  4. JavaScript
  5. Json für SourceAnalytics
83 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky So schnell nochmal Probiert, Sorry war mein Fehler. Funktioniert doch. Und dabei sehe ich, das Schlafzimmer wohl bei mir falsch geschrieben ist 😀
    Ich habe das schon geändert, habe 2 getrennte Widges einmal für Verbrauch und einmal Kosten. Das Ganze auch noch gleich gerundet, da der Adapter zB 0,002343524515 € ausspuckt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
    solange du da drin nix falsches machst :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @nordischerjung
      dann paßt ja alles (hab schon an meinen coderfähigkeiten gezweifelt :-) )- brauchst du noch einen trigger - wir könnten einen schedule alle 10 min einfügen ?
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
      @nordischerjung
      Ne, hab ich schon gemacht. Vielen Dank für dein Code.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
        @nordischerjung
        bin verwirrt - sollte eigentlich so funktionieren - bei mir tut es das
        kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes posten 0_userdata.0.StromJson.StromJson
        siehe chat !
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        Servus!
        Auf der Heimfahrt durchs ital. Kanaltal (Beifahrer :-) !) stieß ich hte auf den Thread. Darf ich dich dazu um Hilfe bitten?
        Via JS habe ich eine JSON aus SA nicht zusammengebracht. Mühsam habe ich mir ein Blockly zusammengeschustert.
        Ja, arbeitet und sieht dann so in VIS aus:
        Nur wie ich jetzt dein Script einsetze, ich komm nicht weiter
        Den DP habe ich sicherheitshalber selbst angelegt
          "common": {
            "name": "StromJson",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "json",
            "read": true,
            "write": true
          "type": "state",
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1666641854346,
          "_id": "0_userdata.0.SromJson.StromJson",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Da tut sich aber nix.
        Bitte um deinen kurzen Support!
        LG, mxa
        • metaxaM metaxa
          Servus!
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "json",
              "read": true,
              "write": true
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          LG, mxa
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @metaxa
          der datenpunkt muss vom type zeichenkette sein - aber das script macht das schon - enfach deinen dp löschen oder den type ändern
          das script schreibt auch den dp und daher habe ich in diesem script den schedule hinzugefügt - alle 5 minuten - kannst du natürlich anpassen, wie du möchtest. das script in ein neues javascript kopieren und starten (dein blockly script stoppen!) - beim ersten mal werden die daten sofort geschrieben und dann alle 5 min.
          let myArrSourcA=[];
          async function calcJson(){
          $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
               let idy = id4.split('.');
               let helper=idy[2].split('__');
               let helper2=helper[helper.length-2];
               let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
               if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
               //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                 myArrSourcA.push({
                                     "Name": theName,
                                     "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val+" kWh",
                                     "Heute": getState(id4).val+" kWh",
                                     "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val+" kWh",
                                     "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val+" kWh",
                                     "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val+" €",
                                     "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val+" €",
                                     "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val+" €",
                                     "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val+" €"
          //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
          return myArrSourcA;
          async function writeDatapoint(){
          if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                 await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          // log(JSON.stringify(await calcJson()))
          setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
          writeDatapoint();
          schedule('*/5 * * * *',  function () { writeDatapoint();
          • metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            @liv-in-sky Ganz lieben Dank!
            Funktioniert auf Anhieb, nur irgendwie stimmt der Name nicht. Sobald ich oben auf Sortieren klicke, wird ein Datenzeile vermehrfacht angezeigt. Auch ds mit dem Runden müsste ich mir nochmals irgendwo raussaugen.
            dp (in Tags wird der Beitrag zu lange, deswegen als att)
            0_userdata.0.VIS.JSON.JSON_Strom.txt
            SA
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              SA
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @metaxa schau ich mir an - das runden füge ich ein
              • metaxaM metaxa
                SA
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @metaxa das sotieren über widget funtioniert bei mir auch nicht - ist mir nicht aufgefallen - mal schauen, was das wieder ist :-)
                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Erstmal Danke für Dein Script!!! Läuft soweit bestens.
                  Schön wäre es noch wenn die Zahlen im deutschen Format übernommen würden, also 1.500,30 und nicht 1,500.30.
                  Vielleicht klappt dann auch die Sortierung.
                  Das "Namen" Feld wird richtig sortiert, nur die "Zahlen" Felder machen Probleme.
