  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #321
    @nobse:
    Diese Gruppe wird auch in ioBroker angezeigt und hat auch den Eintrag state der scheinbar den Status des Bewegungsmelders wieder spiegelt. `
    Das würde mich wundern, da noch vor einer Weile der Bewegungsmelder gar keine Infos gesendet hat. Kannst du das nochmal genau beobachten (und wenn tatsächlich was kommt einen Debug-Log posten)?
    • N Offline
      N Offline
      nobse
      #322
      Also der Bewegungsmelder und die gekoppelten Lampen werden angezeigt.
      Wie kann ich das LOG anzeigen der Adapter läuft ja bei mir nicht in ioBroker sondern in der Console.
      Gruß Norbert
      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #323
        @nobse:
        Wie kann ich das LOG anzeigen der Adapter läuft ja bei mir nicht in ioBroker sondern in der Console. `
        In der Befehlszeile brauchst du die Option "–logs" und "--debug".
        • N Offline
          N Offline
          nobse
          #324
          Hier der Teil des logs bei auslösung bewegungsmelder
          ping successful...
            node-coap-client workOffSendQueue > queue empty +1s
            node-coap-client:message ============================= +4s
            node-coap-client:message received message +16ms
            node-coap-client:message messageId: 55925 +0ms
            node-coap-client:message token: 7c27b307 +0ms
            node-coap-client:message code: 2.05 +0ms
            node-coap-client:message type: 0 +0ms
            node-coap-client:message version: 1 +0ms
            node-coap-client:message options: +0ms
            node-coap-client:message   [NumericOption] Observe (6): 2945 +0ms
            node-coap-client:message   [NumericOption] Content-Format (12): 50 +0ms
            node-coap-client:message   [NumericOption] Max-Age (14): 604800 +0ms
            node-coap-client:message payload: +0ms
            node-coap-client:message {"9001":"Treppenhaus 2","9002":1517682569,"9019":1,"9020":1517980639,"9003":65545,"9054":0,"5750":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1}} +0ms
            node-coap-client:message ============================= +0ms
            node-coap-client:message  +0ms
          observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"5750":1,"9001":"Treppenhaus 2","9002":1517682569,"9003":65545,"9019":1,"9020":1517980639,"9054":0}
          Accessory: checking if name is required...
          Accessory: checking if createdAt is required...
          Accessory: checking if instanceId is required...
          Accessory: checking if type is required...
          Accessory: checking if deviceInfo is required...
          DeviceInfo: checking if firmwareVersion is required...
          DeviceInfo: checking if manufacturer is required...
          DeviceInfo: checking if modelNumber is required...
          DeviceInfo: checking if power is required...
          DeviceInfo: checking if serialNumber is required...
          Accessory: checking if alive is required...
          Accessory: checking if lastSeen is required...
          Accessory: checking if otaUpdateState is required...
          Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
          2018-02-07 19:44:07.585  - warn: tradfri.0 Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            node-coap-client sending ACK for message 0xda75 +3s
            node-coap-client sending high priority message 0xda75 +0ms
            node-coap-client workOffSendQueue > queue empty +0ms
           state with id tradfri.0.XYZ-65545.alive updated: ack=true; val=true
            node-coap-client:message ============================= +15ms
            node-coap-client:message received message +0ms
            node-coap-client:message messageId: 55926 +0ms
            node-coap-client:message token: 7c27b306 +0ms
            node-coap-client:message   [NumericOption] Observe (6): 2946 +0ms
            node-coap-client:message payload: +16ms
            node-coap-client:message {"9001":"Treppenhaus 1","9002":1517682363,"9019":1,"9020":1517980646,"9003":65544,"9054":0,"5750":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}]} +0ms
          observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Treppenhaus 1","9002":1517682363,"9003":65544,"9019":1,"9020":1517980646,"9054":0}
          Accessory: checking if lightList is required...
          Light: checking if name is required...
          Light: checking if createdAt is required...
          Light: checking if instanceId is required...
