switches
                                            # Slider
                                            # Badges
                                            # Shadows
                                            # HACS
                                          So sieht es aus:
                                          und
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #631
                                          @radicalreel
                                          Für die Lampe sollte "state-light-active-color" gehen oder auch "state-light-on-color".
