  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    #387
    Hallo @AlCazone.
    Dein Adapter funktioniert einwandfrei bei mir und da wollte ich erstmal danke sagen!
    Jetzt habe ich eine Doofe Frage: Die Bewegungssensoren werden ja auch erkannt, gibt es bald in irgendwelchen weitern Updates die Möglich den Status eines Sensors abzufragen? Also wenn gerade eine Bewegung erkannt wird, das ein Status auf true geht?
    Dadurch wäre dann die Möglichkeit umfangreicher mit den Sensoren und etc zusammenzuarbeiten.
    Danke schonmal!
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #388
      @4-Real:
      gibt es bald in irgendwelchen weitern Updates die Möglich den Status eines Sensors abzufragen? `
      Die Infos werden leider nicht vom Gateway übermittelt.
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        #389
        @AlCalzone:
        @4-Real:
        gibt es bald in irgendwelchen weitern Updates die Möglich den Status eines Sensors abzufragen? Die Infos werden leider nicht vom Gateway übermittelt.
        das gefällt mir nicht :-( schade.. Könnte IKEA dies eventuell in weiteren Updates mit übermitteln das irgendwann vll dann doch möglich wäre?
        Vll bist du ja in der Sache irgendwie ein wenig mit IKEA in Verbindung.
          AingTii
          #390
          Hallo Zusammen,
          ich bekomme den Adapter leider nicht so zum laufen.
          bekomme immer Log einträge wenn er gestartet ist, muss ich da noch zusätzlich etwas installieren?
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.025	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v57-linux-arm/node_aead_crypto.node'
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: ^
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.raspberrypi	2018-05-09 20:26:20.024	error	Caught by controller[0]: module.js:549
          Gruß Jens
            danielhecker
            #391
            Ich habe Probleme mit meinen Datenpunkten im Tradfri-Adapter. Kann hier jemand helfen?
            Es ist ja schön, dass der Tradfri-Adapter beim laden alle Daten aus dem Tradfri-Gateway zieht. Doch wollte ich bei mir die Datenpunkte umbenennen, dass ich diese sinnvoll in meinen Scripten erkennt. Wenn da z.B. beim "Alles aus-Taster"-Script zwanzig mal "Brightness auf 0" steht, kann ich schlecht prüfen, welche Lampen ich nun schon konfiguriert habe und welche noch fehlen. Auch bei der späteren Änderung an Scripts ist das eher suboptimal.
            Ich habe also die Datenpunkte von "Brightness" in z.B. "Tradfri Gruppe Küche Helligkeit" umbenannt. Das hält auch so lange, bis der Adapter oder der Raspi net gestartet werden. Kann ich das neu laden aus dem Gateway verhindern? Im Xiaomi-Adapter habe ich z.B. alle Datenpunkte fest mit selbsterklärenden Namen bezeichnet, da wird das gespeichert.
            Gruss Daniel
            Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
            Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #392
              @danielhecker:
              Es ist ja schön, dass der Tradfri-Adapter beim laden alle Daten aus dem Tradfri-Gateway zieht. Doch wollte ich bei mir die Datenpunkte umbenennen, dass ich diese sinnvoll in meinen Scripten erkennt. Wenn da z.B. beim "Alles aus-Taster"-Script zwanzig mal "Brightness auf 0" steht, kann ich schlecht prüfen, welche Lampen ich nun schon konfiguriert habe und welche noch fehlen. Auch bei der späteren Änderung an Scripts ist das eher suboptimal. `
              Das ist streng genommen ein Problem von Blockly, dass es dir nicht die vollständigen IDs anzeigt. Ich nehm es aber mal als Anregung auf, dass die Namen von Datenpunkten nicht überschrieben werden. Kann aber noch nicht versprechen, wann ich dazu komme.
