  5. Json für SourceAnalytics
83 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
    fehler im script - das widget funktioniert einwandfrei
    hier ein update
    👏 👍 Herzlichen Dank! Zeilen nur noch 1-fach und problemlos beim Sortieren.
    Hast du eine/n Idee/Hinweis wie ich
    • auf manche Einträge im SA verzichten kann? Sprich, Gaszähler hat beim Strom nicht viel zu tun, auch der gesamte Netzbezug nicht wirklich.
      - die Abfrage auf die Werte reduziere (ohne Einheiten)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
    es ist im ersten post dieses thread nun eine version des scriptes ohne einheiten und auch ein vorbereitetes widget, was die einheite wieder einfügt
    da bräuchte man ein merkmal - im namen oder sonstwo - dann könnte ich das ausfiltern
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @metaxa
      gibt es eine einheit, die beim gas anders ist - evtl hilft auch das um zu filtern
      kannst du mir mal die dp zeigen, die bei einem gaszähler da sind - unter sourceanalytics - ich habe sowas nicht eingestellt bei mir
      es müßte doch irgendwo ein m hoch 3 also Kubikmeter stehen - das sollte ich abfragen können und das dann ausschliessen
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        hier ein update
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @metaxa im ersten post ist ein script, das werte mit kubikmeter ausfiltert und nicht anzeigt - bitte testen
        @Nordischerjung du solltest auch das script im ersten post nutzen - auch bei dir können falsche sachen im widget angezeigt werden :-(
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @metaxa
          metaxaM Online
          metaxaM Online
          metaxa
          #44
          @liv-in-sky
          Ja gibt es
          Wobei die Kosten mit einem komplizierteren Umrechnungsfaktor dann wieder in € sind (wäre dir aber egal glaube ich).
          Grundsätzlich würde ich aber gerne unterscheiden - im Namen am Einfachsten - welche Devices ich anzeigen möchte. Aber in einer weiteren Tabelle, wo eventuell der totale Strom Netzbezug dann mit Gegenrechnung der PV angezeigt wird, sollten die Namen brauchbar dargestellt werden.
          Ist es möglich z.B. als letzten Buchstaben im Namen mit einem "_" davor diese dann zu extrahieren?
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            #45
            Moin, reicht das wenn ich
            myArrSourcA=[];
            $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                 let idy = id4.split('.');
                 let helper=idy[2].split('__');
                 let helper2=helper[helper.length-2];
                 let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                 if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
            bei mir ändere?
            Ich habe jetzt 2. Scripts eins für kWH und eins für €. Diese rufe ich in einer Funktion in Blockly auf, wenn sich etwas im Sourceanalytixs geändert hat
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            • metaxaM metaxa
              @liv-in-sky
              Ja gibt es
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              das hört sich kompliziert an und ich weiß nicht mal, ob ich das richtig verstehe
              wie wäre es mit einer art blacklist, wo du die devices, die du nicht haben willst , einträgst - dann könnte das jeder nutzen und ich könnte im script die blacklist leer lassen für andere user ?
              • N Nordischerjung
                myArrSourcA=[];
                bei mir ändere?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @nordischerjung
                wichtig wäre dieser eintrag vor dem selector - in beiden scripten einfügen !
                • metaxaM metaxa
                  @liv-in-sky
                  Ja gibt es
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @metaxa
                  im ersten post ist ein script mit blacklist
                  sähe dann z.b. so aus:
                  ich kopiere einfach hier und setze es ein
                    @nordischerjung
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    #49
                    @liv-in-sky ok, dann mach ich das,
                    was bewirkt:
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      was bewirkt:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @nordischerjung
                      das wird nicht mehr genutzt im neuen script
                      es bewirkt:
                      split zerlegt : "sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total" in ein array (liste)- die __ werden als trennzeihen genutzt
                      sieht dann so aus:
                      [sonoff,
                       0,
                      SonoffPow3,
                      ENERGY_Total
                      helper[helper.lengt-2] nimmt dann aus dem array den wert "SonoffPow3"
                      die length des array's ist 4! (4 einträge) 4 -2 ist 2 - es wird bei 0 angefangen zu zählen !: also der wert 2 im array ist "SonoffPow3"
                      0=sonoff
                      1=0
                      2= SonoffPow3
                      3=ENERGY-Total
                        hi @Nordischerjung
                        wie zugesagt ein json-erzeugungs-script für sourceanalytics
                        schaut dann so aus:
                        hier das script:
                        wird in dp gespeichert : 0_userdata.0.StromJson.StromJson (wird vom script erstellt)
                        let myArrSourcA=[];
                        let myBlacklist=[];
                        // Beispiel Blacklist: ['sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total','sourceanalytix.0.sonoff__3__Nous1__ENERGY_Total']
                        async function calcJson(){
                        myArrSourcA=[];
                            if (getObject(id4).common.unit=="kWh" && !myBlacklist.toString().includes(idy[2])){
                             //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                               myArrSourcA.push({
                                                   "Name": theName,
                                                   "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                   "Heute": getState(id4).val,
                                                   "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                   "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                                   "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                   "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                                   "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                   "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2)
                                               } // ende unit abfrage
                        //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
                        return myArrSourcA;
                        async function writeDatapoint(){
                        if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                               await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        // log(JSON.stringify(await calcJson()))
                        setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
                        writeDatapoint();
                        schedule(' * * * * *',  function () { writeDatapoint();
