  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    Ich habe jetzt ein Firmware Update gemacht
    wie past das zu:
    es wären keine Aktualisierungen vorhanden.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    ja auf dem Rechner hat er mir das gesagt. Es könnte aber sein, das ich das mit Software Update verwechsele. Ich glaube Firmware Update wurde mir auf dem Rechner gar nicht angeboten, aber ich habe soviel hin und her gestellt, das ich nicht mehr weiss, was ich wo alles geändert habe. Ich bin auch der Meinung, das in den Objekten beim shelly vor 3 Tagen schon mal eine ganze Seite Datenpunkte hatte, weiss aber nicht mehr was ich da eingestellt hatte. Auf alle Fälle hatte ich da das Protokoll nicht umgestellt, das ist ganz sicher.
      @williklein sagte: > 3000 habe ich
      wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet es unter "Trigger".
      falls < 2800 fehlt mir nun.
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      funktioniert nicht, jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
      • W WilliKlein
        @williklein sagte: funktioniert nicht, jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
        Zeigen! Auch die Datenpunkte für Solarertrag und Shelly-Relais.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          Growatt
          Shelly
          paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            Growatt
            Shelly
            @williklein sagte: Shelly
            Es sind keine Objekte eines Shelly-Geräts vorhanden!
            • W WilliKlein
              Growatt
              Shelly
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Shelly
              sag ich doch schon die ganze Zeit, dir fehlen die Datenpunkte, mach ein Firmware update beim shelly, denke da ist ne alte version drauf und stimmen die Zugangsdaten in der shelly mqtt Einstellung?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
              so müssen die Datenpunkte aussehen
                Shelly
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @crunchip
                die Shelly Seite sagt es wären keine Aktualisierungen vorhanden.
                Die MQTT Einstellungen habe ich eingestellt. Ich weiss aber nicht genau, welcher Benutzername und Passwort da rein müssen. Habe alles probiert, aber dein shelly wir der eickige Kasten nicht grün, es sind immer nur die zwei oberen grün, der Dritte rot
                HomoranH crunchipC N 4 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  @crunchip
                  @williklein
                  bitte
                  • Instanz auf Logstufe debug stellen,
                  • Instanz neu starten
                  • debug log in code-tags posten
                  • W WilliKlein
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @williklein weil deine Zugangsdaten nicht stimmen, welche Version wird denn angezeigt?
                    kann sein das nicht die aktuelle geholt wird, dann manuell installieren
                    @willklein ruf die Seite auf
                    http://archive.shelly-tools.de
                    da trägst du die IP deines shelly ein und wählst den Typ SHSW-1 sofern es sich wirklich um einen shelly 1 handelt
                    du vergibst im Adapter deine Daten und selbigen gibst du auch im shelly an, Benutzername und Passwort hast du freie Wahl, es muss nur übereinstimmen.
                    • W WilliKlein
                      @crunchip
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @crunchip
                      Dein Shelly über die IP im Browser aufrufen, Internet & Security / Advanced - Developer Settings und MQTT aktivieren
                      da dann Benutzername / PW / iobroker IP / Port etc angeben und das dann auch im iobroker
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                        @williklein
                        bitte
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        • W WilliKlein
                          @williklein
                          • da ist kein debug
                            • hast du die INSTANZ auf Logstufe debug gestellt?
                              (Seite Instanzen - Expertnmodus - gewünschte Instanz)
                          • das ist nicht in code-tags und somit auf dem Handy kaum zu entziffern
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            @williklein
                            • da ist kein debug
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            ist das das richtige ?
                              @williklein
                              • da ist kein debug
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              das funktioniert bei mir alles nicht. Wenn ich mich über den Browser mit der ip Adresse anmelde, und da einen Benutzername eingebe hängt sich das Browserfenster auf. Den Browser muss ich dann schliessen, danach kann ich mit der Handy App den Shelly nicht mehr schalten und muss die App vom Handy löschen, dann vom App Store wieder runterladen, dann kann ich das Shelly wieder mit dem Handy schalten.
                              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                kann ich am Handy nicht entziffern
                                bitte als Text in code-tags
                                • W WilliKlein
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @williklein also mal von vorn, debug hin oder her, es steht sowieso auf coap und nicht auf mqtt.
                                  musst du denn da was eingeben? hast du ein Kennworteingabe aktiviert?
                                  mit der Handy App
                                  dann log ich doch da ein und greif auf deinen shelly zu
                                  Edit
                                  weil?
                                  hast du den shelly mit der cloud verbunden?
                                  cloud und mqtt geht nicht beides, entweder oder
                                  • W WilliKlein
                                    was für eine IP?
                                    geht es jetzt um die korrekte Installation un Konfiguration eines Shelly Gerätes, um den Adapter oder um ein Skript?
                                    ist mir im Moment nicht klar wo du überall Baustellen hast.
                                      mit der Handy App
                                      Edit
                                      weil?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      @crunchip
                                      da kann ich mich einloggen mit Passwort. Ich habe jetzt ein Firmware Update gemacht. Das hat geklappt. Jetzt macht das shelly gerade einen Neustart Das Protokoll MQTT habe ich eingestellt.
                                      Der Neustart hat auch geklappt. Mal sehen, was sich jetzt geändert hat.
                                      • W WilliKlein
                                        @crunchip
                                        wie past das zu:
                                        • W WilliKlein
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @williklein musst du aber auch im Adapter einstellen
