  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    ludino
    #381
    ich habe mal eine Frage und zwar wenn ich die Lampen über Szenen.adapter oder Blocky einen Wert vorgebe, gehen diese nicht genau auf diesen wert, sondern z.b. 0,1% drüber oder Drunter.
    beispiel möchte Farbe auf 20% haben und die Ikea Lampen stellen 20,1% ein.
    Dieses wäre ja nicht weiter tragisch. Das problem ist wenn ich z.b. eine Szene im VIS darstellen und schalten möchte. Wenn die Werte nicht genau sind sagt mir der Szenen Adapter das der Zustand undefiniert ist. Dieses macht es mir auch schwer über Vis ein True False befehl abzusetzten, bzw den zustand anzuzeigen.
    Gibt es dafür eine Lösung bzw, kann ich den Datenpunkt sagen das er die Komma stellen auf oder abrunden soll?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #382
      @ludino:
      beispiel möchte Farbe auf 20% haben und die Ikea Lampen stellen 20,1% ein. `
      Das ist eine Eigenheit des verwendeten Protokolls. Die Farbtemperatur wird intern als Ganzzahl im Bereich von 250-454 dargestellt, d.h. es gibt nur eine Schrittweite von etwa 0,49%. Die nächsten darstellbaren Werte sind dementsprechend 19,6 oder 20,1%. Bei einigen anderen Werten ist die Schrittweite 0,394%, d.h. egal wie ich runde, irgendwas passt immer nicht.
      Und standardmäßig auf Ganzzahlen zu runden wollte ich auch nicht, weil dann wieder Skripte wie Homoran's Sonnenaufgang nicht richtig funktionieren. Ich nehm die Anregung aber mal auf, dass das Runden konfigurierbar gemacht wird.
      • L Offline
        ludino
        #383
        Danke für die Antwort!
        Schade das es nicht geht!
        Wenn ich das richtig verstehe rechnest du die werte von 250-454 in eine Prozentzahl um. Ich vermute mal diese kann ich nicht im Klartext angeben. So wäre mein Problem auch gelöst.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #384
          Ne das wird nicht unterstützt und ist mehr Aufwand als das Runden zu konfigurieren.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #385
            @ludino:
            Im nächsten Release wird es möglich sein einzustellen, dass keine (bzw. 0-2) Nachkommastellen verwendet werden. Damit dürfte dein Problem behoben werden.
            • L Offline
              ludino
              #386
              @AlCalzone:
              Im nächsten Release wird es möglich sein einzustellen, dass keine (bzw. 0-2) Nachkommastellen verwendet werden. Damit dürfte dein Problem behoben werden. `
              Vielen danke, du bist spitze!
              • 4 Offline
                4 Offline
                4-Real
                #387
                Hallo @AlCazone.
                Dein Adapter funktioniert einwandfrei bei mir und da wollte ich erstmal danke sagen!
                Jetzt habe ich eine Doofe Frage: Die Bewegungssensoren werden ja auch erkannt, gibt es bald in irgendwelchen weitern Updates die Möglich den Status eines Sensors abzufragen? Also wenn gerade eine Bewegung erkannt wird, das ein Status auf true geht?
                Dadurch wäre dann die Möglichkeit umfangreicher mit den Sensoren und etc zusammenzuarbeiten.
                Danke schonmal!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #388
                  @4-Real:
                  gibt es bald in irgendwelchen weitern Updates die Möglich den Status eines Sensors abzufragen? `
                  Die Infos werden leider nicht vom Gateway übermittelt.
                  • 4 Offline
                    4 Offline
                    4-Real
                    #389
                    @AlCalzone:
                    @4-Real:
                    gibt es bald in irgendwelchen weitern Updates die Möglich den Status eines Sensors abzufragen? Die Infos werden leider nicht vom Gateway übermittelt.
                    das gefällt mir nicht :-( schade.. Könnte IKEA dies eventuell in weiteren Updates mit übermitteln das irgendwann vll dann doch möglich wäre?
