  4. APC USV Adapter Verbindet nicht
    5.7k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @glasfaser
    Kenne den Adpter auch nicht, aber ist gut beschrieben.
    @michael_4358
    Es gäbe da auch noch den Adapter NUT
    Läuft eigentlich mit APC hervorragend
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @armilar sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
    Jipp ... 👍
    • ArmilarA Armilar
      @glasfaser
      @michael_4358
      @armilar
      jawoll!
      aber dann braucht es noch einen NUT Server!
      aber auch dafür gibt es ein Super Tutorial von @klassisch hier im Forum
      M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        @armilar
        jawoll!
        michael_4358
        Hast du ggf ein link für die Anleitung❓
          @armilar
          jawoll!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
          Einfach kann jeder ;-) Der funktioniert aber...
          • ArmilarA Armilar
            natürlich, sogar doppelt
            einmal an der Syno und einmal am Cubietruck, der zusätzlich noch eine eigene LiPo "USV" hat
            @michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
            https://forum.iobroker.net/post/278950
              michael_4358
              Danke euch❗️
              Werde das nochmal nachgehen.
              Melde mich bei Erfolg und nicht Erfolg ☺️
                michael_4358
                der adpter verbindet nun aber es sind noch keine werte da
                • M michael_4358
                  doch, aber nicht alle.
                  Möglicherweise kommen die vorhandenen Daten aber aus der Konfiguration
                    michael_4358
                    das bedeutet der rest kommt noch?
                    • M michael_4358
                      @michael_4358 keine Ahnung, ich kenne den Adapter nicht.
                      oder die Konfig ist nicht korrekt und der daemon bekommt keine Daten
                        michael_4358
                        versuche mich gerade an nut.
                        aber da stimmt was mit dem treiber nicht,,,,
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                        USB communication driver 0.33
                        No matching HID UPS found
                        Driver failed to start (exit status=1)
                        • M michael_4358
                          passt der denn zu deiner usv?
                          https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                            michael_4358
                            bekomme verbindung
                            aber kaum werte
                            Network UPS Tools upsd 2.7.4
                            fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                            listening on 192.168.1.31 port 3493
                            listening on 127.0.0.1 port 3493
                            Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                            Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sat Oct 22 21:10:08 2022):
                            Communications with UPS ups@localhost established
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michael_4358
                              bekomme verbindung
                              aber kaum werte
                              bekomme verbindung
                              hast du vorher die Tests auf der Konsole mit besserem Ergebnis gemacht?
                              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                              sudo upsc ups@localhost
                              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                              • M michael_4358
                                bekomme verbindung
                                aber kaum werte
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                aber kaum werte
                                Ordner Status wird doch angezeigt . !?
                                der ist bei mir auch ERROR
                                nut.0.status.last_notify
                                Klapp mal die andern Ordner auf oder ist da nichts drin !?
                                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  aber kaum werte
                                  @glasfaser sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                                  ist schon ok so.
                                  hier sollten auch Werte drin stehen.
                                  @michael_4358 welche apc hast du eigentlich?
                                  und natürlich noch
                                  M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    aber kaum werte
                                    michael_4358
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
                                    Init SSL without certificate database
                                    battery.charge: 100
                                    battery.charge.low: 10
                                    battery.charge.warning: 50
                                    battery.date: 2001/09/25
                                    battery.mfr.date: 2022/04/16
                                    battery.runtime: 10242
                                    battery.runtime.low: 120
                                    battery.type: PbAc
                                    battery.voltage: 13.4
                                    battery.voltage.nominal: 12.0
                                    device.mfr: American Power Conversion
                                    device.model: Back-UPS ES 650G2
                                    device.serial: 5B2215T53366
                                    device.type: ups
                                    driver.name: usbhid-ups
                                    driver.parameter.pollfreq: 30
                                    driver.parameter.pollinterval: 30
                                    driver.parameter.port: auto
                                    driver.parameter.synchronous: no
                                    driver.version: 2.7.4
                                    driver.version.data: APC HID 0.96
                                    driver.version.internal: 0.41
                                    input.sensitivity: medium
                                    input.transfer.high: 266
                                    input.transfer.low: 180
                                    input.voltage: 235.0
                                    input.voltage.nominal: 230
                                    ups.beeper.status: disabled
                                    ups.delay.shutdown: 20
                                    ups.firmware: 937.a2 .I
                                    ups.firmware.aux: a2
                                    ups.load: 0
                                    ups.mfr: American Power Conversion
                                    ups.mfr.date: 2022/04/16
                                    ups.model: Back-UPS ES 650G2
                                    ups.productid: 0002
                                    ups.realpower.nominal: 400
                                    ups.serial: 5B2215T53366
                                    ups.status: OL
                                    ups.test.result: No test initiated
                                    ups.timer.reboot: 0
                                    ups.timer.shutdown: -1
                                    ups.vendorid: 051d
                                      ist schon ok so.
                                      und natürlich noch
                                      michael_4358
                                      APC Back-Ups es - BE650G2-GR
                                        ist schon ok so.
                                        und natürlich noch
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ist schon ok so.
                                        Das ist @michael_4358 Screenshot nicht meiner
                                        • M michael_4358
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @michael_4358
                                          Hast du jetzt die anderen Ordner aufgeklappt !?
