  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #361
    Zu deinem Szenen-Problem siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 08#p127608
    Es kann sein, dass der Bug in 1.1.6 schon behoben ist, aber eventuell muss ich da nochmal ran.
    Zu deinem State-Problem, das ist etwas vielschichtiger, siehe auch meine Seitenweise Unterhaltung mit Homoran hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 51#p119351
    Wenn du transition time > 0 hast, verschluckt das Gateway teilweise die Änderungen, wenn du sie vor Abschluss der Animation abschickst. D.h. wenn du z.B. Farbe und Helligkeit gleichzeitig animieren willst, gibts Probleme. Wenn du das unbedingt willst (wie Homoran) gibts nur die Option, die Animation mit vielen Befehlen in kurzer Abfolge mit transitionTime=0 selbst zu bauen. Ansonsten musst du wie du es schon tust, die Befehle verzögern.
    Jetzt kommt noch dazu, dass Hue und Sat zusammen aktualisiert werden müssen, da sonst der jeweils andere State verloren geht. Das ist erst mit 1.1.6 vollständig behoben.
    Aktuell arbeite ich an einer kleinen Verbesserung, um die Anzahl der Befehle ans Gateway zu reduzieren, wenn mehrere States aktualisiert werden. Das könnte auch noch was bringen.
    • N Offline
      N Offline
      NyanCat
      #362
      ah ok, cool :-) ich werd mir dann wohl mal die 1.1.6 installieren
      ja das das mit transitionTime=0 deutlich besser funktioniert, ist mir auch schon aufgefallen.
      Aber ohne sieht's halt nicht so schön aus.
      gilt die TransitionTime eigentlich für alle 3 Werte oder nur für Brightness?
      Kann das die Hardware in irgendeiner Form beschädigen, wenn so viele Befehle kurz hintereinander Sende? also z.B. der chip in den Lampen oder macht das Gateway und die Lampe schlussendlich auch nichts anderes?
      Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #363
        Deswegen meinte ich, du musst du bei transitionTime=0 die Animation selbst basteln => Kleine Schritte, z.B. 0,1 und viele Änderungen hintereinander. transitionTime gilt für alles außer on/off.
        Beschädigen kannst du da eigentlich nix, aber durchaus mal die Software auf dem Gateway aus dem Tritt bringen. Wenn du es übertreibst, hilft nur noch ein Neustart des Gateways :lol:
        • N Offline
          N Offline
          NyanCat
          #364
          Cool, eine transition zu simulieren funktioniert echt ganz gut. Konnte dann auch direkt noch so ein ähnlichen "Sonnenaufgang"-Skript wie aus deinem Gespräch mit Homoran basteln. Läuft super, allerdings schraube ich auch nur die brightness hoch. Werde es aber zum Spaß gleich nochmal mit allen 3 Werten testen.
          Hab jetzt die 1.1.6 drauf. Die Szenen werden leider immer noch nicht ausgelöst, wenn man einen identischen Wert setzt.
          Danke und Grüße.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #365
            @NyanCat:
            Hab jetzt die 1.1.6 drauf. Die Szenen werden leider immer noch nicht ausgelöst, wenn man einen identischen Wert setzt. `
            Sollte in 1.1.7 behoben sein
            • N Offline
              N Offline
              NyanCat
              #366
              @AlCalzone:
              Sollte in 1.1.7 behoben sein `
              Funktioniert :-) Echt gut, vielen Dank.
              • N Offline
                N Offline
                nobse
                #367
                Hallo
                wollte ebend mal das Update auf 1.1.8 einspielen leider ohne erfolg.
                Als ergebnis des Updates ist die Version 1.1.7 deinstalliert worden und das war es.
                Eine neue Installation der 1.1.8 endet mit folgendem Fehler
                Fertig mit Fehler: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\null\io-package.json'
                Was kann ich machen???
                Gruß Norbert
                Gruß Norbert
                CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #368
                  Wie hast du das Update ausgeführt?! Und vor allem wo?
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobse
                    #369
                    Über den Admin wie auch die vorherigen Updates
                    Gruß Norbert
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #370
                      Welche Versionen von Admin und JS-Controller hast du? Gibts nen ausführlicheren Log?
                      Welche NodeJS- und NPM-Version?
                      Und meinst du mit Admin den Github-Dropdown oder das "Aktualisieren"-Symbol in der Adapterliste?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobse
                        #371
                        Admin 3.3.0
                        JS-Controller 1.2.7
                        NodeJS 6.11.4
                        NPM 3.10.10
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.598	info	exit 20
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.598	error	host.server error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\null\io-package.json'
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.598	info	host.server create instance tradfri
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.551	info
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.551	info	C:\WINDOWS\system32\npm-debug.lognpm ERR! code 1
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.551	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	at Error (native) parent: 'iobroker.tradfri' }
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\.node-aead-cry
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	ERR! at destStatted (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\install\action\finalize.js:27:7)npm ERR! at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:2
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! at moveAway (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\install\action\finalize.js:38:5)
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	at Error (native)npm ERR! { Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\.node-aead-c
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:267:18
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! at destStatted (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\install\action\finalize.js:27:7)
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\.node-aead-crypto.D
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! syscall rename
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! errno -4048
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! code EPERM
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	v3.10.10npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! node v6.11.4
                        iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! Windows_NT 10.0.14393npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.tradfri" "--production" "--save"
                        iobroker	2018-03-10 14:17:31.285	info	npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                        iobroker	2018-03-10 14:17:23.701	info	npm install iobroker.tradfri --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                        iobroker	2018-03-10 14:17:22.092	info	NPM version: 3.10.10
                        iobroker	2018-03-10 14:17:19.716	info	add tradfri
                        Das Update über "Aktualisieren"-Symbol in der Adapterliste.
