  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • S StephanH
    @xbit Moin,
    danke die schon mal die ausfühlerliche Hilfe / Anleitung.
    Werde es die Tage mal so nachstellen und vergleichen.
    Bin etwas am Stress gerade, deswegen auch sorry schon mal wegen der späten Antwort.
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #592
    ich stehe noch ganz am Anfang mit lovelace und arbeite gerade an den Thermostaten von Homematic. Die werden automatisch erkannt und haben dann die folgenden Attribute.
    Ich möchte gerne auf der Standardkarte einen Button für Auto und Boost anzeigen, sowie den Status der Batterie.
    Der Button Boost geht auch, aber ich sehe keine Möglichkeit Auto hinzufügen. Kann man automatisch generierten Entitäten noch zusätzliche Attribute hinzufügen oder muss man die als separaten Sensor selbst aktivieren?
    Kann man der Standardkarte noch eigene Buttons hinzufügen? Hat jemand vielleicht ein schönes Beispiel für die Thermostate von Homematic?
    SG
    Stephan
    David G.D kipferlK B 3 Antworten Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      SG
      Stephan
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #593
      @stephan1827
      So ganz korrekt bekomme ich die auch nicht ans laufen.
      Bisher finde ich die custom:simple-thermostat am besten, aber da bekomme ich diese doofe ui Meldung nicht weg....
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        SG
        Stephan
        kipferlK Offline
        kipferlK Offline
        kipferl
        #594
        @stephan1827
        Hi, ich hab die "hvac_modes" manuell in das "SET_POINT_MODE" object eingetragen. Das funktioniert soweit, wird aber vermutlich bei einem kompletten neu laden der hm-ip geräte überschrieben.
        In lovelace sieht das dann so aus
        boost: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.BOOST_MODE
        current_temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.ACTUAL_TEMPERATURE
        friendly_name: Heizkörper Büro
        hvac_mode: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_MODE
        hvac_modes: auto,manuell,urlaub
        max_humidity: 99
        max_temp: 30.5
        min_humidity: 30
        min_temp: 4.5
        preset_mode:
        preset_modes: none,boost
        supported_features: 17
        target_temp_step: 1
        temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_TEMPERATURE
        Im Objekt so:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Heizkörper Büro.SET_POINT_MODE",
            "role": "level.mode.thermostat",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "AUTO",
              "1": "MANUELL",
              "2": "URLAUB"
        Die wahrscheinlich bessere option wäre über alias oder versuchen über den device manager ein thermostat zusammenzustellen, hab ich aber noch nicht versucht.
        • David G.D David G.
          @stephan1827
          stephan1827
          #595
          @david-g das simple thermostat hatte ich auch schon gefunden, aber da finde ich auch keine Möglichkeit gefunden das elegant dazustellen. Du hast ja bei Deinem Widget unten noch einen vertikalen Stapel. Das ist vermutlich die einzige saubere Lösung.
          • kipferlK kipferl
            @stephan1827
            max_humidity: 99
            max_temp: 30.5
            min_humidity: 30
            min_temp: 4.5
            preset_mode:
            target_temp_step: 1
            Im Objekt so:
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 3,
                "states": {
                  "0": "AUTO",
                  "1": "MANUELL",
                  "2": "URLAUB"
            stephan1827
            #596
            @kipferl Ich vermute, das man in lovelace keine Attribute manuell hinzufügen kann oder? Ich würde das mit einem Alias versuchen aber ich fürchte, das ich auch damit die Funktion nicht nachbilden kann.
            kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
              kipferlK Offline
              kipferlK Offline
              kipferl
              #597
              @stephan1827
              nein in lovelace geht das nicht. daher hab ichs in den objektdaten von SET_POINT_MODE gemacht, das geht nur im expertenmodus.
              dort hab ich eigentlich nur das hinzugefügt, alles andere bleibt gleich wie du im meinen vorherigen post sehen kannst.
                  "states": {
                    "0": "AUTO",
                    "1": "MANUELL",
                    "2": "URLAUB"
              aber wie gesagt, alias oder mit dem device adapter das zu erstellen ist wahrscheinlich besser.
              • kipferlK kipferl
                @stephan1827
                    "states": {
                      "0": "AUTO",
                      "1": "MANUELL",
                      "2": "URLAUB"
                stephan1827
                #598
                Habe das mit dem Thermostat jetzt hinbekommen (rechte Seite). Ich bin immer noch nicht sicher ob mir die Linke Seite nicht doch besser gefällt.
