  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    danielhecker
    #414
    @AlCalzone:
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
    npm install --production
    bzw. wenn es dabei Fehler wegen zu geringer Rechte geben sollte:
    sudo npm install --production --unsafe-perm
    Läuft ohne Fehlermeldung durch, trotzdem habe ich immernoch 1.4.0
    @AlCalzone:
    Und gewöhn dir bitte an (damit man dir schneller helfen kann) bei Problemen oder Fehlern immer gleich die Meldung mit anzugeben.
    "Es geht nicht" hat noch nie bei der Fehlersuche geholfen. `
    Sorry, Asche auf mein Haupt, ich gelobe Besserung. Macht Sinn…
    Gruss Daniel
    Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
    Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #415
      @danielhecker:
      Läuft ohne Fehlermeldung durch, trotzdem habe ich immernoch 1.4.0 `
      Das ist korrekt so, da der o.g. Befehl nur die Abhängigkeiten neu installiert. Willst du 1.4.1, musst du die vorher installieren wie in viewtopic.php?p=149755#p149755 beschrieben.
        danielhecker
        #416
        Das Ende sieht für mich nach Fehlern aus?
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.tradfri
        • array-flatten@2.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/array-flatten
        • buffer-indexof@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/buffer-indexof
        • deep-equal@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/deep-equal
        • dns-equal@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-equal
        • dns-txt@2.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-txt
        • ip@1.1.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/ip
        • ms@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/ms
        • debug@3.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/debug
        • multicast-dns-service-types@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/m ulticast-dns-service-types
        • commander@2.15.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/commander
        • mime@1.6.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/mime
        • github@0.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/github
        • nan@2.10.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/nan
        • abbrev@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/abbrev
        • ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
        • aproba@1.2.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
        • balanced-match@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/balanced-match
        • chownr@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/chownr
        • code-point-at@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/code-point-at
        • concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/concat-map
        • brace-expansion@1.1.11 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/brace-expansion
        • console-control-strings@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node- dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/console-control-strings
        • core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/core-util-is
        • deep-extend@0.5.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/deep-extend
        • delegates@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/delegates
        • detect-libc@1.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
        • fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs.realpath
        • has-unicode@2.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-unicode
        • inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/inherits
        • ini@1.3.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/ini
        • isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node _modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
        • minimatch@3.0.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimatch
        • ignore-walk@3.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ignore-walk
        • minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimist
        • mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/mkdirp
        • ms@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modu les/node-aead-crypto/node_modules/ms
        • debug@2.6.9 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/debug
        • npm-bundled@1.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npm-bundled
        • npm-packlist@1.1.10 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npm-packlist
        • number-is-nan@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/number-is-nan
        • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node- dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
        • object-assign@4.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/object-assign
        • os-homedir@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-homedir
        • os-tmpdir@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-tmpdir
        • osenv@0.1.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/osenv
        • nopt@4.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/nopt
        • path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/path-is-absolute
        • process-nextick-args@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtl s-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/process-nextick-args
        • minimist@1.2.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc/node_modules/minimist
        • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safe-buffer
        • safer-buffer@2.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safer-buffer
        • iconv-lite@0.4.21 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/iconv-lite
        • sax@1.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/sax
        • needle@2.2.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/needle
        • semver@5.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
        • set-blocking@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/set-blocking
        • signal-exit@3.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/signal-exit
        • string_decoder@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
        • strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
        • string-width@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
        • strip-json-comments@2.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls -client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-json-comments
        • rc@1.2.7 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modu les/node-aead-crypto/node_modules/rc
        • util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/util-deprecate
        • readable-stream@2.3.6 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cli ent/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
