  4. ioBroker hängt sich auf
    5.7k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    SaiBot1981
    #41
    @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich auf:
    iobroker start web
    auch mit start web keine besserung
    • S SaiBot1981
      iobroker start web
      #42
      @saibot1981
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iobroker start
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @saibot1981
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        iobroker start
        SaiBot1981
        #43
        iobroker stop cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller iobroker start
        ich probiere es
          @saibot1981
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          iobroker start
          SaiBot1981
          #44
          @saibot1981
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          iobroker start
          Yeah, ich komm wieder ins admin
            SaiBot1981
            #45
            Jetzt installiert er anscheinend auch alle adapter die rot sind nach bzw neu und es sieht so aus als ob ich das system bald wieder normal nutzen kann
            danke dir vielmals
              SaiBot1981
              schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
              #46
              zu früh gefreut
              ich wollte eben in die logs schauen und dann kam das:
              Error in GUI!
              Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
              Without this information it is not possible to analyse the error.
              It should looks like
              error
              If in the second line you will see at :3000/static/js/main.chunk.js:36903 and not the normal file name,
              please try to reproduce an error with opened browser console. In this case the special "map" files will be loaded and the developers can see the real name of functions and files.
              Loading chunk 217 failed. (error: http://192.168.178.26:8081/static/js/217.022a0015.chunk.js)
              ChunkLoadError: Loading chunk 217 failed.(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))(error: http://192.168.178.26:8081/static/js/217.022a0015.chunk.js)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at n.f.j (http://192.168.178.26:8081/static/js/main.a9612c89.js:3:1011)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at http://192.168.178.26:8081/static/js/main.a9612c89.js:1:1300(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at Array.reduce (<anonymous>)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at n.e (http://192.168.178.26:8081/static/js/main.a9612c89.js:1:1266)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at http://192.168.178.26:8081/static/js/5710.edd703fc.chunk.js:73:88194(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at G (http://192.168.178.26:8081/static/js/9526.113dc042.chunk.js:9:3265)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at oa (http://192.168.178.26:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:44605)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at ra (http://192.168.178.26:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:39832)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at Jc (http://192.168.178.26:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:39763)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at ml (http://192.168.178.26:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:39622)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at ea (http://192.168.178.26:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:36762)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at hn (http://192.168.178.26:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:14:3267)(Y,ae)=>r().createElement("div",{key:ae},Y,r().createElement("br",null))    at http://192.168.178.26:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:34331
              edit: geht doch wieder. keine ahnung wieso er den error eben hatte
              • S SaiBot1981
                @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                @saibot1981 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                kann ich leider nicht mehr reproduzieren
                nicht reproduzieten, im log nachsehen!
                würde ich gerne aber mein system hängt jetzt in ner dauerschleife
                das kann ich auf die schnelle immer nur ausm log ziehen (aktuell 6.2.22)
                host.ioBroker-RasPi4
                2022-10-16 22:27:09.728	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                alexa2.0
                2022-10-16 22:27:07.023	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.039	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.038	error	at script.js.Statusanzeigen.Lebensmittel:209:3
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.038	error	at script.js.Statusanzeigen.Lebensmittel:31:1
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.037	error	at polldata (script.js.Statusanzeigen.Lebensmittel:45:15)
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.036	error	script.js.Statusanzeigen.Lebensmittel: TypeError: Parser is not a constructor
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.021	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.021	error	at script.js.Statusanzeigen.Lebensmittel:209:3
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.020	error	at script.js.Statusanzeigen.Lebensmittel:31:1
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.019	error	at polldata (script.js.Statusanzeigen.Lebensmittel:44:15)
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.018	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:509:32)
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.017	error	at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.016	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                javascript.0
                2022-10-16 22:27:03.015	error	script.js.Statusanzeigen.Lebensmittel: Error: Cannot find module 'rss-parser'
                javascript.0
                2022-10-16 22:26:59.586	error	Directory /opt/iobroker/backups/Javaskripte is not allowed to mirror files!
                javascript.0
                2022-10-16 22:26:59.585	error	The Mirror directory is not allowed to be a central ioBroker directory!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @saibot1981 das liegt dann aber eher an javascript, hattest du ein update gemacht? (nodejs)
                bei mir laufen die zwei Lebensmittelscripte nach wie vor ohne Probleme
                  SaiBot1981
                  #48
                  @crunchip sagte in ioBroker hängt sich auf:
                  Ich wollte die einfach nur löschen aber durch den bug im Admin gehts leider nicht.
                  Ein Update von nodejs ist eigentlich nicht nötig bin zwar nur auf version v16.17.1 aber das sollte doch keine probleme geben
                  • S SaiBot1981
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    @saibot1981 sagte in ioBroker hängt sich auf:
                    das ist das eine Problem, hat aber nix mit deinem "aufhängen zu tun" scheinbar läuft da ja deine javascript Instanz an sich nicht ganz rund.
                    und das möglicherweise seit dem update von nodejs auf die v16.x
                      SaiBot1981
                      #50
                      Ja das mag sein, nur hab ich bisher nicht rausfinden können was da das problem ist.
                      wobei jetzt gerade nach der hilfsaktion von Thomas Braun keine meldungen in richtung Lebensmittelwarnungen kommen
                      crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SaiBot1981
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        dann wurden wohl die module entspechend nachgeladen
                        bind: 192.168.178.26, run as: admin
                        ist das gewollt, bind auf die IP?
                          SaiBot1981
                          #52
                          Ja das ist gewollt. Arbeite mit statischen IP´s
                          • S SaiBot1981
                            SaiBot1981
                            #53
                            mal ne ganz blöde frage, aber gibts keinen update button mehr für adapter im admin strucktubaum unter objects?
                            • S SaiBot1981
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              Wie schon ganz am anfang geschrieben fehlt dir ein Modul bei dem Javascript Adapter in der Instanz bei Zusätzliche NPM-Module
                              @glasfaser sagte in ioBroker hängt sich auf:
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #55
                                ist das nicht schon integriert, hab da auch nix zusätzliches drin
                                  #56
                                  @crunchip
                                  /opt/iobroker $ npm ls rss-parser
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  └── (empty)
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    @crunchip
                                    Laut Anleitung
                                    holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
                                      benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                                      @crunchip
                                      Laut Anleitung
                                      SaiBot1981
                                      #58
                                      @crunchip
                                      Laut Anleitung
                                      Damit bekomme ich aber folgende fehler
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-17T17_40_59_162Z-debug-0.log
                                      root@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker#
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                        • S SaiBot1981
                                          @crunchip
                                          Laut Anleitung
                                          npm ERR! errno -39
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          root
                                          Warum mit root !?
                                          Hast du alles damit bis jetzt gemacht !?
