  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    mctom
    So ein kleines Update.
    Ich habe den Host und Admin jetzt auf der neuesten Version.
    Direkt nach dem Start des Adapters kommt die Fehlermeldung.
    Habe es schon im Debug Modus laufen aber kommen leider nicht noch mehr Hinweise.
      mctom
      Noch ein Update:
      Habe jetzt Node Version 6.10.3 laufen.
      Jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
      host.ioBrokerTEST 2017-05-07 21:15:46.662 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
        Wenn du jetzt erst dein node upgedated hast würde ich den tradfri nochmal komplett runterwerfen und unter dem neuen node nochmal installieren.
        Rainer
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ohja, unter neuer Node-Version muss höchstwahrscheinlich die Netzwerk-Library neu kompiliert werden. Habe soeben auch die main.js erweitert, sodass sie hoffentlich eine Info ausspuckt, was den Fehler verursacht.
          Ansonsten sollte ein
          curl https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/iobroker.tradfri/master/main.js > main.js
          im Ordner
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
          die Datei aktualisieren.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Homoran, @mctom
            Ich hätte da noch eine kleine Bitte. Schaut mal auf eurer Gateway und sagt mir die ersten 6 Stellen der Seriennummer bzw. Mac-Adresse.
              @AlCalzone:
              sagt mir die ersten 6 Stellen der Seriennummer bzw. Mac-Adresse. `
              b0-72-bf
              Rainer
              discovery lässt grüßen ;-)
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Genau daran denke ich ;)
                b0:72:bf… und ne positive Antwort auf DTLS-Anfrage ist relativ sicher ein Ikea-Gateway.
                • H Offline
                  han_swurst
                  Hallo AlCalzone,
                  ich habe Deinen Adapter auch getestet (oder es versucht).
                  Unter Node 4.7.3 und 4.8.3 kann ich den Adapter nach Deiner Anleitung installieren.
                  Es kommt im Log aber leider die gleichen Meldungen wie bei @mctom :
                  host.bla	2017-05-09 13:43:39.501	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.bla	2017-05-09 13:43:39.501	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                  host.bla	2017-05-09 13:43:39.500	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
                  host.bla	2017-05-09 13:43:37.914	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 117
                  Unter Node 6.10.3 kann ich den Adapter nicht mal von git installieren.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
                  install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                  npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   WARN lifecycle node-mbed-dtls@2.4.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) node-mbed-dtls@2.4.4 node downloadDeps.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/node-mbed-dtls-8b868442
                  > node-mbed-dtls@2.4.4 install /opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls
                  > node-gyp rebuild
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls/build'make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls/build'
                  make: *** No rule to make target 'Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/aes.o', needed by 'Release/obj.target/mbedcrypto.a'.  Stop.
                  gyp
                   ERR! build error
                  gyp
                  ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                  gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  gyp
                  ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102
                  gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtlsgyp ERR! node -v v6.10.3
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  npm ERR! node v6.10.3
                  npm ERR! npm
                   v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! node-mbed-dtls@2.4.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the node-mbed-dtls@2.4.4 install script 'node-gyp rebuild'.
                  npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                  npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-mbed-dtls package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR!     node-gyp rebuild
                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  npm ERR!     npm bugs node-mbed-dtls
                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  npm ERR!     npm owner ls node-mbed-dtls
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!
                   Please include the following file with any support request:npm ERR!
                       /opt/npm-debug.log
                  ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json'
                  process exited with code 0
                  Kannst Du mir helfen? Achja, auch meine Mac-Adresse entspricht der Seriennummer.
                  MfG
                  Chris
                    @han_swurst:
                    Achja, auch meine Mac-Adresse entspricht der Seriennummer. `
                    Das ist klar!
                    Die ersten drei Paare heben den Hersteller an.
                    Diese wollte alCalzone wissen.
                    Rainer
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ja, halte dich an die Installationsanleitung auf Github:
                      ` > Installation on Raspberry PI
                      Make sure you have git installed. If not: sudo apt-get install git-core
                      Install this adapter via the ioBroker GUI -> This will result in an error
                      Open the console and navigate to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                      There, run sudo npm install –production --unsafe-perm, this will take a while.
                      If neccessary, add an adapter instance, then configure it by entering the IP/hostname of your gateway and the security code that can be found under that. `
                      Die Installation erfordert git-core zum Nachladen von Paketen und erhöhte Rechte (–unsafe-perm) zur Kompilierung der Pakete. Beides kann ich für die automatische Installation leider nicht vorgeben (oder ich bin zu doof dafür).
