  4. JavaScript
  5. Json für SourceAnalytics
83 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
    @metaxa das sotieren über widget funtioniert bei mir auch nicht - ist mir nicht aufgefallen - mal schauen, was das wieder ist :-)
    Erstmal Danke für Dein Script!!! Läuft soweit bestens.
    Schön wäre es noch wenn die Zahlen im deutschen Format übernommen würden, also 1.500,30 und nicht 1,500.30.
    Vielleicht klappt dann auch die Sortierung.
    Das "Namen" Feld wird richtig sortiert, nur die "Zahlen" Felder machen Probleme.
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    @rantanplan @liv-in-sky
    Hier kann man auch die Rundung einstellen, wäre also im Script gar nicht notwendig gewesen (danke trotzdem!)
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      also irgendwas stimmt mit dem widget nicht - jetzt stand die vis mal 10 minuten auf der seite - danach ging die sortierung wieder nicht mehr und alle werte sind x-fach da
      @jkvarel
      @skvarel
      EDIT: hat sich erledigt - mein fehler
      habt ihr dazu eine idee - siehe
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
        leider nicht - es sind keine zahlen sondern text - den kann man nicht runden
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @metaxa
          probiere mal das script
          let myArrSourcA=[];
          async function calcJson(){
          $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
               let idy = id4.split('.');
               let helper=idy[2].split('__');
               let helper2=helper[helper.length-2];
               let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
               if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
               //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                 myArrSourcA.push({
                                     "Name": theName,
                                     "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                     "Heute": getState(id4).val+" kWh",
                                     "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                     "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                     "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                     "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                     "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" €",
                                     "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2)+" €"
          //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
          return myArrSourcA;
          async function writeDatapoint(){
          if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                 await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          // log(JSON.stringify(await calcJson()))
          setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
          writeDatapoint();
          schedule('*/5 * * * *',  function () { writeDatapoint();
          und wegen der sortierung im widget - den fehler kann ich nicht wirklich nachvollziehen - habe mal ein paar sachen im widget setting rumgeklickt und jetzt funktioniert es bei der spalte Name - bei den anderen spalten funktioniert es beim ersten klick nicht und dann immer wieder mal bei den nächsten klicks- ich kann dir im moment nicht sagen, ob es am widget liegt ? die daten sind eindeutig und richtig, sonst würden sie ja garnicht angezeigt :-)
          hier mal das widget zum importieren und schau mal, ob du im namen sortieren kannst
          [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"9","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.StromJson.StromJson","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"Name"},"style":{"left":"355px","top":"36px","width":"1069px","height":"259px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
          das bei den spalten - außer Name -- ein problem sein könnte, könnte daran liegen, das es eigentlich zahlen sind aber ich die einheit auch in den daten habe und es daher ein string ist
          metaxaM Online
          metaxaM Online
          metaxa
          Rundung paßt, aber bei mir verduplizieren sich laufend die Zeilen
            @jkvarel
            @skvarel
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            Ich hatte vor 2 Wochen mich schon mit dem Widget beschäftigt und auch - bis auf die Ausrichtung der Überschrift (Head) - alles hinbekommen. Keine Probleme! Hier grob meine Settings:
            • metaxaM metaxa
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @metaxa
              dann lösche mal mien widget und mache dir ein neues - vielleicht liegt es daran
                liv-in-skyL Offline
                I'M SO SORRY
                fehler im script - das widget funktioniert einwandfrei
                hier ein update
                script im ersten post !!!
                Download.jfif
                  metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  Die geposteten Einstellungen sind von meiner ursprünglichen Version. Ich hole mir vom SA ausschließlich die Namen und die Werte OHNE Einheiten. Diese füge ich dann erst im Widget ein, somit klappt es bei mir scheinbar mit dem Sortieren.
                  • metaxaM metaxa
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    ja genau - wie schon erwähnt, wenn ihr die einheiten nicht haben wollt , kann man die im script auch rauslöschen und dann so wie du einstellen im widget
                      I'M SO SORRY
                      hier ein update
                      Download.jfif
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      hier ein update
                      👏 👍 Herzlichen Dank! Zeilen nur noch 1-fach und problemlos beim Sortieren.
