  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @swisslizard
    Frage.... würde deine Änderung mit IgnoreCustomIDs auch gehen wenn der Haken bei "nur Alias" nicht gesetzt ist (also auf den Kompletten Objektbaum)?
    SwisslizardS Offline
    Swisslizard
    schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
    #619
    @xbit
    Ja, die Anpassung funktioniert für den ganzen Objektbaum. Sowohl die igonoreCustomIds, wir auch die aliasOnly Geschichte.
    Die Namen für die Optionen sind teilweise etwas irreführend (kann ja in den Translations anders angeschrieben werden), aber zumindest aliasOnly wollte ich beibehalten um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisteten.
    • XBiTX XBiT
      @stephan1827
      Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
      Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
      Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
      type: custom:mushroom-cover-card
      entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster
      fill_container: true
      layout: horizontal
      primary_info: name
      show_position_control: true
      show_buttons_control: true
      show_tilt_position_control: false
      ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
      Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
      tom8184
      #620
      @xbit Hallo,
      ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
      Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
      Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
      Danke und Gruß
      Thomas
      XBiTX H 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tom8184
        @xbit Hallo,
        Danke und Gruß
        Thomas
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #621
        @tom8184
        Servus.
        Dazu kann ich leider nicht viel sagen ist bei mir auch so, aber ich nutze die Stop Taste auch nie meine Rollos fahren alleine :p
        Shelly 2.5:
        Homematic:
        könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt, dazu kann eventuell @Garfonso etwas sagen.
        Shelly:
        Homematic:
        • T tom8184
          @xbit Hallo,
          Danke und Gruß
          Thomas
          heinzie
          #622
          @tom8184
          Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
          • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
          • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
          move_stop_button:
            tap_action:
              action: call-service
              service: number.set_value
              target:
                entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
              data:
                value: stop
          Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
          T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Offline
            heinzie
            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
            #623
            Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
            Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
            17° deaktiv
            21° aktiv
            Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
            Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
            • XBiTX XBiT
              @tom8184
              Servus.
              Shelly 2.5:
              Homematic:
              Shelly:
              Homematic:
              tom8184
              #624
              @xbit Hallo,
              bei mir wird im Shelly Adapter nicht Shutter sondern Cover angezeigt und da gibt es open, close und stop. Habe keinen Shelly 2.5 sondern den Shelly Plus 2PM, vielleicht sind die in dieser Hinsicht unterschiedlich?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H heinzie
                @tom8184
                move_stop_button:
                  tap_action:
                    target:
                    data:
                      value: stop
                tom8184
                #625
                @heinzie Hallo,
                welche Karte verwendest du? Sieht so aus wie ich es gerne hätte.
                • T tom8184
                  @heinzie Hallo,
                  heinzie
                  #626
                  @tom8184 Verwende diese Karte:
                  • T tom8184
                    @xbit Hallo,
                    heinzie
                    #627
                    @tom8184 Dann müssten es wohl diese sein:
                    shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Position
                    shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Stop
                    • H heinzie
                      tom8184
                      schrieb am zuletzt editiert von tom8184
                      #628
                      @heinzie Hallo,
                      vielen Dank, mit dieser Karte klappt es auf Anhieb ohne manuell noch eine Entität hinzufügen zu müssen.
                      Edit1: zu früh gefreut, alle Tasten und Slider sind zwar da aber die Stop Taste funktioniert nicht.
                      Mal sehen, ob ich es mit deinem Code hinbekomme.
                      Edit2: ich bekomme es einfach nicht hin. Der Code von #heinzie führt zu keiner Reaktion bei der Stop Taste. Füge ich ihn entsprechend angepasst für die "Auf-Taste" ein, funktioniert die auch nicht mehr. Fazit, tap_action: action: call-service service: input_number.entität funktioniert in meiner Installation nicht.
                      Hat noch jemand eine Idee?
                      Vielen Dank
                      • radicalreelR Offline
                        radicalreel
                        #629
                        verstehe gerade etwas bzgl. theme nicht und komme nicht weiter. Hier der Theme:
                        dark:
                          # Colors
                          text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text
                          text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                          text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                          text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                          accent-color: '#008bef'                                                         # Blue
                          accent-medium-color: '#2484C9'                                                  # Decent blue
                          background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background
                          background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                          background-card-color: '#434952'                                                # Grey background
                          border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                          # Header
                          app-header-background-color: '#363941'                                          # Background color
                          # Text
                          primary-color: 'var(--text-color)'
                          text-primary-color: 'var(--text-color)'
                          # Left Menu
                          paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                          sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                          sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                          sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                          # UI
                          paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                          primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                          mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                          card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                          # Card
                          paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                          dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                          primary-text-color: 'var(--text-color)'
                          paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                          light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                          secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                          disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                          paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                          secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                          # Icons
                          paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                          paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                          # Switches
                          switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                          switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                          switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                          switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                          # Slider
                          paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                          paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                          paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                          paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                          # Badges
                          label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                          label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                          # Shadows
                          ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                          # HACS
                          hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                          hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                          hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                          hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                        So sieht es aus:
                        Warum sind die aktiven Symbole gelb? Gelb ist erstens nirgendwo definiert wenn ich das richtig sehe und durch
                        und
                        sollten die doch blau sein oder?
