  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    bytec
    #313
    Hallo Zusammen,
    ich habe ich mich heute mal mit dem Tradfri Adapter befasst bekomme ihn aber einfach nicht zum laufen.
    Node 6.12.3 ist installiert wobei ich sagen muss das das ganze hier in einer virtuellen Debian Maschine unter ESXI läuft. Vielleicht ist da was anders als bei den PI´s.
    Muss bei mir vielleicht was mit COAP noch installiert werden?
    host.iobroker	2018-02-03 20:31:36.936	info	Do not restart adapter system.adapter.tradfri.0 because disabled or deleted
    host.iobroker	2018-02-03 20:31:36.936	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node
    Caught	2018-02-03 20:31:36.936	error	by controller[0]: ^
    Caught	2018-02-03 20:31:36.935	error	by controller[0]: throw err;
    Caught	2018-02-03 20:31:36.935	error	by controller[0]: module.js:471
      #314
      @BuZZy:
      Ist es gewollt, dass transitionDuration immer wieder auf 0.5 zurück geht? `
      Die 0.5 sec sind der Default Wert von IKEA.
      AlCalzone hatte ganz zu Beginn mal die Zusammennhänge erklärt.
      Leider weiss ich das nicht mehr.
      Gruß Rainer
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #315
        @nobse:
        Wenn ich den Adapter in der Console mit
        set DEBUG=node--client & node main.js –force --logs
        starte geht es. Alle Geräte lassen sich steuern.
        Starte ich den Adapter im iobroker geht er auf gelb und es läst sich nichts steuern. `
        WTF?! Geht es mit "node main.js –force --logs" ohne DEBUG?
        @BuZZy:
        @Homoran:
        Die 0.5 sec sind der Default Wert von IKEA. `
        Jein. Egal was ich da einstelle, beim nächsten Update sendet das Gateway immer 0,5 für die transitionDuration. Wir hatten anfangs mal drüber gesprochen ob ich das ignoriere und sind zu dem Schluss gekommen, es erst mal zu lassen wie es ist. Sollte kein Problem sein, den zu ignorieren.
        @bytec:
        ich habe ich mich heute mal mit dem Tradfri Adapter befasst bekomme ihn aber einfach nicht zum laufen. `
        Hast du auf Github ein Issue aufgemacht? Da scheint was nicht vollständig zu installiert sein. Bitte mal Adapter neu installieren und Logs davon posten.
        • N Offline
          N Offline
          nobse
          #316
          Hallo
          ja auch mit
          läuft alles super.
          Gruß Norbert
          CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #317
            @nobse:
            node main.js –force --log `
            Das muss logs mit "s" heißen. Schau mal ob das nen Unterschied macht.
            • N Offline
              N Offline
              nobse
              #318
              Hups da habe ich das s vergessen
              hatte das so gestartet
              Gruß Norbert
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #319
                @BuZZy:
                Wenn du möchtest, darfst du mal den Adapter von folgender URL installieren
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … sitiontime
                und testen. Es gibt jetzt eine Option, die Transition Time nicht mehr zu überschreiben.
                Edit: hab selbst getestet, ist jetzt als 1.1.0 verfügbar.
                • N Offline
                  N Offline
                  nobse
                  #320
                  @Wildbill
                  Kann ich nicht bestätigen.
                  Ich habe einen Bewegungsmelder mit 2 Lampen gekoppelt.
                  Bewegungsmelder und beide Lampen werden in ioBroker angezeigt. Bei eine der Lampen gibt es ein Unterverzeichnis bei den Objecten mit dem namen lightbulb
                  hier gibt es den Eintrag state der auch gesetzt wird wenn Lampen aus ober ein sind.
                  Ich habe den Bewegungsmelder und die 2 Lampen in einer seperater Gruppe. Diese Gruppe wird auch in ioBroker angezeigt und hat auch den Eintrag state der scheinbar den Status des Bewegungsmelders wieder spiegelt.
                  Auch wird der Status der Lampen richtig in der App auf dem Handy abgezeigt.
                  Gruss Norbert
                  Gruß Norbert
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #321
                    @nobse:
                    Diese Gruppe wird auch in ioBroker angezeigt und hat auch den Eintrag state der scheinbar den Status des Bewegungsmelders wieder spiegelt. `
                    Das würde mich wundern, da noch vor einer Weile der Bewegungsmelder gar keine Infos gesendet hat. Kannst du das nochmal genau beobachten (und wenn tatsächlich was kommt einen Debug-Log posten)?
