  4. JavaScript
  5. Json für SourceAnalytics
83 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
    bin verwirrt - sollte eigentlich so funktionieren - bei mir tut es das
    Servus!
    Auf der Heimfahrt durchs ital. Kanaltal (Beifahrer :-) !) stieß ich hte auf den Thread. Darf ich dich dazu um Hilfe bitten?
    Via JS habe ich eine JSON aus SA nicht zusammengebracht. Mühsam habe ich mir ein Blockly zusammengeschustert.
    Ja, arbeitet und sieht dann so in VIS aus:
    Nur wie ich jetzt dein Script einsetze, ich komm nicht weiter
    Den DP habe ich sicherheitshalber selbst angelegt
      "common": {
        "name": "StromJson",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "json",
        "read": true,
        "write": true
      "type": "state",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1666641854346,
      "_id": "0_userdata.0.SromJson.StromJson",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Da tut sich aber nix.
    Bitte um deinen kurzen Support!
    LG, mxa
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @metaxa
    der datenpunkt muss vom type zeichenkette sein - aber das script macht das schon - enfach deinen dp löschen oder den type ändern
    das script schreibt auch den dp und daher habe ich in diesem script den schedule hinzugefügt - alle 5 minuten - kannst du natürlich anpassen, wie du möchtest. das script in ein neues javascript kopieren und starten (dein blockly script stoppen!) - beim ersten mal werden die daten sofort geschrieben und dann alle 5 min.
    let myArrSourcA=[];
    async function calcJson(){
    $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
         let idy = id4.split('.');
         let helper=idy[2].split('__');
         let helper2=helper[helper.length-2];
         let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
         if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
         //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                           myArrSourcA.push({
                               "Name": theName,
                               "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val+" kWh",
                               "Heute": getState(id4).val+" kWh",
                               "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val+" kWh",
                               "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val+" kWh",
                               "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val+" €",
                               "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val+" €",
                               "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val+" €",
                               "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val+" €"
    //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
    return myArrSourcA;
    async function writeDatapoint(){
    if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
           await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
    // log(JSON.stringify(await calcJson()))
    setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
    writeDatapoint();
    schedule('*/5 * * * *',  function () { writeDatapoint();
    • metaxaM Online
      metaxaM Online
      metaxa
      @liv-in-sky Ganz lieben Dank!
      Funktioniert auf Anhieb, nur irgendwie stimmt der Name nicht. Sobald ich oben auf Sortieren klicke, wird ein Datenzeile vermehrfacht angezeigt. Auch ds mit dem Runden müsste ich mir nochmals irgendwo raussaugen.
      dp (in Tags wird der Beitrag zu lange, deswegen als att)
      0_userdata.0.VIS.JSON.JSON_Strom.txt
      SA
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        SA
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @metaxa schau ich mir an - das runden füge ich ein
        • metaxaM metaxa
          SA
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @metaxa das sotieren über widget funtioniert bei mir auch nicht - ist mir nicht aufgefallen - mal schauen, was das wieder ist :-)
          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Erstmal Danke für Dein Script!!! Läuft soweit bestens.
            Schön wäre es noch wenn die Zahlen im deutschen Format übernommen würden, also 1.500,30 und nicht 1,500.30.
            Vielleicht klappt dann auch die Sortierung.
            Das "Namen" Feld wird richtig sortiert, nur die "Zahlen" Felder machen Probleme.
            Rantanplan
            liv-in-skyL metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              SA
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @metaxa
              probiere mal das script
              let myArrSourcA=[];
                                     myArrSourcA.push({
                                         "Name": theName,
                                         "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                         "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                         "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                         "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                         "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                         "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" €",
                                         "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2)+" €"
              return myArrSourcA;
              writeDatapoint();
              und wegen der sortierung im widget - den fehler kann ich nicht wirklich nachvollziehen - habe mal ein paar sachen im widget setting rumgeklickt und jetzt funktioniert es bei der spalte Name - bei den anderen spalten funktioniert es beim ersten klick nicht und dann immer wieder mal bei den nächsten klicks- ich kann dir im moment nicht sagen, ob es am widget liegt ? die daten sind eindeutig und richtig, sonst würden sie ja garnicht angezeigt :-)
              hier mal das widget zum importieren und schau mal, ob du im namen sortieren kannst
              [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"9","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.StromJson.StromJson","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"Name"},"style":{"left":"355px","top":"36px","width":"1069px","height":"259px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
              das bei den spalten - außer Name -- ein problem sein könnte, könnte daran liegen, das es eigentlich zahlen sind aber ich die einheit auch in den daten habe und es daher ein string ist
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • rantanplanR rantanplan
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @rantanplan
                das mit den zahlen geht nicht, weil ich die daten samt einheit schreibe - ansonsten müßte man das ohne einheiten machen und dafür mehr im widget einstellen
                1.500,30 ist keine javascript zahl ! zahlen in javascript haben immer einen punkt als trennzeichen und kein komma
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  das mit den zahlen müßt ihr entscheiden - wenn ihr die spalten mit den zahlen sortieren wollt, muss ich das script ändern und dort die einheiten rausnehmen - dafür aber im widget die einheit pro spalte anhängen - sollte funktionieren, habe es aber nicht getestet
                  oder die einheiten ganz raus und oben in die spaltenüberschrift
                    metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    @rantanplan @liv-in-sky
                    Hier kann man auch die Rundung einstellen, wäre also im Script gar nicht notwendig gewesen (danke trotzdem!)
