  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #81
    @Homoran:
    …und was bedeutet das für einen alten dummen Mann:
    @AlCalzone:
    speichert ihn in der Datei tradfri.dump. …Wichtig ist, dass du beginnst zu loggen bevor der Adapter gestartet wird, `
    1.) Anfangen zu loggen und dann den Adapter starten und dann irgendwie die Kommunikation kaputt bekommen? (oder einfach nur ein paar Stunden warten?)
    2.) Wieviel wird das denn?
    3.) und wo ist diese Datei?r `
    Ok, nochmal langsam:
    1.) ja. Du hattest mal gemeint, du schaffst das durch mehrmaliges schnelles Betätigen der Fernbedienung, dass keine Infos mehr zurück an den Adapter kommen. Ansonsten wirst du vermutlich warten müssen, bis etwas kaputt geht.
    2.) hängt ganz von der übertragenen Datenmenge ab. Ein paar wenige MB könnten es schon werden.
    3.) Mit dem Befehl gibst du hinter -w an, wo der Log hin soll, in diesem Fall heißt die Datei "tradfri.dump" und ist in dem Ordner wo du den Befehl ausführst.
    sudo tcpdump -w tradfri.dump udp port 5684
    Auf dem Pi ist das direkt nach Login üblicherweise "/home/pi".
      #82
      Da habe ich mich wohl irgendwann nicht deutlich ausgedrückt, oder mein Hirn ist schon so durchlöchert, dass ich mich da nicht mehr dran erinnere.
      @AlCalzone:
      Du hattest mal gemeint, du schaffst das durch mehrmaliges schnelles Betätigen der Fernbedienung, dass keine Infos mehr zurück an den Adapter kommen `
      Aber: das könnte auch ein Ansatz sein, werde ich heute Abend zu Hause versuchen zu provozieren.
      @AlCalzone:
      und ist in dem Ordner wo du den Befehl ausführst. `
      ok, dann bis heute Abend.
      Rainer
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #83
        @Homoran:
        Da habe ich mich wohl irgendwann nicht deutlich ausgedrückt, oder mein Hirn ist schon so durchlöchert, dass ich mich da nicht mehr dran erinnere. Vielleicht hab ich dich auch falsch verstanden: > Die Fernbedienung ändert die beiden Birnen nicht synchron und nach paarmal schalten ist die Verbindung Gateway -> ioBroker ganz weg.
        Schalten über ioBroker geht weiterhin, die Rückmeldung fehlt jedoch. `
        @Homoran:
        ok, dann bis heute Abend. `
        Kein Stress, komme erst morgen dazu.
          #84
          Hallo AlCalzone,
          @AlCalzone:
          Das lässt sich definitiv provozieren ;-)
          und jetzt…
          linaro@linaro-alip:~$ sudo tcpdump -w tradfri.dump udp port 5684
          sudo: tcpdump: Kommando nicht gefunden
          Wat nu?
          etwa:
           sudo apt-get install tcpdump
          Hab ich gemacht ;-)
          …und mit CTRL-C wieder raus nach dem er endlich wieder hing.
          tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
          ^C278 packets captured
          278 packets received by filter
          0 packets dropped by kernel
          Rest kommt mit PN
          Rainer
          • K Offline
            krissi
            #85
            Nabend, erster Test war direkt positiv. Ich werde das Ganze am WE mal in VIS einbinden. Hab im Moment 3 Lampen über eine Fernbedienung verbunden. Nächste Woche kauf ich dann noch eine und ein paar Lampen. Danke!!! :D
            ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #86
              @Homoran:
              In deinem Dump ist recht gut zu erkennen, was passiert. Ich weiß nur noch nicht, warum.
              Der Fehler scheint tatsächlich in der Richtung ioBroker => Gateway aufzutreten. Auf einen Schlag werden keine Bestätigungen mehr über die empfangenen Pakete gesendet. Dann hört das Gateway nach kurzer Zeit auf zu senden, weil es denkt, da hört keiner mehr zu.
              Gibts irgendwelche Fehler im Log?
              Ich würde dich mal bitten, die aktuelle Debug-Version zu installieren:
              cd /opt/iobroker
              sudo npm install https://github.com/AlCalzone/iobroker.tradfri/tarball/debug --production
              und den Adapter im Admin-Menü auf "debug" output zu stellen.
