  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #401
    Sry, ich meinte nur den Tradfri-Ordner, nicht alles. (Post editiert)
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #402
      @danielhecker:
      Wäre super, wenn es mit dem "Umbau" klappen würde, eilt ja nicht. Wäre nur in Zukunft schön für die Übersichtlichkeit! `
      Ist in Version 1.4.0 enthalten
      Edit: Kommando zurück, der Fix funktioniert nicht!
        AingTii
        #403
        also das hat funktioniert, habe den (ich denke mal) symlink gelöscht und danach konnte ich
        es installieren!
        Verbindung ging ebenfalls, Lampen, Gateway, Fernbedienung und Gruppe wurde erkannt.
        Danke!
        Da hätte ich gleich mal ne Frage ob es machbar wäre….
        1. wenn die Lampen per normalem Lichtschalter abgeschaltet werden, kann man das irgendwie auslesen,
        normal könnten die ja gar kein Kontakt zum Gateway haben ohne Strom.
        Das wäre natürlich Top, wenn iobroker dies mitbekommen würde, dass sie ausgeschaltet wurden.
        2. die Fernbedienung, könnte man da die gedrückten Tasten ebenfalls auslesen, bzw. nutzen?
        3. Was hat es auf sich mit dem "Auf Wunsch von IKEA wird der Code nicht dauerhaft gespeichert."
        dass heißt ich muss den ständig neu eingeben?
        Wenn, könnte man das umgehen?
        Soll ich noch etwas spezielles testen?
        Gruß Jens
          danielhecker
          #404
          @AlCalzone:
          @danielhecker:
          Edit: Kommando zurück, der Fix funktioniert nicht! `
          :( Dann hoffe ich mal auf die 1.4.1 ;)
          Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
          Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
            danielhecker
            #405
            Hab jetzt trotzdem mal ein Upgrade auf 1.4.0 gemacht, seitdem bleibt der Adapter rot. Auch ein Downgrade auf 1.3.0 zurück hat keine Änderung gebracht?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #406
              @AingTii:
              normal könnten die ja gar kein Kontakt zum Gateway haben ohne Strom. `
              Nein.
              @AingTii:
              2. die Fernbedienung, könnte man da die gedrückten Tasten ebenfalls auslesen, bzw. nutzen? `
              Nein.
              @AingTii:
              3. Was hat es auf sich mit dem "Auf Wunsch von IKEA wird der Code nicht dauerhaft gespeichert." `
              Wenn du den Adapter neu installierst oder das Gateway zurücksetzt, musst du den Code neu eingeben.
              Ansonsten sollte das nicht nötig sein, da ein temporärer Code generiert und gespeichert wird.
              @danielhecker:
              seitdem bleibt der Adapter rot. `
              Was sagt der Log? 1.4.1 ist jetzt released.
                danielhecker
                #407
                Kein Eintrag zum Tradfri
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #408
                  @danielhecker:
                  Kein Eintrag zum Tradfri `
                  Dann ist entweder der Adapter nicht rot oder der Log nicht vollständig. Probiers mal mit 1.4.1 und beobachte den Log.
                    danielhecker
                    #409
                    Wenn ich ein Update von https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri machen will, macht er nur auf 1.4.0? Muss ich da einen anderen Pfad angeben? Und wie ich sagte, stimmt das schon ;) Der Adapter ist rot und oben wo ich im Log die Adapter auswählen kann, ist der Tradfri (bzw. tradfri.0) nicht mal vorhanden?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #410
                      @danielhecker:
                      Und wie ich sagte, stimmt das schon ;) Der Adapter ist rot und oben wo ich im Log die Adapter auswählen kann, ist der Tradfri (bzw. tradfri.0) nicht mal vorhanden? `
                      Spätestens beim Neustart der Instanz sollte was kommen. Das deutet darauf hin, dass das eigentliche Problem schon eine Weile zurück liegt und nur noch im Log auf der Festplatte vorhanden ist, aber nicht mehr im Admin angezeigt wird.
