  4. ioBroker hängt sich auf
    5.7k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @crunchip
    Laut Anleitung
    holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
      benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
    SaiBot1981
    @glasfaser sagte in ioBroker hängt sich auf:
    @crunchip
    Laut Anleitung
    Damit bekomme ich aber folgende fehler
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-17T17_40_59_162Z-debug-0.log
    root@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker#
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @saibot1981 sagte in ioBroker hängt sich auf:
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      • S SaiBot1981
        @crunchip
        Laut Anleitung
        npm ERR! errno -39
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        root
        Warum mit root !?
        Hast du alles damit bis jetzt gemacht !?
          SaiBot1981
          Kannst du das bitte für mich übersetzten? Das ist nach 11 Std arbeiten echt nicht so leicht noch mit zu kommen besonders wenn man nicht so wie du voll in der materie ist
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            root
            Warum mit root !?
            SaiBot1981
            root
            Warum mit root !?
            Ne jetzt nur gerade...
            • S SaiBot1981
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Soviel steht doch nicht drin , was zu machen ist !?
              • S SaiBot1981
                welchen Teil?
                  welchen Teil?
                  SaiBot1981
                  @homoran sagte in ioBroker hängt sich auf:
                  welchen Teil?
                  Hab den jetzt mal ausgeführt. kam nichts zurück als meldung. Soweit okay?
                  • S SaiBot1981
                    root
                    Warum mit root !?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #66
                    Lass die Finger von root...
                    Dir wird hier im Thread geholfen ... so fangen weitere Fehler an !
                      SaiBot1981
                      #67
                      okay. dann lasse ich das in zukunft
                      • S SaiBot1981
                        welchen Teil?
                        #68
                        Soweit okay?
                        zeig mal.
                        Ich weiß ja nicht was du eingetippt hast
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #69
                          @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich auf:
                          npm ls rss-parser
                          ja ist bei mir auch leer
                          Laut Anleitung
                          welche Anleitung?
                          EDIT
                          achso im script
                          https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung
                          • S SaiBot1981
                            @crunchip
                            Laut Anleitung
                            npm ERR! errno -39
                            #70
                            @saibot1981
                            NIE NIE NIE NIEMALS npm als root ausführen. NIE!
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Mit npm@9 wird dem auch hoffentlich ein Riegel vorgeschoben...
                            https://github.com/npm/rfcs/issues/546
                              npm ls rss-parser
                              Laut Anleitung
                              welche Anleitung?
                              EDIT
                              achso im script
                              SaiBot1981
                              #71
                              @crunchip sagte in ioBroker hängt sich auf:
                              npm ls rss-parser
                              Laut Anleitung
                              welche Anleitung?
                              EDIT
                              achso im script
                              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                              npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                              npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                              npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                              npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                              npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                              npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                              added 3 packages, removed 97 packages, and changed 996 packages in 3m
                              82 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm fund
                              iobroker.inst@3.0.0
                              ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                              │   └── passport@0.5.3
                              ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                              │   └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.3, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.12.2, is-nan@1.3.2, define-properties@1.1.4, has-property-descriptors@1.0.0, minimist@1.2.7, es-abstract@1.20.4, es-to-primitive@1.2.1, is-date-object@1.0.5, has-tostringtag@1.0.0, is-symbol@1.0.4, function.prototype.name@1.1.5, functions-have-names@1.2.3, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, unbox-primitive@1.0.2, has-bigints@1.0.2, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7
                              ├── https://github.com/sponsors/feross
                              │   └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@6.0.3
                              ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                              │   └── follow-redirects@1.15.2
                              ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                              │   └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, responselike@2.0.1, clone-response@1.0.3, get-stream@5.2.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, delay@5.0.0, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, p-queue@6.6.1, p-limit@2.3.0
                              ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                              │   └── picomatch@2.3.1
                              ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                              │   └── fast-xml-parser@4.0.11
                              ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                              │   └── ajv@6.12.6
                              ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                              │   └── serialport@10.4.0, @serialport/bindings-cpp@10.7.0, @serialport/parser-byte-length@10.3.0, @serialport/parser-cctalk@10.3.0, @serialport/parser-delimiter@10.3.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0, @serialport/parser-readline@10.3.0, @serialport/parser-ready@10.3.0, @serialport/parser-regex@10.3.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0, @serialport/parser-spacepacket@10.3.0, @serialport/stream@10.3.0
                              ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                              │   └── glob@7.2.3
                              ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                              │ │ └── got@11.8.5
                              │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                              │     └── @sindresorhus/is@4.6.0
                              ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                              │   └── systeminformation@5.12.7
                              ├── https://opencollective.com/ioredis
                              │   └── ioredis@4.28.5
                              ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                              │   └── execa@5.1.1
                              ├── https://paulmillr.com/funding/
                              │   └── chokidar@3.5.3
                              ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                              │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                              │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                              │     └── ansi-styles@4.3.0
                              └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                                  └── entities@2.2.0
                                @saibot1981
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                SaiBot1981
                                #72
                                @saibot1981
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Verstanden und gespeichert
                                • S SaiBot1981
                                  @saibot1981
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  #73
                                  @saibot1981
                                  Fix ausgeführt?
                                    @saibot1981
                                    Fix ausgeführt?
                                    SaiBot1981
                                    schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                    #74
                                    @saibot1981
                                    Fix ausgeführt?
                                    mache ich jetzt. muss ja step by step sonst komme ich durcheinander
                                    edit: startet gerade nach dem fix
                                      SaiBot1981
                                      #75
                                      Jo, mit dem ganzen helfen von euch laufts jetzt auch mit dem rss und keine fehlermeldungen mehr zum npm
                                      vielen dank..
                                      jetzt nur noch abwarten wann admin 6.2.23 final kommt damit der skript löschen bug verschwindet
                                      • S SaiBot1981
                                        vielen dank..
                                        #76
                                        Und damit es so bleibt: Log dich nicht als root ein.
                                          SaiBot1981
                                          #77
                                          @thomas-braun keine sorge, den fehler mache ich kein zweites mal
