  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • SwisslizardS Offline
    Swisslizard
    #617
    Hallo
    Bei meinen Lovelace-Versuchen bin ich an 2 Problemen, verursacht durch meine Datenstrukturen, hängen geblieben:
    • Nicht alle Daten in meinem Alias Bereich sollen nach möglichen Lovelace Entities abgesucht werden, da einiges für Lovelace unwesentlich, aber zum Teil trotzdem erkannt wird (aber mit falschem Enititytype). Die aktuelle Möglichkeit die Suche auf Alias.0. einzuschränken het daher nicht ganz ausgreicht.
    • Zum Teil wurden Datenpunkte die bereits über Custom als Entity definiert sind zusätzlich auch noch bei der automatischen Erkennung ein zweites Mal als Entity mit einem anderen Namen registriert. War etwas verwirrend.
    Habe darum mal den Code geforkt und ein paar Ergänzungen gemacht:
    • Die aliasOnly Option habe ich durch eine Option aliasPattern ergänzt. Per Default ist aliasPattern "alias.0." (auch wenn aliasPattern leer bleibt), d.h. die Kompatibilität mit der Vorversion sollte daher gegeben sein.
    • Es gibt eine neue ignoreCustomIds Option. Wenn sie aktiviert ist, dann werden die Ids von Datenpunkten die in per Custom definierten Eintities auftauchen bei der automatischen erkennung nicht berücksichtigt. Hier bin ich nicht sicher, ob ich den ganzen Suchvorgang wirklich richtig verstanden habe und die Codeänderungen wirklich in allen Fällen so schlau, wie ich es hoffe, sind.
    Zumindest auf meinem Testsystem funktioniert beides wie erhofft.
    Sofern die Changes von Interesse sind mache ich gelegentlich einen Pull Request, aber ich muss zuerst noch die Translations machen/anpassen (da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich da am besten Vorgehe resp. ob und wie mir das Weblate System da helfen kann). Für den Moment ist der Code unter https://github.com/lizardking/ioBroker.lovelace zu finden.
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • SwisslizardS Swisslizard
      Hallo
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #618
      @swisslizard
      Frage.... würde deine Änderung mit IgnoreCustomIDs auch gehen wenn der Haken bei "nur Alias" nicht gesetzt ist (also auf den Kompletten Objektbaum)?
      SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @swisslizard
        Swisslizard
        schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
        #619
        @xbit
        Ja, die Anpassung funktioniert für den ganzen Objektbaum. Sowohl die igonoreCustomIds, wir auch die aliasOnly Geschichte.
        Die Namen für die Optionen sind teilweise etwas irreführend (kann ja in den Translations anders angeschrieben werden), aber zumindest aliasOnly wollte ich beibehalten um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisteten.
        • XBiTX XBiT
          @stephan1827
          Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
          Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
          Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
          type: custom:mushroom-cover-card
          entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster
          fill_container: true
          layout: horizontal
          primary_info: name
          show_position_control: true
          show_buttons_control: true
          show_tilt_position_control: false
          ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
          Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
          tom8184
          #620
          @xbit Hallo,
          ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
          Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
          Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
          Danke und Gruß
          Thomas
          XBiTX H 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tom8184
            @xbit Hallo,
            Danke und Gruß
            Thomas
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #621
            @tom8184
            Servus.
            Dazu kann ich leider nicht viel sagen ist bei mir auch so, aber ich nutze die Stop Taste auch nie meine Rollos fahren alleine :p
            Shelly 2.5:
            Homematic:
            könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt, dazu kann eventuell @Garfonso etwas sagen.
            Shelly:
            Homematic:
            • T tom8184
              @xbit Hallo,
              Danke und Gruß
              Thomas
              heinzie
              #622
              @tom8184
              Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
              • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
              • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
              move_stop_button:
                tap_action:
                  action: call-service
                  service: number.set_value
                  target:
                    entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
                  data:
                    value: stop
              Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
              T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Offline
                heinzie
                schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                #623
                Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
                Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
                17° deaktiv
                21° aktiv
                Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
                Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
                • XBiTX XBiT
                  @tom8184
                  Servus.
                  Shelly 2.5:
                  Homematic:
                  Shelly:
                  Homematic:
                  tom8184
                  #624
                  @xbit Hallo,
                  bei mir wird im Shelly Adapter nicht Shutter sondern Cover angezeigt und da gibt es open, close und stop. Habe keinen Shelly 2.5 sondern den Shelly Plus 2PM, vielleicht sind die in dieser Hinsicht unterschiedlich?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H heinzie
                    @tom8184
                    move_stop_button:
                      tap_action:
                        target:
                        data:
                          value: stop
                    tom8184
                    #625
                    @heinzie Hallo,
                    welche Karte verwendest du? Sieht so aus wie ich es gerne hätte.
                    • T tom8184
                      @heinzie Hallo,
                      heinzie
                      #626
                      @tom8184 Verwende diese Karte:
                      • T tom8184
                        @xbit Hallo,
                        heinzie
                        #627
                        @tom8184 Dann müssten es wohl diese sein:
                        shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Position
                        shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Stop
                        • H heinzie
                          tom8184
                          schrieb am zuletzt editiert von tom8184
                          #628
                          @heinzie Hallo,
                          vielen Dank, mit dieser Karte klappt es auf Anhieb ohne manuell noch eine Entität hinzufügen zu müssen.
                          Edit1: zu früh gefreut, alle Tasten und Slider sind zwar da aber die Stop Taste funktioniert nicht.