        • are-we-there-yet@1.1.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
        • wide-align@1.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/wide-align
        • gauge@2.7.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
        • npmlog@4.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
        • wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/wrappy
        • once@1.4.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/once
        • inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/inflight
        • glob@7.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/glob
        • rimraf@2.6.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/rimraf
        • yallist@3.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node _modules/node-aead-crypto/node_modules/yallist
        • minipass@2.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minipass
        • fs-minipass@1.2.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs-minipass
        • minizlib@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minizlib
        • tar@4.4.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/tar
        • node-pre-gyp@0.9.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp
        • node-pre-gyp-github@1.3.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls -client/node_modules/node-pre-gyp-github
        • node-aead-crypto@1.1.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto
        • reflect-metadata@0.1.12 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/reflect-met adata
        • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/safe-buffer
        • dns-packet@1.3.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-packet
        • semver@5.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/semver
        • node-dtls-client@0.5.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient
        • node-coap-client@0.7.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-cl ient
        • thunky@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/thunky
        • multicast-dns@6.2.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/multicast-dns
        • bonjour@3.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/bonjour
        • node-tradfri-client@1.2.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-trad fri-client
          iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
          └── iobroker.tradfri@2.0.0
        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "arm"})
          danielhecker
          #417
          @danielhecker:
          Jetzt hab ich plötzlich Version 2.0.0?? Hast Du da weiter geschraubt oder dreht hier jetzt alles durch? ^^
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #418
            WARN ist kein Fehler, ERROR ist einer ;)
            Ansonsten solltest du das mal lesen:
            @Homoran:
            Es taucht immer wieder die Frage auf, warum von einer bestimmten Version gesprochen wird, diese jedoch nicht zum Update angeboten wird.
            Deswegen möchte ich hier nochmals für alle den Hintergrund dazu erklären:
            Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung
            • Repository stable, alles stabil und getestet,
            • Repository latest, noch nicht komplett getestet.
            • Github, Entwickler-, teilweise Betaversionen `
            Die Versionen auf Github können jederzeit kaputt sein und sollten eigentlich nur installiert werden, wenn der Entwickler dazu auffordert. Außerdem ist in der Regel nach der Installation ein Upload nötig, damit alles wieder funktioniert.
            Wenn von veröffentlicht gesprochen wird, ist damit npm gemeint. An die Versionen kommst du dann über die Konsole per "npm install …" oder über die Admin-UI (meist erst am nächsten Tag zu sehen, oder nach ein paar Wochen im stable-Repo).
            Und ja, es gibt inzwischen eine unveröffentlichte 2.0.0 mit Support für das neue Admin 3-Design.
              danielhecker
              #419
              Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste…
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #420
                @danielhecker:
                Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste… `
                Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet?
                  danielhecker
                  #421
                  @AlCalzone:
                  Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet? `
                  Neustart Adapter und ioBroker haben nix gebracht, kompletter Server und es lief wieder. Wenn es auch extrem lange dauerte, bis der Adapter grün wurde (locker 3 Minuten). Ursache unklar, hoffe es war ein einmaliger "Stolperer" ;)
                  Gruss Daniel
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #422
                    nachdem ich vor ein paar Tagen meine Tradfri-Ausstattung erweitert und im Anschluss den Adapter mal (seit Langem) neu gestartet habe, ist mir folgende Meldung beim Start aufgefallen:
                    tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	object was: {"5850":0,"5851":0,"9001":"Wohnzimmer","9002":1526220430,"9003":131073,"9018":{"15002":{"9003":[65536,65539,65540,65541]}},"9039":196608,"9108":0}
                    tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	found unknown property with key 9108
                    Die kommt jeweils einmal pro Gruppe beim Start.
                    Zudem scheint sich bei den Bewegungsmeldern oder Fendbedienungen was geändert zu haben:
                    tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.899	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                    tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.891	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                    tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.850	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                    tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.843	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                    tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.778	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                    tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.556	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                    Bislang hatte ich immer nur den accesory type 4 (soweit ich mich erinnere) bei dem einen BWM den ich hatte. Die FB brachte nie eine Meldung. Nun habe ich 4 BWMs und eine FB neu gekauft und habe nun dreimal den typ 4 und dreimal den typ 1. Was da zu was gehört sehe ich leider nicht. Und auch nicht, warum es nur dreimal typ 1 ist, wenn ich doch 4 BWM neu gekauft habe… Wobei ich drei als Seit mit Birne gekauft hatte und den vierten einzeln. Ebenso wie die FB nun einzeln gekauft wurde (die alte ohne Meldung stammte auch aus einem Set, ebenso wie ein Dimmer, der keine Meldung erzeugt).
