  4. APC USV Adapter Verbindet nicht
    5.7k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
    aber es sind noch keine werte da
    doch, aber nicht alle.
    Möglicherweise kommen die vorhandenen Daten aber aus der Konfiguration
    michael_4358
    das bedeutet der rest kommt noch?
    • M michael_4358
      @michael_4358 keine Ahnung, ich kenne den Adapter nicht.
      oder die Konfig ist nicht korrekt und der daemon bekommt keine Daten
        michael_4358
        versuche mich gerade an nut.
        aber da stimmt was mit dem treiber nicht,,,,
        pi@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
        USB communication driver 0.33
        No matching HID UPS found
        Driver failed to start (exit status=1)
        • M michael_4358
          passt der denn zu deiner usv?
          https://networkupstools.org/stable-hcl.html
            michael_4358
            bekomme verbindung
            aber kaum werte
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
            listening on 192.168.1.31 port 3493
            listening on 127.0.0.1 port 3493
            Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
            Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sat Oct 22 21:10:08 2022):
            Communications with UPS ups@localhost established
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michael_4358
              bekomme verbindung
              aber kaum werte
              bekomme verbindung
              hast du vorher die Tests auf der Konsole mit besserem Ergebnis gemacht?
              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
              sudo upsc ups@localhost
              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
              • M michael_4358
                bekomme verbindung
                aber kaum werte
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                aber kaum werte
                Ordner Status wird doch angezeigt . !?
                der ist bei mir auch ERROR
                nut.0.status.last_notify
                Klapp mal die andern Ordner auf oder ist da nichts drin !?
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  aber kaum werte
                  @glasfaser sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                  ist schon ok so.
                  hier sollten auch Werte drin stehen.
                  @michael_4358 welche apc hast du eigentlich?
                  und natürlich noch
                  @homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                  M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    aber kaum werte
                    michael_4358
                    @glasfaser
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
                    Init SSL without certificate database
                    battery.charge: 100
                    battery.charge.low: 10
                    battery.charge.warning: 50
                    battery.date: 2001/09/25
                    battery.mfr.date: 2022/04/16
                    battery.runtime: 10242
                    battery.runtime.low: 120
                    battery.type: PbAc
                    battery.voltage: 13.4
                    battery.voltage.nominal: 12.0
                    device.mfr: American Power Conversion
                    device.model: Back-UPS ES 650G2
                    device.serial: 5B2215T53366
                    device.type: ups
                    driver.name: usbhid-ups
                    driver.parameter.pollfreq: 30
                    driver.parameter.pollinterval: 30
                    driver.parameter.port: auto
                    driver.parameter.synchronous: no
                    driver.version: 2.7.4
                    driver.version.data: APC HID 0.96
                    driver.version.internal: 0.41
                    input.sensitivity: medium
                    input.transfer.high: 266
                    input.transfer.low: 180
                    input.voltage: 235.0
                    input.voltage.nominal: 230
                    ups.beeper.status: disabled
                    ups.delay.shutdown: 20
                    ups.firmware: 937.a2 .I
                    ups.firmware.aux: a2
                    ups.load: 0
                    ups.mfr: American Power Conversion
                    ups.mfr.date: 2022/04/16
                    ups.model: Back-UPS ES 650G2
                    ups.productid: 0002
                    ups.realpower.nominal: 400
                    ups.serial: 5B2215T53366
                    ups.status: OL
                    ups.test.result: No test initiated
                    ups.timer.reboot: 0
                    ups.timer.shutdown: -1
                    ups.vendorid: 051d
                      ist schon ok so.
                      und natürlich noch
                      michael_4358
                      APC Back-Ups es - BE650G2-GR
                        ist schon ok so.
                        und natürlich noch
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        ist schon ok so.
                        Das ist @michael_4358 Screenshot nicht meiner
                        • M michael_4358
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @michael_4358
                          Hast du jetzt die anderen Ordner aufgeklappt !?
                            ist schon ok so.
                            ist schon ok so.
                            ich weiss!
                            aber dort sollten die Werte, die er lokal auf der Konsole bekommt drin stehrn
                              ist schon ok so.
                              ich weiss!
                              michael_4358
                              nun sind alle werte da
                              GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michael_4358
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                loll :)
                                • M michael_4358
                                  michael_4358
                                  @michael_4358 said in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                                  • M michael_4358
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    @michael_4358 👍
                                    Ich finde immer, das wichtigste was eine USV machen sollte ist ihren Job. Schon ausprobiert?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @michael_4358 👍
                                      michael_4358
                                      @armilar said in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                                      @michael_4358 👍
                                      Ja❗️
                                      Funktioniert tadellos