                          Mal sehen, ob ich es mit deinem Code hinbekomme.
                          Edit2: ich bekomme es einfach nicht hin. Der Code von #heinzie führt zu keiner Reaktion bei der Stop Taste. Füge ich ihn entsprechend angepasst für die "Auf-Taste" ein, funktioniert die auch nicht mehr. Fazit, tap_action: action: call-service service: input_number.entität funktioniert in meiner Installation nicht.
                          Hat noch jemand eine Idee?
                          Vielen Dank
                          • radicalreelR Offline
                            radicalreel
                            #629
                            verstehe gerade etwas bzgl. theme nicht und komme nicht weiter. Hier der Theme:
                            dark:
                              # Colors
                              text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text
                              text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                              text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                              text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                              accent-color: '#008bef'                                                         # Blue
                              accent-medium-color: '#2484C9'                                                  # Decent blue
                              background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background
                              background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                              background-card-color: '#434952'                                                # Grey background
                              border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                              # Header
                              app-header-background-color: '#363941'                                          # Background color
                              # Text
                              primary-color: 'var(--text-color)'
                              text-primary-color: 'var(--text-color)'
                              # Left Menu
                              paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                              sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                              sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                              sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                              # UI
                              paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                              primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                              mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                              card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                              # Card
                              paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                              dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                              primary-text-color: 'var(--text-color)'
                              paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                              light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                              secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                              disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                              paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                              secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                              # Icons
                              paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                              paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                              # Switches
                              switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                              switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                              switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                              switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                              # Slider
                              paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                              paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                              paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                              paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                              # Badges
                              label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                              label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                              # Shadows
                              ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                              # HACS
                              hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                              hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                              hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                              hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                            So sieht es aus:
                            Warum sind die aktiven Symbole gelb? Gelb ist erstens nirgendwo definiert wenn ich das richtig sehe und durch
                            und
                            sollten die doch blau sein oder?
                            David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                            • radicalreelR radicalreel
                              dark:
                                # Colors
                                # Header
                                # Text
                                # Left Menu
                                # UI
                                # Card
                                # Icons
                                # Switches
                                # Slider
                                # Badges
                                # Shadows
                                # HACS
                              So sieht es aus:
                              und
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #630
                              @radicalreel
                              Damit hab ich mich auch lange umgeschlagen.
                              Ich glaube @XBiT hat mir weiter oben eine Lösung gepostet.
                              radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                dark:
                                  # Colors
                                  # Header
                                  # Text
                                  # Left Menu
                                  # UI
                                  # Card
                                  # Icons
                                  # Switches
                                  # Slider
                                  # Badges
                                  # Shadows
                                  # HACS
                                So sieht es aus:
                                und
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #631
                                @radicalreel
                                Für die Lampe sollte "state-light-active-color" gehen oder auch "state-light-on-color".
                                • David G.D David G.
                                  @radicalreel
                                  radicalreel
                                  #632
                                  @david-g @XBiT Danke euch. Bin der Einfachheit halber mal auf das noctis theme umgestiegen. Hatte einfach kein Bock lang rumzufriemeln.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #633
                                    @radicalreel
                                    Da hatte ich das auch....
                                    Gibt's da eine aktuelle Version?
                                      @radicalreel
                                      radicalreel
                                      schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
                                      #634
                                      @david-g XBiT hatte eine korrigierte gepostet. die habe ich genommen. Sieht bislang gut aus.
                                      • H heinzie
                                        @tom8184
                                        move_stop_button:
                                          tap_action:
                                            target:
                                            data:
                                              value: stop
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #635
                                        @heinzie said in Test lovelace 4.x:
                                        Das überrascht mich... welchen Wert schreibt der service call denn da in den State? Und wird der immer als "stop" interpretiert oder nur weil bei deinen Tests der Rolladen gerade richtig stand?
                                        Für cover oder auch komplizierte light entities oder thermostate sollte der erste Ansatz immer sein, das Gerät sauber im "Geräte"-Tab von ioBroker zu haben. Zur Not als Alias. Dann klappts auch mit Lovelace.
                                        @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                        Wie der "heißt" ist egal. Aber die Rolle ist wichtig. Da wäre bei shelly gut, wenn das auch button.stop wäre. Sonst weiß Lovelace nicht auf welchen der Knöpfe es für "stop" drücken muss. -> gerne dafür bei shelly ein issue erzeugen mit Hinweis auf den type-detector.
                                        Also auf den festen Wert?
                                        Das sollte mit einem "service_call" als Action möglich sein. Unterstützt mittlerweile auch der UI Editor. Also z.B. die Button Card (oder als Reihe in Elemente einfügen) und da als Aktion nicht "Umschalten", sondern "Dienst aufrufen" und da dann climate.set_temperature eintragen... warum der nicht in der Liste auftaucht, muss ich mir noch angucken.. urgs... naja, dann doch von hand:
                                        type: button
                                        tap_action:
                                          service: climate.set_temperature
                                          service_data:
                                            temperature: 15
                                            entity_id: climate.Buero
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          type: button
                                          tap_action:
                                            service_data:
                                              temperature: 15
                                          heinzie
                                          #636
                                          @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                          Ja, der schreibt das direkt in die von mir definierte Variable "cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state"
                                          Habe ich extra noch einmal geprüft.
                                          Mit dem Geräte Tab habe ich das leider nicht hinbekommen, mache da wahrscheinlich noch irgendwas falsch.