                    Vll bist du ja in der Sache irgendwie ein wenig mit IKEA in Verbindung.
                      AingTii
                      #390
                      Hallo Zusammen,
                      ich bekomme den Adapter leider nicht so zum laufen.
                      bekomme immer Log einträge wenn er gestartet ist, muss ich da noch zusätzlich etwas installieren?
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v57-linux-arm/node_aead_crypto.node'
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: module.js:549
                      Gruß Jens
                        danielhecker
                        #391
                        Ich habe Probleme mit meinen Datenpunkten im Tradfri-Adapter. Kann hier jemand helfen?
                        Es ist ja schön, dass der Tradfri-Adapter beim laden alle Daten aus dem Tradfri-Gateway zieht. Doch wollte ich bei mir die Datenpunkte umbenennen, dass ich diese sinnvoll in meinen Scripten erkennt. Wenn da z.B. beim "Alles aus-Taster"-Script zwanzig mal "Brightness auf 0" steht, kann ich schlecht prüfen, welche Lampen ich nun schon konfiguriert habe und welche noch fehlen. Auch bei der späteren Änderung an Scripts ist das eher suboptimal.
                        Ich habe also die Datenpunkte von "Brightness" in z.B. "Tradfri Gruppe Küche Helligkeit" umbenannt. Das hält auch so lange, bis der Adapter oder der Raspi net gestartet werden. Kann ich das neu laden aus dem Gateway verhindern? Im Xiaomi-Adapter habe ich z.B. alle Datenpunkte fest mit selbsterklärenden Namen bezeichnet, da wird das gespeichert.
                        Gruss Daniel
                        Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
                        Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #392
                          @danielhecker:
                          Es ist ja schön, dass der Tradfri-Adapter beim laden alle Daten aus dem Tradfri-Gateway zieht. Doch wollte ich bei mir die Datenpunkte umbenennen, dass ich diese sinnvoll in meinen Scripten erkennt. Wenn da z.B. beim "Alles aus-Taster"-Script zwanzig mal "Brightness auf 0" steht, kann ich schlecht prüfen, welche Lampen ich nun schon konfiguriert habe und welche noch fehlen. Auch bei der späteren Änderung an Scripts ist das eher suboptimal. `
                          Das ist streng genommen ein Problem von Blockly, dass es dir nicht die vollständigen IDs anzeigt. Ich nehm es aber mal als Anregung auf, dass die Namen von Datenpunkten nicht überschrieben werden. Kann aber noch nicht versprechen, wann ich dazu komme.
                            danielhecker
                            #393
                            @AlCalzone:
                            @danielhecker:
                            Es ist ja schön, dass der Tradfri-Adapter beim laden alle Daten aus dem Tradfri-Gateway zieht. Doch wollte ich bei mir die Datenpunkte umbenennen, dass ich diese sinnvoll in meinen Scripten erkennt. Wenn da z.B. beim "Alles aus-Taster"-Script zwanzig mal "Brightness auf 0" steht, kann ich schlecht prüfen, welche Lampen ich nun schon konfiguriert habe und welche noch fehlen. Auch bei der späteren Änderung an Scripts ist das eher suboptimal. Das ist streng genommen ein Problem von Blockly, dass es dir nicht die vollständigen IDs anzeigt. Ich nehm es aber mal als Anregung auf, dass die Namen von Datenpunkten nicht überschrieben werden. Kann aber noch nicht versprechen, wann ich dazu komme.
                            Dass Blockly nicht die ID anzeigt, macht mir ja nix. Ich habe in allen Adaptern die Datenpunkte die ich brauche einfach umbenannt. Wie erwähnt z.B. von der Leuchte im Bad den Datenpunkt "brightness". Dieser hat den Namen "Brightness". Das habe ich geändert in "Tradfri Bad Helligkeit". Damit kann ich dann in Blockly super übersichtlich arbeiten. Alle anderen Adapter lassen mich das ändern und es bleibt dann so. Bei Tradfri wird der Name dann nach einem Adapter-Neustart (?) wieder mit "Brightness" überschrieben.
