  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WilliKlein
    ja auf dem Rechner hat er mir das gesagt. Es könnte aber sein, das ich das mit Software Update verwechsele. Ich glaube Firmware Update wurde mir auf dem Rechner gar nicht angeboten, aber ich habe soviel hin und her gestellt, das ich nicht mehr weiss, was ich wo alles geändert habe. Ich bin auch der Meinung, das in den Objekten beim shelly vor 3 Tagen schon mal eine ganze Seite Datenpunkte hatte, weiss aber nicht mehr was ich da eingestellt hatte. Auf alle Fälle hatte ich da das Protokoll nicht umgestellt, das ist ganz sicher.
    @williklein Dann bitte zu allererst deinen Shelly Adapter incl. Shelly Hardware, wie schon lange von @crunchip geschrieben, in Ordnung bringen!
    hat aber hier im Thread nichts zu suchen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      OK wer kann mir dann dabei helfen ?
        @williklein also mal von vorn, debug hin oder her, es steht sowieso auf coap und nicht auf mqtt.
        @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        Wenn ich mich über den Browser mit der ip Adresse anmelde, und da einen Benutzername eingebe
        musst du denn da was eingeben? hast du ein Kennworteingabe aktiviert?
        mit der Handy App
        dann log ich doch da ein und greif auf deinen shelly zu
        Edit
        muss die App vom Handy löschen, dann vom App Store wieder runterladen, dann kann ich das Shelly wieder mit dem Handy schalten.
        weil?
        hast du den shelly mit der cloud verbunden?
        cloud und mqtt geht nicht beides, entweder oder
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        @crunchip said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        weil?
        Ja , auf dem Handy habe ich die shelly Cloud APP.
        Wenn das nicht geht, schmeisse ich die runter, liegt es daran ?
        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WilliKlein
          weil?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @williklein shelly Geräte der Generation 1, darunter fällt auch der shelly 1, können nicht gleichzeitig in der cloud (sprich per App gesteuert werden) und mqtt.
          Wenn du dies also benötigst(die Info hatte ich ja bisher nicht von dir), darfst/kannst du kein mqtt benutzen, sondern musst ColoT benutzen, dann kannst du sowohl die App nutzen als auch die shelly Geräte in iobroker steuern.
          edit
          @Homoran sorry, zu spät geschaltet, da hat ich schon auf absenden gedrückt, zwecks neuen Thread aufmachen
          • W WilliKlein
            weil?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
            nein, wie geschrieben, wenn du das Protokoll auf mqtt stellst, lässt sich nur nichts von ausserhalb per App/cloud steuern. Hat mit iobroker in dem Sinn nichts zu tun
              Hab's jetzt abgespalten.
              Sollte noch was fehlen, bitte sagen!
              @WilliKlein
              bitte noch Threadtitel sinnvoll anpassen
                @WilliKlein
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran sagte in Shelly Geräte einbinden:
                hättest eigentlich schon ab https://forum.iobroker.net/post/875914 alles rein packen können
                  @crunchip bin jetzt sogar noch zwei weiter zurück gegangen
                  weiß gar nicht warum er die nicht mitgenommen hatte.
                  DANKE!
                    edit
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    Wenn du dies also benötigst(die Info hatte ich ja bisher nicht von dir), darfst/kannst du kein mqtt benutzen, sondern musst ColoT benutzen.
                    In de Instanzen kann ich nur das anwählen
                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      Kannst Du mir einen anderen Adapter oder Schaltteil empfehlen wo es keine Probleme gibt. Darf auch ruhig ein Stecker für eine Steckdose sein (muss nur 3 KW schalten können).
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Wenn Du auf die Shelly Cloud verzichten kannst, dann nimm normales mqtt (also keinen Shelly Adapter) - da gibts nichts zu interpretieren. Die Shelly App kann man inzwischen weiter nutzen - allerdings nicht die Cloud, sondern nur im WLAN.
                        • W WilliKlein
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @williklein mehr gibt es auch nicht, da siehst du die beiden Einstellungen der jeweiligen Protokolle und bei Shelly Protokolle hast du das Auswahlmenü welches der beiden du nutzen möchtest.
                          mit dieser Einstellung so wie im Bild, musst du das im shelly aktivieren
                          Bild folgt gleich
                          Nach der Änderung den shelly neu starten, dann sollten auch die Daten im iobroker ankommen
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Bild folgt gleich
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @crunchip
                            ich hab jetzt das Konto gelöscht und die App gelöscht. Kann ich dann das shelly benutzen oder wie meinst du das ?
                            • W WilliKlein
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @williklein warum gelöscht, du solltest doch nur das, wie auf dem Bild gezeigt, in deinem shelly ändern, in dem du die Ip vom shelly aufrufst per Browser und die Änderung vornimmst.
                              Die App nutzt man doch, der einfachheitshalber um nen shelly generell ins Netzwerk zu bringen.
                              des weiteren, wenn du Cloud aktivierst, könntest du den shelly auch von unterwegs steuern.
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @crunchip
                                das Bild habe ich so noch nicht gesehen.
                                Jetzt ist alles jungfräulich. den shelly habe ich auch resettet. Mir raucht jetzt der Kopf.
                                Meine Fritz Box erkennt den jetzt mit einer neuen IP, aber er ist ja noch nicht im Heimnetz bzw. er weiss ja noch nicht welches Netz und kennt nicht das Passwort.
                                Damit ich nichts mehr falsch mache, Wie soll ich den Shelly jetzt ins Heimnetz einbinden ?? Über den Rechner ?
                                Da geht das über https://my.shelly.cloud/
                                ""Dann habe ich das ja wieder über die Cloud "" Das geht doch nicht.
                                • W WilliKlein
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  das ist ein wenig widersprüchlich, wenn er nicht in deinem Netz wäre, würde er nicht in der Fritzbox erscheinen
                                  wie hast du denn dann vorhin auf mqtt umgestellt?? oder Firmware Update gemacht
                                  üblicherweise baut der shelly im Werkzustand seinen AP auf, diesen siehst du dann im Wlan, damit verbindest du dich und rufst die http://192.168.33.1 auf, dort kannst du dann deine Zugangsdaten von deinem Wlan eingeben, danach starte der shelly neu, von da ab bekommt er einen Ip zugeteilt, mit der du ab dann auf den shelly zugreifen kannst, anschliessend richtest du dann die restlichen benötigten Dine ein, ob Schalter, Steckdose, Dauer an, Stromlos schalten nach Stromausfall, letzer Zustand.....all solch Dinge
                                  und auch, wie oben gezeigt das Protokoll ColoT
                                  schau da mal https://sinsmart.de/shelly/shelly-einrichten-ohne-app
                                  • W WilliKlein
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @williklein auf die schnelle wüsste ich jetzt kein bestimmtes Gerät was die Leistung dauerhaft unterstützt
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      @crunchip
                                      das sah bei mir alles ganz anders aus. Ich habe noch mal resettet.
                                      Das war wohl schief gegangen. Jetzt ist der shelly in der Fritz Box nicht mehr da.
                                      Er erscheint unter Funknetz und da steht bei WLAN nicht verbunden.
                                      Wenn ich jetzt in dem Browser die IP eingebe erscheint das. Alles leer.
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @williklein hast du denn den shelly neu eingebunden wie beschrieben? welche IP hat er nun? die gleiche? Browsercache eventuell leeren
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
                                          Das geht nicht "Safari kann die Seite nicht öffnen."
