  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #418
    WARN ist kein Fehler, ERROR ist einer ;)
    Ansonsten solltest du das mal lesen:
    @Homoran:
    Es taucht immer wieder die Frage auf, warum von einer bestimmten Version gesprochen wird, diese jedoch nicht zum Update angeboten wird.
    Deswegen möchte ich hier nochmals für alle den Hintergrund dazu erklären:
    Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung
    • Repository stable, alles stabil und getestet,
    • Repository latest, noch nicht komplett getestet.
    • Github, Entwickler-, teilweise Betaversionen `
    Die Versionen auf Github können jederzeit kaputt sein und sollten eigentlich nur installiert werden, wenn der Entwickler dazu auffordert. Außerdem ist in der Regel nach der Installation ein Upload nötig, damit alles wieder funktioniert.
    Wenn von veröffentlicht gesprochen wird, ist damit npm gemeint. An die Versionen kommst du dann über die Konsole per "npm install …" oder über die Admin-UI (meist erst am nächsten Tag zu sehen, oder nach ein paar Wochen im stable-Repo).
    Und ja, es gibt inzwischen eine unveröffentlichte 2.0.0 mit Support für das neue Admin 3-Design.
      danielhecker
      #419
      Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste…
      Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
      Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #420
        @danielhecker:
        Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste… `
        Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet?
          danielhecker
          #421
          @AlCalzone:
          Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet? `
          Neustart Adapter und ioBroker haben nix gebracht, kompletter Server und es lief wieder. Wenn es auch extrem lange dauerte, bis der Adapter grün wurde (locker 3 Minuten). Ursache unklar, hoffe es war ein einmaliger "Stolperer" ;)
          Gruss Daniel
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            #422
            nachdem ich vor ein paar Tagen meine Tradfri-Ausstattung erweitert und im Anschluss den Adapter mal (seit Langem) neu gestartet habe, ist mir folgende Meldung beim Start aufgefallen:
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	object was: {"5850":0,"5851":0,"9001":"Wohnzimmer","9002":1526220430,"9003":131073,"9018":{"15002":{"9003":[65536,65539,65540,65541]}},"9039":196608,"9108":0}
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	found unknown property with key 9108
            Die kommt jeweils einmal pro Gruppe beim Start.
            Zudem scheint sich bei den Bewegungsmeldern oder Fendbedienungen was geändert zu haben:
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.899	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.891	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.850	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.843	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.778	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.556	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            Bislang hatte ich immer nur den accesory type 4 (soweit ich mich erinnere) bei dem einen BWM den ich hatte. Die FB brachte nie eine Meldung. Nun habe ich 4 BWMs und eine FB neu gekauft und habe nun dreimal den typ 4 und dreimal den typ 1. Was da zu was gehört sehe ich leider nicht. Und auch nicht, warum es nur dreimal typ 1 ist, wenn ich doch 4 BWM neu gekauft habe… Wobei ich drei als Seit mit Birne gekauft hatte und den vierten einzeln. Ebenso wie die FB nun einzeln gekauft wurde (die alte ohne Meldung stammte auch aus einem Set, ebenso wie ein Dimmer, der keine Meldung erzeugt).
            Kann es sein, dass BMWs ja eh generell eine Meldung erzeugen, aber BWMs und FBs die einzeln gekauft wurden da einen anderen Typ erzeugen als Komponenten aus einem Set? Gleichwohl wurden alle Komponenten vor dem Verbinden komplett resettet.
            Gruss, Jürgen
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #423
              Danke schonmal für die Meldung. Wenn du die Geräte nicht zuordnen kannst, hilft das leider herzlich wenig. Ich passe die Ausgabe demnächst mal an, dann würde ich dich bitten, nochmal die vollständigeren Logs hier zu posten.
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #424
                Klar, ich halte den Adapter auf dem aktuellen Stand und wenn sich vom Log her was ergibt, dann melde ich es hier. Danke schonmal.
                Gruss, Jürgen
                  danielhecker
                  #425
                  Gibt es heute irgend welche Probleme mit dem Adapter? Ich habe im Bad seit Monaten zwei GU10 die über den Tradfri-Adapter im ioBroker eingebunden sind. Im Cloud-Adapter habe ich den Brightness-Datenpunkt eingebunden gehabt. Vorhin auf dem Weg ins Bad, alles gut ("Alexa Bad an"). Seit dem reagierte nichts mehr. Tradfri-App ging. Im ioBroker kontrolliert, die Gruppe hat plötzlich keinen Brightness-Datenpunkt mehr? Bug?