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobse
                      #322
                      Also der Bewegungsmelder und die gekoppelten Lampen werden angezeigt.
                      Wie kann ich das LOG anzeigen der Adapter läuft ja bei mir nicht in ioBroker sondern in der Console.
                      Gruß Norbert
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #323
                        @nobse:
                        Wie kann ich das LOG anzeigen der Adapter läuft ja bei mir nicht in ioBroker sondern in der Console. `
                        In der Befehlszeile brauchst du die Option "–logs" und "--debug".
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobse
                          #324
                          Hier der Teil des logs bei auslösung bewegungsmelder
                          ping successful...
                            node-coap-client workOffSendQueue > queue empty +1s
                            node-coap-client:message ============================= +4s
                            node-coap-client:message received message +16ms
                            node-coap-client:message messageId: 55925 +0ms
                            node-coap-client:message token: 7c27b307 +0ms
                            node-coap-client:message code: 2.05 +0ms
                            node-coap-client:message type: 0 +0ms
                            node-coap-client:message version: 1 +0ms
                            node-coap-client:message options: +0ms
                            node-coap-client:message   [NumericOption] Observe (6): 2945 +0ms
                            node-coap-client:message   [NumericOption] Content-Format (12): 50 +0ms
                            node-coap-client:message   [NumericOption] Max-Age (14): 604800 +0ms
                            node-coap-client:message payload: +0ms
                            node-coap-client:message {"9001":"Treppenhaus 2","9002":1517682569,"9019":1,"9020":1517980639,"9003":65545,"9054":0,"5750":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1}} +0ms
                            node-coap-client:message ============================= +0ms
                            node-coap-client:message  +0ms
                          observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"5750":1,"9001":"Treppenhaus 2","9002":1517682569,"9003":65545,"9019":1,"9020":1517980639,"9054":0}
                          Accessory: checking if name is required...
                          Accessory: checking if createdAt is required...
                          Accessory: checking if instanceId is required...
                          Accessory: checking if type is required...
                          Accessory: checking if deviceInfo is required...
                          DeviceInfo: checking if firmwareVersion is required...
                          DeviceInfo: checking if manufacturer is required...
                          DeviceInfo: checking if modelNumber is required...
                          DeviceInfo: checking if power is required...
                          DeviceInfo: checking if serialNumber is required...
                          Accessory: checking if alive is required...
                          Accessory: checking if lastSeen is required...
                          Accessory: checking if otaUpdateState is required...
                          Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                          2018-02-07 19:44:07.585  - warn: tradfri.0 Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                            node-coap-client sending ACK for message 0xda75 +3s
                            node-coap-client sending high priority message 0xda75 +0ms
                            node-coap-client workOffSendQueue > queue empty +0ms
                           state with id tradfri.0.XYZ-65545.alive updated: ack=true; val=true
                            node-coap-client:message ============================= +15ms
                            node-coap-client:message received message +0ms
                            node-coap-client:message messageId: 55926 +0ms
                            node-coap-client:message token: 7c27b306 +0ms
                            node-coap-client:message   [NumericOption] Observe (6): 2946 +0ms
                            node-coap-client:message payload: +16ms
                            node-coap-client:message {"9001":"Treppenhaus 1","9002":1517682363,"9019":1,"9020":1517980646,"9003":65544,"9054":0,"5750":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}]} +0ms
                          observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Treppenhaus 1","9002":1517682363,"9003":65544,"9019":1,"9020":1517980646,"9054":0}
                          Accessory: checking if lightList is required...
                          Light: checking if name is required...
                          Light: checking if createdAt is required...
                          Light: checking if instanceId is required...
                          Light: checking if transitionTime is required...
                          Light: checking if onOff is required...
                          Light: checking if dimmer is required...
