  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
    StephanH
    #587
    Hallo und guten morgen zusammen:
    hab mal wieder eine Frage. Wie kann ich diese Karte als Vollbild darstellen:
    Hab es als iFrame eingefügt:
    type: iframe
    url: https://xxxxxxxx:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
    aspect_ratio: 100%
    title: Energiefluss
    Ist aber leider keinVollbild.
    Wenn ich es so einbaue:
    Fliegt mir die Navigationsleiste um die Ohren und muss den Eintrage wieder löschen, damit der Rest funktioniert.
    Danke schon mal für Tipps und Tricks dazu.
    David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StephanH
      type: iframe
      aspect_ratio: 100%
      title: Energiefluss
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #588
      @stephanh
      Hm,
      ist eigentlich der richtige Weg. So habe ich schon ein paar mal Websites eingebunden.
        berndsolar13
        #589
        hab den Beitrag gerade entdeckt, würde auch gerne mal so eine Energie Flow Ansicht ausprobieren.
        Wo genau muss ich den oben zitieren Code mit meinen Datenpunkten eingeben ?
        • S StephanH
          type: iframe
          aspect_ratio: 100%
          title: Energiefluss
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #590
          @stephanh
          So habe ich es:
          Navigation:
          Das im Kreis nur damit es normal nicht in der Navigationsleiste zu sehen ist (nur per Link zu erreichen)
          Die Karte auf der Seite:
          type: iframe
          url: http://192.168.1.251:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
          aspect_ratio: 100%
          Link zur Unteransicht:
          type: custom:power-flow-card-plus
          title: Übersicht Stromverbrauch
          w_decimals: 2
          kw_decimals: 2
          watt_threshold: 1000
          use_new_flow_rate_model: true
          second_dashboard_link: /lovelace/energie
          entities:
            grid:
              entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
              color:
                production:
                  - 34
                  - 194
                  - 44
                consumption:
                  - 193
                  - 19
                  - 216
              display_state: one_way
              invert_state: false
              color_value: true
              use_metadata: false
            solar:
              display_zero_state: false
              color_icon: false
              color_value: false
              entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Einspeisung_BKW_Shelly
              invert_state: false
              use_metadata: false
            home:
              entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Gesamtverbrauch_Netzbezug_BKW_Shelly
            individual1:
              icon: ''
              unit_of_measurement: W
            individual2:
              icon: ''
          display_zero_lines:
            mode: show
            transparency: 50
            grey_color:
              - 189
              - 189
              - 189
          Ergebnis (fast Vollbild):
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • XBiTX XBiT
            @stephanh
            So habe ich es:
            Navigation:
            type: iframe
            aspect_ratio: 100%
            w_decimals: 2
            kw_decimals: 2
            entities:
              grid:
                color:
                  production:
                    - 34
                    - 194
                    - 44
                  consumption:
                    - 193
                    - 19
                    - 216
                invert_state: false
                color_value: true
                use_metadata: false
              solar:
                color_icon: false
                color_value: false
                invert_state: false
                use_metadata: false
              home:
              individual1:
                icon: ''
              individual2:
                icon: ''
            display_zero_lines:
              mode: show
              transparency: 50
              grey_color:
                - 189
                - 189
                - 189
            StephanH
            #591
            @xbit Moin,
            danke die schon mal die ausfühlerliche Hilfe / Anleitung.
            Werde es die Tage mal so nachstellen und vergleichen.
            Bin etwas am Stress gerade, deswegen auch sorry schon mal wegen der späten Antwort.
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            • S StephanH
              @xbit Moin,
              stephan1827S Offline
              stephan1827
              #592
              ich stehe noch ganz am Anfang mit lovelace und arbeite gerade an den Thermostaten von Homematic. Die werden automatisch erkannt und haben dann die folgenden Attribute.
              Ich möchte gerne auf der Standardkarte einen Button für Auto und Boost anzeigen, sowie den Status der Batterie.
              Der Button Boost geht auch, aber ich sehe keine Möglichkeit Auto hinzufügen. Kann man automatisch generierten Entitäten noch zusätzliche Attribute hinzufügen oder muss man die als separaten Sensor selbst aktivieren?
              Kann man der Standardkarte noch eigene Buttons hinzufügen? Hat jemand vielleicht ein schönes Beispiel für die Thermostate von Homematic?
              SG
              Stephan
              David G.D kipferlK B 3 Antworten Letzte Antwort
              • stephan1827S stephan1827
                SG
                Stephan
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #593
                @stephan1827
                So ganz korrekt bekomme ich die auch nicht ans laufen.
                Bisher finde ich die custom:simple-thermostat am besten, aber da bekomme ich diese doofe ui Meldung nicht weg....
