  4. JavaScript
  5. Json für SourceAnalytics
83 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @liv-in-sky
    Ja gibt es
    Wobei die Kosten mit einem komplizierteren Umrechnungsfaktor dann wieder in € sind (wäre dir aber egal glaube ich).
    Grundsätzlich würde ich aber gerne unterscheiden - im Namen am Einfachsten - welche Devices ich anzeigen möchte. Aber in einer weiteren Tabelle, wo eventuell der totale Strom Netzbezug dann mit Gegenrechnung der PV angezeigt wird, sollten die Namen brauchbar dargestellt werden.
    Ist es möglich z.B. als letzten Buchstaben im Namen mit einem "_" davor diese dann zu extrahieren?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
    das hört sich kompliziert an und ich weiß nicht mal, ob ich das richtig verstehe
    wie wäre es mit einer art blacklist, wo du die devices, die du nicht haben willst , einträgst - dann könnte das jeder nutzen und ich könnte im script die blacklist leer lassen für andere user ?
    • N Nordischerjung
      @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
      @Nordischerjung du solltest auch das script im ersten post nutzen - auch bei dir können falsche sachen im widget angezeigt werden :-(
      Moin, reicht das wenn ich
      myArrSourcA=[];
      $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
           let idy = id4.split('.');
           let helper=idy[2].split('__');
           let helper2=helper[helper.length-2];
           let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
           if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
      bei mir ändere?
      Ich habe jetzt 2. Scripts eins für kWH und eins für €. Diese rufe ich in einer Funktion in Blockly auf, wenn sich etwas im Sourceanalytixs geändert hat
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @nordischerjung
      wichtig wäre dieser eintrag vor dem selector - in beiden scripten einfügen !
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        @liv-in-sky
        Ja gibt es
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @metaxa
        im ersten post ist ein script mit blacklist
        sähe dann z.b. so aus:
        ich kopiere einfach hier und setze es ein
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @nordischerjung
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @liv-in-sky ok, dann mach ich das,
          was bewirkt:
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            was bewirkt:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @nordischerjung
            das wird nicht mehr genutzt im neuen script
            es bewirkt:
            split zerlegt : "sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total" in ein array (liste)- die __ werden als trennzeihen genutzt
            sieht dann so aus:
            [sonoff,
             0,
            SonoffPow3,
            ENERGY_Total
            helper[helper.lengt-2] nimmt dann aus dem array den wert "SonoffPow3"
            die length des array's ist 4! (4 einträge) 4 -2 ist 2 - es wird bei 0 angefangen zu zählen !: also der wert 2 im array ist "SonoffPow3"
            0=sonoff
            1=0
            2= SonoffPow3
            3=ENERGY-Total
              hi @Nordischerjung
              wie zugesagt ein json-erzeugungs-script für sourceanalytics
              schaut dann so aus:
              hier das script:
              wird in dp gespeichert : 0_userdata.0.StromJson.StromJson (wird vom script erstellt)
              let myArrSourcA=[];
              let myBlacklist=[];
              // Beispiel Blacklist: ['sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total','sourceanalytix.0.sonoff__3__Nous1__ENERGY_Total']
              async function calcJson(){
              myArrSourcA=[];
                  if (getObject(id4).common.unit=="kWh" && !myBlacklist.toString().includes(idy[2])){
                   //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                     myArrSourcA.push({
                                         "Name": theName,
                                         "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                         "Heute": getState(id4).val,
                                         "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                         "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                         "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                         "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                         "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                         "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2)
                                     } // ende unit abfrage
              //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
              return myArrSourcA;
              async function writeDatapoint(){
              if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                     await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
              // log(JSON.stringify(await calcJson()))
              setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
              writeDatapoint();
              schedule(' * * * * *',  function () { writeDatapoint();
              hier das widget: inventwo widgets müssen installiert sein
              [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"9","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.StromJson.StromJson","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColAfterText1":"","iColName2":"","iColAfterText2":" kWh","iColAfterText3":" kWh","iColAfterText4":" kWh","iColAfterText5":" kWh","iColAfterText6":" €","iColAfterText7":" €","iColAfterText8":" €","iColAfterText9":" €"},"style":{"left":"46px","top":"539px","width":"1069px","height":"259px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Weiss nicht ob du es übersehen hast, für Stromeinspeisung, müsste ich dann noch zuätzlich delivered mit einbauen, geht das so einfach?🤔
              N liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                @nordischerjung
                es bewirkt:
                sieht dann so aus:
                [sonoff,
                 0,
                SonoffPow3,
                ENERGY_Total
                0=sonoff
                1=0
                2= SonoffPow3
                3=ENERGY-Total
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @nordischerjung
                es bewirkt:
                sieht dann so aus:
                [sonoff,
                 0,
                SonoffPow3,
                ENERGY_Total
                0=sonoff
                1=0
                2= SonoffPow3
                3=ENERGY-Total
                wieder etwas gelernt, danke schön.
