  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt.
    ist trotzdem Blödsinn.
    dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
    Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
    ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #41
    des erste war nur ein Test, weil ich den shelly überhaupt nicht zum schalten bekommen habe, das lösche ich natürlich.
    • W WilliKlein
      #42
      Tests sind wichtig. Muss man aber richtig machen!
      ein Zeitraum als Trigger nutzt gar nichts bei diesem Skript. er ist nur gestartet, weil du es innerhalb des Zeitraums gespeichert hast
      • W WilliKlein
        OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
        #43
        @williklein sagte: Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
        Ist auch falsch. Richtig:
        • W WilliKlein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #44
          einfach den Datenpunkt in den Objekten umschalten, dann weisst du ob er schaltet, aber wie gesagt, du musst den shelly erstmal einstellen
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #45
            @crunchip
            jetzt passen der Wert und das shelly Dings da nicht rein.
            HomoranH W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              @crunchip
              #46
              wo?
              füll doch erst einmal den jeweils größeren Block mit den kleineren und docke dann das gesamte an
              • W WilliKlein
                @crunchip
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #47
                @williklein
                Die Werte habe ich dem Solarertrag der im Moment da ist angepasst, damit ich sehen kann ob ein und aus geschaltet wird, wenn Wolken den Ertrag verändern.
                • W WilliKlein
                  @williklein
                  #48
                  @williklein
                  das ist ja in Ordnung, aber war nicht meine Frage!
                  • W WilliKlein
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    @williklein shelly nach rechts da rein und dann den gangen Block links ans falls hängen
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #50
                      @crunchip
                      ist das jetzt richtig ??
                      • W WilliKlein
                        @crunchip
                        #51
                        @williklein sagte: ist das jetzt richtig ??
                        Der Datenpunkt "shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch" muss unten noch an zwei Stellen zugewiesen werden.
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #52
                          der ist doch oben bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                          • W WilliKlein
                            #53
                            @williklein sagte: bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                            shelly ist eine Skriptvariable - kein Datenpunkt. Wo jetzt "Device id" steht, muss der Shelly-Datenpunkt zugewiesen werden.
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #54
                              ich verstehe das nicht. Ich habe Inn der Testversion den Zeitplan ganz einfach so eingestellt das der Switch auf wahr oder falsch geändert werden kann.
                              Wenn ich da wahr reinschreibe geht das Licht an, wenn ich falsch reinschreibe, geht es aus.
                              Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
                              • W WilliKlein
                                #55
                                richtig!
                                aber hier wird nur die Variable geändert und nicht der Shelly selbst.
                                Dadurch ersparst du dir diverse weitere Logik.
                                und die nach Wert der Variablen wird ganz zum Schluss dein Shelly geschaltet.
                                dazu musst du aber die ID davon noch eingeben
                                • W WilliKlein
                                  #56
                                  @williklein sagte: Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
                                  Dann würde bei Leistungen > 3000 W und < 2800 W (ursprüngliche Grenzen) bei jeder Leistungsänderung an den Shelly gefunkt und so andere Geräte gestört werden. Das verhindert der Vergleich
                                  "falls shelly != Wert vom Objekt ID Switch"
                                  Es wird nur an den Shelly gefunkt, wenn er umschalten soll.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #57
                                    aber hier funktioniert ja nichts.
                                    • W WilliKlein
                                      #58
                                      @williklein sagte: hier funktioniert ja nichts.
                                      Kann auch nicht. Richtig:
                                      Wozu soll die Verzögerung um 1000 ms gut sein?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #59
                                        weiss ich nicht, haken habe ich rausgenommen, geht aber trotzdem noch nicht.
                                        Kann man das nicht mal Schritt für Schritt laufen lassen und Ergebnisse anzeigen ?? dann würde man sehen was falsch ist.
                                        • W WilliKlein
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #60
                                          @williklein
                                          script.js.Skript_2: setForeignState(id=shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1666350251236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1666350251236,"c":"script.js.Skript_2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