              Damit sollte die CoAP- und DTLS-Schicht aktualisiert sein, ein paar mehr Infos von sich geben und im ioBroker-Log landen.
              cd /opt/iobroker/log
              sudo cat iobroker.2017-07-XX.log | grep tradfri.0 | grep STDOUT
              gibt dir nur die logs der Transport-Schichten aus und lässt den unnötigen Kram weg. Oder eben mit Filter "STDOUT" im Admin-Menü.
                #87
                @AlCalzone:
                Gibts irgendwelche Fehler im Log? `
                Nope, aber es hat sich diesmal einiges später selbst geheilt (!?)
                Daher hatte ich schon befürchtet, dass ich zu früh beendet hatte.
                @AlCalzone:
                Ich würde dich mal bitten, die aktuelle Debug-Version zu installieren:…und den Adapter im Admin-Menü auf "debug" output zu stellen. `
                Gerne, wenn ich mal aus dem Büro rauskomme ;-)
                Rainer
                  moses123
                  #88
                  ich habe hier zwei Ikea- Lampen mit Weissschattierungen im Einsatz. Gesteuert werden sollen diese über Alexa.
                  Im Adapter werden die Lampen angezeigt und sind auch über die Cloud in Alexa sichtbar (ein einer Gruppe zusammengefasst).
                  Leider läuft nach einer gewissen Zeit etwas schief und die Lampen beginnen ein Eigenleben zu entwickeln ;-)
                  Ich habe im Cloudadapter beide Lampen mit Brightness Start 100% freigegeben. Das gleiche mit der Farbtemp, Startwert 65%.
                  Schalte ich nun ein paar mal über Alexa ändert sich zufällig die Helligkeit, obwohl ich nur den Befehl AN verwende, ohne Dimmen.
                  Auch die Farbtemperatur passt irgendwann nicht mehr, beide Lampen haben dann eine Unterschiedliche.
                  Das beste ist jedoch das folgende Eigenleben: Die Lampen gehen kurz aus und wieder an, ändern die Helligkeit und oder Farbtemperatur. Und das in einem Abstand von ein paar Sekunden, ohne jegliche Aktion meinerseits…
                  Strange. Wenn ich es schaffe, lege ich heute abend auch mal ein Log an bzw. einen Dump.
                  Reines Einschalten, ohne Farbtemp in der Gruppe scheint zu gehen.
                  Ziel ist es aber, ähnlich wie beim Kollegen die Farbtemepratur auch zu ändern, und zwar abhängig von morgens, mittags und abends.
                  Gruß,
                  Moses123
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #89
                    @moses123:
                    Das beste ist jedoch das folgende Eigenleben: Die Lampen gehen kurz aus und wieder an, ändern die Helligkeit und oder Farbtemperatur. Und das in einem Abstand von ein paar Sekunden, ohne jegliche Aktion meinerseits… `
                    Ööööööh, ja Log + Dump bitte :D
                      moses123
                      #90
                      So, anbei schon mal ein Ausschnitt aus dem Log, wenn die Lampen von alleine an und aus gehen. Im Log sieht das so aus, dass nicht registriert wird, ob die Meldung vom Gate angenommen wurde. Da es wohl eher zufällig ist, was da gesendet wird, kommen auch seltsamste Effekte dabei raus.