          Light: checking if transitionTime is required...
          Light: checking if onOff is required...
          Light: checking if dimmer is required...
            node-coap-client sending ACK for message 0xda76 +31ms
            node-coap-client sending high priority message 0xda76 +0ms
           state with id tradfri.0.XYZ-65545.lastSeen updated: ack=true; val=1517980639
           state with id tradfri.0.L-65544.alive updated: ack=true; val=true
           state with id tradfri.0.L-65544.lastSeen updated: ack=true; val=1517980646
           state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
           state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
           state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
           state with id tradfri.0.G-131077.brightness updated: ack=true; val=100
           state with id tradfri.0.G-131077.state updated: ack=true; val=true
            node-coap-client getConnection(coaps://192.168.133.103:5684) => found existing connection +6s
            node-coap-client remembering request: msgID=0x36, token=, url=coaps://192.168.133.103:5684 +0ms
            node-coap-client added message to the send queue with normal priority, new length = 1 +0ms
            node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1) +0ms
            node-coap-client concurrency low enough, sending message 0x36 +0ms
            node-coap-client request 0x36: concurrency changed => 1 +0ms
            node-coap-client:message ============================= +6s
            node-coap-client:message messageId: 54 +0ms
            node-coap-client:message token:  +0ms
            node-coap-client:message code: 0.00 +0ms
            node-coap-client:message type: 3 +0ms
            node-coap-client request 0x36: concurrency changed => 0 +0ms
            node-coap-client workOffSendQueue > queue empty +16ms
            node-coap-client received response to ping with ID 0x36 +0ms
            node-coap-client forgetting request: token=; msgID=0x36 +0ms
          ping successful...
          tradfri.0.XYZ-65545 = 2 Lampe
          tradfri.0.L-65544 = 1 Lampe
          tradfri.0.G-131077 = Gruppe in der sich die Geräte befinden
          Wenn du mehr brauchst melde dich.
          Gruß Norbert
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            #325
            wie ich ja ein paar Posts später geschrieben habe, wird mir der Status der Lampe nun auch immer angezeigt, unabhängig davon ob sie vom Bewegungsmelder oder per ioBroker geschaltet wird. Warum das beim ersten Mal nicht der Fall war kann ich nicht nachvollziehen, auch da ließ sie sich ja vom Bewegungsmelder aus steuern und auch per APP/ioBroker, hat aber den Status nicht aktualisiert, wenn sie per BW geschaltet wurde.
            Nur den Status vom BW selbst sehe ich im ioBroker nicht. Da hab ich nur die Datenpunkte alive und lastseen. Und in der Gruppe mit der Lampe und dem BW wird natürlich der Status angezeigt, aber das ist wohl der Lampe an sich, da er auch auf true geht, wenn ich die Lampe manuell ohne BW einschalte…
            Aber für meine Zwecke tut es nun wie ich es brauche... :mrgreen:
            Gruss, Jürgen
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #326
              @nobse:
              Hier der Teil des logs bei auslösung bewegungsmelder `
              Ich sehe da keine Daten von einem Bewegungsmelder. Hast du möglicherweise nen Screenshot der Objekte für mich?
              Interessant ist aber, dass er eine Lampe als Lampe erkennt (L-…) und die andere nicht (XYZ-...), trotz gleichem Typ. Das Paket vom Gateway sieht auch anders aus (enthält keine Infos über die Lampe).
              Die "Konkurrenz" hat dieses Problem auch schon festgestellt: https://github.com/ggravlingen/pytradfri/issues/135
              Ablernen und neu Anlernen der betroffenen Lampe sollte es beheben.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #327
                @nobse: Ich habe eventuell eine Lösung für dein Problem. Bitte mal Version 1.1.1 installieren und testen, ob es jetzt läuft.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #328
                  @nobse:
                  TypeError: Generator is already running `
                  Hattest du schon Gelegenheit, die neueste Version in ioBroker (ohne Konsole) zu testen?
