  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    danielhecker
    #404
    @AlCalzone:
    @danielhecker:
    Wäre super, wenn es mit dem "Umbau" klappen würde, eilt ja nicht. Wäre nur in Zukunft schön für die Übersichtlichkeit! `
    Ist in Version 1.4.0 enthalten
    Edit: Kommando zurück, der Fix funktioniert nicht! `
    :( Dann hoffe ich mal auf die 1.4.1 ;)
    Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
    Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
      danielhecker
      #405
      Hab jetzt trotzdem mal ein Upgrade auf 1.4.0 gemacht, seitdem bleibt der Adapter rot. Auch ein Downgrade auf 1.3.0 zurück hat keine Änderung gebracht?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #406
        @AingTii:
        1. wenn die Lampen per normalem Lichtschalter abgeschaltet werden, kann man das irgendwie auslesen,
        normal könnten die ja gar kein Kontakt zum Gateway haben ohne Strom. `
        Nein.
        @AingTii:
        2. die Fernbedienung, könnte man da die gedrückten Tasten ebenfalls auslesen, bzw. nutzen? `
        Nein.
        @AingTii:
        3. Was hat es auf sich mit dem "Auf Wunsch von IKEA wird der Code nicht dauerhaft gespeichert." `
        Wenn du den Adapter neu installierst oder das Gateway zurücksetzt, musst du den Code neu eingeben.
        Ansonsten sollte das nicht nötig sein, da ein temporärer Code generiert und gespeichert wird.
        @danielhecker:
        seitdem bleibt der Adapter rot. `
        Was sagt der Log? 1.4.1 ist jetzt released.
          danielhecker
          #407
          Kein Eintrag zum Tradfri
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #408
            @danielhecker:
            Kein Eintrag zum Tradfri `
            Dann ist entweder der Adapter nicht rot oder der Log nicht vollständig. Probiers mal mit 1.4.1 und beobachte den Log.
              danielhecker
              #409
              Wenn ich ein Update von https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri machen will, macht er nur auf 1.4.0? Muss ich da einen anderen Pfad angeben? Und wie ich sagte, stimmt das schon ;) Der Adapter ist rot und oben wo ich im Log die Adapter auswählen kann, ist der Tradfri (bzw. tradfri.0) nicht mal vorhanden?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #410
                @danielhecker:
                Und wie ich sagte, stimmt das schon ;) Der Adapter ist rot und oben wo ich im Log die Adapter auswählen kann, ist der Tradfri (bzw. tradfri.0) nicht mal vorhanden? `
                Spätestens beim Neustart der Instanz sollte was kommen. Das deutet darauf hin, dass das eigentliche Problem schon eine Weile zurück liegt und nur noch im Log auf der Festplatte vorhanden ist, aber nicht mehr im Admin angezeigt wird.
                Update kannst du folgendermaßen durchführen:
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.tradfri
                iobroker upload tradfri
                  danielhecker
                  #411
                  Log komplett gelöscht, Adapter neu gestartet, dann steht das drin:
                  host.ioBroker-Pi 2018-05-14 17:29:56.454 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.ioBroker-Pi 2018-05-14 17:29:56.453 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.453 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.453 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.453 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/lib/AEADCrypto.js:54:47)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: ^
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: throw err;
                  Caught 2018-05-14 17:29:56.450 error by controller[0]: module.js:478
                  host.ioBroker-Pi 2018-05-14 17:29:55.606 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2745
                  Update probiere ich gleich mal…</anonymous>
                    danielhecker
                    #412
                    Hilfe… Gibt es noch Ideen? Mein Tradfri ist auf rot und ich sitze in ca. 2h im dunkeln.... :(
                    EDIT: Manuell alles mit Tradfri gelöscht und neu installiert, jetzt läuft es wieder auf 1.4.0, das Update auf 1.4.1 ergibt immer einen Fehler, für den ich als Linux-Noob zu doof bin ;)
                    Gruss Daniel
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #413
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                      npm install --production
                      bzw. wenn es dabei Fehler wegen zu geringer Rechte geben sollte:
                      sudo npm install --production --unsafe-perm
                      Und gewöhn dir bitte an (damit man dir schneller helfen kann) bei Problemen oder Fehlern immer gleich die Meldung mit anzugeben.
                      "Es geht nicht" hat noch nie bei der Fehlersuche geholfen.
