  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
    berndsolar13
    #589
    hab den Beitrag gerade entdeckt, würde auch gerne mal so eine Energie Flow Ansicht ausprobieren.
    Wo genau muss ich den oben zitieren Code mit meinen Datenpunkten eingeben ?
    • S StephanH
      Hallo und guten morgen zusammen:
      hab mal wieder eine Frage. Wie kann ich diese Karte als Vollbild darstellen:
      Hab es als iFrame eingefügt:
      type: iframe
      url: https://xxxxxxxx:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
      aspect_ratio: 100%
      title: Energiefluss
      Ist aber leider keinVollbild.
      Wenn ich es so einbaue:
      Fliegt mir die Navigationsleiste um die Ohren und muss den Eintrage wieder löschen, damit der Rest funktioniert.
      Danke schon mal für Tipps und Tricks dazu.
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #590
      @stephanh
      So habe ich es:
      Navigation:
      Das im Kreis nur damit es normal nicht in der Navigationsleiste zu sehen ist (nur per Link zu erreichen)
      Die Karte auf der Seite:
      type: iframe
      url: http://192.168.1.251:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
      aspect_ratio: 100%
      Link zur Unteransicht:
      type: custom:power-flow-card-plus
      title: Übersicht Stromverbrauch
      w_decimals: 2
      kw_decimals: 2
      watt_threshold: 1000
      use_new_flow_rate_model: true
      second_dashboard_link: /lovelace/energie
      entities:
        grid:
          entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
          color:
            production:
              - 34
              - 194
              - 44
            consumption:
              - 193
              - 19
              - 216
          display_state: one_way
          invert_state: false
          color_value: true
          use_metadata: false
        solar:
          display_zero_state: false
          color_icon: false
          color_value: false
          entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Einspeisung_BKW_Shelly
          invert_state: false
          use_metadata: false
        home:
          entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Gesamtverbrauch_Netzbezug_BKW_Shelly
        individual1:
          icon: ''
          unit_of_measurement: W
        individual2:
          icon: ''
      display_zero_lines:
        mode: show
        transparency: 50
        grey_color:
          - 189
          - 189
          - 189
      Ergebnis (fast Vollbild):
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @stephanh
        So habe ich es:
        Navigation:
        type: iframe
        aspect_ratio: 100%
        w_decimals: 2
        kw_decimals: 2
        entities:
          grid:
            color:
              production:
                - 34
                - 194
                - 44
              consumption:
                - 193
                - 19
                - 216
            invert_state: false
            color_value: true
            use_metadata: false
          solar:
            color_icon: false
            color_value: false
            invert_state: false
            use_metadata: false
          home:
          individual1:
            icon: ''
          individual2:
            icon: ''
        display_zero_lines:
          mode: show
          transparency: 50
          grey_color:
            - 189
            - 189
            - 189
        StephanH
        #591
        @xbit Moin,
        danke die schon mal die ausfühlerliche Hilfe / Anleitung.
        Werde es die Tage mal so nachstellen und vergleichen.
        Bin etwas am Stress gerade, deswegen auch sorry schon mal wegen der späten Antwort.
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StephanH
          @xbit Moin,
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #592
          ich stehe noch ganz am Anfang mit lovelace und arbeite gerade an den Thermostaten von Homematic. Die werden automatisch erkannt und haben dann die folgenden Attribute.
          Ich möchte gerne auf der Standardkarte einen Button für Auto und Boost anzeigen, sowie den Status der Batterie.
          Der Button Boost geht auch, aber ich sehe keine Möglichkeit Auto hinzufügen. Kann man automatisch generierten Entitäten noch zusätzliche Attribute hinzufügen oder muss man die als separaten Sensor selbst aktivieren?
          Kann man der Standardkarte noch eigene Buttons hinzufügen? Hat jemand vielleicht ein schönes Beispiel für die Thermostate von Homematic?
          SG
          Stephan
          David G.D kipferlK B 3 Antworten Letzte Antwort
          • stephan1827S stephan1827
            SG
            Stephan
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #593
            @stephan1827
            So ganz korrekt bekomme ich die auch nicht ans laufen.
            Bisher finde ich die custom:simple-thermostat am besten, aber da bekomme ich diese doofe ui Meldung nicht weg....
              SG
              Stephan
              kipferlK Offline
              kipferlK Offline
              kipferl
              #594
              @stephan1827
              Hi, ich hab die "hvac_modes" manuell in das "SET_POINT_MODE" object eingetragen. Das funktioniert soweit, wird aber vermutlich bei einem kompletten neu laden der hm-ip geräte überschrieben.