                  Rantanplan
                  liv-in-skyL metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • metaxaM metaxa
                    SA
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @metaxa
                    probiere mal das script
                    let myArrSourcA=[];
                                           myArrSourcA.push({
                                               "Name": theName,
                                               "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                               "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                               "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                               "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                               "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                               "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" €",
                                               "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2)+" €"
                    return myArrSourcA;
                    writeDatapoint();
                    und wegen der sortierung im widget - den fehler kann ich nicht wirklich nachvollziehen - habe mal ein paar sachen im widget setting rumgeklickt und jetzt funktioniert es bei der spalte Name - bei den anderen spalten funktioniert es beim ersten klick nicht und dann immer wieder mal bei den nächsten klicks- ich kann dir im moment nicht sagen, ob es am widget liegt ? die daten sind eindeutig und richtig, sonst würden sie ja garnicht angezeigt :-)
                    hier mal das widget zum importieren und schau mal, ob du im namen sortieren kannst
                    [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"9","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.StromJson.StromJson","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"Name"},"style":{"left":"355px","top":"36px","width":"1069px","height":"259px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                    das bei den spalten - außer Name -- ein problem sein könnte, könnte daran liegen, das es eigentlich zahlen sind aber ich die einheit auch in den daten habe und es daher ein string ist
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • rantanplanR rantanplan
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @rantanplan
                      das mit den zahlen geht nicht, weil ich die daten samt einheit schreibe - ansonsten müßte man das ohne einheiten machen und dafür mehr im widget einstellen
                      1.500,30 ist keine javascript zahl ! zahlen in javascript haben immer einen punkt als trennzeichen und kein komma
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        das mit den zahlen müßt ihr entscheiden - wenn ihr die spalten mit den zahlen sortieren wollt, muss ich das script ändern und dort die einheiten rausnehmen - dafür aber im widget die einheit pro spalte anhängen - sollte funktionieren, habe es aber nicht getestet
                        oder die einheiten ganz raus und oben in die spaltenüberschrift
                          metaxaM Online
                          metaxaM Online
                          metaxa
                          @rantanplan @liv-in-sky
                          Hier kann man auch die Rundung einstellen, wäre also im Script gar nicht notwendig gewesen (danke trotzdem!)
                            liv-in-skyL Offline
                            also irgendwas stimmt mit dem widget nicht - jetzt stand die vis mal 10 minuten auf der seite - danach ging die sortierung wieder nicht mehr und alle werte sind x-fach da
                            @jkvarel
                            @skvarel
                            EDIT: hat sich erledigt - mein fehler
                            habt ihr dazu eine idee - siehe
                            • metaxaM metaxa
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
                              leider nicht - es sind keine zahlen sondern text - den kann man nicht runden
                                @metaxa
                                let myArrSourcA=[];
                                                       myArrSourcA.push({
                                                           "Name": theName,
                                return myArrSourcA;
                                writeDatapoint();
                                metaxaM Online
                                metaxaM Online
                                metaxa
                                Rundung paßt, aber bei mir verduplizieren sich laufend die Zeilen
                                  @jkvarel
                                  @skvarel
                                  metaxaM Online
                                  metaxaM Online
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                  Ich hatte vor 2 Wochen mich schon mit dem Widget beschäftigt und auch - bis auf die Ausrichtung der Überschrift (Head) - alles hinbekommen. Keine Probleme! Hier grob meine Settings:
                                  • metaxaM metaxa
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @metaxa
                                    dann lösche mal mien widget und mache dir ein neues - vielleicht liegt es daran
                                      liv-in-skyL Offline
                                      I'M SO SORRY
                                      fehler im script - das widget funktioniert einwandfrei
                                      hier ein update
                                      script im ersten post !!!
                                      Download.jfif
                                        metaxaM Online
                                        metaxaM Online
                                        metaxa
                                        Die geposteten Einstellungen sind von meiner ursprünglichen Version. Ich hole mir vom SA ausschließlich die Namen und die Werte OHNE Einheiten. Diese füge ich dann erst im Widget ein, somit klappt es bei mir scheinbar mit dem Sortieren.
                                        • metaxaM metaxa
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          ja genau - wie schon erwähnt, wenn ihr die einheiten nicht haben wollt , kann man die im script auch rauslöschen und dann so wie du einstellen im widget