                danielhecker
                #393
                @AlCalzone:
                @danielhecker:
                Es ist ja schön, dass der Tradfri-Adapter beim laden alle Daten aus dem Tradfri-Gateway zieht. Doch wollte ich bei mir die Datenpunkte umbenennen, dass ich diese sinnvoll in meinen Scripten erkennt. Wenn da z.B. beim "Alles aus-Taster"-Script zwanzig mal "Brightness auf 0" steht, kann ich schlecht prüfen, welche Lampen ich nun schon konfiguriert habe und welche noch fehlen. Auch bei der späteren Änderung an Scripts ist das eher suboptimal. Das ist streng genommen ein Problem von Blockly, dass es dir nicht die vollständigen IDs anzeigt. Ich nehm es aber mal als Anregung auf, dass die Namen von Datenpunkten nicht überschrieben werden. Kann aber noch nicht versprechen, wann ich dazu komme.
                Dass Blockly nicht die ID anzeigt, macht mir ja nix. Ich habe in allen Adaptern die Datenpunkte die ich brauche einfach umbenannt. Wie erwähnt z.B. von der Leuchte im Bad den Datenpunkt "brightness". Dieser hat den Namen "Brightness". Das habe ich geändert in "Tradfri Bad Helligkeit". Damit kann ich dann in Blockly super übersichtlich arbeiten. Alle anderen Adapter lassen mich das ändern und es bleibt dann so. Bei Tradfri wird der Name dann nach einem Adapter-Neustart (?) wieder mit "Brightness" überschrieben.
                Wäre super, wenn es mit dem "Umbau" klappen würde, eilt ja nicht. Wäre nur in Zukunft schön für die Übersichtlichkeit!
                Gruss Daniel
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #394
                  ich hatte gestern das Problem, dass mein Tradfri-Gateway anscheinend abgestürzt oder zumindest etwas verwirrt war, da ich gestern einige Arbeiten am Netzwerk gemacht hatte. Von ioBroker konnte ich nichts mehr steuern und die Android-App brachte dann die Meinung, dass "aus Sicherheitsgründen" (irgendwie so oder so Ähnlich) der Gateway neu eingebunden werden müsste. Jedenfalls war er danach komplett resettet. Nun habe ich das Problem, dass ich ihn nicht mehr in ioBroker bekomme. Hier ein Auszug aus dem Log (Debug):
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.277	error	Please check your adapter settings and restart the adapter!
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.276	error	The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.273	error	Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.273	error	The gateway 192.168.100.21 is unreachable or did not respond in time!
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:05.271	debug	Connection failed. Reason: timeout
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.239	debug	Attempting connection. Identity = Client_identity, psk = 6Mjm4wyk5OmuVDqM
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.238	debug	authenticate() > trying to connect with the security code
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.231	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.120	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.14.2
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:02.022	debug	statesDB connected
                  tradfri.0	2018-05-13 15:47:01.994	debug	objectDB connected
                  host.iobroker	2018-05-13 15:47:01.400	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2118
                  host.iobroker	2018-05-13 15:47:01.383	info	object change system.adapter.tradfri.0
                  Ich habe ihn schon mehrfach resettet, die Firewall komplett deaktiviert und auch verschiedene Adapter-Versionen versucht. Keine Chance, jedesmal Timeout. Anpingen lässt er sich von ioBroker aus problemlos, auch in der Android-App läuft alles sofort einwandfrei und neue Geräte lassen sich einbinden und steuern. Nur ioBroker zickt. Code ist definitiv korrekt, da QR-Code gescannt und eingefügt, auch auf Leerzeichen vorne oder hinten geprüft.
                  Das einzige, was in der App komisch ist, ist, dass mir, obwohl der Gateway auf 1.0.008 zurück ist, angezeigt wird, dass er aktuell wäre und bei diversen Lampen, dass sie upgedatet würden, aber da tut sich nix. Hat jemand eine Idee, wo es klemmt. Evtl. gar IKEA-Problem (Server oder Ähnliches)?