                        danielhecker
                        #414
                        @AlCalzone:
                        Läuft ohne Fehlermeldung durch, trotzdem habe ich immernoch 1.4.0
                        @AlCalzone:
                        "Es geht nicht" hat noch nie bei der Fehlersuche geholfen. `
                        Sorry, Asche auf mein Haupt, ich gelobe Besserung. Macht Sinn…
                        Gruss Daniel
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #415
                          @danielhecker:
                          Läuft ohne Fehlermeldung durch, trotzdem habe ich immernoch 1.4.0 `
                          Das ist korrekt so, da der o.g. Befehl nur die Abhängigkeiten neu installiert. Willst du 1.4.1, musst du die vorher installieren wie in viewtopic.php?p=149755#p149755 beschrieben.
                            danielhecker
                            #416
                            Das Ende sieht für mich nach Fehlern aus?
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.tradfri
                            • array-flatten@2.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/array-flatten
                            • buffer-indexof@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/buffer-indexof
                            • deep-equal@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/deep-equal
                            • dns-equal@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-equal
                            • dns-txt@2.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-txt
                            • ip@1.1.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/ip
                            • ms@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/ms
                            • debug@3.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/debug
                            • multicast-dns-service-types@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/m ulticast-dns-service-types
                            • commander@2.15.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/commander
                            • mime@1.6.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/mime
                            • github@0.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/github
                            • nan@2.10.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/nan
                            • abbrev@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/abbrev
                            • ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                            • aproba@1.2.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
                            • balanced-match@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/balanced-match
                            • chownr@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/chownr
                            • code-point-at@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/code-point-at
                            • concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/concat-map
                            • brace-expansion@1.1.11 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/brace-expansion
                            • console-control-strings@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node- dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/console-control-strings
                            • core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/core-util-is
                            • deep-extend@0.5.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/deep-extend
                            • delegates@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/delegates
                            • detect-libc@1.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
                            • fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs.realpath
                            • has-unicode@2.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-unicode
                            • inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/inherits
                            • ini@1.3.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/ini
                            • isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node _modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
                            • minimatch@3.0.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimatch
                            • ignore-walk@3.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ignore-walk
                            • minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimist
                            • mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/mkdirp
                            • ms@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modu les/node-aead-crypto/node_modules/ms
                            • debug@2.6.9 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/debug
                            • npm-bundled@1.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npm-bundled
                            • npm-packlist@1.1.10 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npm-packlist
                            • number-is-nan@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/number-is-nan
                            • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node- dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            • object-assign@4.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/object-assign
                            • os-homedir@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-homedir
                            • os-tmpdir@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-tmpdir
                            • osenv@0.1.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/osenv
                            • nopt@4.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/nopt
                            • path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/path-is-absolute
                            • process-nextick-args@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtl s-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/process-nextick-args
                            • minimist@1.2.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc/node_modules/minimist
                            • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safe-buffer
                            • safer-buffer@2.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safer-buffer
                            • iconv-lite@0.4.21 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/iconv-lite
                            • sax@1.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/sax
                            • needle@2.2.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/needle
                            • semver@5.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                            • set-blocking@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/set-blocking
                            • signal-exit@3.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/signal-exit
                            • string_decoder@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
                            • strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                            • string-width@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                            • strip-json-comments@2.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls -client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-json-comments
                            • rc@1.2.7 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modu les/node-aead-crypto/node_modules/rc
                            • util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/util-deprecate
                            • readable-stream@2.3.6 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cli ent/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
                            • are-we-there-yet@1.1.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
                            • wide-align@1.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/wide-align
                            • gauge@2.7.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
                            • npmlog@4.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
                            • wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/wrappy
                            • once@1.4.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/once
                            • inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/inflight
                            • glob@7.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/glob
                            • rimraf@2.6.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/rimraf
                            • yallist@3.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node _modules/node-aead-crypto/node_modules/yallist
                            • minipass@2.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minipass
                            • fs-minipass@1.2.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs-minipass
                            • minizlib@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minizlib
                            • tar@4.4.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/tar
                            • node-pre-gyp@0.9.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp
                            • node-pre-gyp-github@1.3.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls -client/node_modules/node-pre-gyp-github
                            • node-aead-crypto@1.1.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto
                            • reflect-metadata@0.1.12 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/reflect-met adata
                            • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/safe-buffer
                            • dns-packet@1.3.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-packet
                            • semver@5.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/semver
                            • node-dtls-client@0.5.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient
                            • node-coap-client@0.7.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-cl ient
                            • thunky@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/thunky
                            • multicast-dns@6.2.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/multicast-dns
                            • bonjour@3.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/bonjour
                            • node-tradfri-client@1.2.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-trad fri-client
                              iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                              └── iobroker.tradfri@2.0.0
                            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "arm"})
                              danielhecker
                              #417
                              @danielhecker:
                              Jetzt hab ich plötzlich Version 2.0.0?? Hast Du da weiter geschraubt oder dreht hier jetzt alles durch? ^^
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #418
                                WARN ist kein Fehler, ERROR ist einer ;)
                                Ansonsten solltest du das mal lesen:
                                @Homoran:
                                Es taucht immer wieder die Frage auf, warum von einer bestimmten Version gesprochen wird, diese jedoch nicht zum Update angeboten wird.