                      tradfri.0	2017-07-28 20:41:44.082	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #5
                      tradfri.0	2017-07-28 20:41:23.478	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #5
                      tradfri.0	2017-07-28 20:41:21.108	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #5
                      tradfri.0	2017-07-28 20:41:20.686	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #5
                      javascript.0	2017-07-28 20:41:11.528	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_2: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2017-07-28 20:41:11.527	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_2: test
                      javascript.0	2017-07-28 20:41:11.338	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_2
                      javascript.0	2017-07-28 20:41:11.274	info	Stop script script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1)
                      tradfri.0	2017-07-28 20:41:11.205	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #5
                      tradfri.0	2017-07-28 20:41:10.548	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #5
                      tradfri.0	2017-07-28 20:41:07.930	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #5
                      tradfri.0	2017-07-28 20:41:01.255	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:59.860	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #5
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:58.549	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #5
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:51.299	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:42.049	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #5
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:39.842	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #3
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:37.777	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:35.208	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #3
                      javascript.0	2017-07-28 20:40:35.205	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2017-07-28 20:40:35.204	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_1: test
                      javascript.0	2017-07-28 20:40:35.054	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_1
                      javascript.0	2017-07-28 20:40:35.000	info	Stop script script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:34.940	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:32.930	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:32.607	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:29.133	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:28.772	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:27.161	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:23.774	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:23.134	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #1
                      javascript.0	2017-07-28 20:40:22.932	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1): registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2017-07-28 20:40:22.931	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1): test
                      javascript.0	2017-07-28 20:40:22.763	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1)
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.121	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d86
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.105	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.103	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.102	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267221090, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267221090
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.098	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d85
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.092	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.091	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                      javascript.0	2017-07-28 20:40:21.094	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.090	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267221085, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267221085
                      cloud.0	2017-07-28 20:40:21.078	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:16.108	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #3
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.920	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.791	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #3
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.637	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #3
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.232	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:12.063	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #3
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:09.192	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #3
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:05.271	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:05.260	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #4
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:04.221	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:04.149	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:40:00.621	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.852	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.435	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.402	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.399	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.144	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d84
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.143	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':33135,'5710':27000,'5712':5}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.142	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=100
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.141	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=100, ack=false, ts=1501267197137, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501267197137
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.043	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d83
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.040	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.039	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.037	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267197029, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267197029
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:57.035	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Spät abends
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:57.033	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.028	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d82
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.026	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.024	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.023	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267197018, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267197018
                      cloud.0	2017-07-28 20:39:57.011	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:54.901	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:54.500	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.051	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d81
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.048	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.047	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.046	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267192038, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267192038
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.041	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d80
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.040	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.039	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.038	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267192034, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267192034
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:52.042	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                      cloud.0	2017-07-28 20:39:52.028	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:50.949	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #3
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:50.572	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #3
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:46.866	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #3
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:46.818	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:46.817	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: test
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:46.661	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:46.643	info	Stop script script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:39.463	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:39.239	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:37.664	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #2
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:33.719	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:33.564	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:33.057	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.848	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7f
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.843	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':29033,'5710':27000,'5712':5}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.842	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=50
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.840	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=false, ts=1501267170836, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501257708952
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.753	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7e
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.751	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.750	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.749	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267170724, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267170724
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.731	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7d
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.728	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.726	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:30.733	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Tagsüber
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:30.729	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.724	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267170719, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267170719
                      cloud.0	2017-07-28 20:39:30.712	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.261	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.260	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=false, ack=true, ts=1501267158242, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267158239
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.259	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.259	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=1, ack=true, ts=1501267158242, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267158242
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.257	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.257	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267158241, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.255	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.254	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267158240, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.252	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.251	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267158240, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.250	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.249	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=false, ack=true, ts=1501267158239, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267158239
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.247	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.246	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=true, ts=1501267158238, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267157589
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.242	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.241	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267158236, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.237	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.236	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267158231, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.234	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.233	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267158217, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.227	debug	STDOUT > sending ACK for 9235
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.224	debug	STDOUT > received message: ID=37429, token=964c9d46
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.218	debug	STDOUT > sending ACK for 9234
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.214	debug	STDOUT > received message: ID=37428, token=964c9d46
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.707	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.706	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267157687, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152785
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.705	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.704	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=true, ts=1501267157686, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267157598
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.703	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=true; val=50
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.702	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=true, ts=1501267157685, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257708952
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.701	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1501264887
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.700	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lastSeen val=1501264887, ack=true, ts=1501267157683, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501264886784
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:17.694	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.690	debug	state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.689	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.alive val=true, ack=true, ts=1501267157678, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257521430
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.688	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.687	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267157670, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152781
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.684	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.682	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=true, ts=1501267157664, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267157589
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.680	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.679	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267157654, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.677	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.676	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267157649, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.670	debug	STDOUT > sending ACK for 9233
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.663	debug	STDOUT > received message: ID=37427, token=964c9d47
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.656	debug	STDOUT > received ACK for 39, stopping retransmission...