                  Gruss, Jürgen
                  EDIT: Verstehen muss ich das jetzt nicht, aber ich habe abermals (exakt gleich wie die letzten Male auch) den Gateway nochmals resettet und wieder bei 0 angefangen. Nur dass in der App nun ziemlich schnell beim Gateway eine aktuellere Firmware angezeigt wurde und er dann auch direkt im ioBroker sichtbar war. Scheint sich wohl die letzten 5-6 Male irgendwie aufgehängt zu haben, so dass er zwar mit den Lampen und Apps ko,mmunizieren konnte, aber weder Firmware-Updates liefen, noch ioBroker verbinden konnte.
                  Zumindest habe ich nun gelernt, dass man die ganzen Lampen auch direkt ohne App hintereinander weg mit der FB oder dem Dimmer in Minuten anlernen kann und sie danach dann gesammelt in der App auftauchen. Bislang habe ich jede für sich per App angelernt und geflucht, wenn es mal wieder nicht ging…
                    AingTii
                    #395
                    ich bekomme es gar nicht mehr installiert.
                    endet mit Code 25 und das wars….
                    iobroker	2018-05-13 17:28:02.655	info	exit 25
                    iobroker	2018-05-13 17:28:02.642	error	host.raspberrypi Cannot install iobroker.tradfri: 216
                    iobroker	2018-05-13 17:28:02.608	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-05-13T15_28_02_571Z-debug.log
                    iobroker	2018-05-13 17:28:02.608	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                    iobroker	2018-05-13 17:28:02.547	info	npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri'
                    iobroker	2018-05-13 17:28:02.542	info	npm ERR! errno -40npm ERR! syscall access
                    iobroker	2018-05-13 17:28:02.540	info	npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfrinpm ERR! code ELOOP
                    iobroker	2018-05-13 17:27:59.096	info	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                    iobroker	2018-05-13 17:27:17.977	info	npm install iobroker.tradfri --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker	2018-05-13 17:27:16.316	info	add tradfri
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #396
                      zumindest die dritte Zeile von unten gibt ja den Hinweis, dass auf den Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri kein Schreibzugriff möglich ist. Wem gehört dieser Ordner auf Deinem System? Normal sollte das wohl root sein, so dass die Installation auch als root laufen sollte. Wenn ioBroker von root gestartet wird sollte es passen. Falls ioBroker bei Dir von irgendeinem User ohne Root-Rechte gestartet wird, könnte es daran liegen. Evtl. hilft es, wenn Du dem Ordner mal manuell die Rechte des Users gibst und es nochmal versuchst.
                      Gruss, Jürgen
                        AingTii
                        #397
                        okay, da bin ich nicht so firm drin….
                        Zum einen wie starte ich denn iobroker entsprechend als von root?
                        bei mir startet es automatisch.... kann man das irgendwo sehen?
                        Obwohl ich vermuten würde, dass dann auch andere Adapter Problem machen würden.
                        2. den Ordner gibt es noch nicht, also vermute ich mal der Ordner darüber muss mit
                        entsprechenden Rechten versehen werden....?
                        3. Wie vergebe ich die Rechte?
                        Der /opt/iobroker/ Besitzer und Gruppe root, Inhalt anzeigen, ändern und Inhalt zugreifen "jeder"
                        Edit:
                        chmod 777 iobroker.tradfri
                        chmod: Zugriff auf 'iobroker.tradfri' nicht möglich: Zu viele Ebenen aus symbolischen Links
                        mit oder ohne sudo, ganz egal
                        Gruß Jens
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #398
                          ich weiss nicht, wie Du ioBroker genau installiert hast, aber normalerweise passt das dann mit dem Nutzer "Root". Das wird bei Dir aber vermutlich gar nicht das Problem sein. Die Fehlermeldung "Zu viele Ebenen aus symbolischen Links" kommt normalerweise unter Anderem, wenn Filebezüge (Links) auf sich selbst verweisen. Hast Du den Befehl "ln" in irgendeiner Weise ge- oder besser missbraucht? Kurze Google-Suche führte zu einem Thread mit selbiger Meldung, in der die eigentlichen Dateien gar nicht mehr vorhanden waren und nur noch Bezüge auf sich selbst im Kreis herum führten.