                        hier das widget: inventwo widgets müssen installiert sein
                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"9","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.StromJson.StromJson","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColAfterText1":"","iColName2":"","iColAfterText2":" kWh","iColAfterText3":" kWh","iColAfterText4":" kWh","iColAfterText5":" kWh","iColAfterText6":" €","iColAfterText7":" €","iColAfterText8":" €","iColAfterText9":" €"},"style":{"left":"46px","top":"539px","width":"1069px","height":"259px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        Weiss nicht ob du es übersehen hast, für Stromeinspeisung, müsste ich dann noch zuätzlich delivered mit einbauen, geht das so einfach?🤔
                        N liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          @nordischerjung
                          es bewirkt:
                          sieht dann so aus:
                          [sonoff,
                           0,
                          SonoffPow3,
                          ENERGY_Total
                          0=sonoff
                          1=0
                          2= SonoffPow3
                          3=ENERGY-Total
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          #52
                          @nordischerjung
                          es bewirkt:
                          sieht dann so aus:
                          [sonoff,
                           0,
                          SonoffPow3,
                          ENERGY_Total
                          0=sonoff
                          1=0
                          2= SonoffPow3
                          3=ENERGY-Total
                          wieder etwas gelernt, danke schön.
                          Gruß Nordischerjung
                            @metaxa
                            metaxaM Online
                            metaxaM Online
                            metaxa
                            #53
                            blacklist
                            Das ist natürlich die perfekte Profilösung!
                            "unverschämt ein"
                            Gibt es event. auch eine "whitelist"?
                            Für den Fall wenn man aus einer langen SA Liste nur 3 Devices will?
                            "unverschämt aus"
                            Sind für keine listeinträge irgendwelche Platzhalter zu setzen, oder einfach leer lassen?
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              #54
                              @crunchip So wäre es in einem Extra DP in 0_userdate, reicht dir das?
                              let myArrSourcA=[];
                              let myBlacklist=[];
                              myArrSourcA=[];
                              $('sourceanalytix.0.*.currentYear.delivered.01_currentDay').each( function( id4, i){
                                                     myArrSourcA.push({
                                                         "Name": theName,
                                                         "Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                         "Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                                         "Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                         "Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2)
                              return myArrSourcA;
                              if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin'))) {
                                     await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                              setState('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin',JSON.stringify(await calcJson()));
                              writeDatapoint();
                              Gruß Nordischerjung
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
                                wo muss du das den einbauen - das deliverd - als namenszusatz - wo ist den das delivered gespeichert - oder sind das einfach minus werte - gibt es da einen dp dafür ? habe nicht so viel kenntnis vonsourceanalytics wie du !
                                • metaxaM metaxa
                                  blacklist
                                  "unverschämt ein"
                                  "unverschämt aus"
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  leer lassen
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                    #57
                                    @liv-in-sky das sieht ähnlich aus, nur das die Ordner delivered und earnings heißen
                                    In dem Script habe ich das schon angepasst. Du kannst dir dann ja Gedanken machen, wie du das in deinem Script einpflegst. Mit Var= true für Einspeisung oder oder oder 😁
                                    Gruß Nordischerjung
                                    • N Nordischerjung
                                      let myArrSourcA=[];
                                      let myBlacklist=[];
                                      myArrSourcA=[];
                                                             myArrSourcA.push({
        "Name": theName,
                                      return myArrSourcA;
                                      writeDatapoint();
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
                                      let myArrSourcA=[];
                                      let myBlacklist=[];
                                      myArrSourcA=[];
                                                             myArrSourcA.push({
        "Name": theName,
                                      return myArrSourcA;
                                      writeDatapoint();
                                      @crunchip achso , da gibt es einen delivered folder
                                      das kann man einfach einfügen, da es unter currentYear ist und man das gut ersetzen kann - soweit ich weiß kann man auch werte im json widget farblich markieren, wenn sie z.b. negativ wären. wenn es aber dann kein consumed gibt, muss man es so machen wie im beispiel von @Nordischerjung - einen extra selektor und dann auch einfach in das array pushen (etwas doof, da man das irgendwie kenntlich machen sollte in der tab
                                      oder hat du da mehrere davon und willst eine eigene tabelle dafür ?
                                      könnt ich aber def. einfügen beim script
                                      • N Nordischerjung
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        gute idee - ich könnte einfach einen weitern wert in das json setzen - und damit könnte man dann den delivery- wert farblich machen oder einfach den generierten wert auch im widget (delivered/consumed) mit anzeigen
                                        • metaxaM metaxa
                                          blacklist
                                          "unverschämt ein"
                                          "unverschämt aus"
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          blacklist
                                          "unverschämt ein"
                                          "unverschämt aus"
                                          whitelist ist machbar aber etwas komplizierter - werd mal drüber nachdenken und muss dafür zeit haben