                  SG
                  Stephan
                  kipferlK Offline
                  kipferlK Offline
                  kipferl
                  #594
                  @stephan1827
                  Hi, ich hab die "hvac_modes" manuell in das "SET_POINT_MODE" object eingetragen. Das funktioniert soweit, wird aber vermutlich bei einem kompletten neu laden der hm-ip geräte überschrieben.
                  In lovelace sieht das dann so aus
                  boost: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.BOOST_MODE
                  current_temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  friendly_name: Heizkörper Büro
                  hvac_mode: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_MODE
                  hvac_modes: auto,manuell,urlaub
                  max_humidity: 99
                  max_temp: 30.5
                  min_humidity: 30
                  min_temp: 4.5
                  preset_mode:
                  preset_modes: none,boost
                  supported_features: 17
                  target_temp_step: 1
                  temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                  Im Objekt so:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Heizkörper Büro.SET_POINT_MODE",
                      "role": "level.mode.thermostat",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "states": {
                        "0": "AUTO",
                        "1": "MANUELL",
                        "2": "URLAUB"
                  Die wahrscheinlich bessere option wäre über alias oder versuchen über den device manager ein thermostat zusammenzustellen, hab ich aber noch nicht versucht.
                  • David G.D David G.
                    @stephan1827
                    stephan1827
                    #595
                    @david-g das simple thermostat hatte ich auch schon gefunden, aber da finde ich auch keine Möglichkeit gefunden das elegant dazustellen. Du hast ja bei Deinem Widget unten noch einen vertikalen Stapel. Das ist vermutlich die einzige saubere Lösung.
                    • kipferlK kipferl
                      @stephan1827
                      max_humidity: 99
                      max_temp: 30.5
                      min_humidity: 30
                      min_temp: 4.5
                      preset_mode:
                      target_temp_step: 1
                      Im Objekt so:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "AUTO",
                            "1": "MANUELL",
                            "2": "URLAUB"
                      stephan1827
                      #596
                      @kipferl Ich vermute, das man in lovelace keine Attribute manuell hinzufügen kann oder? Ich würde das mit einem Alias versuchen aber ich fürchte, das ich auch damit die Funktion nicht nachbilden kann.
                      kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
                        kipferlK Offline
                        kipferlK Offline
                        kipferl
                        #597
                        @stephan1827
                        nein in lovelace geht das nicht. daher hab ichs in den objektdaten von SET_POINT_MODE gemacht, das geht nur im expertenmodus.
                        dort hab ich eigentlich nur das hinzugefügt, alles andere bleibt gleich wie du im meinen vorherigen post sehen kannst.
                            "states": {
                              "0": "AUTO",
                              "1": "MANUELL",
                              "2": "URLAUB"
                        aber wie gesagt, alias oder mit dem device adapter das zu erstellen ist wahrscheinlich besser.
                        • kipferlK kipferl
                          @stephan1827
                              "states": {
                                "0": "AUTO",
                                "1": "MANUELL",
                                "2": "URLAUB"
                          stephan1827
                          #598
                          Habe das mit dem Thermostat jetzt hinbekommen (rechte Seite). Ich bin immer noch nicht sicher ob mir die Linke Seite nicht doch besser gefällt.
                          Code für rechts sieht jetzt so aus
                          type: custom:vertical-stack-in-card
                          cards:
                            - type: thermostat
                              entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                            - type: horizontal-stack
                              cards:
                                - show_name: false
                                  show_icon: true
                                  type: button
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  entity: input_boolean.Wohnzimmer_AUTO_MODE
                                  icon: mdi:thermostat-auto
                                  icon_height: 30px
                                - show_name: false
                                  show_icon: true
                                  type: button
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  entity: input_boolean.Wohnzimmer_BOOST_MODE
                                  icon: mdi:rocket
                                  icon_height: 30px
                                - type: custom:button-card
                                  entity: binary_sensor.Wohnzimmer_LOWBAT
                                  layout: vertical
                                  show_name: false
                                  show_icon: true
                                  show_last_changed: false
                                  tap_action:
                                    action: none
                                  state:
                                    - value: true
                                      icon: mdi:battery-alert
                                      color: red
                                    - value: false
                                      icon: mdi:battery
                            cards:
                              - type: thermostat
                                cards:
                                  - show_name: false
                                    show_icon: true
                                    type: button
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                    icon_height: 30px
                                  - show_name: false
                                    show_icon: true
                                    type: button
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                    icon: mdi:rocket
                                    icon_height: 30px
                                    layout: vertical
                                    show_name: false
                                    show_icon: true
                                    tap_action:
                                      action: none
                                    state:
                                      - value: true
                                        color: red
                                      - value: false
                                        icon: mdi:battery
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #599
                            @stephan1827
                            Stand genau vor der selben Frage. Auch genau den Varianten vom Rahmen her.