                          Je nachdem, wie groß Deine ioBroker-Installation ist würde ich fast eine saubere Neuinstallation vorschlagen (kompletter Raspi), wer weiss wo noch alles was klemmt. Wenn der Aufwand zu groß isz, dann den Ordner mit root-Rechten mal löschen und dann den Adapter nochmal neu holen, evtl. hilft es ja dann. Den Ordner muss es in irgendeiner Form (auch als Link?) geben, sonst käme die Meldung nicht, denke ich. Vielleicht kennt sich da jemand noch besser aus?
                          Gruss, Jürgen
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #399
                            Ich schließe mich Wildbill da an. Das Problem hatte ich mal nach einem etwas unsauberen Upgrade von NodeJS. Abhilfe könnte tatsächlich schaffen, den Tradfri-Adapter-Ordner komplett zu löschen und dann eine erneute Installation zu versuchen.
                              AingTii
                              #400
                              ok, vielleicht sollte ich iobroker tatsächlich mal neu aufsetzen…
                              gehört zwar hier nicht her, aber wie kann ich denn die Einstellungen und Skripte udn vis Sachen sichern udn wieder herstellen?
                              Gruß Jens
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #401
                                Sry, ich meinte nur den Tradfri-Ordner, nicht alles. (Post editiert)
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #402
                                  @danielhecker:
                                  Wäre super, wenn es mit dem "Umbau" klappen würde, eilt ja nicht. Wäre nur in Zukunft schön für die Übersichtlichkeit! `
                                  Ist in Version 1.4.0 enthalten
                                  Edit: Kommando zurück, der Fix funktioniert nicht!
                                    AingTii
                                    #403
                                    also das hat funktioniert, habe den (ich denke mal) symlink gelöscht und danach konnte ich
                                    es installieren!
                                    Verbindung ging ebenfalls, Lampen, Gateway, Fernbedienung und Gruppe wurde erkannt.
                                    Danke!
                                    Da hätte ich gleich mal ne Frage ob es machbar wäre….
                                    1. wenn die Lampen per normalem Lichtschalter abgeschaltet werden, kann man das irgendwie auslesen,
                                    normal könnten die ja gar kein Kontakt zum Gateway haben ohne Strom.
                                    Das wäre natürlich Top, wenn iobroker dies mitbekommen würde, dass sie ausgeschaltet wurden.
                                    2. die Fernbedienung, könnte man da die gedrückten Tasten ebenfalls auslesen, bzw. nutzen?
                                    3. Was hat es auf sich mit dem "Auf Wunsch von IKEA wird der Code nicht dauerhaft gespeichert."
                                    dass heißt ich muss den ständig neu eingeben?
                                    Wenn, könnte man das umgehen?
                                    Soll ich noch etwas spezielles testen?
                                    Gruß Jens
                                      danielhecker
                                      #404
                                      @AlCalzone:
                                      @danielhecker:
                                      Edit: Kommando zurück, der Fix funktioniert nicht! `
                                      :( Dann hoffe ich mal auf die 1.4.1 ;)
                                        danielhecker
                                        #405
                                        Hab jetzt trotzdem mal ein Upgrade auf 1.4.0 gemacht, seitdem bleibt der Adapter rot. Auch ein Downgrade auf 1.3.0 zurück hat keine Änderung gebracht?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #406
                                          @AingTii:
                                          normal könnten die ja gar kein Kontakt zum Gateway haben ohne Strom. `
                                          Nein.
                                          @AingTii:
                                          2. die Fernbedienung, könnte man da die gedrückten Tasten ebenfalls auslesen, bzw. nutzen? `
                                          Nein.
                                          @AingTii:
                                          3. Was hat es auf sich mit dem "Auf Wunsch von IKEA wird der Code nicht dauerhaft gespeichert." `
                                          Wenn du den Adapter neu installierst oder das Gateway zurücksetzt, musst du den Code neu eingeben.
                                          Ansonsten sollte das nicht nötig sein, da ein temporärer Code generiert und gespeichert wird.
                                          @danielhecker:
                                          seitdem bleibt der Adapter rot. `
                                          Was sagt der Log? 1.4.1 ist jetzt released.