              In lovelace sieht das dann so aus
              boost: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.BOOST_MODE
              current_temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.ACTUAL_TEMPERATURE
              friendly_name: Heizkörper Büro
              hvac_mode: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_MODE
              hvac_modes: auto,manuell,urlaub
              max_humidity: 99
              max_temp: 30.5
              min_humidity: 30
              min_temp: 4.5
              preset_mode:
              preset_modes: none,boost
              supported_features: 17
              target_temp_step: 1
              temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_TEMPERATURE
              Im Objekt so:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Heizkörper Büro.SET_POINT_MODE",
                  "role": "level.mode.thermostat",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 3,
                  "states": {
                    "0": "AUTO",
                    "1": "MANUELL",
                    "2": "URLAUB"
              Die wahrscheinlich bessere option wäre über alias oder versuchen über den device manager ein thermostat zusammenzustellen, hab ich aber noch nicht versucht.
              • David G.D David G.
                @stephan1827
                stephan1827
                #595
                @david-g das simple thermostat hatte ich auch schon gefunden, aber da finde ich auch keine Möglichkeit gefunden das elegant dazustellen. Du hast ja bei Deinem Widget unten noch einen vertikalen Stapel. Das ist vermutlich die einzige saubere Lösung.
                • kipferlK kipferl
                  @stephan1827
                  max_humidity: 99
                  max_temp: 30.5
                  min_humidity: 30
                  min_temp: 4.5
                  preset_mode:
                  target_temp_step: 1
                  Im Objekt so:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "states": {
                        "0": "AUTO",
                        "1": "MANUELL",
                        "2": "URLAUB"
                  stephan1827
                  #596
                  @kipferl Ich vermute, das man in lovelace keine Attribute manuell hinzufügen kann oder? Ich würde das mit einem Alias versuchen aber ich fürchte, das ich auch damit die Funktion nicht nachbilden kann.
                  kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
                    kipferlK Offline
                    kipferlK Offline
                    kipferl
                    #597
                    @stephan1827
                    nein in lovelace geht das nicht. daher hab ichs in den objektdaten von SET_POINT_MODE gemacht, das geht nur im expertenmodus.
                    dort hab ich eigentlich nur das hinzugefügt, alles andere bleibt gleich wie du im meinen vorherigen post sehen kannst.
                        "states": {
                          "0": "AUTO",
                          "1": "MANUELL",
                          "2": "URLAUB"
                    aber wie gesagt, alias oder mit dem device adapter das zu erstellen ist wahrscheinlich besser.
                    • kipferlK kipferl
                      @stephan1827
                          "states": {
                            "0": "AUTO",
                            "1": "MANUELL",
                            "2": "URLAUB"
                      stephan1827
                      #598
                      Habe das mit dem Thermostat jetzt hinbekommen (rechte Seite). Ich bin immer noch nicht sicher ob mir die Linke Seite nicht doch besser gefällt.
                      Code für rechts sieht jetzt so aus
                      type: custom:vertical-stack-in-card
                      cards:
                        - type: thermostat
                          entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                        - type: horizontal-stack
                          cards:
                            - show_name: false
                              show_icon: true
                              type: button
                              tap_action:
                                action: toggle
                              entity: input_boolean.Wohnzimmer_AUTO_MODE
                              icon: mdi:thermostat-auto
                              icon_height: 30px
                            - show_name: false
                              show_icon: true
                              type: button
                              tap_action:
                                action: toggle
                              entity: input_boolean.Wohnzimmer_BOOST_MODE
                              icon: mdi:rocket
                              icon_height: 30px
                            - type: custom:button-card
                              entity: binary_sensor.Wohnzimmer_LOWBAT
                              layout: vertical
                              show_name: false
                              show_icon: true
                              show_last_changed: false
                              tap_action:
                                action: none
                              state:
                                - value: true
                                  icon: mdi:battery-alert
                                  color: red
                                - value: false
                                  icon: mdi:battery
                        cards:
                          - type: thermostat
                            cards:
                              - show_name: false
                                show_icon: true
                                type: button
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                icon_height: 30px
                              - show_name: false
                                show_icon: true
                                type: button
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                icon: mdi:rocket
                                icon_height: 30px
                                layout: vertical
                                show_name: false
                                show_icon: true
                                tap_action:
                                  action: none
                                state:
                                  - value: true
                                    color: red
                                  - value: false
                                    icon: mdi:battery
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #599
                        @stephan1827
                        Stand genau vor der selben Frage. Auch genau den Varianten vom Rahmen her.
                        Ganz zufrieden war ich mit beiden nicht. Hab es dann ganz offensichtlich mit den Linien gemacht.
                        EDIT
                        Hab das ui.... jetzt auch weg bekommen.
                        Das Fenster "false" hab ich schon Stunden probiert. Früher hat das geklappt,dass da offen oder geschlossen stand.