                Code für rechts sieht jetzt so aus
                type: custom:vertical-stack-in-card
                cards:
                  - type: thermostat
                    entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                  - type: horizontal-stack
                    cards:
                      - show_name: false
                        show_icon: true
                        type: button
                        tap_action:
                          action: toggle
                        entity: input_boolean.Wohnzimmer_AUTO_MODE
                        icon: mdi:thermostat-auto
                        icon_height: 30px
                      - show_name: false
                        show_icon: true
                        type: button
                        tap_action:
                          action: toggle
                        entity: input_boolean.Wohnzimmer_BOOST_MODE
                        icon: mdi:rocket
                        icon_height: 30px
                      - type: custom:button-card
                        entity: binary_sensor.Wohnzimmer_LOWBAT
                        layout: vertical
                        show_name: false
                        show_icon: true
                        show_last_changed: false
                        tap_action:
                          action: none
                        state:
                          - value: true
                            icon: mdi:battery-alert
                            color: red
                          - value: false
                            icon: mdi:battery
                  cards:
                    - type: thermostat
                      cards:
                        - show_name: false
                          show_icon: true
                          type: button
                          tap_action:
                            action: toggle
                          icon_height: 30px
                        - show_name: false
                          show_icon: true
                          type: button
                          tap_action:
                            action: toggle
                          icon: mdi:rocket
                          icon_height: 30px
                          layout: vertical
                          show_name: false
                          show_icon: true
                          tap_action:
                            action: none
                          state:
                            - value: true
                              color: red
                            - value: false
                              icon: mdi:battery
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #599
                  @stephan1827
                  Stand genau vor der selben Frage. Auch genau den Varianten vom Rahmen her.
                  Ganz zufrieden war ich mit beiden nicht. Hab es dann ganz offensichtlich mit den Linien gemacht.
                  EDIT
                  Hab das ui.... jetzt auch weg bekommen.
                  Das Fenster "false" hab ich schon Stunden probiert. Früher hat das geklappt,dass da offen oder geschlossen stand.
                  type: custom:stack-in-card
                  mode: vertical
                  keep:
                    box_shadow: false
                    margin: false
                    border_radius: true
                    outer_padding: true
                  cards:
                      cards:
                        - type: custom:simple-thermostat
                          header:
                          layout:
                            step: row
                          hide:
                            state: true
                          sensors:
                            - entity: input_text.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                            - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                          entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                          control: false
                    - type: vertical-stack
                      cards:
                        - type: markdown
                          content: '---'
                      cards:
                        - type: picture-elements
                          image: /cards/bg_thermo_settings.png
                          elements:
                            - type: image
                              image: /cards/boost_active.png
                              entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                              state_filter:
                                'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                'false': brightness(100%) saturate
                              tap_action:
                                action: toggle
                              hold_action:
                                action: none
                              style:
                                top: 20px
                                left: 28%
                                width: 10%
                            - type: image
                              image: /cards/urlaub_active.png
                              entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                              state_filter:
                              tap_action:
                                action: toggle
                              hold_action:
                                action: none
                              style:
                                top: 20px
                                left: 72%
                                width: 10%
                            - type: image
                              image: /cards/linie_senkrecht.png
                              entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                              state_filter:
                              tap_action:
                                action: toggle
                              hold_action:
                                action: none
                              style:
                                top: 20px
                                left: 50%
                    - type: custom:collapsable-cards
                      title: Verlauf
                      cards:
                        - type: iframe
                          aspect_ratio: 50%
                          title: null
                          url: >-
                            https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                  • XBiTX XBiT
                    @stephanh
                    So habe ich es:
                    Navigation:
                    Das im Kreis nur damit es normal nicht in der Navigationsleiste zu sehen ist (nur per Link zu erreichen)
                    Die Karte auf der Seite:
                    type: iframe
                    url: http://192.168.1.251:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                    aspect_ratio: 100%
                    Link zur Unteransicht:
                    type: custom:power-flow-card-plus
                    title: Übersicht Stromverbrauch
                    w_decimals: 2
                    kw_decimals: 2
                    watt_threshold: 1000
                    use_new_flow_rate_model: true
                    second_dashboard_link: /lovelace/energie
                    entities:
                      grid:
                        entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
                        color:
                          production:
                            - 34
                            - 194
                            - 44
                          consumption:
                            - 193
                            - 19
                            - 216
                        display_state: one_way
                        invert_state: false
                        color_value: true
                        use_metadata: false
                      solar:
                        display_zero_state: false
                        color_icon: false
                        color_value: false
                        entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Einspeisung_BKW_Shelly
                        invert_state: false
                        use_metadata: false
                      home:
                        entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Gesamtverbrauch_Netzbezug_BKW_Shelly
                      individual1:
                        icon: ''
                        unit_of_measurement: W
                      individual2:
                        icon: ''
                    display_zero_lines:
                      mode: show
                      transparency: 50
                      grey_color:
                        - 189
                        - 189
                        - 189
                    Ergebnis (fast Vollbild):
                    StephanH
                    #600
                    @xbit Hallo,
                    hab das noch mal ausprobiert, wird wird nicht als Vollbild angezeigt.
