  4. APC USV Adapter Verbindet nicht
    5.7k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    michael_4358
    Hallo
    ich habe an meinem pi eine APC Back-Ups es - BE650G2-GR mittels usb/lan Adapter direkt verbunden.
    doch ich habe nur einmal eine kurze Verbindung gehabt nun ist alles auf eis gelegt.
    ich habe in der doku geschaut aber bekomme keine verbindung
    	2022-10-22 17:15:48.491	info	Disconnected from apcupsd
    apcups.0
    2022-10-22 17:15:48.490	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3551
    apcups.0
    2022-10-22 17:15:43.490	info	Disconnected from apcupsd
    apcups.0
    2022-10-22 17:15:43.489	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3551
    apcups.0
    2022-10-22 17:15:38.491	info	Disconnected from apcupsd
    apcups.0
    2022-10-22 17:15:38.487	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3551
    apcups.0
    2022-10-22 17:15:33.488	info	Disconnected from apcupsd
    apcups.0
    2022-10-22 17:15:33.460	info	Polling interval: 10000
    apcups.0
    2022-10-22 17:15:33.458	info	Apcupcd location: 127.0.0.1:3551
    apcups.0
    2022-10-22 17:15:33.424	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apcups, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    • M michael_4358
      Hallo
      apcups.0
      apcups.0
      apcups.0
      apcups.0
      apcups.0
      apcups.0
      apcups.0
      apcups.0
      apcups.0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
      und auch befolgt?
      sudo apt-get -y install apcupsd ausgeführt?
      M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        und auch befolgt?
        michael_4358
        @homoran said in APC USV Adapter Verbindet nicht:
        und auch befolgt?
        Ja
        • M michael_4358
          und auch befolgt?
          Ja
          michael_4358
          Ich habe die usv schon Mittel lan an geschlossen. Auch da keine Verbindung.. die usv wird nicht in der usg angezeigt
          • M michael_4358
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            An was für einem Server-Konstrukt hängt denn die USV?
            • Raspi oder anderer Stand-Alone
            • NAS (QNAP, Synology, etc.)
            • Docker
            • VM
            • etc.
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              • Docker
              • VM
              • etc.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @armilar sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
              • ArmilarA Armilar
                • Docker
                • VM
                • etc.
                michael_4358
                @armilar said in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                • Docker
                • VM
                • etc.
                Hallo
                Die usv hängt aktuell an dem gleichen raspberry an dem auch der iobroker läuft.
                  und auch befolgt?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @michael_4358
                  @homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                  und auch befolgt?
                  und auch das gemacht ... in der Config :
                  https://help.ubuntu.com/community/apcupsd
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @michael_4358
                    und auch befolgt?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @glasfaser sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                    in der Config :
                    aaaah, da steht das 💡
                    ich hatte schon vermutet dass dies doch konfiguriert werden muss
                      in der Config :
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kenne den Adapter nicht , aber wenn man die Doku so ließt ...
                      HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        vor allem ...richtig...
                        ich hatte diesen link als Hilfe zur Installation interpretiert und mir gedacht, was braucht man bei dem Befehl denn noch Hilfe
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @glasfaser
                          Kenne den Adpter auch nicht, aber ist gut beschrieben.
                          @michael_4358
                          Es gäbe da auch noch den Adapter NUT
                          Läuft eigentlich mit APC hervorragend
                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @glasfaser
                            @michael_4358
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Jipp ... 👍
                            • ArmilarA Armilar
                              @glasfaser
                              @michael_4358
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @armilar
                              jawoll!
                              aber dann braucht es noch einen NUT Server!
                              aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im Forum
                              M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @armilar
                                jawoll!
                                michael_4358
                                Hast du ggf ein link für die Anleitung❓
                                  @armilar
                                  jawoll!
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Einfach kann jeder ;-) Der funktioniert aber...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    natürlich, sogar doppelt
                                    einmal an der Syno und einmal am Cubietruck, der zusätzlich noch eine eigene LiPo "USV" hat
                                    https://forum.iobroker.net/post/278950
                                      michael_4358
                                      Danke euch❗️
                                      Werde das nochmal nachgehen.
                                      Melde mich bei Erfolg und nicht Erfolg ☺️
                                        michael_4358
                                        der adpter verbindet nun aber es sind noch keine werte da
                                        • M michael_4358
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          doch, aber nicht alle.
                                          Möglicherweise kommen die vorhandenen Daten aber aus der Konfiguration
