  4. APC USV Adapter Verbindet nicht
    5.7k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @michael_4358 sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
    aber kaum werte
    Ordner Status wird doch angezeigt . !?
    der ist bei mir auch ERROR
    nut.0.status.last_notify
    Klapp mal die andern Ordner auf oder ist da nichts drin !?
    michael_4358
    @glasfaser
    pi@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 10
    battery.charge.warning: 50
    battery.date: 2001/09/25
    battery.mfr.date: 2022/04/16
    battery.runtime: 10242
    battery.runtime.low: 120
    battery.type: PbAc
    battery.voltage: 13.4
    battery.voltage.nominal: 12.0
    device.mfr: American Power Conversion
    device.model: Back-UPS ES 650G2
    device.serial: 5B2215T53366
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 30
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: no
    driver.version: 2.7.4
    driver.version.data: APC HID 0.96
    driver.version.internal: 0.41
    input.sensitivity: medium
    input.transfer.high: 266
    input.transfer.low: 180
    input.voltage: 235.0
    input.voltage.nominal: 230
    ups.beeper.status: disabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.firmware: 937.a2 .I
    ups.firmware.aux: a2
    ups.load: 0
    ups.mfr: American Power Conversion
    ups.mfr.date: 2022/04/16
    ups.model: Back-UPS ES 650G2
    ups.productid: 0002
    ups.realpower.nominal: 400
    ups.serial: 5B2215T53366
    ups.status: OL
    ups.test.result: No test initiated
    ups.timer.reboot: 0
    ups.timer.shutdown: -1
    ups.vendorid: 051d
      @glasfaser sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
      ist schon ok so.
      hier sollten auch Werte drin stehen.
      @michael_4358 welche apc hast du eigentlich?
      und natürlich noch
      @homoran sagte in APC USV Adapter Verbindet nicht:
      hast du vorher die Tests auf der Konsole mit besserem Ergebnis gemacht?
      michael_4358
      APC Back-Ups es - BE650G2-GR
        ist schon ok so.
        und natürlich noch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ist schon ok so.
        Das ist @michael_4358 Screenshot nicht meiner
        • M michael_4358
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @michael_4358
          Hast du jetzt die anderen Ordner aufgeklappt !?
            ist schon ok so.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ist schon ok so.
            ich weiss!
            aber dort sollten die Werte, die er lokal auf der Konsole bekommt drin stehrn
              ist schon ok so.
              ich weiss!
              michael_4358
              nun sind alle werte da
              GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michael_4358
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                loll :)
                • M michael_4358
                  michael_4358
                  @michael_4358 said in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                  • M michael_4358
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    @michael_4358 👍
                    Ich finde immer, das wichtigste was eine USV machen sollte ist ihren Job. Schon ausprobiert?
                    • ArmilarA Armilar
                      @michael_4358 👍
                      michael_4358
                      @armilar said in APC USV Adapter Verbindet nicht:
                      @michael_4358 👍
                      Ja❗️
                      Funktioniert tadellos
