  4. APC USV Adapter Verbindet nicht
    5.7k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Kenne den Adapter nicht , aber wenn man die Doku so ließt ...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @glasfaser
    Kenne den Adpter auch nicht, aber ist gut beschrieben.
    @michael_4358
    Es gäbe da auch noch den Adapter NUT
    Läuft eigentlich mit APC hervorragend
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @glasfaser
      @michael_4358
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @armilar sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
      Jipp ... 👍
      • ArmilarA Armilar
        @glasfaser
        @michael_4358
        @armilar
        jawoll!
        aber dann braucht es noch einen NUT Server!
        aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im Forum
        M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          @armilar
          jawoll!
          michael_4358
          Hast du ggf ein link für die Anleitung❓
            @armilar
            jawoll!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
            Einfach kann jeder ;-) Der funktioniert aber...
            • ArmilarA Armilar
              natürlich, sogar doppelt
              einmal an der Syno und einmal am Cubietruck, der zusätzlich noch eine eigene LiPo "USV" hat
              @michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
              https://forum.iobroker.net/post/278950
                michael_4358
                Danke euch❗️
                Werde das nochmal nachgehen.
                Melde mich bei Erfolg und nicht Erfolg ☺️
                  michael_4358
                  der adpter verbindet nun aber es sind noch keine werte da
                  • M michael_4358
                    doch, aber nicht alle.
                    Möglicherweise kommen die vorhandenen Daten aber aus der Konfiguration
                      michael_4358
                      das bedeutet der rest kommt noch?
                      • M michael_4358
                        @michael_4358 keine Ahnung, ich kenne den Adapter nicht.
                        oder die Konfig ist nicht korrekt und der daemon bekommt keine Daten
                          michael_4358
                          versuche mich gerade an nut.
                          aber da stimmt was mit dem treiber nicht,,,,
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                          USB communication driver 0.33
                          No matching HID UPS found
                          Driver failed to start (exit status=1)
                          • M michael_4358
                            passt der denn zu deiner usv?
                            https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                              michael_4358
                              bekomme verbindung
                              aber kaum werte
                              Network UPS Tools upsd 2.7.4
                              fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                              listening on 192.168.1.31 port 3493
                              listening on 127.0.0.1 port 3493
                              Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                              Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sat Oct 22 21:10:08 2022):
                              Communications with UPS ups@localhost established
                              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michael_4358
                                bekomme verbindung
                                aber kaum werte
                                bekomme verbindung
                                hast du vorher die Tests auf der Konsole mit besserem Ergebnis gemacht?
                                Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                                sudo upsc ups@localhost
                                Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                                • M michael_4358
                                  bekomme verbindung
                                  aber kaum werte
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  aber kaum werte
                                  Ordner Status wird doch angezeigt . !?
                                  der ist bei mir auch ERROR
                                  nut.0.status.last_notify
                                  Klapp mal die andern Ordner auf oder ist da nichts drin !?
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    aber kaum werte
                                    @glasfaser sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                                    ist schon ok so.
                                    hier sollten auch Werte drin stehen.
                                    @michael_4358 welche apc hast du eigentlich?
                                    und natürlich noch
                                    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      aber kaum werte
                                      michael_4358
                                      @glasfaser
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
                                      Init SSL without certificate database
                                      battery.charge: 100
                                      battery.charge.low: 10
                                      battery.charge.warning: 50
                                      battery.date: 2001/09/25
                                      battery.mfr.date: 2022/04/16
                                      battery.runtime: 10242
                                      battery.runtime.low: 120
                                      battery.type: PbAc
                                      battery.voltage: 13.4
                                      battery.voltage.nominal: 12.0
                                      device.mfr: American Power Conversion
                                      device.model: Back-UPS ES 650G2
                                      device.serial: 5B2215T53366
                                      device.type: ups
                                      driver.name: usbhid-ups
                                      driver.parameter.pollfreq: 30
                                      driver.parameter.pollinterval: 30
                                      driver.parameter.port: auto
                                      driver.parameter.synchronous: no
                                      driver.version: 2.7.4
                                      driver.version.data: APC HID 0.96
                                      driver.version.internal: 0.41
                                      input.sensitivity: medium
                                      input.transfer.high: 266
                                      input.transfer.low: 180
                                      input.voltage: 235.0
                                      input.voltage.nominal: 230
                                      ups.beeper.status: disabled
                                      ups.delay.shutdown: 20
                                      ups.firmware: 937.a2 .I
                                      ups.firmware.aux: a2
                                      ups.load: 0
                                      ups.mfr: American Power Conversion
                                      ups.mfr.date: 2022/04/16
                                      ups.model: Back-UPS ES 650G2
                                      ups.productid: 0002
                                      ups.realpower.nominal: 400
                                      ups.serial: 5B2215T53366
                                      ups.status: OL
                                      ups.test.result: No test initiated
                                      ups.timer.reboot: 0
                                      ups.timer.shutdown: -1
                                      ups.vendorid: 051d
                                        ist schon ok so.
                                        und natürlich noch
                                        michael_4358
                                        APC Back-Ups es - BE650G2-GR
                                          ist schon ok so.
                                          und natürlich noch
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ist schon ok so.
                                          Das ist @michael_4358 Screenshot nicht meiner