                      Hast du eine/n Idee/Hinweis wie ich
                      • auf manche Einträge im SA verzichten kann? Sprich, Gaszähler hat beim Strom nicht viel zu tun, auch der gesamte Netzbezug nicht wirklich.
                        - die Abfrage auf die Werte reduziere (ohne Einheiten)
                      • metaxaM metaxa
                        hier ein update
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        es ist im ersten post dieses thread nun eine version des scriptes ohne einheiten und auch ein vorbereitetes widget, was die einheite wieder einfügt
                        da bräuchte man ein merkmal - im namen oder sonstwo - dann könnte ich das ausfiltern
                          liv-in-skyL Offline
                          @metaxa
                          gibt es eine einheit, die beim gas anders ist - evtl hilft auch das um zu filtern
                          kannst du mir mal die dp zeigen, die bei einem gaszähler da sind - unter sourceanalytics - ich habe sowas nicht eingestellt bei mir
                          es müßte doch irgendwo ein m hoch 3 also Kubikmeter stehen - das sollte ich abfragen können und das dann ausschliessen
                          • metaxaM metaxa
                            hier ein update
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @metaxa im ersten post ist ein script, das werte mit kubikmeter ausfiltert und nicht anzeigt - bitte testen
                            @Nordischerjung du solltest auch das script im ersten post nutzen - auch bei dir können falsche sachen im widget angezeigt werden :-(
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              @metaxa
                              metaxaM Online
                              metaxaM Online
                              metaxa
                              @liv-in-sky
                              Ja gibt es
                              Wobei die Kosten mit einem komplizierteren Umrechnungsfaktor dann wieder in € sind (wäre dir aber egal glaube ich).
                              Grundsätzlich würde ich aber gerne unterscheiden - im Namen am Einfachsten - welche Devices ich anzeigen möchte. Aber in einer weiteren Tabelle, wo eventuell der totale Strom Netzbezug dann mit Gegenrechnung der PV angezeigt wird, sollten die Namen brauchbar dargestellt werden.
                              Ist es möglich z.B. als letzten Buchstaben im Namen mit einem "_" davor diese dann zu extrahieren?
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                Moin, reicht das wenn ich
                                myArrSourcA=[];
                                bei mir ändere?
                                Ich habe jetzt 2. Scripts eins für kWH und eins für €. Diese rufe ich in einer Funktion in Blockly auf, wenn sich etwas im Sourceanalytixs geändert hat
                                Gruß Nordischerjung
                                sonnige Grüße von der Ostsee
                                • metaxaM metaxa
                                  @liv-in-sky
                                  Ja gibt es
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  das hört sich kompliziert an und ich weiß nicht mal, ob ich das richtig verstehe
                                  wie wäre es mit einer art blacklist, wo du die devices, die du nicht haben willst , einträgst - dann könnte das jeder nutzen und ich könnte im script die blacklist leer lassen für andere user ?
                                  • N Nordischerjung
                                    myArrSourcA=[];
                                    bei mir ändere?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @nordischerjung
                                    wichtig wäre dieser eintrag vor dem selector - in beiden scripten einfügen !
                                    • metaxaM metaxa
                                      @liv-in-sky
                                      Ja gibt es
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @metaxa
                                      im ersten post ist ein script mit blacklist
                                      sähe dann z.b. so aus:
                                      ich kopiere einfach hier und setze es ein
                                        @nordischerjung
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @liv-in-sky ok, dann mach ich das,
                                        was bewirkt:
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • N Nordischerjung
                                          was bewirkt:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @nordischerjung
                                          das wird nicht mehr genutzt im neuen script
                                          es bewirkt:
                                          split zerlegt : "sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total" in ein array (liste)- die __ werden als trennzeihen genutzt
                                          sieht dann so aus:
                                          [sonoff,
                                           0,
                                          SonoffPow3,
                                          ENERGY_Total
                                          helper[helper.lengt-2] nimmt dann aus dem array den wert "SonoffPow3"
                                          die length des array's ist 4! (4 einträge) 4 -2 ist 2 - es wird bei 0 angefangen zu zählen !: also der wert 2 im array ist "SonoffPow3"
                                          0=sonoff
                                          1=0
                                          2= SonoffPow3
                                          3=ENERGY-Total