                                Deswegen möchte ich hier nochmals für alle den Hintergrund dazu erklären:
                                Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung
                                • Repository stable, alles stabil und getestet,
                                • Repository latest, noch nicht komplett getestet.
                                • Github, Entwickler-, teilweise Betaversionen `
                                Die Versionen auf Github können jederzeit kaputt sein und sollten eigentlich nur installiert werden, wenn der Entwickler dazu auffordert. Außerdem ist in der Regel nach der Installation ein Upload nötig, damit alles wieder funktioniert.
                                Wenn von veröffentlicht gesprochen wird, ist damit npm gemeint. An die Versionen kommst du dann über die Konsole per "npm install …" oder über die Admin-UI (meist erst am nächsten Tag zu sehen, oder nach ein paar Wochen im stable-Repo).
                                Und ja, es gibt inzwischen eine unveröffentlichte 2.0.0 mit Support für das neue Admin 3-Design.
                                  danielhecker
                                  #419
                                  Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste…
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #420
                                    @danielhecker:
                                    Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste… `
                                    Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet?
                                      danielhecker
                                      #421
                                      @AlCalzone:
                                      Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet? `
                                      Neustart Adapter und ioBroker haben nix gebracht, kompletter Server und es lief wieder. Wenn es auch extrem lange dauerte, bis der Adapter grün wurde (locker 3 Minuten). Ursache unklar, hoffe es war ein einmaliger "Stolperer" ;)
                                      Gruss Daniel
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #422
                                        nachdem ich vor ein paar Tagen meine Tradfri-Ausstattung erweitert und im Anschluss den Adapter mal (seit Langem) neu gestartet habe, ist mir folgende Meldung beim Start aufgefallen:
                                        tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	object was: {"5850":0,"5851":0,"9001":"Wohnzimmer","9002":1526220430,"9003":131073,"9018":{"15002":{"9003":[65536,65539,65540,65541]}},"9039":196608,"9108":0}
                                        tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	found unknown property with key 9108
                                        Die kommt jeweils einmal pro Gruppe beim Start.
                                        Zudem scheint sich bei den Bewegungsmeldern oder Fendbedienungen was geändert zu haben:
                                        tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.899	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                        tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.891	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                        tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.850	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                        tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.843	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                        tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.778	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                        tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.556	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                        Bislang hatte ich immer nur den accesory type 4 (soweit ich mich erinnere) bei dem einen BWM den ich hatte. Die FB brachte nie eine Meldung. Nun habe ich 4 BWMs und eine FB neu gekauft und habe nun dreimal den typ 4 und dreimal den typ 1. Was da zu was gehört sehe ich leider nicht. Und auch nicht, warum es nur dreimal typ 1 ist, wenn ich doch 4 BWM neu gekauft habe… Wobei ich drei als Seit mit Birne gekauft hatte und den vierten einzeln. Ebenso wie die FB nun einzeln gekauft wurde (die alte ohne Meldung stammte auch aus einem Set, ebenso wie ein Dimmer, der keine Meldung erzeugt).
                                        Kann es sein, dass BMWs ja eh generell eine Meldung erzeugen, aber BWMs und FBs die einzeln gekauft wurden da einen anderen Typ erzeugen als Komponenten aus einem Set? Gleichwohl wurden alle Komponenten vor dem Verbinden komplett resettet.
                                        Gruss, Jürgen
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #423
                                          Danke schonmal für die Meldung. Wenn du die Geräte nicht zuordnen kannst, hilft das leider herzlich wenig. Ich passe die Ausgabe demnächst mal an, dann würde ich dich bitten, nochmal die vollständigeren Logs hier zu posten.