                        Gruß Norbert
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #372
                          Hmm der will irgendwas umbenennen und darf es nicht. Geh mal in deinen ioBroker-Ordner, Unterordner node_modules und lösche die folgenden Ordner wenn du sie findest:
                          iobroker.tradfri
                          node-tradfri-client
                          node-coap-client
                          node-dtls-client
                          node-aead-crypto
                          Probier danach nochmal den Adapter zu installieren.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nobse
                            #373
                            nach löschen der von dir gelistet Verzeichnisse ging die Installation.
                            Gruß Norbert
                            Gruß Norbert
                            • L Offline
                              ludino
                              #374
                              Ich möchte meine smart Lichtschalter mit dem tradfri koppeln. Sprich diese Lichtschalter können ein short press und ein longpress simulieren, kann ich diese Funktion irgendwie für das dimmen missbrauchen? Also gedrückt halten Lampen werden heller bis 100% und fangen dann wieder bei 0% an….!
                              • K Offline
                                klassisch
                                #375
                                Seit einer Updaterunde vor ca. 2 Wochen habe ich immer wieder ein "reconnect DB" mit anschliessendem Neustart von history. Wenn das mehrmals passiert, schmiert dann alles ab.
                                Habe jetzt stückweise ziemlich heftig downgegraded, so daß ich "nur" noch ein bis 2 solcher history-Neustart-events pro Tag habe.
                                Die letzten Tage ist das Schema immer das gleiche:
                                • Tradfri-adapter updatet irgendwelche Szenen
                                • Daraufhin kommt es zu einem reconnect DB
                                • Dann startet history neu
                                ! 2018-03-20 06:49:47.968 - [32minfo[39m: web.0 2018-03-20T05:49:47.968Z Connected system.user.admin 2018-03-20 07:36:16.016 - [32minfo[39m: tradfri.0 updating possible scenes for group 168027: ["219832","221310","225907"] 2018-03-20 07:36:16.055 - [32minfo[39m: tradfri.0 updating possible scenes for group 168027: ["219832","221310","225907"] 2018-03-20 07:36:16.094 - [32minfo[39m: tradfri.0 updating possible scenes for group 168027: ["219832","221310","225907"] 2018-03-20 07:38:48.068 - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB. 2018-03-20 07:38:48.221 - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB. 2018-03-20 07:38:48.484 - [32minfo[39m: history.0 starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.13.1 2018-03-20 07:38:48.506 - [32minfo[39m: history.0 starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.13.1 2018-03-20 07:38:49.313 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.updated 2018-03-20 07:38:49.315 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.0.INSTALL_MODE 2018-03-20 07:38:49.316 - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL ...... !
                                Ist das bei Euch auch so?
                                Habe auf den aktuellen 1.1.7 tradfri aktualisiert aber das Problem beibt.
                                Jetzt pausiere ich mal den Adapter und schaue was passiert.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #376
                                  Ich glaube das hängt nicht wirklich zusammen. Laut deinem Log liegt zwischen der Tradfri-Aktion und dem History-Neustart 1,5 Minuten. Da ist irgendwas anderes faul schätze ich.
                                  kommt, wenn der Tradfri-Adapter startet oder neue Szenen vom Gateway empfängt. Das wird entsprechend im "activeScene"-State-Objekt vermerkt für den Dropdown.
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    #377
                                    Vielen Dank für Deine Einschaetzung.
                                    Habe derzeit keine Szenen definiert. Ich schalte die Tradfri Lampe mit dem Wandschalter ein und aus. Vielleicht kommt das daher?
                                    Ich lasse den Tradfri jetzt mal ein, zwei Tage pausiert, dann werden wir weiter sehen.
                                    Ich habe recht viel downgegraded aber immer noch kein so stabiles System wie es mal war.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #378
                                      @klassisch:
                                      Habe derzeit keine Szenen definiert. `
                                      Jede Lampe bzw. Gruppe hat standardmäßig 3 Szenen (bzw. IKEA nennt sie "Moods"), die auch über die App aktiviert werden können. Die haben nix mit ioBroker zu tun, werden aber vom Adapter zur Auswahl angeboten.
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        #379
                                        Es scheint tatsächlich so zu sein, daß bei jedem Netzeinschalten der Lampe dreimal die info-Meldung
                                        tradfri.0	2018-03-27 19:20:03.444	info	updating possible scenes for group 168027: ["219832","221310","225907"]
                                        tradfri.0	2018-03-27 19:20:03.443	info	updating possible scenes for group 168027: ["219832","221310","225907"]
                                        tradfri.0	2018-03-27 19:20:03.442	info	updating possible scenes for group 168027: ["219832","221310","225907"]
                                        kommt.
                                        Nicht, daß das schlimm sei, wollte es nur angemerkt haben.
                                        Mein Stabilitätsthema hat(te) wahrscheinlich andere Primärursachen, also nicht den tradfri Adapter. Bin nach einigen Änderungen gerade in der Beobachungs-/Bewährungsphase.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #380
                                          Ja, das loggt er ein bisschen zu oft. Ich versuche es im nächsten Update zu reduzieren.