                            Ganz zufrieden war ich mit beiden nicht. Hab es dann ganz offensichtlich mit den Linien gemacht.
                            EDIT
                            Hab das ui.... jetzt auch weg bekommen.
                            Das Fenster "false" hab ich schon Stunden probiert. Früher hat das geklappt,dass da offen oder geschlossen stand.
                            type: custom:stack-in-card
                            mode: vertical
                            keep:
                              box_shadow: false
                              margin: false
                              border_radius: true
                              outer_padding: true
                            cards:
                                cards:
                                  - type: custom:simple-thermostat
                                    header:
                                    layout:
                                      step: row
                                    hide:
                                      state: true
                                    sensors:
                                      - entity: input_text.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                                      - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                                    entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                                    control: false
                              - type: vertical-stack
                                cards:
                                  - type: markdown
                                    content: '---'
                                cards:
                                  - type: picture-elements
                                    image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                    elements:
                                      - type: image
                                        image: /cards/boost_active.png
                                        entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                        state_filter:
                                          'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                          'false': brightness(100%) saturate
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        hold_action:
                                          action: none
                                        style:
                                          top: 20px
                                          left: 28%
                                          width: 10%
                                      - type: image
                                        image: /cards/urlaub_active.png
                                        entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                                        state_filter:
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        hold_action:
                                          action: none
                                        style:
                                          top: 20px
                                          left: 72%
                                          width: 10%
                                      - type: image
                                        image: /cards/linie_senkrecht.png
                                        entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                        state_filter:
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        hold_action:
                                          action: none
                                        style:
                                          top: 20px
                                          left: 50%
                              - type: custom:collapsable-cards
                                title: Verlauf
                                cards:
                                  - type: iframe
                                    aspect_ratio: 50%
                                    title: null
                                    url: >-
                                      https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                            • XBiTX XBiT
                              @stephanh
                              So habe ich es:
                              Navigation:
                              type: iframe
                              aspect_ratio: 100%
                              w_decimals: 2
                              kw_decimals: 2
                              entities:
                                grid:
                                  color:
                                    production:
                                      - 34
                                      - 194
                                      - 44
                                    consumption:
                                      - 193
                                      - 19
                                      - 216
                                  invert_state: false
                                  color_value: true
                                  use_metadata: false
                                solar:
                                  color_icon: false
                                  color_value: false
                                  invert_state: false
                                  use_metadata: false
                                home:
                                individual1:
                                  icon: ''
                                individual2:
                                  icon: ''
                              display_zero_lines:
                                mode: show
                                transparency: 50
                                grey_color:
                                  - 189
                                  - 189
                                  - 189
                              StephanH
                              #600
                              @xbit Hallo,
                              hab das noch mal ausprobiert, wird wird nicht als Vollbild angezeigt.
                              Hier noch mal der Code dazu:
                              type: iframe
                              url: https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                              aspect_ratio: 100%
                              title: Enegiefluss
                              Wenn ich es als URL in die Navigation einbinde. Dann hab ich das als Link:
                              https://home.xxx.email:8091/lovelace/https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                              Das funktioniert vom Aufruf nicht.
                              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                StephanH
                                #601
                                kennt einer von euch diesen Adpater:
                                Power-Distribution-Card
                                Und hat den Jemand von mal installiert unter Lovelace ?
                                astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S StephanH
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #602
                                  @stephanh jap hier… läuft einwandfrei
                                  • S StephanH
                                    @xbit Hallo,
                                    type: iframe
                                    aspect_ratio: 100%
                                    title: Enegiefluss
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #603
                                    @stephanh
                                    rein vom Screenshot her hast du deine Ansicht nicht als "Panel (1Karte)" eingestellt
                                    stephan1827S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • XBiTX XBiT
                                      @stephanh
                                      stephan1827
                                      #604
                                      Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
                                      Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
                                      Kann ich die Dienste nicht verwenden?
                                      XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @stephanh
                                        StephanH
                                        #605
                                        @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                        Danke 🙈
                                        Der Teufel hat im Detail gelegen. Jetzt passt es 😁
                                        Danke noch mal. !!!
                                        • astuermerA astuermer
                                          StephanH
                                          #606
                                          @astuermer Ok. zeigt der bei dir auch den Autarkie Grad an? bei mir nicht.
                                          Den Home Verbrauch, hab ich über einen eigenden Datenpunkt drin.
