  4. ioBroker hängt sich auf
    5.7k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SaiBot1981
    @crunchip sagte in ioBroker hängt sich auf:
    @saibot1981 sagte in ioBroker hängt sich auf:
    wollte die einfach nur löschen aber durch den bug im Admin gehts leider nicht
    das ist das eine Problem, hat aber nix mit deinem "aufhängen zu tun" scheinbar läuft da ja deine javascript Instanz an sich nicht ganz rund.
    und das möglicherweise seit dem update von nodejs auf die v16.x
    Ja das mag sein, nur hab ich bisher nicht rausfinden können was da das problem ist.
    wobei jetzt gerade nach der hilfsaktion von Thomas Braun keine meldungen in richtung Lebensmittelwarnungen kommen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Wie schon ganz am anfang geschrieben fehlt dir ein Modul bei dem Javascript Adapter in der Instanz bei Zusätzliche NPM-Module
    @glasfaser sagte in ioBroker hängt sich auf:
    @saibot1981 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    Cannot find module 'rss-parser'
    • GlasfaserG Glasfaser
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      ist das nicht schon integriert, hab da auch nix zusätzliches drin
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip
        /opt/iobroker $ npm ls rss-parser
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └── (empty)
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @crunchip
          Laut Anleitung
          holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
            benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
            @crunchip
            Laut Anleitung
            SaiBot1981
            @crunchip
            Laut Anleitung
            Damit bekomme ich aber folgende fehler
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-17T17_40_59_162Z-debug-0.log
            root@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker#
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              • S SaiBot1981
                @crunchip
                Laut Anleitung
                npm ERR! errno -39
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                root
                Warum mit root !?
                Hast du alles damit bis jetzt gemacht !?
                  SaiBot1981
                  Kannst du das bitte für mich übersetzten? Das ist nach 11 Std arbeiten echt nicht so leicht noch mit zu kommen besonders wenn man nicht so wie du voll in der materie ist
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    root
                    Warum mit root !?
                    SaiBot1981
                    root
                    Warum mit root !?
                    Ne jetzt nur gerade...
                    • S SaiBot1981
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Soviel steht doch nicht drin , was zu machen ist !?
                      • S SaiBot1981
                        welchen Teil?
                          welchen Teil?
                          SaiBot1981
                          @homoran sagte in ioBroker hängt sich auf:
                          welchen Teil?
                          Hab den jetzt mal ausgeführt. kam nichts zurück als meldung. Soweit okay?
                          • S SaiBot1981
                            root
                            Warum mit root !?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #66
                            Lass die Finger von root...
                            Dir wird hier im Thread geholfen ... so fangen weitere Fehler an !
                              SaiBot1981
                              #67
                              okay. dann lasse ich das in zukunft
                              • S SaiBot1981
                                welchen Teil?
                                #68
                                Soweit okay?
                                zeig mal.
                                Ich weiß ja nicht was du eingetippt hast
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #69
                                  @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich auf:
                                  npm ls rss-parser
                                  ja ist bei mir auch leer
                                  Laut Anleitung
                                  welche Anleitung?
                                  EDIT
                                  achso im script
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung
                                  • S SaiBot1981
                                    @crunchip
                                    Laut Anleitung
                                    npm ERR! errno -39
                                    #70
                                    @saibot1981
                                    NIE NIE NIE NIEMALS npm als root ausführen. NIE!
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Mit npm@9 wird dem auch hoffentlich ein Riegel vorgeschoben...
                                    https://github.com/npm/rfcs/issues/546
                                      npm ls rss-parser
                                      Laut Anleitung
                                      welche Anleitung?
                                      EDIT
                                      achso im script
                                      SaiBot1981
                                      #71
                                      npm ls rss-parser
                                      Laut Anleitung
                                      welche Anleitung?
                                      EDIT
                                      achso im script
                                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                      npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                      npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                      npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                      npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                                      added 3 packages, removed 97 packages, and changed 996 packages in 3m
                                      82 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm fund
                                      iobroker.inst@3.0.0
                                      ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                                      │   └── passport@0.5.3
                                      ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                                      │   └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.3, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.12.2, is-nan@1.3.2, define-properties@1.1.4, has-property-descriptors@1.0.0, minimist@1.2.7, es-abstract@1.20.4, es-to-primitive@1.2.1, is-date-object@1.0.5, has-tostringtag@1.0.0, is-symbol@1.0.4, function.prototype.name@1.1.5, functions-have-names@1.2.3, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, unbox-primitive@1.0.2, has-bigints@1.0.2, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7
                                      ├── https://github.com/sponsors/feross
                                      │   └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@6.0.3
                                      ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                                      │   └── follow-redirects@1.15.2
                                      ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                                      │   └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, responselike@2.0.1, clone-response@1.0.3, get-stream@5.2.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, delay@5.0.0, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, p-queue@6.6.1, p-limit@2.3.0
                                      ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                                      │   └── picomatch@2.3.1
                                      ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                                      │   └── fast-xml-parser@4.0.11
                                      ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                                      │   └── ajv@6.12.6
                                      ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                                      │   └── serialport@10.4.0, @serialport/bindings-cpp@10.7.0, @serialport/parser-byte-length@10.3.0, @serialport/parser-cctalk@10.3.0, @serialport/parser-delimiter@10.3.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0, @serialport/parser-readline@10.3.0, @serialport/parser-ready@10.3.0, @serialport/parser-regex@10.3.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0, @serialport/parser-spacepacket@10.3.0, @serialport/stream@10.3.0
                                      ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                                      │   └── glob@7.2.3
                                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                                      │ │ └── got@11.8.5
                                      │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                                      │     └── @sindresorhus/is@4.6.0
                                      ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                                      │   └── systeminformation@5.12.7
                                      ├── https://opencollective.com/ioredis
                                      │   └── ioredis@4.28.5
                                      ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                                      │   └── execa@5.1.1
                                      ├── https://paulmillr.com/funding/
                                      │   └── chokidar@3.5.3
                                      ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                                      │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                                      │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                                      │     └── ansi-styles@4.3.0
                                      └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                                          └── entities@2.2.0
                                        @saibot1981
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        SaiBot1981
                                        #72
                                        @saibot1981
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        Verstanden und gespeichert
                                        • S SaiBot1981
                                          @saibot1981
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          #73
                                          @saibot1981
                                          Fix ausgeführt?