                            Wäre super, wenn es mit dem "Umbau" klappen würde, eilt ja nicht. Wäre nur in Zukunft schön für die Übersichtlichkeit!
                            Gruss Daniel
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #394
                              ich hatte gestern das Problem, dass mein Tradfri-Gateway anscheinend abgestürzt oder zumindest etwas verwirrt war, da ich gestern einige Arbeiten am Netzwerk gemacht hatte. Von ioBroker konnte ich nichts mehr steuern und die Android-App brachte dann die Meinung, dass "aus Sicherheitsgründen" (irgendwie so oder so Ähnlich) der Gateway neu eingebunden werden müsste. Jedenfalls war er danach komplett resettet. Nun habe ich das Problem, dass ich ihn nicht mehr in ioBroker bekomme. Hier ein Auszug aus dem Log (Debug):
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.277	error	Please check your adapter settings and restart the adapter!
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.276	error	The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.273	error	Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.273	error	The gateway 192.168.100.21 is unreachable or did not respond in time!
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.271	debug	Connection failed. Reason: timeout
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.239	debug	Attempting connection. Identity = Client_identity, psk = 6Mjm4wyk5OmuVDqM
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.238	debug	authenticate() > trying to connect with the security code
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.231	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.120	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.14.2
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.022	debug	statesDB connected
                              tradfri.0	2018-05-13 15:47:01.994	debug	objectDB connected
                              host.iobroker	2018-05-13 15:47:01.400	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2118
                              host.iobroker	2018-05-13 15:47:01.383	info	object change system.adapter.tradfri.0
                              Ich habe ihn schon mehrfach resettet, die Firewall komplett deaktiviert und auch verschiedene Adapter-Versionen versucht. Keine Chance, jedesmal Timeout. Anpingen lässt er sich von ioBroker aus problemlos, auch in der Android-App läuft alles sofort einwandfrei und neue Geräte lassen sich einbinden und steuern. Nur ioBroker zickt. Code ist definitiv korrekt, da QR-Code gescannt und eingefügt, auch auf Leerzeichen vorne oder hinten geprüft.
                              Das einzige, was in der App komisch ist, ist, dass mir, obwohl der Gateway auf 1.0.008 zurück ist, angezeigt wird, dass er aktuell wäre und bei diversen Lampen, dass sie upgedatet würden, aber da tut sich nix. Hat jemand eine Idee, wo es klemmt. Evtl. gar IKEA-Problem (Server oder Ähnliches)?
                              Gruss, Jürgen
                              EDIT: Verstehen muss ich das jetzt nicht, aber ich habe abermals (exakt gleich wie die letzten Male auch) den Gateway nochmals resettet und wieder bei 0 angefangen. Nur dass in der App nun ziemlich schnell beim Gateway eine aktuellere Firmware angezeigt wurde und er dann auch direkt im ioBroker sichtbar war. Scheint sich wohl die letzten 5-6 Male irgendwie aufgehängt zu haben, so dass er zwar mit den Lampen und Apps ko,mmunizieren konnte, aber weder Firmware-Updates liefen, noch ioBroker verbinden konnte.
                              Zumindest habe ich nun gelernt, dass man die ganzen Lampen auch direkt ohne App hintereinander weg mit der FB oder dem Dimmer in Minuten anlernen kann und sie danach dann gesammelt in der App auftauchen. Bislang habe ich jede für sich per App angelernt und geflucht, wenn es mal wieder nicht ging…
                                AingTii
                                #395
                                ich bekomme es gar nicht mehr installiert.
                                endet mit Code 25 und das wars….
