  4. ioBroker hängt sich auf
    5.7k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @saibot1981 sagte in ioBroker hängt sich auf:
    Damit bekomme ich aber folgende fehler
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    • S SaiBot1981
      @glasfaser sagte in ioBroker hängt sich auf:
      @crunchip
      Laut Anleitung
      holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
        benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-17T17_40_59_162Z-debug-0.log
      root@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker#
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      root
      Warum mit root !?
      Hast du alles damit bis jetzt gemacht !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        SaiBot1981
        Kannst du das bitte für mich übersetzten? Das ist nach 11 Std arbeiten echt nicht so leicht noch mit zu kommen besonders wenn man nicht so wie du voll in der materie ist
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          root
          Warum mit root !?
          SaiBot1981
          root
          Warum mit root !?
          Ne jetzt nur gerade...
          • S SaiBot1981
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Soviel steht doch nicht drin , was zu machen ist !?
            • S SaiBot1981
              welchen Teil?
                welchen Teil?
                SaiBot1981
                @homoran sagte in ioBroker hängt sich auf:
                welchen Teil?
                Hab den jetzt mal ausgeführt. kam nichts zurück als meldung. Soweit okay?
                • S SaiBot1981
                  root
                  Warum mit root !?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #66
                  Lass die Finger von root...
                  Dir wird hier im Thread geholfen ... so fangen weitere Fehler an !
                    SaiBot1981
                    #67
                    okay. dann lasse ich das in zukunft
                    • S SaiBot1981
                      welchen Teil?
                      #68
                      Soweit okay?
                      zeig mal.
                      Ich weiß ja nicht was du eingetippt hast
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #69
                        @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich auf:
                        npm ls rss-parser
                        ja ist bei mir auch leer
                        Laut Anleitung
                        welche Anleitung?
                        EDIT
                        achso im script
                        https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung
                        • S SaiBot1981
                          @crunchip
                          Laut Anleitung
                          npm ERR! errno -39
                          #70
                          @saibot1981
                          NIE NIE NIE NIEMALS npm als root ausführen. NIE!
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Mit npm@9 wird dem auch hoffentlich ein Riegel vorgeschoben...
                          https://github.com/npm/rfcs/issues/546
                            npm ls rss-parser
                            Laut Anleitung
                            welche Anleitung?
                            EDIT
                            achso im script
                            SaiBot1981
                            #71
                            @crunchip sagte in ioBroker hängt sich auf:
                            npm ls rss-parser
                            Laut Anleitung
                            welche Anleitung?
                            EDIT
                            achso im script
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                            npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                            added 3 packages, removed 97 packages, and changed 996 packages in 3m
                            82 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm fund
                            iobroker.inst@3.0.0
                            ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                            │   └── passport@0.5.3
                            ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                            │   └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.3, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.12.2, is-nan@1.3.2, define-properties@1.1.4, has-property-descriptors@1.0.0, minimist@1.2.7, es-abstract@1.20.4, es-to-primitive@1.2.1, is-date-object@1.0.5, has-tostringtag@1.0.0, is-symbol@1.0.4, function.prototype.name@1.1.5, functions-have-names@1.2.3, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, unbox-primitive@1.0.2, has-bigints@1.0.2, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7
                            ├── https://github.com/sponsors/feross
                            │   └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@6.0.3
                            ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                            │   └── follow-redirects@1.15.2
                            ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                            │   └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, responselike@2.0.1, clone-response@1.0.3, get-stream@5.2.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, delay@5.0.0, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, p-queue@6.6.1, p-limit@2.3.0
                            ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                            │   └── picomatch@2.3.1
                            ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                            │   └── fast-xml-parser@4.0.11
                            ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                            │   └── ajv@6.12.6
                            ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                            │   └── serialport@10.4.0, @serialport/bindings-cpp@10.7.0, @serialport/parser-byte-length@10.3.0, @serialport/parser-cctalk@10.3.0, @serialport/parser-delimiter@10.3.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0, @serialport/parser-readline@10.3.0, @serialport/parser-ready@10.3.0, @serialport/parser-regex@10.3.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0, @serialport/parser-spacepacket@10.3.0, @serialport/stream@10.3.0
                            ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                            │   └── glob@7.2.3
                            ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                            │ │ └── got@11.8.5
                            │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                            │     └── @sindresorhus/is@4.6.0
                            ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                            │   └── systeminformation@5.12.7
                            ├── https://opencollective.com/ioredis
                            │   └── ioredis@4.28.5
                            ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                            │   └── execa@5.1.1
                            ├── https://paulmillr.com/funding/
                            │   └── chokidar@3.5.3
                            ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                            │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                            │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                            │     └── ansi-styles@4.3.0
                            └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                                └── entities@2.2.0
                              @saibot1981
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              SaiBot1981
                              #72
                              @saibot1981
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Verstanden und gespeichert
                              • S SaiBot1981
                                @saibot1981
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                #73
                                @saibot1981
                                Fix ausgeführt?
                                  @saibot1981
                                  Fix ausgeführt?
                                  SaiBot1981
                                  schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                  #74
                                  @saibot1981
                                  Fix ausgeführt?
                                  mache ich jetzt. muss ja step by step sonst komme ich durcheinander
                                  edit: startet gerade nach dem fix
                                    SaiBot1981
                                    #75
                                    Jo, mit dem ganzen helfen von euch laufts jetzt auch mit dem rss und keine fehlermeldungen mehr zum npm
                                    vielen dank..
                                    jetzt nur noch abwarten wann admin 6.2.23 final kommt damit der skript löschen bug verschwindet
                                    • S SaiBot1981
                                      vielen dank..
                                      #76
                                      Und damit es so bleibt: Log dich nicht als root ein.
                                        SaiBot1981
                                        #77
                                        @thomas-braun keine sorge, den fehler mache ich kein zweites mal
