  4. JavaScript
  5. Json für SourceAnalytics
83 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    I'M SO SORRY
    fehler im script - das widget funktioniert einwandfrei
    hier ein update
    script im ersten post !!!
    Download.jfif
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
    hier ein update
    👏 👍 Herzlichen Dank! Zeilen nur noch 1-fach und problemlos beim Sortieren.
    Hast du eine/n Idee/Hinweis wie ich
    • auf manche Einträge im SA verzichten kann? Sprich, Gaszähler hat beim Strom nicht viel zu tun, auch der gesamte Netzbezug nicht wirklich.
      - die Abfrage auf die Werte reduziere (ohne Einheiten)
    • metaxaM metaxa
      hier ein update
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
      es ist im ersten post dieses thread nun eine version des scriptes ohne einheiten und auch ein vorbereitetes widget, was die einheite wieder einfügt
      da bräuchte man ein merkmal - im namen oder sonstwo - dann könnte ich das ausfiltern
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @metaxa
        gibt es eine einheit, die beim gas anders ist - evtl hilft auch das um zu filtern
        kannst du mir mal die dp zeigen, die bei einem gaszähler da sind - unter sourceanalytics - ich habe sowas nicht eingestellt bei mir
        es müßte doch irgendwo ein m hoch 3 also Kubikmeter stehen - das sollte ich abfragen können und das dann ausschliessen
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          hier ein update
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @metaxa im ersten post ist ein script, das werte mit kubikmeter ausfiltert und nicht anzeigt - bitte testen
          @Nordischerjung du solltest auch das script im ersten post nutzen - auch bei dir können falsche sachen im widget angezeigt werden :-(
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @metaxa
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            @liv-in-sky
            Ja gibt es
            Wobei die Kosten mit einem komplizierteren Umrechnungsfaktor dann wieder in € sind (wäre dir aber egal glaube ich).
            Grundsätzlich würde ich aber gerne unterscheiden - im Namen am Einfachsten - welche Devices ich anzeigen möchte. Aber in einer weiteren Tabelle, wo eventuell der totale Strom Netzbezug dann mit Gegenrechnung der PV angezeigt wird, sollten die Namen brauchbar dargestellt werden.
            Ist es möglich z.B. als letzten Buchstaben im Namen mit einem "_" davor diese dann zu extrahieren?
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              Moin, reicht das wenn ich
              myArrSourcA=[];
              $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                   let idy = id4.split('.');
                   let helper=idy[2].split('__');
                   let helper2=helper[helper.length-2];
                   let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                   if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
              bei mir ändere?
              Ich habe jetzt 2. Scripts eins für kWH und eins für €. Diese rufe ich in einer Funktion in Blockly auf, wenn sich etwas im Sourceanalytixs geändert hat
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
              • metaxaM metaxa
                @liv-in-sky
                Ja gibt es
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                das hört sich kompliziert an und ich weiß nicht mal, ob ich das richtig verstehe
                wie wäre es mit einer art blacklist, wo du die devices, die du nicht haben willst , einträgst - dann könnte das jeder nutzen und ich könnte im script die blacklist leer lassen für andere user ?
                • N Nordischerjung
                  myArrSourcA=[];
                  bei mir ändere?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @nordischerjung
                  wichtig wäre dieser eintrag vor dem selector - in beiden scripten einfügen !
                  • metaxaM metaxa
                    @liv-in-sky
                    Ja gibt es
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @metaxa
                    im ersten post ist ein script mit blacklist
                    sähe dann z.b. so aus:
                    ich kopiere einfach hier und setze es ein
                      @nordischerjung
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @liv-in-sky ok, dann mach ich das,
                      was bewirkt:
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        was bewirkt:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @nordischerjung
                        das wird nicht mehr genutzt im neuen script
                        es bewirkt:
                        split zerlegt : "sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total" in ein array (liste)- die __ werden als trennzeihen genutzt
                        sieht dann so aus:
                        [sonoff,
                         0,
                        SonoffPow3,
                        ENERGY_Total
                        helper[helper.lengt-2] nimmt dann aus dem array den wert "SonoffPow3"
                        die length des array's ist 4! (4 einträge) 4 -2 ist 2 - es wird bei 0 angefangen zu zählen !: also der wert 2 im array ist "SonoffPow3"
                        0=sonoff
                        1=0
                        2= SonoffPow3
                        3=ENERGY-Total
                          hi @Nordischerjung
                          wie zugesagt ein json-erzeugungs-script für sourceanalytics
                          schaut dann so aus:
                          hier das script:
                          wird in dp gespeichert : 0_userdata.0.StromJson.StromJson (wird vom script erstellt)
                          let myArrSourcA=[];
                          let myBlacklist=[];
                          // Beispiel Blacklist: ['sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total','sourceanalytix.0.sonoff__3__Nous1__ENERGY_Total']
                          async function calcJson(){
                          myArrSourcA=[];
                              if (getObject(id4).common.unit=="kWh" && !myBlacklist.toString().includes(idy[2])){
                               //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                                 myArrSourcA.push({
                                                     "Name": theName,
                                                     "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                     "Heute": getState(id4).val,
                                                     "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                     "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                                     "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                     "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                                     "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                     "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2)
                                                 } // ende unit abfrage
                          //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
                          return myArrSourcA;
                          async function writeDatapoint(){