                    Kann es sein, dass BMWs ja eh generell eine Meldung erzeugen, aber BWMs und FBs die einzeln gekauft wurden da einen anderen Typ erzeugen als Komponenten aus einem Set? Gleichwohl wurden alle Komponenten vor dem Verbinden komplett resettet.
                    Gruss, Jürgen
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #423
                      Danke schonmal für die Meldung. Wenn du die Geräte nicht zuordnen kannst, hilft das leider herzlich wenig. Ich passe die Ausgabe demnächst mal an, dann würde ich dich bitten, nochmal die vollständigeren Logs hier zu posten.
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #424
                        Klar, ich halte den Adapter auf dem aktuellen Stand und wenn sich vom Log her was ergibt, dann melde ich es hier. Danke schonmal.
                        Gruss, Jürgen
                          danielhecker
                          #425
                          Gibt es heute irgend welche Probleme mit dem Adapter? Ich habe im Bad seit Monaten zwei GU10 die über den Tradfri-Adapter im ioBroker eingebunden sind. Im Cloud-Adapter habe ich den Brightness-Datenpunkt eingebunden gehabt. Vorhin auf dem Weg ins Bad, alles gut ("Alexa Bad an"). Seit dem reagierte nichts mehr. Tradfri-App ging. Im ioBroker kontrolliert, die Gruppe hat plötzlich keinen Brightness-Datenpunkt mehr? Bug?
                          Gruss Daniel
                          • V Offline
                            V Offline
                            Videonisse
                            #426
                            Unterstutzt Trådfri Adapter v 1.4.1 die neue Trådfri Steckdose? Oder muss die Code erst mit die neue Hardware erweitert werden?
                            Ich habe die Stecker angloschessen zu mein Ikea Trådfri GW and IoBroker laufen und ein "Device" ist erkannt, aber kriegen keine Datenpunkte fuer "Channel" und "States".
                            https://www.ikea.com/at/de/catalog/products/90356166/
                            In mein Log:
                            tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	Unknown accessory type 3\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                            tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"1.4.020","6":1},"3312":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":3,"9001":"Uttag","9002":1538388215,"9003":65541,"9019":1,
                            tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	found unknown property with key 9084
                            ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                            Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                            • L Offline
                              ludino
                              #427
                              Hi wenn ich den Adapter starte kommt eine Fehlermeldung,
                              kann sie sich jemand erklären?
                              • V Offline
                                V Offline
                                Videonisse
                                #428
                                Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. Lies readme. :-)
                                  danielhecker
                                  #429
                                  @Videonisse:
                                  Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. `
                                  Im gleichen Screenshot oben rechts steht aber, dass er 3.5.10 hat ;)
                                  • L Offline
                                    ludino
                                    #430
                                    Danke danielhecker
                                    Ich dachte schon icj könnte nicht lesen
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Videonisse
                                      #431
                                      Sorry, ich habe mich verlesen.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #432
                                        @ludino:
                                        3.PNG2.PNG1.PNG `
                                        Meine Vermutung: Du hast 2.0.0 von Github installiert, aber keinen Upload ausgeführt. Deswegen öffnet ioBroker die Admin v2-Seite, die nur noch die besagte Meldung enthält. 2.0.0 ist außerdem noch nicht freigegeben, daher mein Vorschlag: Geh zurück auf die offizielle Version (1.4.?)
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #433
                                          @Videonisse:
                                          Unterstutzt Trådfri Adapter v 1.4.1 die neue Trådfri Steckdose? Oder muss die Code erst mit die neue Hardware erweitert werden? `
                                          Du hast richtig geschätzt. Ich muss erst den Code anpassen. Als ich vor dem Urlaub geprüft habe, war die App (die ich zu Reverse-Engineering benutze) noch nicht geupdated. Der Log-Auszug scheint abgeschnitten, kannst du versuchen, den vollständig zu exportieren?