                                iobroker	2018-05-13 17:28:02.655	info	exit 25
                                iobroker	2018-05-13 17:28:02.642	error	host.raspberrypi Cannot install iobroker.tradfri: 216
                                iobroker	2018-05-13 17:28:02.608	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-05-13T15_28_02_571Z-debug.log
                                iobroker	2018-05-13 17:28:02.608	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                iobroker	2018-05-13 17:28:02.547	info	npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri'
                                iobroker	2018-05-13 17:28:02.542	info	npm ERR! errno -40npm ERR! syscall access
                                iobroker	2018-05-13 17:28:02.540	info	npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfrinpm ERR! code ELOOP
                                iobroker	2018-05-13 17:27:59.096	info	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                iobroker	2018-05-13 17:27:17.977	info	npm install iobroker.tradfri --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker	2018-05-13 17:27:16.316	info	add tradfri
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #396
                                  zumindest die dritte Zeile von unten gibt ja den Hinweis, dass auf den Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri kein Schreibzugriff möglich ist. Wem gehört dieser Ordner auf Deinem System? Normal sollte das wohl root sein, so dass die Installation auch als root laufen sollte. Wenn ioBroker von root gestartet wird sollte es passen. Falls ioBroker bei Dir von irgendeinem User ohne Root-Rechte gestartet wird, könnte es daran liegen. Evtl. hilft es, wenn Du dem Ordner mal manuell die Rechte des Users gibst und es nochmal versuchst.
                                  Gruss, Jürgen
                                    AingTii
                                    #397
                                    okay, da bin ich nicht so firm drin….
                                    Zum einen wie starte ich denn iobroker entsprechend als von root?
                                    bei mir startet es automatisch.... kann man das irgendwo sehen?
                                    Obwohl ich vermuten würde, dass dann auch andere Adapter Problem machen würden.
                                    2. den Ordner gibt es noch nicht, also vermute ich mal der Ordner darüber muss mit
                                    entsprechenden Rechten versehen werden....?
                                    3. Wie vergebe ich die Rechte?
                                    Der /opt/iobroker/ Besitzer und Gruppe root, Inhalt anzeigen, ändern und Inhalt zugreifen "jeder"
                                    Edit:
                                    chmod 777 iobroker.tradfri
                                    chmod: Zugriff auf 'iobroker.tradfri' nicht möglich: Zu viele Ebenen aus symbolischen Links
                                    mit oder ohne sudo, ganz egal
                                    Gruß Jens
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #398
                                      ich weiss nicht, wie Du ioBroker genau installiert hast, aber normalerweise passt das dann mit dem Nutzer "Root". Das wird bei Dir aber vermutlich gar nicht das Problem sein. Die Fehlermeldung "Zu viele Ebenen aus symbolischen Links" kommt normalerweise unter Anderem, wenn Filebezüge (Links) auf sich selbst verweisen. Hast Du den Befehl "ln" in irgendeiner Weise ge- oder besser missbraucht? Kurze Google-Suche führte zu einem Thread mit selbiger Meldung, in der die eigentlichen Dateien gar nicht mehr vorhanden waren und nur noch Bezüge auf sich selbst im Kreis herum führten.
                                      Je nachdem, wie groß Deine ioBroker-Installation ist würde ich fast eine saubere Neuinstallation vorschlagen (kompletter Raspi), wer weiss wo noch alles was klemmt. Wenn der Aufwand zu groß isz, dann den Ordner mit root-Rechten mal löschen und dann den Adapter nochmal neu holen, evtl. hilft es ja dann. Den Ordner muss es in irgendeiner Form (auch als Link?) geben, sonst käme die Meldung nicht, denke ich. Vielleicht kennt sich da jemand noch besser aus?
                                      Gruss, Jürgen
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #399
                                        Ich schließe mich Wildbill da an. Das Problem hatte ich mal nach einem etwas unsauberen Upgrade von NodeJS. Abhilfe könnte tatsächlich schaffen, den Tradfri-Adapter-Ordner komplett zu löschen und dann eine erneute Installation zu versuchen.
                                          AingTii
                                          #400
                                          ok, vielleicht sollte ich iobroker tatsächlich mal neu aufsetzen…
                                          gehört zwar hier nicht her, aber wie kann ich denn die Einstellungen und Skripte udn vis Sachen sichern udn wieder herstellen?
                                          Gruß Jens
