  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Ich habe den Growatt eingebunden und kann den Solarertrag per Datenpunkt ppv auslesen, der ändert sich, dauernd (Wolken ect.).
    Mit Blockly habe ich das eingeben. Das shelly schaltet nicht. Was ist falsch ?
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @williklein das du dein Grundsätzliches shelly Problem denn schon gelöst?
      was möchtest du denn genau machen?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        @crunchip
        ja, habe ich auf MQTT (http) umgestellt.
        Ich möchte, wenn Solarertrag über 3000 ist, das Shelly Relais einschalten lassen, wenn der unter 2800 geht, wieder ausschalten.
        crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WilliKlein
          @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
          ich hab's verschoben!
          Was ist falsch ?
          Du nutzst Trigger in Trigger und dann noch in einer mir nicht nachvollziehbaren Reihenfolge.
          Schreib mal deine Gedanken hier nieder was du wie macchen willst (in Computerdenke).
          zu dem was du schreibst
          sehe ich keinerlei Zusammenhang
          • W WilliKlein
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @williklein sind denn nun die fehlenden Datenpunkte vorhanden?
            Ich möchte
            dein oben gezeigtes blockly ist schonmal soweit falsch, das du den falschen DP als Trigger (Auslöser) verwendest,
            des weiteren hast du Trigger in Trigger(Zeitplan), das sollte man nicht machen.
            Du benötigst einen Trigger(deine Wattzahl)
            falls Wert(findet man unter Trigger, der Baustein Objekte, darin kannst du umschalten auf WERT)
            das bedeutet, wenn dieser Wert, dann mache....
            so ist zumindest mal der Start des Scriptes, breche aber hier ab, da @Homoran schon schneller war
            • W WilliKlein
              @crunchip
              @williklein sagte: wenn Solarertrag über 3000 ist, das Shelly Relais einschalten lassen, wenn der unter 2800 geht, wieder ausschalten.
              Also ein 2-Punkt-Regler:
              EDIT: Eine Hysterese von 200 W ist nicht zu klein?
                Was ist falsch ?
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                Solarsteuerung
                do while .not.eof()
                      If ppv > 3000
                         turn shelly on
                      endif
                      if ppv < 2800
                         turn shelly off
                     endif
                enddo
                exit
                so hätte ich es früher gemacht
                • W WilliKlein
                  Solarsteuerung
                  do while .not.eof()
                        If ppv > 3000
                           turn shelly on
                        endif
                        if ppv < 2800
                           turn shelly off
                       endif
                  enddo
                  exit
                  ja, weil das nicht ereignisorientiert arbeitet musst du da mit Schleifen arbeiten.
                  Da musst du umdenken (was löst welche Aktion aus) und über Trigger auslösen.
                  Edit:
                  hab nochmal lange drüber nachgedacht. So anders ist dein Skript ja gar nicht.
                  Auch du reagierst auf Änderung der ppv und prüfst dann den Wert mit einer (oder besser zwei verschiedenen) Vorgabe(n) um je nach Wert eine Aktion auszuführen.
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    ich habe den oberen Befehl
                    setze shelly nicht, der ist nirgends drin bei mir
                    • W WilliKlein
                      setze shelly nicht
                      @paul53 hat das Blockly wieder hochoptimiert.
                      shelly ist dort eine selbst erstellte Variable.
                      in dem Moment, wo du diese Variable erstellst, gibt es auch den Block setze dazu.
                        setze shelly nicht
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        sieht jetzt so aus, jetzt fehlt mir < >
                        • W WilliKlein
                          fehlt mir < >
                          der Vergleich ist ein teil der Logik
                          • W WilliKlein
                            @williklein sagte: sieht jetzt so aus
                            "ppv" ist das Shelly-Relais und "deviceModel" der Solarertrag?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @paul53 ich geh davon aus, das immer noch der Stand hersct auf den ich zu Beginn hingewiesen hatte
                              @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                              siehe anderer Thread
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @crunchip
                                Ich habe das Protokoll umgestellt, ob das Problem damit gelöst ist ?? weiss ich nicht.
                                als > 3000 habe ich, aber falls < 2800 fehlt mir nun.
                                HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W WilliKlein
                                  @crunchip
                                  meinst du das sonst falls?
                                  das musst du über das Zahnrad aktivieren indem du da drauf klickst und dann im popup von links untercdas rechte falls ziehst.
                                  @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                  meines Wissens ist ppv der solarertrag. devise model kenne ich icht.
                                  Die Datenpunkte habe ich noch gar nicht angesehen, erst mal das Gerüst
                                  • W WilliKlein
                                    @crunchip
                                    @williklein sagte: > 3000 habe ich
                                    wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet es unter "Trigger".
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @williklein du musst jetzt den richtigen Datenpunkt wählen für deinen Trigger
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        ich habe jetzt die Datenpunkte in den Objekten drin.
                                        Könnt Ihr mir jetzt weiter helfen. das sieht ja jetzt so aus.
                                        • W WilliKlein
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @williklein du musst deine Datenpunkte anpassen, siehe https://forum.iobroker.net/post/875655
                                          deinen shelly findest du dann unter shelly.0.xyz.Relay0.Switch