                      Ich vermute, dir fehlt git, da er die Datei aes.o nicht findet:
                      Da du schon der zweite mit dem gleichen Problem auf Node 4.x bist, kann ich mich wohl doch nicht einfach auf Travis verlassen...
                      Ich werde die Tage mal auf 4.x downgraden und schauen, ob ich die Ursache finde.
                      Hast du ein paar Details für mich zu deiner Umgebung?
                      Hardware / Software inkl. Versionen?
                      • H Offline
                        han_swurst
                        wie ich schon geschrieben habe, bin ich nach Deiner Anleitung vorgegangen :D
                        git-core ist drauf.
                        Beim Installieren unter 6.10.3 kommt er ja garnicht so weit das er unter iobroker/node_modules das Verzeichnis iobroker.tradfri erstellt.
                        Das ganze läuft in nem Docker-Container auf einer Synology.
                        iobroker und alle installierten Adapter sind aktuell.
                        MfG
                        Chris
                          Hallo AlCalzone,
                          muss es wirklich git-core sein?
                          Ich hatte nur git installiert.
                          Auf welcher von meinen Plattformen es gerade läuft weiß ich gerade nicht. Müsste aber mindestens nodejs v6 sein.
                          Rainer
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            git-core ist ein subset von git, wenn man nicht alle Funktionen braucht. git sollte es also auch tun.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @han_swurst:
                              git-core ist drauf.
                              Beim Installieren unter 6.10.3 kommt er ja garnicht so weit das er unter iobroker/node_modules das Verzeichnis iobroker.tradfri erstellt. `
                              Hmmm, probier mal anstatt der Installation per Admin-UI folgendes, dann kannst du dir auch Schritt 3/4 sparen:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --unsafe-perm
                              anschließend im Admin die Instanz hinzufügen oder
                              iobroker add tradfri
                              • H Offline
                                han_swurst
                                Hallo AlCalzone,
                                unter Node 6.10.3 ist der Adapter jetzt installiert, es kommt aber immer noch der gleiche Fehler:
                                host.bla 2017-05-10 16:58:42.165	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                                host.bla 2017-05-10 16:58:42.165	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
                                MfG
                                Chris
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Ok, um das mal zusammenzufassen:
                                  han_swurst: Docker-Container (VM?) => läuft nicht
                                  mctom: VM => läuft nicht
                                  Homoran: Raspberry (?) => läuft
                                  ich: Raspberry => läuft
                                  Welches Betriebssystem hab ihr am Laufen? Und hat jemand ne Idee, wie ich euer Setup replizieren kann für Tests?
                                    @AlCalzone:
                                    Homoran: Raspberry (?) => läuft `
                                    :lol: irgendwodrauf nur definitiv kein RasPi :lol:
                                    Cubie, Tinker, pine64 oder nuc.
                                    Ich muss nachsehen.
                                    Edit:
                                    Ist der nuc mit debian 9 netinstall "stretch" und nodejs 7.x
                                    Installation habe ich allerdings schon mit der vorversion vom Adapter gemacht.
                                    Rainer
                                    • H Offline
                                      han_swurst
                                      Hallo AlCalzone,
                                      ich habs jetzt mit nem frisch installierten Raspi 3 und iobroker unter node 6.10.3 versucht.
                                      Gleicher Fehler.
                                      MfG
                                      Chris
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        okay… jetzt bin ich verwirrt.
                                        Kannst du die Installationslogs mal in eine Datei umleiten und mir diese zukommen lassen?
                                        sudo npm install   2>&1 | tee log.txt
                                        Aber gut, dass du auf nem frischen Pi3 testen konntest... das kann ich nämlich auch.
                                        Ich habe ne Vermutung, die ich später mal überprüfen werde. Auf meinem Dev-Pi läuft auch der zwave- und fhem(-Adapter), beide wollten vorher zusätzliche Pakete installiert haben. Eventuell brauchen wir auch eins davon, und das scheint dir zu fehlen.
                                          Ich habe es gerade auf einem meiner beiden Tinker unter nodejs 6.2 versucht.
                                          Die Installation über den admin mittels pfad von github endet mit error 25.
                                          Anschließend existiert der Ordner iobroker.tradfri unter /opt/iobroker/node_modules/ NICHT!
                                          Rainer