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.656	debug	STDOUT > received message: ID=57, token=964c9d7c
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.652	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.651	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267157641, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.642	debug	STDOUT > sending ACK for 9232
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.635	debug	STDOUT > received message: ID=37426, token=964c9d46
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.632	debug	STDOUT > received ACK for 38, stopping retransmission...
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.631	debug	STDOUT > received message: ID=56, token=964c9d7b
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.614	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7c
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.612	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.611	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.609	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267157598, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267157598
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.605	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7b
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.598	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.597	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:17.602	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.595	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267157589, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267157589
                      cloud.0	2017-07-28 20:39:17.581	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.924	debug	STDOUT > received ACK for 37, stopping retransmission...
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.924	debug	STDOUT > received message: ID=55, token=964c9d7a
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.900	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7a
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.898	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':29033,'5710':27000,'5712':5}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.898	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=50
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.897	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=false, ts=1501267152894, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501257708952
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.857	debug	STDOUT > received ACK for 36, stopping retransmission...
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.856	debug	STDOUT > received message: ID=54, token=964c9d79
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.829	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d79
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.827	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':29033,'5710':27000,'5712':5}]}
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.826	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=50
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.825	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=false, ts=1501267152808, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501257708952
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.824	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.823	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267152785, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152785
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.822	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.821	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=254, ack=true, ts=1501267152784, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152698
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.819	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=true; val=50
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.818	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=true, ts=1501267152784, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257708952
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.817	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1501264887
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.816	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lastSeen val=1501264887, ack=true, ts=1501267152783, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501264886784
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.805	debug	state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.804	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.alive val=true, ack=true, ts=1501267152783, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257521430
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.803	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.802	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267152781, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152781
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.801	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.800	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=254, ack=true, ts=1501267152780, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152690
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:12.792	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Tagsüber
                      javascript.0	2017-07-28 20:39:12.791	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.785	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.784	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267152777, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.783	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.780	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267152766, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.776	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.775	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267152762, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.759	debug	STDOUT > sending ACK for 9231
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.754	debug	STDOUT > received message: ID=37425, token=964c9d47
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.752	debug	STDOUT > received ACK for 35, stopping retransmission...
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.751	debug	STDOUT > received message: ID=53, token=964c9d78
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.746	debug	STDOUT > sending ACK for 9230
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.737	debug	STDOUT > received message: ID=37424, token=964c9d46
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.735	debug	STDOUT > received ACK for 34, stopping retransmission...
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.732	debug	STDOUT > received message: ID=52, token=964c9d77
                      tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.710	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d78
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #91
                        Sieht so aus, als würden beim Szenenwechsel zu schnell hintereinander Nachrichten gesendet, so dass sich das Gateway verschluckt. Dann werden die Nachrichten spec-konform in wahlloser Reihenfolge erneut gesendet und es kommt zur Disko.
                        Das sollte sich in den Griff kriegen lassen, wenn die Nachrichten kontrolliert erst dann gesendet werden, wenn die vorherige empfangen wurde. Im Regelfall dauert das nur ein paar wenige ms.
                        Kannst du auch ein tcpdump erstellen, um auszuschließen, dass da noch was passiert, was wir nicht sehen?
                          moses123
                          #92
                          Wenn der Dump läuft, scheint es zu gehen. Der Fehler ist dabei nicht aufgetreten. Wird durch den Dump eine Verzögerung bewirkt?
                          Gruß,
                          Moses123
                            #93
                            Hallo AlCalzone,
                            sorry ich hatte noch eine weitere Baustelle.
                            Ich hatte schon gedacht ich bekomme den Adapter diesmal gar nicht abgeschossen.
                            Nachher hat es doch geklappt.
                            Log per PN.
                            Rainer
                              sobeam
                              #94
                              Mein Tradfri Adapter its schön auf grün.
                              Node 8.2.1
                              Leider sehe ich keine erkannten Objekte - Lampen.
                              In der Objekt Ansicht sehe ich
                              ist aber schwarz und nicht grau.
                              Darunter auch nichts zum aufklappen.
                              Discovery auch schon mal manuell gestartet, keine Objekte gefunden.
                              Was muss ich machen damit der Adapter auch die Objekte discovered?
                                #95
                                Hallo und Willkommen im Forum!
                                Bitte stelle die Screenshots dazu ein.
