  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • T tom8184
    @xbit Hallo,
    ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
    Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
    Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
    Danke und Gruß
    Thomas
    heinzie
    #622
    @tom8184
    Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
    • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
    • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
    move_stop_button:
      tap_action:
        action: call-service
        service: number.set_value
        target:
          entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
        data:
          value: stop
    Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
    T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Offline
      heinzie
      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
      #623
      Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
      Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
      17° deaktiv
      21° aktiv
      Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
      Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
      • XBiTX XBiT
        @tom8184
        Servus.
        Dazu kann ich leider nicht viel sagen ist bei mir auch so, aber ich nutze die Stop Taste auch nie meine Rollos fahren alleine :p
        Shelly 2.5:
        Homematic:
        könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt, dazu kann eventuell @Garfonso etwas sagen.
        Shelly:
        Homematic:
        tom8184
        #624
        @xbit Hallo,
        bei mir wird im Shelly Adapter nicht Shutter sondern Cover angezeigt und da gibt es open, close und stop. Habe keinen Shelly 2.5 sondern den Shelly Plus 2PM, vielleicht sind die in dieser Hinsicht unterschiedlich?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H heinzie
          @tom8184
          move_stop_button:
            tap_action:
              target:
              data:
                value: stop
          tom8184
          #625
          @heinzie Hallo,
          welche Karte verwendest du? Sieht so aus wie ich es gerne hätte.
          • T tom8184
            @heinzie Hallo,
            heinzie
            #626
            @tom8184 Verwende diese Karte:
            • T tom8184
              @xbit Hallo,
              heinzie
              #627
              @tom8184 Dann müssten es wohl diese sein:
              shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Position
              shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Stop
              • H heinzie
                tom8184
                schrieb am zuletzt editiert von tom8184
                #628
                @heinzie Hallo,
                vielen Dank, mit dieser Karte klappt es auf Anhieb ohne manuell noch eine Entität hinzufügen zu müssen.
                Edit1: zu früh gefreut, alle Tasten und Slider sind zwar da aber die Stop Taste funktioniert nicht.
                Mal sehen, ob ich es mit deinem Code hinbekomme.
                Edit2: ich bekomme es einfach nicht hin. Der Code von #heinzie führt zu keiner Reaktion bei der Stop Taste. Füge ich ihn entsprechend angepasst für die "Auf-Taste" ein, funktioniert die auch nicht mehr. Fazit, tap_action: action: call-service service: input_number.entität funktioniert in meiner Installation nicht.
                Hat noch jemand eine Idee?
                Vielen Dank
                • radicalreelR Offline
                  radicalreel
                  #629
                  verstehe gerade etwas bzgl. theme nicht und komme nicht weiter. Hier der Theme:
                  dark:
                    # Colors
                    text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text
                    text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                    text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                    text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                    accent-color: '#008bef'                                                         # Blue
                    accent-medium-color: '#2484C9'                                                  # Decent blue
                    background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background
                    background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                    background-card-color: '#434952'                                                # Grey background
                    border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                    # Header
                    app-header-background-color: '#363941'                                          # Background color
                    # Text
                    primary-color: 'var(--text-color)'
                    text-primary-color: 'var(--text-color)'
                    # Left Menu
                    paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                    sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                    sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                    sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                    # UI
                    paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                    primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                    mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                    card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                    # Card
                    paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                    dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                    primary-text-color: 'var(--text-color)'
                    paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                    light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                    secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                    disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                    paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                    secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                    # Icons
                    paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                    paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                    # Switches
                    switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                    switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                    switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                    switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                    # Slider
                    paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                    paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                    paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                    paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                    # Badges
                    label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                    label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                    # Shadows
                    ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                    # HACS
                    hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                    hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                    hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                    hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                  So sieht es aus:
                  Warum sind die aktiven Symbole gelb? Gelb ist erstens nirgendwo definiert wenn ich das richtig sehe und durch
                  und
                  sollten die doch blau sein oder?
                  David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • radicalreelR radicalreel
                    dark:
                      # Colors
                      # Header
                      # Text
                      # Left Menu
                      # UI
                      # Card
                      # Icons
                      # Switches
                      # Slider
                      # Badges
                      # Shadows
                      # HACS
                    So sieht es aus:
                    und
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #630
                    @radicalreel
                    Damit hab ich mich auch lange umgeschlagen.
                    Ich glaube @XBiT hat mir weiter oben eine Lösung gepostet.
                    radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                      dark:
                        # Colors
                        # Header
                        # Text
                        # Left Menu
                        # UI
                        # Card
                        # Icons
                        # Switches
                        # Slider
                        # Badges
                        # Shadows
                        # HACS
                      So sieht es aus:
                      und
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #631
                      @radicalreel
                      Für die Lampe sollte "state-light-active-color" gehen oder auch "state-light-on-color".
                      • David G.D David G.
                        @radicalreel
                        radicalreel
                        #632
                        @david-g @XBiT Danke euch. Bin der Einfachheit halber mal auf das noctis theme umgestiegen. Hatte einfach kein Bock lang rumzufriemeln.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #633
                          @radicalreel
                          Da hatte ich das auch....
                          Gibt's da eine aktuelle Version?