                      Update kannst du folgendermaßen durchführen:
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.tradfri
                      iobroker upload tradfri
                        danielhecker
                        #411
                        Log komplett gelöscht, Adapter neu gestartet, dann steht das drin:
                        host.ioBroker-Pi 2018-05-14 17:29:56.454 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                        host.ioBroker-Pi 2018-05-14 17:29:56.453 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.453 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.453 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.453 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/lib/AEADCrypto.js:54:47)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: ^
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: throw err;
                        Caught 2018-05-14 17:29:56.450 error by controller[0]: module.js:478
                        host.ioBroker-Pi 2018-05-14 17:29:55.606 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2745
                        Update probiere ich gleich mal…</anonymous>
                          danielhecker
                          #412
                          Hilfe… Gibt es noch Ideen? Mein Tradfri ist auf rot und ich sitze in ca. 2h im dunkeln.... :(
                          EDIT: Manuell alles mit Tradfri gelöscht und neu installiert, jetzt läuft es wieder auf 1.4.0, das Update auf 1.4.1 ergibt immer einen Fehler, für den ich als Linux-Noob zu doof bin ;)
                          Gruss Daniel
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #413
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                            npm install --production
                            bzw. wenn es dabei Fehler wegen zu geringer Rechte geben sollte:
                            sudo npm install --production --unsafe-perm
                            Und gewöhn dir bitte an (damit man dir schneller helfen kann) bei Problemen oder Fehlern immer gleich die Meldung mit anzugeben.
                            "Es geht nicht" hat noch nie bei der Fehlersuche geholfen.
                              danielhecker
                              #414
                              @AlCalzone:
                              Läuft ohne Fehlermeldung durch, trotzdem habe ich immernoch 1.4.0
                              @AlCalzone:
                              "Es geht nicht" hat noch nie bei der Fehlersuche geholfen. `
                              Sorry, Asche auf mein Haupt, ich gelobe Besserung. Macht Sinn…
                              Gruss Daniel
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #415
                                @danielhecker:
                                Läuft ohne Fehlermeldung durch, trotzdem habe ich immernoch 1.4.0 `
                                Das ist korrekt so, da der o.g. Befehl nur die Abhängigkeiten neu installiert. Willst du 1.4.1, musst du die vorher installieren wie in viewtopic.php?p=149755#p149755 beschrieben.
                                  danielhecker
                                  #416
                                  Das Ende sieht für mich nach Fehlern aus?
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.tradfri
                                  • array-flatten@2.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/array-flatten
                                  • buffer-indexof@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/buffer-indexof
                                  • deep-equal@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/deep-equal
                                  • dns-equal@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-equal
                                  • dns-txt@2.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-txt
                                  • ip@1.1.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/ip
                                  • ms@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/ms
                                  • debug@3.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/debug
                                  • multicast-dns-service-types@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/m ulticast-dns-service-types
                                  • commander@2.15.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/commander
                                  • mime@1.6.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/mime
                                  • github@0.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/github
                                  • nan@2.10.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/nan
                                  • abbrev@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/abbrev
                                  • ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                                  • aproba@1.2.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
                                  • balanced-match@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/balanced-match
                                  • chownr@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/chownr
                                  • code-point-at@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/code-point-at
                                  • concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/concat-map
                                  • brace-expansion@1.1.11 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/brace-expansion
                                  • console-control-strings@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node- dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/console-control-strings
                                  • core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/core-util-is
                                  • deep-extend@0.5.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/deep-extend
                                  • delegates@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/delegates
                                  • detect-libc@1.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
                                  • fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs.realpath
                                  • has-unicode@2.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-unicode
                                  • inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/inherits
                                  • ini@1.3.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/ini
                                  • isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node _modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
                                  • minimatch@3.0.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimatch
                                  • ignore-walk@3.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ignore-walk
                                  • minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimist
                                  • mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/mkdirp
                                  • ms@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modu les/node-aead-crypto/node_modules/ms
                                  • debug@2.6.9 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/debug
                                  • npm-bundled@1.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npm-bundled
                                  • npm-packlist@1.1.10 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npm-packlist
                                  • number-is-nan@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/number-is-nan
                                  • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node- dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                  • object-assign@4.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/object-assign
                                  • os-homedir@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-homedir
