  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @williklein
    • da ist kein debug
      • hast du die INSTANZ auf Logstufe debug gestellt?
        (Seite Instanzen - Expertnmodus - gewünschte Instanz)
    • das ist nicht in code-tags und somit auf dem Handy kaum zu entziffern
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    ist das das richtige ?
      @williklein
      • da ist kein debug
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      das funktioniert bei mir alles nicht. Wenn ich mich über den Browser mit der ip Adresse anmelde, und da einen Benutzername eingebe hängt sich das Browserfenster auf. Den Browser muss ich dann schliessen, danach kann ich mit der Handy App den Shelly nicht mehr schalten und muss die App vom Handy löschen, dann vom App Store wieder runterladen, dann kann ich das Shelly wieder mit dem Handy schalten.
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        kann ich am Handy nicht entziffern
        bitte als Text in code-tags
        • W WilliKlein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @williklein also mal von vorn, debug hin oder her, es steht sowieso auf coap und nicht auf mqtt.
          musst du denn da was eingeben? hast du ein Kennworteingabe aktiviert?
          mit der Handy App
          dann log ich doch da ein und greif auf deinen shelly zu
          Edit
          weil?
          hast du den shelly mit der cloud verbunden?
          cloud und mqtt geht nicht beides, entweder oder
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            was für eine IP?
            geht es jetzt um die korrekte Installation un Konfiguration eines Shelly Gerätes, um den Adapter oder um ein Skript?
            ist mir im Moment nicht klar wo du überall Baustellen hast.
              mit der Handy App
              Edit
              weil?
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @crunchip
              da kann ich mich einloggen mit Passwort. Ich habe jetzt ein Firmware Update gemacht. Das hat geklappt. Jetzt macht das shelly gerade einen Neustart Das Protokoll MQTT habe ich eingestellt.
              Der Neustart hat auch geklappt. Mal sehen, was sich jetzt geändert hat.
              • W WilliKlein
                @crunchip
                die Shelly Seite sagt es wären keine Aktualisierungen vorhanden.
                Die MQTT Einstellungen habe ich eingestellt. Ich weiss aber nicht genau, welcher Benutzername und Passwort da rein müssen. Habe alles probiert, aber dein shelly wir der eickige Kasten nicht grün, es sind immer nur die zwei oberen grün, der Dritte rot
                wie past das zu:
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @williklein musst du aber auch im Adapter einstellen
                  • W WilliKlein
                    ja auf dem Rechner hat er mir das gesagt. Es könnte aber sein, das ich das mit Software Update verwechsele. Ich glaube Firmware Update wurde mir auf dem Rechner gar nicht angeboten, aber ich habe soviel hin und her gestellt, das ich nicht mehr weiss, was ich wo alles geändert habe. Ich bin auch der Meinung, das in den Objekten beim shelly vor 3 Tagen schon mal eine ganze Seite Datenpunkte hatte, weiss aber nicht mehr was ich da eingestellt hatte. Auf alle Fälle hatte ich da das Protokoll nicht umgestellt, das ist ganz sicher.
                    @williklein Dann bitte zu allererst deinen Shelly Adapter incl. Shelly Hardware, wie schon lange von @crunchip geschrieben, in Ordnung bringen!
                    hat aber hier im Thread nichts zu suchen.
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      OK wer kann mir dann dabei helfen ?
                        mit der Handy App
                        Edit
                        weil?
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        @crunchip said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                        weil?
                        Ja , auf dem Handy habe ich die shelly Cloud APP.
                        Wenn das nicht geht, schmeisse ich die runter, liegt es daran ?
                        • W WilliKlein
                          weil?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @williklein shelly Geräte der Generation 1, darunter fällt auch der shelly 1, können nicht gleichzeitig in der cloud (sprich per App gesteuert werden) und mqtt.
                          Wenn du dies also benötigst(die Info hatte ich ja bisher nicht von dir), darfst/kannst du kein mqtt benutzen, sondern musst ColoT benutzen, dann kannst du sowohl die App nutzen als auch die shelly Geräte in iobroker steuern.
                          edit
                          @Homoran sorry, zu spät geschaltet, da hat ich schon auf absenden gedrückt, zwecks neuen Thread aufmachen
                          • W WilliKlein
                            weil?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
                            nein, wie geschrieben, wenn du das Protokoll auf mqtt stellst, lässt sich nur nichts von ausserhalb per App/cloud steuern. Hat mit iobroker in dem Sinn nichts zu tun
                              Hab's jetzt abgespalten.
                              Sollte noch was fehlen, bitte sagen!
                              @WilliKlein
                              bitte noch Threadtitel sinnvoll anpassen
                                @WilliKlein
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @homoran sagte in Shelly Geräte einbinden:
                                hättest eigentlich schon ab https://forum.iobroker.net/post/875914 alles rein packen können
                                  @crunchip bin jetzt sogar noch zwei weiter zurück gegangen
                                  weiß gar nicht warum er die nicht mitgenommen hatte.
                                  DANKE!
                                    edit
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    Wenn du dies also benötigst(die Info hatte ich ja bisher nicht von dir), darfst/kannst du kein mqtt benutzen, sondern musst ColoT benutzen.
                                    In de Instanzen kann ich nur das anwählen
                                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WilliKlein
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      Kannst Du mir einen anderen Adapter oder Schaltteil empfehlen wo es keine Probleme gibt. Darf auch ruhig ein Stecker für eine Steckdose sein (muss nur 3 KW schalten können).
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Wenn Du auf die Shelly Cloud verzichten kannst, dann nimm normales mqtt (also keinen Shelly Adapter) - da gibts nichts zu interpretieren. Die Shelly App kann man inzwischen weiter nutzen - allerdings nicht die Cloud, sondern nur im WLAN.
                                        • W WilliKlein
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @williklein mehr gibt es auch nicht, da siehst du die beiden Einstellungen der jeweiligen Protokolle und bei Shelly Protokolle hast du das Auswahlmenü welches der beiden du nutzen möchtest.
                                          mit dieser Einstellung so wie im Bild, musst du das im shelly aktivieren
                                          Bild folgt gleich
                                          Nach der Änderung den shelly neu starten, dann sollten auch die Daten im iobroker ankommen