                                Rainer
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #96
                                  @Homoran:
                                  Hallo AlCalzone,
                                  sorry ich hatte noch eine weitere Baustelle. `
                                  Kein Thema, meine Baustelle Internetverbindung ist auch noch nicht beendet :evil:
                                  Mal sehen, wann ich da von zu Hause drauf zugreifen kann…
                                  @moses123:
                                  Wenn der Dump läuft, scheint es zu gehen. Der Fehler ist dabei nicht aufgetreten. Wird durch den Dump eine Verzögerung bewirkt? `
                                  Sollte eigentlich nicht sein. Wenn du es ohne dump aber wieder reproduzieren kannst, könnte da doch was dran sein. Nichtsdestotrotz werde ich die Sende-Beschränkungen mal einbauen, das müsste eigentlich helfen.
                                  @sobeam:
                                  Darunter auch nichts zum aufklappen. `
                                  IP/Hostname und Sicherheitscode in der Adapterkonfiguration richtig eingetragen?
                                  Steht irgendwas im Log? Bitte auch mal den Adapter auf Logstufe Debug setzen.
                                  Discovery hat übrigens nichts mit den Objekten zu tun, sondern dient der Erkennung welche Adapter du brauchen könntest. Meinen Adapter kennt der noch nicht.
                                    sobeam
                                    #97
                                    @AlCalzone:
                                    @Homoran:
                                    Hallo AlCalzone,
                                    @moses123:
                                    @sobeam:
                                    Discovery hat übrigens nichts mit den Objekten zu tun, sondern dient der Erkennung welche Adapter du brauchen könntest. Meinen Adapter kennt der noch nicht. `
                                    Ich habe die dns Adresse geben die IP Adresse getauscht.
                                    Jetzt läuft es und ich sehe die Birnen.
                                    Ping des dns von raspberry funktioniert.
                                    Vor allem…
                                    Großartig dass du das Modul erstellt hast. Danke!
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #98
                                      @sobeam:
                                      Ich habe die dns Adresse geben die IP Adresse getauscht. `
                                      Wo hattest du die her? Dann würde ich bei mir mal testen, ob ich da was fixen kann, dass es auch mit Hostname geht.
                                        TeraX
                                        #99
                                        Hallo alle zusammen,
                                        nachdem ich nach iobroker und tradfri gesucht hatte, bin ich auf diesen Thread gestoßen.
                                        Nachdem ich diesen komplett durchgelesen und die Freigabe durch die Finanzverwaltung hatte, bin ich direkt zum Ikea gedüst und habe eine Zentrale sowie eine LED mit Fade und Farbtemperatur Einstellungsmöglichkeit sowie der Fernbedienung geholt.
                                        Heute alles eingerichtet und den Adapter wie bei Github beschrieben installiert.
                                        Nun habe ich folgende positive wie auch negative Beobachtungen:
                                        Das Ein-Ausschalten sowie die Helligkeit werden in der iobroker Ansicht aktualisiert und lassen sich auch über das iobroker Webinterface steuern.
                                        Was nicht funktioniert ist die Farbtemperatur Anpassung.
                                        Diese zeigt immer den Wert "63" an und lässt sich nicht ändern.
                                        Wenn ich die Farbtemperatur über die Handyapp oder die Ikea Fernsteuerung ändere, findet ebenfalls keine Aktualisierung der Farbtemperatur im iobroker statt.
                                        Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                        Viele Grüße
                                        Homematic Wiki: http://www.wikimatic.de
                                        iobroker Hardware: VM auf Proxmox ThinkCentre als Master + RaspiPi 3 Slave
                                          #100
                                          Hallo TeraX, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass du auch hier im Forum bist.
                                          @TeraX:
                                          Diese zeigt immer den Wert "63" an und lässt sich nicht ändern. `
                                          kannst du diesen Wert nicht editieren, oder springt er immer auf die 63 zurück?
                                          Da dieser Wert rot ist kommt er nicht vom Gateway! da findet kein Feedback statt.
                                          Hast du die Instanz mal neu gestartet?
                                          @TeraX:
                                          Wenn ich die Farbtemperatur über die Handyapp oder die Ikea Fernsteuerung ändere, findet ebenfalls keine Aktualisierung der Farbtemperatur im iobroker statt. `
                                          passt!
                                          Rainer
