  4. APC USV Adapter Verbindet nicht
    5.7k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @glasfaser sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
    in der Config :
    aaaah, da steht das 💡
    ich hatte schon vermutet dass dies doch konfiguriert werden muss
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Kenne den Adapter nicht , aber wenn man die Doku so ließt ...
    HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      vor allem ...richtig...
      ich hatte diesen link als Hilfe zur Installation interpretiert und mir gedacht, was braucht man bei dem Befehl denn noch Hilfe
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @glasfaser
        Kenne den Adpter auch nicht, aber ist gut beschrieben.
        @michael_4358
        Es gäbe da auch noch den Adapter NUT
        Läuft eigentlich mit APC hervorragend
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @glasfaser
          @michael_4358
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @armilar sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
          Jipp ... 👍
          • ArmilarA Armilar
            @glasfaser
            @michael_4358
            @armilar
            jawoll!
            aber dann braucht es noch einen NUT Server!
            aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im Forum
            M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              @armilar
              jawoll!
              michael_4358
              Hast du ggf ein link für die Anleitung❓
                @armilar
                jawoll!
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                Einfach kann jeder ;-) Der funktioniert aber...
                • ArmilarA Armilar
                  natürlich, sogar doppelt
                  einmal an der Syno und einmal am Cubietruck, der zusätzlich noch eine eigene LiPo "USV" hat
                  @michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                  https://forum.iobroker.net/post/278950
                    michael_4358
                    Danke euch❗️
                    Werde das nochmal nachgehen.
                    Melde mich bei Erfolg und nicht Erfolg ☺️
                      michael_4358
                      der adpter verbindet nun aber es sind noch keine werte da
                      • M michael_4358
                        doch, aber nicht alle.
                        Möglicherweise kommen die vorhandenen Daten aber aus der Konfiguration
                          michael_4358
                          das bedeutet der rest kommt noch?
                          • M michael_4358
                            @michael_4358 keine Ahnung, ich kenne den Adapter nicht.
                            oder die Konfig ist nicht korrekt und der daemon bekommt keine Daten
                              michael_4358
                              versuche mich gerade an nut.
                              aber da stimmt was mit dem treiber nicht,,,,
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                              USB communication driver 0.33
                              No matching HID UPS found
                              Driver failed to start (exit status=1)
                              • M michael_4358
                                passt der denn zu deiner usv?
                                https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                  michael_4358
                                  bekomme verbindung
                                  aber kaum werte
                                  Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                  fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                  listening on 192.168.1.31 port 3493
                                  listening on 127.0.0.1 port 3493
                                  Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                                  Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sat Oct 22 21:10:08 2022):
                                  Communications with UPS ups@localhost established
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michael_4358
                                    bekomme verbindung
                                    aber kaum werte
                                    bekomme verbindung
                                    hast du vorher die Tests auf der Konsole mit besserem Ergebnis gemacht?
                                    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                                    sudo upsc ups@localhost
                                    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                                    • M michael_4358
                                      bekomme verbindung
                                      aber kaum werte
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      aber kaum werte
                                      Ordner Status wird doch angezeigt . !?
                                      der ist bei mir auch ERROR
                                      nut.0.status.last_notify
                                      Klapp mal die andern Ordner auf oder ist da nichts drin !?
                                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        aber kaum werte
                                        ist schon ok so.
                                        hier sollten auch Werte drin stehen.
                                        @michael_4358 welche apc hast du eigentlich?
                                        und natürlich noch
                                        M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          aber kaum werte
                                          michael_4358
                                          @glasfaser
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
                                          Init SSL without certificate database
                                          battery.charge: 100
                                          battery.charge.low: 10
                                          battery.charge.warning: 50
                                          battery.date: 2001/09/25
                                          battery.mfr.date: 2022/04/16
                                          battery.runtime: 10242
                                          battery.runtime.low: 120
                                          battery.type: PbAc
                                          battery.voltage: 13.4
                                          battery.voltage.nominal: 12.0
                                          device.mfr: American Power Conversion
                                          device.model: Back-UPS ES 650G2
                                          device.serial: 5B2215T53366
                                          device.type: ups
                                          driver.name: usbhid-ups
                                          driver.parameter.pollfreq: 30
                                          driver.parameter.pollinterval: 30
                                          driver.parameter.port: auto
                                          driver.parameter.synchronous: no
                                          driver.version: 2.7.4
                                          driver.version.data: APC HID 0.96
                                          driver.version.internal: 0.41
                                          input.sensitivity: medium
                                          input.transfer.high: 266
                                          input.transfer.low: 180
                                          input.voltage: 235.0
                                          input.voltage.nominal: 230
                                          ups.beeper.status: disabled
                                          ups.delay.shutdown: 20
                                          ups.firmware: 937.a2 .I
                                          ups.firmware.aux: a2
                                          ups.load: 0
                                          ups.mfr: American Power Conversion
                                          ups.mfr.date: 2022/04/16
                                          ups.model: Back-UPS ES 650G2
                                          ups.productid: 0002
                                          ups.realpower.nominal: 400
                                          ups.serial: 5B2215T53366
                                          ups.status: OL
                                          ups.test.result: No test initiated
                                          ups.timer.reboot: 0
                                          ups.timer.shutdown: -1
                                          ups.vendorid: 051d