                            node-coap-client sending ACK for message 0xda76 +31ms
                            node-coap-client sending high priority message 0xda76 +0ms
                           state with id tradfri.0.XYZ-65545.lastSeen updated: ack=true; val=1517980639
                           state with id tradfri.0.L-65544.alive updated: ack=true; val=true
                           state with id tradfri.0.L-65544.lastSeen updated: ack=true; val=1517980646
                           state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                           state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                           state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                           state with id tradfri.0.G-131077.brightness updated: ack=true; val=100
                           state with id tradfri.0.G-131077.state updated: ack=true; val=true
                            node-coap-client getConnection(coaps://192.168.133.103:5684) => found existing connection +6s
                            node-coap-client remembering request: msgID=0x36, token=, url=coaps://192.168.133.103:5684 +0ms
                            node-coap-client added message to the send queue with normal priority, new length = 1 +0ms
                            node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1) +0ms
                            node-coap-client concurrency low enough, sending message 0x36 +0ms
                            node-coap-client request 0x36: concurrency changed => 1 +0ms
                            node-coap-client:message ============================= +6s
                            node-coap-client:message messageId: 54 +0ms
                            node-coap-client:message token:  +0ms
                            node-coap-client:message code: 0.00 +0ms
                            node-coap-client:message type: 3 +0ms
                            node-coap-client request 0x36: concurrency changed => 0 +0ms
                            node-coap-client workOffSendQueue > queue empty +16ms
                            node-coap-client received response to ping with ID 0x36 +0ms
                            node-coap-client forgetting request: token=; msgID=0x36 +0ms
                          ping successful...
                          tradfri.0.XYZ-65545 = 2 Lampe
                          tradfri.0.L-65544 = 1 Lampe
                          tradfri.0.G-131077 = Gruppe in der sich die Geräte befinden
                          Wenn du mehr brauchst melde dich.
                          Gruß Norbert
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #325
                            wie ich ja ein paar Posts später geschrieben habe, wird mir der Status der Lampe nun auch immer angezeigt, unabhängig davon ob sie vom Bewegungsmelder oder per ioBroker geschaltet wird. Warum das beim ersten Mal nicht der Fall war kann ich nicht nachvollziehen, auch da ließ sie sich ja vom Bewegungsmelder aus steuern und auch per APP/ioBroker, hat aber den Status nicht aktualisiert, wenn sie per BW geschaltet wurde.
                            Nur den Status vom BW selbst sehe ich im ioBroker nicht. Da hab ich nur die Datenpunkte alive und lastseen. Und in der Gruppe mit der Lampe und dem BW wird natürlich der Status angezeigt, aber das ist wohl der Lampe an sich, da er auch auf true geht, wenn ich die Lampe manuell ohne BW einschalte…
                            Aber für meine Zwecke tut es nun wie ich es brauche... :mrgreen:
                            Gruss, Jürgen
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #326
                              @nobse:
                              Hier der Teil des logs bei auslösung bewegungsmelder `
                              Ich sehe da keine Daten von einem Bewegungsmelder. Hast du möglicherweise nen Screenshot der Objekte für mich?
                              Interessant ist aber, dass er eine Lampe als Lampe erkennt (L-…) und die andere nicht (XYZ-...), trotz gleichem Typ. Das Paket vom Gateway sieht auch anders aus (enthält keine Infos über die Lampe).
                              Die "Konkurrenz" hat dieses Problem auch schon festgestellt: https://github.com/ggravlingen/pytradfri/issues/135
                              Ablernen und neu Anlernen der betroffenen Lampe sollte es beheben.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #327
                                @nobse: Ich habe eventuell eine Lösung für dein Problem. Bitte mal Version 1.1.1 installieren und testen, ob es jetzt läuft.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #328
                                  @nobse:
                                  TypeError: Generator is already running `
                                  Hattest du schon Gelegenheit, die neueste Version in ioBroker (ohne Konsole) zu testen?
                                  • L Offline
                                    ludino
                                    #329
                                    Tradfri Keine verbindung mehr.
                                    hi habe folgende fehler beim Verbinden.
                                    Was ich bis dato gemacht habe,
                                    Tradfri adapter neu installiert,
                                    hat einer einde idee, woran es liegen könnte?
                                    gruß
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #330
                                      @ludino:
                                      hat einer einde idee, woran es liegen könnte? `
                                      Hier die Lösung:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=90944#p90944
                                      • L Offline
                                        ludino
                                        #331
                                        @AlCalzone:
                                        @ludino:
                                        Hier die Lösung:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=90944#p90944 `
                                        Danke Dir, wenn du jetzt hier wärst würden wir jetzt ein kasten Bier auf meine Kosten leeren.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobse
                                          #332
                                          @AlCalzone
                                          Sorry das ich mich erst jetzt melde hatte aber keine Zeit mich darum zu kümmern.
                                          Nach dem Update auf 1.1.3 läuft es jetzt unter ioBroker. Das ist schon mal super.
                                          Nach dem Update habe ich aber das Problem wenn ich die Farbe änder geht die Saturation aug 0 % und somit leuchtet die Lampe weiß.
                                          Zur Steuerung verwende ich das Widget Colorpicker Philips HUE.
                                          Gruß Norbert