                  • L Offline
                    ludino
                    #329
                    Tradfri Keine verbindung mehr.
                    hi habe folgende fehler beim Verbinden.
                    Was ich bis dato gemacht habe,
                    Tradfri adapter neu installiert,
                    hat einer einde idee, woran es liegen könnte?
                    gruß
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #330
                      @ludino:
                      hat einer einde idee, woran es liegen könnte? `
                      Hier die Lösung:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=90944#p90944
                      • L Offline
                        ludino
                        #331
                        @AlCalzone:
                        @ludino:
                        Hier die Lösung:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=90944#p90944 `
                        Danke Dir, wenn du jetzt hier wärst würden wir jetzt ein kasten Bier auf meine Kosten leeren.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobse
                          #332
                          @AlCalzone
                          Sorry das ich mich erst jetzt melde hatte aber keine Zeit mich darum zu kümmern.
                          Nach dem Update auf 1.1.3 läuft es jetzt unter ioBroker. Das ist schon mal super.
                          Nach dem Update habe ich aber das Problem wenn ich die Farbe änder geht die Saturation aug 0 % und somit leuchtet die Lampe weiß.
                          Zur Steuerung verwende ich das Widget Colorpicker Philips HUE.
                          Gruß Norbert
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #333
                            Dein Problem könnte mit Homorans Problem in einem anderen Thread zu tun haben. Ich Arbeite an der Lösung
                            Gesendet von unterwegs
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #334
                              @nobse:
                              Nach dem Update habe ich aber das Problem wenn ich die Farbe änder geht die Saturation aug 0 % und somit leuchtet die Lampe weiß. `
                              Wenn du kurz Zeit hast, könntest du eine Kleinigkeit für mich testen?
                              Neues JavaScript erstellen mit folgendem Inhalt:
                              sendTo("tradfri.0", "request", {
                                 path: "15001/65539",
                                 method: "put",
                                 payload: {
                                    "3311": [{
                                       "5707": 35069, // HUE
                                       "5708": 58639, // SAT
                                       "5712": 20
                              Statt 65539 die ID deiner Lampe eintragen. Statt den Werten vor HUE und SAT bitte folgende Kombinationen probieren:
                              GELBLICH: hue 9248, sat 36556
                              ROT: hue 65279, sat 65279
                              TÜRKIS: hue 32820, sat 39167
                              Funktioniert das überhaupt? Fadet die Lampe zur richtigen Farbe?
                                #335
                                Bei mir passiert gar nix!
                                65539 bin ja ich
                                Ich stelle mal auf debug
                                EDIT:
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.660 debug state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.658 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051726597,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528278}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.652 debug state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.649 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051726593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528278}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.647 debug state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=98
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.644 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051726589,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793220196}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.642 debug state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=98
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.639 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051726587,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051696273}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.634 debug state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=89.8
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.631 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":89.8,"ack":true,"ts":1519051726583,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524492}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.629 debug state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=89.8
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.625 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":89.8,"ack":true,"ts":1519051726581,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524491}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.579 debug state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=193.4
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.576 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":193.4,"ack":true,"ts":1519051726539,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524490}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.574 debug state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=193.4
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.571 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":193.4,"ack":true,"ts":1519051726537,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524490}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.569 debug state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=0000ff
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.563 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"0000ff","ack":true,"ts":1519051726533,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524480}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.561 debug state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=0000ff
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.558 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"0000ff","ack":true,"ts":1519051726482,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524480}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.251 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.246 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051726192,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528011}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.241 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=98
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.238 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051726190,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793219080}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.233 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=89.8
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.231 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":89.8,"ack":true,"ts":1519051726186,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524128}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.226 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=193.4
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.223 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":193.4,"ack":true,"ts":1519051726182,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524126}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.216 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=0000ff
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.212 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"0000ff","ack":true,"ts":1519051726179,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524125}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.210 debug state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519051395
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.207 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519051395,"ack":true,"ts":1519051726176,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524123}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.205 debug state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.201 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519051726169,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.099 debug observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":35069,"5708":58639,"5709":13546,"5710":17219,"5850":1,"5851":24
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.052 debug sending custom payload: {"3311":[{"5707":35069,"5708":58639,"5712":20}]}
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.044 info custom coap request: PUT "15001/65539"
                                tradfri.0 2018-02-19 15:48:45.982 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.tradfri.0 messagebox.system.adapter.tradfri.0 {"command":"request","message":{"path":"15001/65539","method":"put","payload":{"3311":[{"5707":35069,"5708":586
                                javascript.0 2018-02-19 15:48:45.981 info script.js.Tradfri_RGB: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0 2018-02-19 15:48:45.961 info Start javascript script.js.Tradfri_RGB
                                javascript.0 2018-02-19 15:48:45.945 info Stop script script.js.Tradfri_RGB
                                EDIT2: Success:
                                tradfri.0	2018-02-19 15:51:05.644	debug	ping successful...