                Gruß Nordischerjung
                  @metaxa
                  metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  blacklist
                  Das ist natürlich die perfekte Profilösung!
                  "unverschämt ein"
                  Gibt es event. auch eine "whitelist"?
                  Für den Fall wenn man aus einer langen SA Liste nur 3 Devices will?
                  "unverschämt aus"
                  Sind für keine listeinträge irgendwelche Platzhalter zu setzen, oder einfach leer lassen?
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @crunchip So wäre es in einem Extra DP in 0_userdate, reicht dir das?
                    let myArrSourcA=[];
                    let myBlacklist=[];
                    myArrSourcA=[];
                    $('sourceanalytix.0.*.currentYear.delivered.01_currentDay').each( function( id4, i){
                                           myArrSourcA.push({
                                               "Name": theName,
                                               "Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                               "Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                               "Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                               "Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2)
                    return myArrSourcA;
                    if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin'))) {
                           await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    setState('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin',JSON.stringify(await calcJson()));
                    writeDatapoint();
                    Gruß Nordischerjung
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
                      wo muss du das den einbauen - das deliverd - als namenszusatz - wo ist den das delivered gespeichert - oder sind das einfach minus werte - gibt es da einen dp dafür ? habe nicht so viel kenntnis vonsourceanalytics wie du !
                      • metaxaM metaxa
                        blacklist
                        "unverschämt ein"
                        "unverschämt aus"
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        leer lassen
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                          @liv-in-sky das sieht ähnlich aus, nur das die Ordner delivered und earnings heißen
                          In dem Script habe ich das schon angepasst. Du kannst dir dann ja Gedanken machen, wie du das in deinem Script einpflegst. Mit Var= true für Einspeisung oder oder oder 😁
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            let myArrSourcA=[];
                            let myBlacklist=[];
                            myArrSourcA=[];
                                                   myArrSourcA.push({
                                                       "Name": theName,
                            return myArrSourcA;
                            writeDatapoint();
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
                            let myArrSourcA=[];
                            let myBlacklist=[];
                            myArrSourcA=[];
                                                   myArrSourcA.push({
                                                       "Name": theName,
                            return myArrSourcA;
                            writeDatapoint();
                            @crunchip achso , da gibt es einen delivered folder
                            das kann man einfach einfügen, da es unter currentYear ist und man das gut ersetzen kann - soweit ich weiß kann man auch werte im json widget farblich markieren, wenn sie z.b. negativ wären. wenn es aber dann kein consumed gibt, muss man es so machen wie im beispiel von @Nordischerjung - einen extra selektor und dann auch einfach in das array pushen (etwas doof, da man das irgendwie kenntlich machen sollte in der tab
                            oder hat du da mehrere davon und willst eine eigene tabelle dafür ?