                                  • os-tmpdir@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-tmpdir
                                  • osenv@0.1.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/osenv
                                  • nopt@4.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/nopt
                                  • path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/path-is-absolute
                                  • process-nextick-args@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtl s-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/process-nextick-args
                                  • minimist@1.2.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc/node_modules/minimist
                                  • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safe-buffer
                                  • safer-buffer@2.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safer-buffer
                                  • iconv-lite@0.4.21 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/iconv-lite
                                  • sax@1.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/sax
                                  • needle@2.2.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/needle
                                  • semver@5.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                                  • set-blocking@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/set-blocking
                                  • signal-exit@3.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/signal-exit
                                  • string_decoder@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
                                  • strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                                  • string-width@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                                  • strip-json-comments@2.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls -client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-json-comments
                                  • rc@1.2.7 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modu les/node-aead-crypto/node_modules/rc
                                  • util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/util-deprecate
                                  • readable-stream@2.3.6 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cli ent/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
                                  • are-we-there-yet@1.1.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
                                  • wide-align@1.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/wide-align
                                  • gauge@2.7.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
                                  • npmlog@4.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
                                  • wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/wrappy
                                  • once@1.4.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/once
                                  • inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/inflight
                                  • glob@7.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/glob
                                  • rimraf@2.6.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/rimraf
                                  • yallist@3.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node _modules/node-aead-crypto/node_modules/yallist
                                  • minipass@2.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minipass
                                  • fs-minipass@1.2.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs-minipass
                                  • minizlib@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minizlib
                                  • tar@4.4.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/tar
                                  • node-pre-gyp@0.9.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp
                                  • node-pre-gyp-github@1.3.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls -client/node_modules/node-pre-gyp-github
                                  • node-aead-crypto@1.1.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto
                                  • reflect-metadata@0.1.12 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/reflect-met adata
                                  • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/safe-buffer
                                  • dns-packet@1.3.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-packet
                                  • semver@5.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/semver
                                  • node-dtls-client@0.5.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient
                                  • node-coap-client@0.7.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-cl ient
                                  • thunky@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/thunky
                                  • multicast-dns@6.2.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/multicast-dns
                                  • bonjour@3.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/bonjour
                                  • node-tradfri-client@1.2.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-trad fri-client
                                    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                    └── iobroker.tradfri@2.0.0
                                  ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "arm"})
                                    danielhecker
                                    #417
                                    @danielhecker:
                                    Jetzt hab ich plötzlich Version 2.0.0?? Hast Du da weiter geschraubt oder dreht hier jetzt alles durch? ^^
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #418
                                      WARN ist kein Fehler, ERROR ist einer ;)
                                      Ansonsten solltest du das mal lesen:
                                      @Homoran:
                                      Es taucht immer wieder die Frage auf, warum von einer bestimmten Version gesprochen wird, diese jedoch nicht zum Update angeboten wird.
                                      Deswegen möchte ich hier nochmals für alle den Hintergrund dazu erklären:
                                      Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung
                                      • Repository stable, alles stabil und getestet,
                                      • Repository latest, noch nicht komplett getestet.
                                      • Github, Entwickler-, teilweise Betaversionen `
                                      Die Versionen auf Github können jederzeit kaputt sein und sollten eigentlich nur installiert werden, wenn der Entwickler dazu auffordert. Außerdem ist in der Regel nach der Installation ein Upload nötig, damit alles wieder funktioniert.
                                      Wenn von veröffentlicht gesprochen wird, ist damit npm gemeint. An die Versionen kommst du dann über die Konsole per "npm install …" oder über die Admin-UI (meist erst am nächsten Tag zu sehen, oder nach ein paar Wochen im stable-Repo).
                                      Und ja, es gibt inzwischen eine unveröffentlichte 2.0.0 mit Support für das neue Admin 3-Design.
                                        danielhecker
                                        #419
                                        Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste…
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #420
                                          @danielhecker:
                                          Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste… `
                                          Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet?
