  4. ioBroker hängt sich auf
    5.7k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @saibot1981 sagte in ioBroker hängt sich auf:
    Damit bekomme ich aber folgende fehler
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    SaiBot1981
    #61
    @glasfaser sagte in ioBroker hängt sich auf:
    Kannst du das bitte für mich übersetzten? Das ist nach 11 Std arbeiten echt nicht so leicht noch mit zu kommen besonders wenn man nicht so wie du voll in der materie ist
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      root
      Warum mit root !?
      Hast du alles damit bis jetzt gemacht !?
      SaiBot1981
      #62
      root
      Warum mit root !?
      Ne jetzt nur gerade...
      • S SaiBot1981
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #63
        Soviel steht doch nicht drin , was zu machen ist !?
        • S SaiBot1981
          #64
          welchen Teil?
            welchen Teil?
            SaiBot1981
            #65
            @homoran sagte in ioBroker hängt sich auf:
            welchen Teil?
            Hab den jetzt mal ausgeführt. kam nichts zurück als meldung. Soweit okay?
            • S SaiBot1981
              root
              Warum mit root !?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #66
              Lass die Finger von root...
              Dir wird hier im Thread geholfen ... so fangen weitere Fehler an !
                SaiBot1981
                #67
                okay. dann lasse ich das in zukunft
                • S SaiBot1981
                  welchen Teil?
                  #68
                  Soweit okay?
                  zeig mal.
                  Ich weiß ja nicht was du eingetippt hast
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #69
                    @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich auf:
                    npm ls rss-parser
                    ja ist bei mir auch leer
                    Laut Anleitung
                    welche Anleitung?
                    EDIT
                    achso im script
                    https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung
                    • S SaiBot1981
                      @crunchip
                      Laut Anleitung
                      holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
                        benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-17T17_40_59_162Z-debug-0.log
                      root@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker#
                      #70
                      @saibot1981
                      NIE NIE NIE NIEMALS npm als root ausführen. NIE!
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Mit npm@9 wird dem auch hoffentlich ein Riegel vorgeschoben...
                      https://github.com/npm/rfcs/issues/546
                        npm ls rss-parser
                        Laut Anleitung
                        welche Anleitung?
                        EDIT
                        achso im script
                        SaiBot1981
                        #71
                        @crunchip sagte in ioBroker hängt sich auf:
                        npm ls rss-parser
                        Laut Anleitung
                        welche Anleitung?
                        EDIT
                        achso im script
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                        npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                        npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                        npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                        npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                        added 3 packages, removed 97 packages, and changed 996 packages in 3m
                        82 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm fund
                        iobroker.inst@3.0.0
                        ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                        │   └── passport@0.5.3
                        ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                        │   └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.3, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.12.2, is-nan@1.3.2, define-properties@1.1.4, has-property-descriptors@1.0.0, minimist@1.2.7, es-abstract@1.20.4, es-to-primitive@1.2.1, is-date-object@1.0.5, has-tostringtag@1.0.0, is-symbol@1.0.4, function.prototype.name@1.1.5, functions-have-names@1.2.3, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, unbox-primitive@1.0.2, has-bigints@1.0.2, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7
                        ├── https://github.com/sponsors/feross
                        │   └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@6.0.3
                        ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                        │   └── follow-redirects@1.15.2
                        ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                        │   └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, responselike@2.0.1, clone-response@1.0.3, get-stream@5.2.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, delay@5.0.0, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, p-queue@6.6.1, p-limit@2.3.0
                        ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                        │   └── picomatch@2.3.1
                        ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                        │   └── fast-xml-parser@4.0.11
                        ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                        │   └── ajv@6.12.6
                        ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                        │   └── serialport@10.4.0, @serialport/bindings-cpp@10.7.0, @serialport/parser-byte-length@10.3.0, @serialport/parser-cctalk@10.3.0, @serialport/parser-delimiter@10.3.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0, @serialport/parser-readline@10.3.0, @serialport/parser-ready@10.3.0, @serialport/parser-regex@10.3.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0, @serialport/parser-spacepacket@10.3.0, @serialport/stream@10.3.0
                        ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                        │   └── glob@7.2.3
                        ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                        │ │ └── got@11.8.5
                        │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                        │     └── @sindresorhus/is@4.6.0
                        ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                        │   └── systeminformation@5.12.7
                        ├── https://opencollective.com/ioredis
                        │   └── ioredis@4.28.5
                        ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                        │   └── execa@5.1.1
                        ├── https://paulmillr.com/funding/
                        │   └── chokidar@3.5.3
                        ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                        │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                        │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                        │     └── ansi-styles@4.3.0
                        └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                            └── entities@2.2.0
                          @saibot1981
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          SaiBot1981
                          #72
                          @saibot1981
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Verstanden und gespeichert
                          • S SaiBot1981
                            @saibot1981
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            #73
                            @saibot1981
                            Fix ausgeführt?
                              @saibot1981
                              Fix ausgeführt?
                              SaiBot1981
                              schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                              #74
                              @saibot1981
                              Fix ausgeführt?
                              mache ich jetzt. muss ja step by step sonst komme ich durcheinander
                              edit: startet gerade nach dem fix
                                SaiBot1981
                                #75
                                Jo, mit dem ganzen helfen von euch laufts jetzt auch mit dem rss und keine fehlermeldungen mehr zum npm
                                vielen dank..
                                jetzt nur noch abwarten wann admin 6.2.23 final kommt damit der skript löschen bug verschwindet
                                • S SaiBot1981
                                  vielen dank..
                                  #76
                                  Und damit es so bleibt: Log dich nicht als root ein.
                                    SaiBot1981
                                    #77
                                    @thomas-braun keine sorge, den fehler mache ich kein zweites mal