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.716	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.710	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051855672,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528278}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.708	debug	state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.705	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051855670,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528278}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.703	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=98
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.700	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051855668,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793220196}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.696	debug	state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=98
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.692	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051855653,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051696273}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.688	debug	ping successful...
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.608	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=56
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.605	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":56,"ack":true,"ts":1519051855549,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855549}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.577	debug	state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=56
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.574	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":56,"ack":true,"ts":1519051855546,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855546}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.572	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=51
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.569	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":51,"ack":true,"ts":1519051855532,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855532}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.562	debug	state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=51
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.559	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":51,"ack":true,"ts":1519051855530,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855530}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.517	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.513	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519051855498,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051817031}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.511	debug	state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.508	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519051855487,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051817014}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.300	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.297	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051855202,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528011}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.258	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=98
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.252	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051855199,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793219080}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.247	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=56
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.244	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":56,"ack":true,"ts":1519051855197,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855197}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.239	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=51
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.236	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":51,"ack":true,"ts":1519051855193,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855193}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.226	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.223	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519051855187,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051816704}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.221	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519051395
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.219	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519051395,"ack":true,"ts":1519051855183,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524123}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.216	debug	state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.213	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519051855181,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.017	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":9248,"5708":36556,"5709":26360,"5710":29125,"5850":1,"5851":249
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:54.907	debug	sending custom payload: {"3311":[{"5707":9248,"5708":36556,"5712":20}]}
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:54.901	info	custom coap request: PUT "15001/65539"
                                tradfri.0	2018-02-19 15:50:54.890	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.tradfri.0 messagebox.system.adapter.tradfri.0 {"command":"request","message":{"path":"15001/65539","method":"put","payload":{"3311":[{"5707":9248,"5708":3655
                                javascript.0	2018-02-19 15:50:54.878	info	script.js.Tradfri_RGB: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2018-02-19 15:50:54.831	info	Start javascript script.js.Tradfri_RGB
                                Wo steht die Transition Time in dem Script?
                                Rainer
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobse
                                  #336
                                  @AlCalzone
                                  bei mir funktioniert das Script
                                  Rot und Gelb geht
                                  Türkis wird dann weiß
                                  Gruß Norbert
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #337
                                    @nobse:
                                    Müsste mit 1.1.4 behoben sein, bitte ausprobieren.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobse
                                      #338
                                      Habe das Update eingespielt.
                                      Leider das gleiche wähle ich über das Widget eine andere Farbe geht die Saturation auf einen Wert unter 1 z.B 0.7.
                                      Ändere ich die dann per Hand auf 100 % stimmt die Farbe.
                                      Gruß Norbert
                                      Gruß Norbert
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #339
                                        Ok dann bitte mal einen logauszug auf Stufe Debug, damit ich sehe was da passiert.
                                        Hat der hue Adapter und das Widget vielleicht eine andere Skala?
                                          #340
                                          Hast du ein upload gemacht?
                                          Bei mir scheint es zu laufen, ich hatte nur zu wenig Zeit zum testen
                                          Rainer