                        David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                        • radicalreelR radicalreel
                          dark:
                            # Colors
                            # Header
                            # Text
                            # Left Menu
                            # UI
                            # Card
                            # Icons
                            # Switches
                            # Slider
                            # Badges
                            # Shadows
                            # HACS
                          So sieht es aus:
                          und
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #630
                          @radicalreel
                          Damit hab ich mich auch lange umgeschlagen.
                          Ich glaube @XBiT hat mir weiter oben eine Lösung gepostet.
                          radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                            dark:
                              # Colors
                              # Header
                              # Text
                              # Left Menu
                              # UI
                              # Card
                              # Icons
                              # Switches
                              # Slider
                              # Badges
                              # Shadows
                              # HACS
                            So sieht es aus:
                            und
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #631
                            @radicalreel
                            Für die Lampe sollte "state-light-active-color" gehen oder auch "state-light-on-color".
                            • David G.D David G.
                              @radicalreel
                              radicalreel
                              #632
                              @david-g @XBiT Danke euch. Bin der Einfachheit halber mal auf das noctis theme umgestiegen. Hatte einfach kein Bock lang rumzufriemeln.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #633
                                @radicalreel
                                Da hatte ich das auch....
                                Gibt's da eine aktuelle Version?
                                  @radicalreel
                                  radicalreel
                                  schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
                                  #634
                                  @david-g XBiT hatte eine korrigierte gepostet. die habe ich genommen. Sieht bislang gut aus.
                                  • H heinzie
                                    @tom8184
                                    move_stop_button:
                                      tap_action:
                                        target:
                                        data:
                                          value: stop
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #635
                                    @heinzie said in Test lovelace 4.x:
                                    Das überrascht mich... welchen Wert schreibt der service call denn da in den State? Und wird der immer als "stop" interpretiert oder nur weil bei deinen Tests der Rolladen gerade richtig stand?
                                    Für cover oder auch komplizierte light entities oder thermostate sollte der erste Ansatz immer sein, das Gerät sauber im "Geräte"-Tab von ioBroker zu haben. Zur Not als Alias. Dann klappts auch mit Lovelace.
                                    @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                    Wie der "heißt" ist egal. Aber die Rolle ist wichtig. Da wäre bei shelly gut, wenn das auch button.stop wäre. Sonst weiß Lovelace nicht auf welchen der Knöpfe es für "stop" drücken muss. -> gerne dafür bei shelly ein issue erzeugen mit Hinweis auf den type-detector.
                                    Also auf den festen Wert?
                                    Das sollte mit einem "service_call" als Action möglich sein. Unterstützt mittlerweile auch der UI Editor. Also z.B. die Button Card (oder als Reihe in Elemente einfügen) und da als Aktion nicht "Umschalten", sondern "Dienst aufrufen" und da dann climate.set_temperature eintragen... warum der nicht in der Liste auftaucht, muss ich mir noch angucken.. urgs... naja, dann doch von hand:
                                    type: button
                                    tap_action:
                                      service: climate.set_temperature
                                      service_data:
                                        temperature: 15
                                        entity_id: climate.Buero
                                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                    • GarfonsoG Garfonso
                                      type: button
                                      tap_action:
                                        service_data:
                                          temperature: 15
                                      heinzie
                                      #636
                                      @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                      Ja, der schreibt das direkt in die von mir definierte Variable "cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state"
                                      Habe ich extra noch einmal geprüft.
                                      Mit dem Geräte Tab habe ich das leider nicht hinbekommen, mache da wahrscheinlich noch irgendwas falsch.
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        #637
                                        versuche aktuell ein Widget mit Hilfe der Webcard einzubinden, dass klappt aber leider noch nicht.
                                        Es geht um dieses Widget bzw diesen Code:
                                        <div id="ww_dd0cf15507b32" v='1.3' loc='id' a='{"t":"responsive","lang":"de","sl_lpl":1,"ids":[],"font":"Arial","sl_ics":"one_a","sl_sot":"celsius","cl_bkg":"image","cl_font":"#FFFFFF","cl_cloud":"#FFFFFF","cl_persp":"#81D4FA","cl_sun":"#FFC107","cl_moon":"#FFC107","cl_thund":"#FF5722"}'><a href="https://weatherwidget.org/" id="ww_dd0cf15507b32_u" target="_blank">Html weather widget</a></div><script async src="https://app2.weatherwidget.org/js/?id=ww_dd0cf15507b32"></script>
                                        Kann mir dazu jemand vielleicht einen Tipp geben?
                                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H heinzie
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                          #638
                                          @heinzie
                                          mach dir eine Textdatei auf den Desktop und schreib da deinen Code rein -> Speicher es als zb. "wetter.html".
                                          Lade dieser wetter.html in dein Lovelace hoch (da wo sonst die Cards in den Einstellungen hochgeladen werden).
                                          Starte den ioBroker 1x neu (Neustart von Lovelace und Web Instance reicht bei mir nicht bzw. dauert es sonst ein paar Stunden bis er die Datei findet oder Änderung in der Datei übernimmt... warum auch immer.)
                                          Danach kannst du damit Arbeiten:
                                          type: iframe
                                          url: /cards/wetter.html
                                          aspect_ratio: 55%