                            @radicalreel
                            radicalreel
                            schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
                            #634
                            @david-g XBiT hatte eine korrigierte gepostet. die habe ich genommen. Sieht bislang gut aus.
                            • H heinzie
                              @tom8184
                              move_stop_button:
                                tap_action:
                                  target:
                                  data:
                                    value: stop
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #635
                              @heinzie said in Test lovelace 4.x:
                              Das überrascht mich... welchen Wert schreibt der service call denn da in den State? Und wird der immer als "stop" interpretiert oder nur weil bei deinen Tests der Rolladen gerade richtig stand?
                              Für cover oder auch komplizierte light entities oder thermostate sollte der erste Ansatz immer sein, das Gerät sauber im "Geräte"-Tab von ioBroker zu haben. Zur Not als Alias. Dann klappts auch mit Lovelace.
                              @xbit said in Test lovelace 4.x:
                              Wie der "heißt" ist egal. Aber die Rolle ist wichtig. Da wäre bei shelly gut, wenn das auch button.stop wäre. Sonst weiß Lovelace nicht auf welchen der Knöpfe es für "stop" drücken muss. -> gerne dafür bei shelly ein issue erzeugen mit Hinweis auf den type-detector.
                              Also auf den festen Wert?
                              Das sollte mit einem "service_call" als Action möglich sein. Unterstützt mittlerweile auch der UI Editor. Also z.B. die Button Card (oder als Reihe in Elemente einfügen) und da als Aktion nicht "Umschalten", sondern "Dienst aufrufen" und da dann climate.set_temperature eintragen... warum der nicht in der Liste auftaucht, muss ich mir noch angucken.. urgs... naja, dann doch von hand:
                              type: button
                              tap_action:
                                service: climate.set_temperature
                                service_data:
                                  temperature: 15
                                  entity_id: climate.Buero
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              • GarfonsoG Garfonso
                                type: button
                                tap_action:
                                  service_data:
                                    temperature: 15
                                heinzie
                                #636
                                @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                Ja, der schreibt das direkt in die von mir definierte Variable "cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state"
                                Habe ich extra noch einmal geprüft.
                                Mit dem Geräte Tab habe ich das leider nicht hinbekommen, mache da wahrscheinlich noch irgendwas falsch.
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #637
                                  versuche aktuell ein Widget mit Hilfe der Webcard einzubinden, dass klappt aber leider noch nicht.
                                  Es geht um dieses Widget bzw diesen Code:
                                  <div id="ww_dd0cf15507b32" v='1.3' loc='id' a='{"t":"responsive","lang":"de","sl_lpl":1,"ids":[],"font":"Arial","sl_ics":"one_a","sl_sot":"celsius","cl_bkg":"image","cl_font":"#FFFFFF","cl_cloud":"#FFFFFF","cl_persp":"#81D4FA","cl_sun":"#FFC107","cl_moon":"#FFC107","cl_thund":"#FF5722"}'><a href="https://weatherwidget.org/" id="ww_dd0cf15507b32_u" target="_blank">Html weather widget</a></div><script async src="https://app2.weatherwidget.org/js/?id=ww_dd0cf15507b32"></script>
                                  Kann mir dazu jemand vielleicht einen Tipp geben?
                                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H heinzie
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                    #638
                                    @heinzie
                                    mach dir eine Textdatei auf den Desktop und schreib da deinen Code rein -> Speicher es als zb. "wetter.html".
                                    Lade dieser wetter.html in dein Lovelace hoch (da wo sonst die Cards in den Einstellungen hochgeladen werden).
                                    Starte den ioBroker 1x neu (Neustart von Lovelace und Web Instance reicht bei mir nicht bzw. dauert es sonst ein paar Stunden bis er die Datei findet oder Änderung in der Datei übernimmt... warum auch immer.)
                                    Danach kannst du damit Arbeiten:
                                    type: iframe
                                    url: /cards/wetter.html
                                    aspect_ratio: 55%
                                    • XBiTX XBiT
                                      @heinzie
                                      type: iframe
                                      aspect_ratio: 55%
                                      heinzie
                                      #639
                                      @xbit Vielen Dank, hat sofort nach deiner Anleitung funktioniert.
                                      Weißt du zufällig auch noch wie ich den weißen Hintergrund der Karte weg bekommen?
                                      • H heinzie
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #640
                                        @heinzie
                                        Irgendwie (viel weiter oben) habe ich mal meine Wetterkarte gepostet.
                                        Sieht ähnlich aus. Hatte den Vorteil, dass du es leicht an dein Theme anpassen kannst.
                                        Edit
                                        Sehe grad, bei deinem Widget kann man wohl auch Sachen anpassen.
                                        • H heinzie
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #641
                                          @heinzie
                                          Der Hintergrund ist so ein Problem... der kommt von den Einstellungen wo du den "Code" erstellst sicherlich steht er auf "transparent" was im Iframe leider immer weiß wird und nicht durchsichtig.
                                          Falls du einen einfarbigen Hintergrund in Lovelace hast musst du bei weatherwidget.org dein Widget die gleiche Farbe geben und den "Code" in der wetter.html Datei austauschen.
                                          Oder du schaust dir mal die Wetter Card von @David-G an die ist besser integrierbar und nicht mit so einen Link zum Anbieter beim klick auf die Wetter-Karte.