                            könnt ich aber def. einfügen beim script
                            • N Nordischerjung
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              gute idee - ich könnte einfach einen weitern wert in das json setzen - und damit könnte man dann den delivery- wert farblich machen oder einfach den generierten wert auch im widget (delivered/consumed) mit anzeigen
                              • metaxaM metaxa
                                blacklist
                                "unverschämt ein"
                                "unverschämt aus"
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                blacklist
                                "unverschämt ein"
                                "unverschämt aus"
                                whitelist ist machbar aber etwas komplizierter - werd mal drüber nachdenken und muss dafür zeit haben
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip
                                  @Nordischerjung
                                  bitte testen - mit delivered - enthält eine extra spalte für delivered/consumed - spaltenname ist "Richtung" ; mir ist nix besseres eingefallen - im widget weitere spalte hinzufügen
                                  blacklist funktioniert auch mit delivered werten
                                  gas wird nicht abgefragt, außer ihr habt ein fracking feld im garten ?
                                  let myArrSourcA=[];
                                  let myBlacklist=[];
                                  let dataPunkt='0_userdata.0.StromJson.StromJson';
                                  let theSchedule=' * * * * *';
                                  myArrSourcA=[];
                                       if ( !myBlacklist.toString().includes(idy[2])){
                                          let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name;   //idy[2].split('__');
                                            myArrSourcA.push({
                                                             "Name": theName,
                                                             "Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                                             "Richtung": "<span style=color:green>delivered"
                                                         myArrSourcA.push({
                                                             "Name": theName,
                                                             "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                                             "Richtung": "<span style=color:red>consumed"
                                  return myArrSourcA;
                                  if (!(await existsStateAsync(dataPunkt))) {
                                         await createStateAsync(dataPunkt, "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                  setState(dataPunkt,JSON.stringify(await calcJson()));
                                  writeDatapoint();
                                  schedule(theSchedule,  function () { writeDatapoint();
                                  ich habe keine deliv-werte - daher sieht man die auch nicht
                                    @crunchip
                                    @Nordischerjung
                                    let myArrSourcA=[];
                                    let myBlacklist=[];
                                    myArrSourcA=[];
                                              myArrSourcA.push({
                                                               "Name": theName,
                                                           myArrSourcA.push({
                                                               "Name": theName,
                                    return myArrSourcA;
                                    writeDatapoint();
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @crunchip
                                    @Nordischerjung
                                    Ich auch nicht, hatte es nur für @crunchip gemacht. ich habe leider kein Stromerzeuger
                                    Edit:
                                    Schnell getestet, funktioniert
                                    Gruß Nordischerjung
                                      let myArrSourcA=[];
                                      let myBlacklist=[];
                                      myArrSourcA=[];
                                                             myArrSourcA.push({
        "Name": theName,
                                      return myArrSourcA;
                                      writeDatapoint();
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ja
                                      nein, nur das eine Balkonkraftwerk
                                      nein, sind nicht negativ, laufen halt nur unter der anderen Kategorie, daher andere Objektstruktur
                                      ich guck mir den aktuellen Stand morgen mal an, war heute den ganzen Tag unterwegs
                                      edit:
                                      hab doch mal schnell das script importiert, allerdings
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.187	error	at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.186	error	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.185	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.185	error	at writeDatapoint (script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:71:41)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.184	error	at calcJson (script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:10:61)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.183	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.183	error	at script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:22:123
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.182	error	script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.180	warn	at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.179	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.179	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.178	warn	at writeDatapoint (script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:71:41)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.177	warn	at calcJson (script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:10:61)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.176	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.175	warn	at script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:22:45
                                      javascript.0
                                      2022-10-25 22:25:00.168	warn	getState "sourceanalytix.0.javascript__0__ShellyVerbrauch__shellyplus1pm#7c87ce64d518#1__Relay0__gesamt.currentYear.earnings.01_previousDay" not found (3)
                                      guck ich morgen warum
                                      liv-in-skyL N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ja
                                        edit:
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        moin - sind da datenpunkte, die nicht bzw. noch nie beschrieben sind ?
                                          ja
                                          edit:
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          @liv-in-sky @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
                                          Moin, gibt es vielleicht diesen DP nicht? Sieht die Struktur bei dem anders aus?
                                          Gruß Nordischerjung