                        type: custom:stack-in-card
                        mode: vertical
                        keep:
                          box_shadow: false
                          margin: false
                          border_radius: true
                          outer_padding: true
                        cards:
                            cards:
                              - type: custom:simple-thermostat
                                header:
                                layout:
                                  step: row
                                hide:
                                  state: true
                                sensors:
                                  - entity: input_text.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                                  - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                                entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                                control: false
                          - type: vertical-stack
                            cards:
                              - type: markdown
                                content: '---'
                            cards:
                              - type: picture-elements
                                image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                elements:
                                  - type: image
                                    image: /cards/boost_active.png
                                    entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                    state_filter:
                                      'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                      'false': brightness(100%) saturate
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                    hold_action:
                                      action: none
                                    style:
                                      top: 20px
                                      left: 28%
                                      width: 10%
                                  - type: image
                                    image: /cards/urlaub_active.png
                                    entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                                    state_filter:
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                    hold_action:
                                      action: none
                                    style:
                                      top: 20px
                                      left: 72%
                                      width: 10%
                                  - type: image
                                    image: /cards/linie_senkrecht.png
                                    entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                    state_filter:
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                    hold_action:
                                      action: none
                                    style:
                                      top: 20px
                                      left: 50%
                          - type: custom:collapsable-cards
                            title: Verlauf
                            cards:
                              - type: iframe
                                aspect_ratio: 50%
                                title: null
                                url: >-
                                  https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                        • XBiTX XBiT
                          @stephanh
                          So habe ich es:
                          Navigation:
                          type: iframe
                          aspect_ratio: 100%
                          w_decimals: 2
                          kw_decimals: 2
                          entities:
                            grid:
                              color:
                                production:
                                  - 34
                                  - 194
                                  - 44
                                consumption:
                                  - 193
                                  - 19
                                  - 216
                              invert_state: false
                              color_value: true
                              use_metadata: false
                            solar:
                              color_icon: false
                              color_value: false
                              invert_state: false
                              use_metadata: false
                            home:
                            individual1:
                              icon: ''
                            individual2:
                              icon: ''
                          display_zero_lines:
                            mode: show
                            transparency: 50
                            grey_color:
                              - 189
                              - 189
                              - 189
                          StephanH
                          #600
                          @xbit Hallo,
                          hab das noch mal ausprobiert, wird wird nicht als Vollbild angezeigt.
                          Hier noch mal der Code dazu:
                          type: iframe
                          url: https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                          aspect_ratio: 100%
                          title: Enegiefluss
                          Wenn ich es als URL in die Navigation einbinde. Dann hab ich das als Link:
                          https://home.xxx.email:8091/lovelace/https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                          Das funktioniert vom Aufruf nicht.
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            StephanH
                            #601
                            kennt einer von euch diesen Adpater:
                            Power-Distribution-Card
                            Und hat den Jemand von mal installiert unter Lovelace ?
                            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S StephanH
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #602
                              @stephanh jap hier… läuft einwandfrei
                              • S StephanH
                                @xbit Hallo,
                                type: iframe
                                aspect_ratio: 100%
                                title: Enegiefluss
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #603
                                @stephanh
                                rein vom Screenshot her hast du deine Ansicht nicht als "Panel (1Karte)" eingestellt
                                stephan1827S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • XBiTX XBiT
                                  @stephanh
                                  stephan1827
                                  #604
                                  Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
                                  Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
                                  Kann ich die Dienste nicht verwenden?
                                  XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • XBiTX XBiT
                                    @stephanh
                                    StephanH
                                    #605
                                    @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                    Danke 🙈
                                    Der Teufel hat im Detail gelegen. Jetzt passt es 😁
                                    Danke noch mal. !!!
                                    • astuermerA astuermer
                                      StephanH
                                      #606
                                      @astuermer Ok. zeigt der bei dir auch den Autarkie Grad an? bei mir nicht.
                                      Den Home Verbrauch, hab ich über einen eigenden Datenpunkt drin.
                                      • S StephanH
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #607
                                        @stephanh sagte in Test lovelace 4.x:
                                        Den Autarkiegrad berechne ich über Blockly.
                                        (100 / Gesamtverbrauch am 3EM Pro) x Wechselrichter Ausgangsleistung
                                        Letztere erhalte ich durch einen Shelly Plug S
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                          #608
                                          @stephan1827
                                          Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
                                          Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
                                          Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
                                          type: custom:mushroom-cover-card
                                          entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster
                                          fill_container: true
                                          layout: horizontal
                                          primary_info: name
                                          show_position_control: true
                                          show_buttons_control: true
                                          show_tilt_position_control: false
                                          ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
                                          Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
                                          stephan1827S T 2 Antworten Letzte Antwort