                          if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                                 await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                          // log(JSON.stringify(await calcJson()))
                          setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
                          writeDatapoint();
                          schedule(' * * * * *',  function () { writeDatapoint();
                          hier das widget: inventwo widgets müssen installiert sein
                          [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"9","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.StromJson.StromJson","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColAfterText1":"","iColName2":"","iColAfterText2":" kWh","iColAfterText3":" kWh","iColAfterText4":" kWh","iColAfterText5":" kWh","iColAfterText6":" €","iColAfterText7":" €","iColAfterText8":" €","iColAfterText9":" €"},"style":{"left":"46px","top":"539px","width":"1069px","height":"259px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Weiss nicht ob du es übersehen hast, für Stromeinspeisung, müsste ich dann noch zuätzlich delivered mit einbauen, geht das so einfach?🤔
                          N liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            @nordischerjung
                            es bewirkt:
                            sieht dann so aus:
                            [sonoff,
                             0,
                            SonoffPow3,
                            ENERGY_Total
                            0=sonoff
                            1=0
                            2= SonoffPow3
                            3=ENERGY-Total
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @nordischerjung
                            es bewirkt:
                            sieht dann so aus:
                            [sonoff,
                             0,
                            SonoffPow3,
                            ENERGY_Total
                            0=sonoff
                            1=0
                            2= SonoffPow3
                            3=ENERGY-Total
                            wieder etwas gelernt, danke schön.
                            Gruß Nordischerjung
                              @metaxa
                              metaxaM Online
                              metaxaM Online
                              metaxa
                              blacklist
                              Das ist natürlich die perfekte Profilösung!
                              "unverschämt ein"
                              Gibt es event. auch eine "whitelist"?
                              Für den Fall wenn man aus einer langen SA Liste nur 3 Devices will?
                              "unverschämt aus"
                              Sind für keine listeinträge irgendwelche Platzhalter zu setzen, oder einfach leer lassen?
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @crunchip So wäre es in einem Extra DP in 0_userdate, reicht dir das?
                                let myArrSourcA=[];
                                let myBlacklist=[];
                                myArrSourcA=[];
                                $('sourceanalytix.0.*.currentYear.delivered.01_currentDay').each( function( id4, i){
                                                       myArrSourcA.push({
                                                           "Name": theName,
                                                           "Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                           "Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                                           "Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                           "Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2)
                                return myArrSourcA;
                                if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin'))) {
                                       await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                setState('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin',JSON.stringify(await calcJson()));
                                writeDatapoint();
                                Gruß Nordischerjung
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
                                  wo muss du das den einbauen - das deliverd - als namenszusatz - wo ist den das delivered gespeichert - oder sind das einfach minus werte - gibt es da einen dp dafür ? habe nicht so viel kenntnis vonsourceanalytics wie du !
                                  • metaxaM metaxa
                                    blacklist
                                    "unverschämt ein"
                                    "unverschämt aus"
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    leer lassen
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                      @liv-in-sky das sieht ähnlich aus, nur das die Ordner delivered und earnings heißen
                                      In dem Script habe ich das schon angepasst. Du kannst dir dann ja Gedanken machen, wie du das in deinem Script einpflegst. Mit Var= true für Einspeisung oder oder oder 😁
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • N Nordischerjung
                                        let myArrSourcA=[];
                                        let myBlacklist=[];
                                        myArrSourcA=[];
                                                               myArrSourcA.push({
        "Name": theName,
                                        return myArrSourcA;
                                        writeDatapoint();
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
                                        let myArrSourcA=[];
                                        let myBlacklist=[];
                                        myArrSourcA=[];
                                                               myArrSourcA.push({
        "Name": theName,
                                        return myArrSourcA;
                                        writeDatapoint();
                                        @crunchip achso , da gibt es einen delivered folder
                                        das kann man einfach einfügen, da es unter currentYear ist und man das gut ersetzen kann - soweit ich weiß kann man auch werte im json widget farblich markieren, wenn sie z.b. negativ wären. wenn es aber dann kein consumed gibt, muss man es so machen wie im beispiel von @Nordischerjung - einen extra selektor und dann auch einfach in das array pushen (etwas doof, da man das irgendwie kenntlich machen sollte in der tab
                                        oder hat du da mehrere davon und willst eine eigene tabelle dafür ?
                                        könnt ich aber def. einfügen beim script
                                        • N Nordischerjung
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          gute idee - ich könnte einfach einen weitern wert in das json setzen - und damit könnte man dann den delivery- wert farblich machen oder einfach den generierten wert auch im widget (delivered/consumed) mit anzeigen
