  4. JavaScript
  5. Json für SourceAnalytics
83 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nordischerjung das dachte ich mit schon - ich kuck mal
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @liv-in-sky kann man nicht "common name" abrufen anstatt der ID?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crunchip
      • N Nordischerjung
        @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
        evtl problem:
        • die namen der devices funtionieren hier bei meinen sonoff geräten - mit zb. hm-rpc müßte die namensgebung wahrscheinlich nochmal gecheckt werden
        Moin, mit den Namen habe ich auch Probleme.
        das ist im Adapter
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nordischerjung ich glaube, ich habe was gesehen - ich mach nochmal
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @liv-in-sky ah ok, hatte ich nicht weiter geguckt, bin grad aufn Sprung
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip kein problem - die zusammenstellung der id ist wohl falsch um den common.name zu bekommen
            • N Nordischerjung
              @liv-in-sky Jetzt so
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @nordischerjung
              bin verwirrt - sollte eigentlich so funktionieren - bei mir tut es das
              kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes posten 0_userdata.0.StromJson.StromJson
              siehe chat !
              N metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                @nordischerjung
                siehe chat !
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @liv-in-sky So schnell nochmal Probiert, Sorry war mein Fehler. Funktioniert doch. Und dabei sehe ich, das Schlafzimmer wohl bei mir falsch geschrieben ist 😀
                Ich habe das schon geändert, habe 2 getrennte Widges einmal für Verbrauch und einmal Kosten. Das Ganze auch noch gleich gerundet, da der Adapter zB 0,002343524515 € ausspuckt
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • N Nordischerjung
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @nordischerjung
                  dann paßt ja alles (hab schon an meinen coderfähigkeiten gezweifelt :-) )- brauchst du noch einen trigger - wir könnten einen schedule alle 10 min einfügen ?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N Nordischerjung
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
                    solange du da drin nix falsches machst :-)
                      @nordischerjung
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @nordischerjung
                      Ne, hab ich schon gemacht. Vielen Dank für dein Code.
                      Gruß Nordischerjung
                        @nordischerjung
                        siehe chat !
                        metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        Servus!
                        Auf der Heimfahrt durchs ital. Kanaltal (Beifahrer :-) !) stieß ich hte auf den Thread. Darf ich dich dazu um Hilfe bitten?
                        Via JS habe ich eine JSON aus SA nicht zusammengebracht. Mühsam habe ich mir ein Blockly zusammengeschustert.
                        Ja, arbeitet und sieht dann so in VIS aus:
                        Nur wie ich jetzt dein Script einsetze, ich komm nicht weiter
                        Den DP habe ich sicherheitshalber selbst angelegt
                          "common": {
                            "name": "StromJson",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "json",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1666641854346,
                          "_id": "0_userdata.0.SromJson.StromJson",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Da tut sich aber nix.
                        Bitte um deinen kurzen Support!
                        LG, mxa
                        • metaxaM metaxa
                          Servus!
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "json",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          LG, mxa
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @metaxa
                          der datenpunkt muss vom type zeichenkette sein - aber das script macht das schon - enfach deinen dp löschen oder den type ändern
                          das script schreibt auch den dp und daher habe ich in diesem script den schedule hinzugefügt - alle 5 minuten - kannst du natürlich anpassen, wie du möchtest. das script in ein neues javascript kopieren und starten (dein blockly script stoppen!) - beim ersten mal werden die daten sofort geschrieben und dann alle 5 min.