                    Hier noch mal der Code dazu:
                    type: iframe
                    url: https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                    aspect_ratio: 100%
                    title: Enegiefluss
                    Wenn ich es als URL in die Navigation einbinde. Dann hab ich das als Link:
                    https://home.xxx.email:8091/lovelace/https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                    Das funktioniert vom Aufruf nicht.
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      StephanH
                      #601
                      kennt einer von euch diesen Adpater:
                      Power-Distribution-Card
                      Und hat den Jemand von mal installiert unter Lovelace ?
                      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S StephanH
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #602
                        @stephanh jap hier… läuft einwandfrei
                        • S StephanH
                          @xbit Hallo,
                          type: iframe
                          aspect_ratio: 100%
                          title: Enegiefluss
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #603
                          @stephanh
                          rein vom Screenshot her hast du deine Ansicht nicht als "Panel (1Karte)" eingestellt
                          stephan1827S S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XBiTX XBiT
                            @stephanh
                            stephan1827
                            #604
                            Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
                            Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
                            Kann ich die Dienste nicht verwenden?
                            XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XBiTX XBiT
                              @stephanh
                              StephanH
                              #605
                              @xbit said in Test lovelace 4.x:
                              Danke 🙈
                              Der Teufel hat im Detail gelegen. Jetzt passt es 😁
                              Danke noch mal. !!!
                              • astuermerA astuermer
                                StephanH
                                #606
                                @astuermer Ok. zeigt der bei dir auch den Autarkie Grad an? bei mir nicht.
                                Den Home Verbrauch, hab ich über einen eigenden Datenpunkt drin.
                                • S StephanH
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #607
                                  @stephanh sagte in Test lovelace 4.x:
                                  Den Autarkiegrad berechne ich über Blockly.
                                  (100 / Gesamtverbrauch am 3EM Pro) x Wechselrichter Ausgangsleistung
                                  Letztere erhalte ich durch einen Shelly Plug S
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                    #608
                                    @stephan1827
                                    Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
                                    Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
                                    Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
                                    type: custom:mushroom-cover-card
                                    entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster
                                    fill_container: true
                                    layout: horizontal
                                    primary_info: name
                                    show_position_control: true
                                    show_buttons_control: true
                                    show_tilt_position_control: false
                                    ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
                                    Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
                                    stephan1827S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • XBiTX XBiT
                                      @stephan1827
                                      layout: horizontal
                                      primary_info: name
                                      stephan1827
                                      schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                      #609
                                      @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                      type: custom:mushroom-cover-card entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster name: Wohnzimmer Fenster fill_container: true layout: horizontal primary_info: name show_position_control: true show_buttons_control: true show_tilt_position_control: false
                                      Ich habe das Wohnzimmer Rollo jetzt als "blind" definiert, aber der Stop Button funktioniert nicht. Ich habe den genau so definiert wie bei Dir
                                      XBiTX kipferlK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #610
                                        @stephan1827
                                        an der Spalte "Rolle" solltest du nichts ändern habe ich auch nicht gesagt sondern Raum und Funktion und das hast du ja schon....
                                        Das bei mir blind da steht liegt daran, dass mein Screenshot kein HM-IP Aktor ist wie bei dir.
                                        um es mal einfacher zu machen poste einfach mal den Code deiner Karte.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #611
                                          Gibt's eigentlich mittlerweile eine Lösung für das Got duplicate for entity Problem die ich übersehen habe?
                                          Sind nur entitys die ich Manuel zugewiesen habe.
