APC USV Adapter Verbindet nicht
@glasfaser sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
wenn man die Doku so ließt ...
vor allem ...richtig...
ich hatte diesen link als Hilfe zur Installation interpretiert und mir gedacht, was braucht man bei dem Befehl denn noch Hilfe
Kenne den Adpter auch nicht, aber ist gut beschrieben.
Es gäbe da auch noch den Adapter NUT
Läuft eigentlich mit APC hervorragend
jawoll!
aber dann braucht es noch einen NUT Server!
aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im ForumHast du ggf ein link für die Anleitung❓
jawoll!
aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im Forum@homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im ForumEinfach kann jeder ;-) Der funktioniert aber...
@armilar sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
natürlich, sogar doppelt
einmal an der Syno und einmal am Cubietruck, der zusätzlich noch eine eigene LiPo "USV" hat@michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
Danke euch❗️
Werde das nochmal nachgehen.
Melde mich bei Erfolg und nicht Erfolg ☺️
der adpter verbindet nun aber es sind noch keine werte da
doch, aber nicht alle.
Möglicherweise kommen die vorhandenen Daten aber aus der Konfiguration
das bedeutet der rest kommt noch?
@michael_4358 keine Ahnung, ich kenne den Adapter nicht.
oder die Konfig ist nicht korrekt und der daemon bekommt keine Daten -
oder die Konfig ist nicht korrekt und der daemon bekommt keine Datenversuche mich gerade an nut.
aber da stimmt was mit dem treiber nicht,,,,pi@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4 Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4) USB communication driver 0.33 No matching HID UPS found Driver failed to start (exit status=1) -
aber da stimmt was mit dem treiber nicht,,,,pi@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4 Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4) USB communication driver 0.33 No matching HID UPS found Driver failed to start (exit status=1)@michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
passt der denn zu deiner usv?
bekomme verbindung
aber kaum werte
Network UPS Tools upsd 2.7.4 fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory listening on 192.168.1.31 port 3493 listening on 127.0.0.1 port 3493 Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sat Oct 22 21:10:08 2022): Communications with UPS ups@localhost established
bekomme verbindung
aber kaum werte
bekomme verbindung
hast du vorher die Tests auf der Konsole mit besserem Ergebnis gemacht?
Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
sudo upsc ups@localhost
Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel: -
bekomme verbindung
aber kaum werte
aber kaum werte
Ordner Status wird doch angezeigt . !?
der ist bei mir auch ERROR
nut.0.status.last_notify
Klapp mal die andern Ordner auf oder ist da nichts drin !?
aber kaum werte
ist schon ok so.
hier sollten auch Werte drin stehen.@michael_4358 welche apc hast du eigentlich?
und natürlich noch@homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
aber kaum werte
pi@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost Init SSL without certificate database battery.charge: 100 battery.charge.low: 10 battery.charge.warning: 50 battery.date: 2001/09/25 battery.mfr.date: 2022/04/16 battery.runtime: 10242 battery.runtime.low: 120 battery.type: PbAc battery.voltage: 13.4 battery.voltage.nominal: 12.0 device.mfr: American Power Conversion device.model: Back-UPS ES 650G2 device.serial: 5B2215T53366 device.type: ups driver.name: usbhid-ups driver.parameter.pollfreq: 30 driver.parameter.pollinterval: 30 driver.parameter.port: auto driver.parameter.synchronous: no driver.version: 2.7.4 driver.version.data: APC HID 0.96 driver.version.internal: 0.41 input.sensitivity: medium input.transfer.high: 266 input.transfer.low: 180 input.voltage: 235.0 input.voltage.nominal: 230 ups.beeper.status: disabled ups.delay.shutdown: 20 ups.firmware: 937.a2 .I ups.firmware.aux: a2 ups.load: 0 ups.mfr: American Power Conversion ups.mfr.date: 2022/04/16 ups.model: Back-UPS ES 650G2 ups.productid: 0002 ups.realpower.nominal: 400 ups.serial: 5B2215T53366 ups.status: OL ups.test.result: No test initiated ups.timer.reboot: 0 ups.timer.shutdown: -1 ups.vendorid: 051d -
ist schon ok so.
APC Back-Ups es - BE650G2-GR