                          let myArrSourcA=[];
                          async function calcJson(){
                          $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                               let idy = id4.split('.');
                               let helper=idy[2].split('__');
                               let helper2=helper[helper.length-2];
                               let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                               if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                               //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                                 myArrSourcA.push({
                                                     "Name": theName,
                                                     "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val+" kWh",
                                                     "Heute": getState(id4).val+" kWh",
                                                     "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val+" kWh",
                                                     "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val+" kWh",
                                                     "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val+" €",
                                                     "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val+" €",
                                                     "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val+" €",
                                                     "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val+" €"
                          //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
                          return myArrSourcA;
                          async function writeDatapoint(){
                          if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                                 await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                          // log(JSON.stringify(await calcJson()))
                          setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
                          writeDatapoint();
                          schedule('*/5 * * * *',  function () { writeDatapoint();
                          • metaxaM Online
                            metaxaM Online
                            metaxa
                            @liv-in-sky Ganz lieben Dank!
                            Funktioniert auf Anhieb, nur irgendwie stimmt der Name nicht. Sobald ich oben auf Sortieren klicke, wird ein Datenzeile vermehrfacht angezeigt. Auch ds mit dem Runden müsste ich mir nochmals irgendwo raussaugen.
                            dp (in Tags wird der Beitrag zu lange, deswegen als att)
                            0_userdata.0.VIS.JSON.JSON_Strom.txt
                            SA
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • metaxaM metaxa
                              SA
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @metaxa schau ich mir an - das runden füge ich ein
                              • metaxaM metaxa
                                SA
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @metaxa das sotieren über widget funtioniert bei mir auch nicht - ist mir nicht aufgefallen - mal schauen, was das wieder ist :-)
                                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Erstmal Danke für Dein Script!!! Läuft soweit bestens.
                                  Schön wäre es noch wenn die Zahlen im deutschen Format übernommen würden, also 1.500,30 und nicht 1,500.30.
                                  Vielleicht klappt dann auch die Sortierung.
                                  Das "Namen" Feld wird richtig sortiert, nur die "Zahlen" Felder machen Probleme.
                                  Rantanplan
                                  liv-in-skyL metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • metaxaM metaxa
                                    SA
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @metaxa
                                    probiere mal das script
                                    let myArrSourcA=[];
                                                           myArrSourcA.push({
                                                               "Name": theName,
                                                               "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                                               "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                                               "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                                               "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                                               "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                                               "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" €",
                                                               "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2)+" €"
                                    return myArrSourcA;
                                    writeDatapoint();
                                    und wegen der sortierung im widget - den fehler kann ich nicht wirklich nachvollziehen - habe mal ein paar sachen im widget setting rumgeklickt und jetzt funktioniert es bei der spalte Name - bei den anderen spalten funktioniert es beim ersten klick nicht und dann immer wieder mal bei den nächsten klicks- ich kann dir im moment nicht sagen, ob es am widget liegt ? die daten sind eindeutig und richtig, sonst würden sie ja garnicht angezeigt :-)
                                    hier mal das widget zum importieren und schau mal, ob du im namen sortieren kannst
                                    [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"9","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.StromJson.StromJson","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"Name"},"style":{"left":"355px","top":"36px","width":"1069px","height":"259px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                    das bei den spalten - außer Name -- ein problem sein könnte, könnte daran liegen, das es eigentlich zahlen sind aber ich die einheit auch in den daten habe und es daher ein string ist
                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • rantanplanR rantanplan
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @rantanplan
                                      das mit den zahlen geht nicht, weil ich die daten samt einheit schreibe - ansonsten müßte man das ohne einheiten machen und dafür mehr im widget einstellen
                                      1.500,30 ist keine javascript zahl ! zahlen in javascript haben immer einen punkt als trennzeichen und kein komma
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        das mit den zahlen müßt ihr entscheiden - wenn ihr die spalten mit den zahlen sortieren wollt, muss ich das script ändern und dort die einheiten rausnehmen - dafür aber im widget die einheit pro spalte anhängen - sollte funktionieren, habe es aber nicht getestet
                                        oder die einheiten ganz raus und oben in die spaltenüberschrift
                                          metaxaM Online
                                          metaxaM Online
                                          metaxa
                                          @rantanplan @liv-in-sky
                                          Hier kann man auch die Rundung einstellen, wäre also im Script gar nicht notwendig gewesen (danke trotzdem!)