                      liv-in-skyL Offline
                      also irgendwas stimmt mit dem widget nicht - jetzt stand die vis mal 10 minuten auf der seite - danach ging die sortierung wieder nicht mehr und alle werte sind x-fach da
                      @jkvarel
                      @skvarel
                      EDIT: hat sich erledigt - mein fehler
                      habt ihr dazu eine idee - siehe
                      • metaxaM metaxa
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
                        leider nicht - es sind keine zahlen sondern text - den kann man nicht runden
                          @metaxa
                          let myArrSourcA=[];
                                                 myArrSourcA.push({
                                                     "Name": theName,
                          return myArrSourcA;
                          writeDatapoint();
                          metaxaM Online
                          metaxaM Online
                          metaxa
                          Rundung paßt, aber bei mir verduplizieren sich laufend die Zeilen
                            @jkvarel
                            @skvarel
                            metaxaM Online
                            metaxaM Online
                            metaxa
                            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                            Ich hatte vor 2 Wochen mich schon mit dem Widget beschäftigt und auch - bis auf die Ausrichtung der Überschrift (Head) - alles hinbekommen. Keine Probleme! Hier grob meine Settings:
                            • metaxaM metaxa
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @metaxa
                              dann lösche mal mien widget und mache dir ein neues - vielleicht liegt es daran
                                liv-in-skyL Offline
                                I'M SO SORRY
                                fehler im script - das widget funktioniert einwandfrei
                                hier ein update
                                script im ersten post !!!
                                Download.jfif
                                  metaxaM Online
                                  metaxaM Online
                                  metaxa
                                  Die geposteten Einstellungen sind von meiner ursprünglichen Version. Ich hole mir vom SA ausschließlich die Namen und die Werte OHNE Einheiten. Diese füge ich dann erst im Widget ein, somit klappt es bei mir scheinbar mit dem Sortieren.
                                  • metaxaM metaxa
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    ja genau - wie schon erwähnt, wenn ihr die einheiten nicht haben wollt , kann man die im script auch rauslöschen und dann so wie du einstellen im widget
                                      I'M SO SORRY
                                      hier ein update
                                      Download.jfif
                                      metaxaM Online
                                      metaxaM Online
                                      metaxa
                                      hier ein update
                                      👏 👍 Herzlichen Dank! Zeilen nur noch 1-fach und problemlos beim Sortieren.
                                      Hast du eine/n Idee/Hinweis wie ich
                                      • auf manche Einträge im SA verzichten kann? Sprich, Gaszähler hat beim Strom nicht viel zu tun, auch der gesamte Netzbezug nicht wirklich.
                                        - die Abfrage auf die Werte reduziere (ohne Einheiten)
                                      • metaxaM metaxa
                                        hier ein update
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        es ist im ersten post dieses thread nun eine version des scriptes ohne einheiten und auch ein vorbereitetes widget, was die einheite wieder einfügt
                                        da bräuchte man ein merkmal - im namen oder sonstwo - dann könnte ich das ausfiltern
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @metaxa
                                          gibt es eine einheit, die beim gas anders ist - evtl hilft auch das um zu filtern
                                          kannst du mir mal die dp zeigen, die bei einem gaszähler da sind - unter sourceanalytics - ich habe sowas nicht eingestellt bei mir
                                          es müßte doch irgendwo ein m hoch 3 also Kubikmeter stehen - das sollte ich abfragen können und das dann ausschliessen
