APC USV Adapter Verbindet nicht
Ich habe die usv schon Mittel lan an geschlossen. Auch da keine Verbindung.. die usv wird nicht in der usg angezeigt
@michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
An was für einem Server-Konstrukt hängt denn die USV?
- Raspi oder anderer Stand-Alone
- NAS (QNAP, Synology, etc.)
- Docker
- VM
- etc.
- Docker
- VM
- etc.
@armilar sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
an meinem pi eine APC Back-Ups es - BE650G2-GR mittels usb/lan Adapter direkt verbunden.
- Docker
- VM
- etc.
@armilar said in APC USV Adapter Verbindet nicht:
- Docker
- VM
- etc.
Hallo
Die usv hängt aktuell an dem gleichen raspberry an dem auch der iobroker läuft.
habe in der doku geschaut
und auch befolgt?
sudo apt-get -y install apcupsdausgeführt?@homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
und auch befolgt?
sudo apt-get -y install apcupsd ausgeführt?und auch das gemacht ... in der Config :
und auch befolgt?
@glasfaser sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
in der Config :
aaaah, da steht das
ich hatte schon vermutet dass dies doch konfiguriert werden muss
in der Config :
aaaah, da steht das
wenn man die Doku so ließt ...
vor allem ...richtig...
ich hatte diesen link als Hilfe zur Installation interpretiert und mir gedacht, was braucht man bei dem Befehl denn noch Hilfe
Kenne den Adpter auch nicht, aber ist gut beschrieben.
Es gäbe da auch noch den Adapter NUT
Läuft eigentlich mit APC hervorragend
jawoll!
aber dann braucht es noch einen NUT Server!
aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im ForumHast du ggf ein link für die Anleitung❓
jawoll!
aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im Forum@homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im ForumEinfach kann jeder ;-) Der funktioniert aber...
natürlich, sogar doppelt
einmal an der Syno und einmal am Cubietruck, der zusätzlich noch eine eigene LiPo "USV" hat@michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
Danke euch❗️
Werde das nochmal nachgehen.
Melde mich bei Erfolg und nicht Erfolg ☺️
der adpter verbindet nun aber es sind noch keine werte da
doch, aber nicht alle.
Möglicherweise kommen die vorhandenen Daten aber aus der Konfiguration
das bedeutet der rest kommt noch?
@michael_4358 keine Ahnung, ich kenne den Adapter nicht.
oder die Konfig ist nicht korrekt und der daemon bekommt keine Daten -
oder die Konfig ist nicht korrekt und der daemon bekommt keine Datenversuche mich gerade an nut.
aber da stimmt was mit dem treiber nicht,,,,pi@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4 Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4) USB communication driver 0.33 No matching HID UPS found Driver failed to start (exit status=1) -
aber da stimmt was mit dem treiber nicht,,,,pi@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4 Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4) USB communication driver 0.33 No matching HID UPS found Driver failed to start (exit status=1)@michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
passt der denn zu deiner usv?
