  4. JavaScript
  5. Json für SourceAnalytics
83 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
    also irgendwas stimmt mit dem widget nicht
    Ich hatte vor 2 Wochen mich schon mit dem Widget beschäftigt und auch - bis auf die Ausrichtung der Überschrift (Head) - alles hinbekommen. Keine Probleme! Hier grob meine Settings:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @metaxa
    dann lösche mal mien widget und mache dir ein neues - vielleicht liegt es daran
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      I'M SO SORRY
      fehler im script - das widget funktioniert einwandfrei
      hier ein update
      script im ersten post !!!
      Download.jfif
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
        @rantanplan @liv-in-sky
        Hier kann man auch die Rundung einstellen, wäre also im Script gar nicht notwendig gewesen (danke trotzdem!)
        leider nicht - es sind keine zahlen sondern text - den kann man nicht runden
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        Die geposteten Einstellungen sind von meiner ursprünglichen Version. Ich hole mir vom SA ausschließlich die Namen und die Werte OHNE Einheiten. Diese füge ich dann erst im Widget ein, somit klappt es bei mir scheinbar mit dem Sortieren.
        • metaxaM metaxa
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          ja genau - wie schon erwähnt, wenn ihr die einheiten nicht haben wollt , kann man die im script auch rauslöschen und dann so wie du einstellen im widget
            I'M SO SORRY
            hier ein update
            Download.jfif
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            hier ein update
            👏 👍 Herzlichen Dank! Zeilen nur noch 1-fach und problemlos beim Sortieren.
            Hast du eine/n Idee/Hinweis wie ich
            • auf manche Einträge im SA verzichten kann? Sprich, Gaszähler hat beim Strom nicht viel zu tun, auch der gesamte Netzbezug nicht wirklich.
              - die Abfrage auf die Werte reduziere (ohne Einheiten)
            • metaxaM metaxa
              hier ein update
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              es ist im ersten post dieses thread nun eine version des scriptes ohne einheiten und auch ein vorbereitetes widget, was die einheite wieder einfügt
              da bräuchte man ein merkmal - im namen oder sonstwo - dann könnte ich das ausfiltern
                liv-in-skyL Offline
                @metaxa
                gibt es eine einheit, die beim gas anders ist - evtl hilft auch das um zu filtern
                kannst du mir mal die dp zeigen, die bei einem gaszähler da sind - unter sourceanalytics - ich habe sowas nicht eingestellt bei mir
                es müßte doch irgendwo ein m hoch 3 also Kubikmeter stehen - das sollte ich abfragen können und das dann ausschliessen
                • metaxaM metaxa
                  hier ein update
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @metaxa im ersten post ist ein script, das werte mit kubikmeter ausfiltert und nicht anzeigt - bitte testen
                  @Nordischerjung du solltest auch das script im ersten post nutzen - auch bei dir können falsche sachen im widget angezeigt werden :-(
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    @metaxa
                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    @liv-in-sky
                    Ja gibt es
                    Wobei die Kosten mit einem komplizierteren Umrechnungsfaktor dann wieder in € sind (wäre dir aber egal glaube ich).
                    Grundsätzlich würde ich aber gerne unterscheiden - im Namen am Einfachsten - welche Devices ich anzeigen möchte. Aber in einer weiteren Tabelle, wo eventuell der totale Strom Netzbezug dann mit Gegenrechnung der PV angezeigt wird, sollten die Namen brauchbar dargestellt werden.
                    Ist es möglich z.B. als letzten Buchstaben im Namen mit einem "_" davor diese dann zu extrahieren?
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      Moin, reicht das wenn ich
                      myArrSourcA=[];
                      $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                           let idy = id4.split('.');
                           let helper=idy[2].split('__');
                           let helper2=helper[helper.length-2];
                           let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                           if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                      bei mir ändere?
                      Ich habe jetzt 2. Scripts eins für kWH und eins für €. Diese rufe ich in einer Funktion in Blockly auf, wenn sich etwas im Sourceanalytixs geändert hat
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                      • metaxaM metaxa
                        @liv-in-sky
                        Ja gibt es
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        das hört sich kompliziert an und ich weiß nicht mal, ob ich das richtig verstehe
                        wie wäre es mit einer art blacklist, wo du die devices, die du nicht haben willst , einträgst - dann könnte das jeder nutzen und ich könnte im script die blacklist leer lassen für andere user ?
                        • N Nordischerjung
                          myArrSourcA=[];
                          bei mir ändere?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @nordischerjung
                          wichtig wäre dieser eintrag vor dem selector - in beiden scripten einfügen !
                          • metaxaM metaxa
                            @liv-in-sky
                            Ja gibt es
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @metaxa
                            im ersten post ist ein script mit blacklist
                            sähe dann z.b. so aus:
                            ich kopiere einfach hier und setze es ein
                              @nordischerjung
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @liv-in-sky ok, dann mach ich das,
                              was bewirkt:
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                was bewirkt:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @nordischerjung
                                das wird nicht mehr genutzt im neuen script
                                es bewirkt:
                                split zerlegt : "sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total" in ein array (liste)- die __ werden als trennzeihen genutzt
                                sieht dann so aus:
                                [sonoff,
                                 0,
                                SonoffPow3,
                                ENERGY_Total
                                helper[helper.lengt-2] nimmt dann aus dem array den wert "SonoffPow3"
                                die length des array's ist 4! (4 einträge) 4 -2 ist 2 - es wird bei 0 angefangen zu zählen !: also der wert 2 im array ist "SonoffPow3"
                                0=sonoff
                                1=0
                                2= SonoffPow3
                                3=ENERGY-Total
                                  hi @Nordischerjung
                                  wie zugesagt ein json-erzeugungs-script für sourceanalytics
                                  schaut dann so aus:
                                  hier das script:
                                  wird in dp gespeichert : 0_userdata.0.StromJson.StromJson (wird vom script erstellt)
                                  let myArrSourcA=[];
                                  let myBlacklist=[];
                                  // Beispiel Blacklist: ['sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total','sourceanalytix.0.sonoff__3__Nous1__ENERGY_Total']
                                  async function calcJson(){
                                  myArrSourcA=[];
                                      if (getObject(id4).common.unit=="kWh" && !myBlacklist.toString().includes(idy[2])){
                                       //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                                         myArrSourcA.push({
                                                             "Name": theName,
                                                             "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                             "Heute": getState(id4).val,
                                                             "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                             "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                                             "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                             "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                                             "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                             "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2)
                                                         } // ende unit abfrage
                                  //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
                                  return myArrSourcA;
                                  async function writeDatapoint(){
                                  if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                                         await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                  // log(JSON.stringify(await calcJson()))
                                  setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
                                  writeDatapoint();
                                  schedule(' * * * * *',  function () { writeDatapoint();
                                  hier das widget: inventwo widgets müssen installiert sein
                                  [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"9","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.StromJson.StromJson","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColAfterText1":"","iColName2":"","iColAfterText2":" kWh","iColAfterText3":" kWh","iColAfterText4":" kWh","iColAfterText5":" kWh","iColAfterText6":" €","iColAfterText7":" €","iColAfterText8":" €","iColAfterText9":" €"},"style":{"left":"46px","top":"539px","width":"1069px","height":"259px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Weiss nicht ob du es übersehen hast, für Stromeinspeisung, müsste ich dann noch zuätzlich delivered mit einbauen, geht das so einfach?🤔
                                  N liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @nordischerjung
                                    es bewirkt:
                                    sieht dann so aus:
                                    [sonoff,
                                     0,
                                    SonoffPow3,
                                    ENERGY_Total
                                    0=sonoff
                                    1=0
                                    2= SonoffPow3
                                    3=ENERGY-Total
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @nordischerjung
                                    es bewirkt:
                                    sieht dann so aus:
                                    [sonoff,
                                     0,
                                    SonoffPow3,
                                    ENERGY_Total
                                    0=sonoff
                                    1=0
                                    2= SonoffPow3
                                    3=ENERGY-Total
                                    wieder etwas gelernt, danke schön.
                                    Gruß Nordischerjung
                                      @metaxa
                                      metaxaM Online
                                      metaxaM Online
                                      metaxa
                                      blacklist
                                      Das ist natürlich die perfekte Profilösung!
                                      "unverschämt ein"
                                      Gibt es event. auch eine "whitelist"?
                                      Für den Fall wenn man aus einer langen SA Liste nur 3 Devices will?
                                      "unverschämt aus"
                                      Sind für keine listeinträge irgendwelche Platzhalter zu setzen, oder einfach leer lassen?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @crunchip So wäre es in einem Extra DP in 0_userdate, reicht dir das?
                                        let myArrSourcA=[];
                                        let myBlacklist=[];
                                        myArrSourcA=[];
                                        $('sourceanalytix.0.*.currentYear.delivered.01_currentDay').each( function( id4, i){
                                                               myArrSourcA.push({
        "Name": theName,
        "Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
        "Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
        "Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
        "Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2)
                                        return myArrSourcA;
                                        if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin'))) {
                                               await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                        setState('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin',JSON.stringify(await calcJson()));
                                        writeDatapoint();
                                        Gruß Nordischerjung
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
                                          wo muss du das den einbauen - das deliverd - als namenszusatz - wo ist den das delivered gespeichert - oder sind das einfach minus werte - gibt es da einen dp dafür ? habe nicht so viel kenntnis vonsourceanalytics wie du !