                  Gruss Daniel
                  • V Offline
                    V Offline
                    Videonisse
                    #426
                    Unterstutzt Trådfri Adapter v 1.4.1 die neue Trådfri Steckdose? Oder muss die Code erst mit die neue Hardware erweitert werden?
                    Ich habe die Stecker angloschessen zu mein Ikea Trådfri GW and IoBroker laufen und ein "Device" ist erkannt, aber kriegen keine Datenpunkte fuer "Channel" und "States".
                    https://www.ikea.com/at/de/catalog/products/90356166/
                    In mein Log:
                    tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	Unknown accessory type 3\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                    tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"1.4.020","6":1},"3312":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":3,"9001":"Uttag","9002":1538388215,"9003":65541,"9019":1,
                    tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	found unknown property with key 9084
                    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                    • L Offline
                      ludino
                      #427
                      Hi wenn ich den Adapter starte kommt eine Fehlermeldung,
                      kann sie sich jemand erklären?
                      • V Offline
                        V Offline
                        Videonisse
                        #428
                        Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. Lies readme. :-)
                          danielhecker
                          #429
                          @Videonisse:
                          Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. `
                          Im gleichen Screenshot oben rechts steht aber, dass er 3.5.10 hat ;)
                          • L Offline
                            ludino
                            #430
                            Danke danielhecker
                            Ich dachte schon icj könnte nicht lesen
                            • V Offline
                              V Offline
                              Videonisse
                              #431
                              Sorry, ich habe mich verlesen.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #432
                                @ludino:
                                3.PNG2.PNG1.PNG `
                                Meine Vermutung: Du hast 2.0.0 von Github installiert, aber keinen Upload ausgeführt. Deswegen öffnet ioBroker die Admin v2-Seite, die nur noch die besagte Meldung enthält. 2.0.0 ist außerdem noch nicht freigegeben, daher mein Vorschlag: Geh zurück auf die offizielle Version (1.4.?)
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #433
                                  @Videonisse:
                                  Unterstutzt Trådfri Adapter v 1.4.1 die neue Trådfri Steckdose? Oder muss die Code erst mit die neue Hardware erweitert werden? `
                                  Du hast richtig geschätzt. Ich muss erst den Code anpassen. Als ich vor dem Urlaub geprüft habe, war die App (die ich zu Reverse-Engineering benutze) noch nicht geupdated. Der Log-Auszug scheint abgeschnitten, kannst du versuchen, den vollständig zu exportieren?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Videonisse
                                    #434
                                    Below is what the log show related to the new device. Do you miss something?:
                                     2018-10-22 18:33:19.763 - warn: tradfri.0 found unknown property with key 9084
                                    2018-10-22 18:33:19.763 - warn: tradfri.0 object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"1.4.020","6":1},"3312":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":3,"9001":"Uttag","9002":1538388215,"9003":65541,"9019":1,"9020":1540211625,"9054":0,"9084":" 6c ba 7f 97 47 8e 75 88 10 20 29 30 60 a9 3b 7d"}
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #435
                                      @Videonisse:
                                      Below is what the log show related to the new device. Do you miss something?: `
                                      Jetzt ists vollständig, danke!
                                        Kylo Ren
                                        #436
                                        Hallo AlCalzone,
                                        hast Du geplant, den Tårdfri-Adapter um die neuen https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ikeas-smarte-Tradfri-Rollos-in-Deutschland-erhaeltlich-4266528.html von Ikea zu erweitern? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, mir einige anzuschaffen, aber für mein Einsatzszenario (automatische Verdunkelung Heimkino) ergibt das nur Sinn, wenn ich sie in ioBroker einbinden kann.
                                        Falls Du Dir keines dieser Rollos anschaffen willst, aber trotzdem den Adapter erweitern, könnte ich Dir anbieten, entsprechende Portfreigaben einzurichten, damit Du auf meinen Gateway zugreifen kannst.
                                        Vielel Grüße
                                        ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                                          Arnulf
                                          #437
                                          hihi… ich stelle mir vor, wie er dann Tag und Nacht testet :lol: :lol: :lol: :lol:
