  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    ich habe aktuell v16.17.1 auf einem Debian installiert.
    Mein System "behauptet" "Zwinkersmiley", es gäbe eine Nodesj v16.18.0:
    Wenn ich nun mit der seit Jahren genutzen Update Strategie mein System updaten möchte, dann klappt das nicht.
    Was mache ich?
    iobroker stop
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    node -v
    iobroker fix
    hier die Meldungen dazu:
    peter@Debian:~$ su
    Passwort:
    root@Debian:/home/peter# iobroker stop
    root@Debian:/home/peter# sudo apt update && sudo apt upgrade
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      linux-image-4.19.0-20-amd64
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    root@Debian:/home/peter# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    root@Debian:/home/peter# sudo apt install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (16.17.1-deb-1nodesource1).
    root@Debian:/home/peter# node -v
    v16.17.1
    mmmh?
    UND JA: ich mache das immer als su... Ohne Root kann ich das nicht ausführen...
    In der Vergangenheit war das mein Weg der IMMER funktionierte... seit 12.x ... Jemand eine Idee?
    LEM
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lemonbiter sagte in Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
      weil?
      du weisst aber schon wann und warum man ein sudo eingibt und auch was der Befehl su bedeutet?
      hier im Forum und auch in der Doku ist der Weg schön beschrieben, wie man ein nodejs update korrekt ausführt.
      eben, du hast ja schon v16.x, dann erübrigt sich der curl und install Befehl, weil du ja nur innerhalb der Major Version updaten musst.
      da reicht ein
      das behauptet der info Adapter, dem darfst du ausnahmsweise mal nicht immer vertrauen, da wird es manchmal nicht korrekt angezeigt
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt: linux-image-4.19.0-20-amd64 Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      das kannst du ausführen um den alten Kernel zu entfernen
      debian buster
      solltest vllt mal zeitnah über ein upgrade auf bullseye nachdenken
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • lemonbiterL lemonbiter
        Was mache ich?
        iobroker stop
        node -v
        iobroker fix
        peter@Debian:~$ su
        Passwort:
        + apt-get update
        + apt-get update
        v16.17.1
        mmmh?
        LEM
        @lemonbiter
        Die 16.18.0 ist noch nicht um nodesource-Repo vorhanden (sog. 'downstream'). Warte ein paar Tage ab, dann kommt die auch da rein.
        Im 'upstream' des Projektes ist 16.18.0 released, schon richtig.
        Zur deiner 'Installation' sag ich besser nix.
        Außer: Schau in meiner Signatur nach wie es richtig geht.
          weil?
          da reicht ein
          debian buster
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @crunchip
          Mein lieber Crunchip, Danke Dir. Du hast mir schon sooo oft geholfen!!
          Die wichtigste Info war für mich, dass es die vermeintlich aktuelle Version noch nicht gibt.
          Vermutlich wirst Du jetzt sagen: Der Rest, die Fehler in Deiner Update Strategie, sind viel markanter. Da hast Du sicher Recht, aber - ich bin u.a. was UNIX und die Befehlszeile angeht - TOTAL unerfahren und ich mache da leider immer wieder Fehler. Danke, dass Du also trotzdem so nett bist zu helfen.
          Ich fände es so toll, wenn Du mir nochmal die Reihenfolge gibst. Also für Nodejs innerhalb einer Version: 16.x auf 16.xy
          iobroker stop
          dann: sudo apt update && sudo apt upgrade
          dann: iobroker fix
          dann iobroker start
          und das wars dann?
          Und für das Update vom js-controller:
          iobroker update
          dann: iobroker stop
          dann: iobroker upgrade self
          dann: iobroker fix
          dann iobroker start
          und das wars dann?
          Wenn wir das klar haben, dann frage ich Dich im nächsten Schritt, was Bulls ist und wie mir das hilft und wie ich das installiere ohne iwas zu zerschiessen :-)
          Lieben Gruß
          LEM
            @lemonbiter
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            Lieber Thomas,
            auch Dir ganz herzlichen Dank. Ich habe mir Deinen in der Signatur verlinkten Artikel angeschaut und ja, da hast Du Dir mächtig Arbeit gemacht. Ich fände es toll, und wahrscheinlich ist es zuviel gewünscht, wenn es einen angepinnten Artikel gäbe, der nur genau die Befehle aufzählt.
            Für Leute wie mich ohne Hintergrundwissen:
            Du hast Version 14.x, aktuell ist 16.x = Upgrade: Mache
            1., 2., 3...
            Du hast Version 16.x, aktuell ist 16.xy = Update: Mache
            1., 2., 3...
            So wie oben in meiner Anwort an Crunchio nachgefragt.
            Ich helfe gerne so was zu formulieren. Wollen wir das vielleicht zusammen machen?
            Danke Dir und LG
            LEM
              Lieber Thomas,
              1., 2., 3...
              1., 2., 3...
              Danke Dir und LG
              LEM
              @lemonbiter
              Kopier es dir raus.
              Ich bin der Meinung, dass es sinnvoller ist die Update-Mechanismen ein wenig zu kennen statt stumpf nur Befehlsketten zu kopieren. Das bringt dich nämlich kein bisschen weiter.
              Der Witz an der Sache ist ja einfach, dass ein Upgrade innerhalb eines Versionszweiges immer automatisch bei der Standard-Systempflege reingespült wird. Per
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              wird das System mit allen Paketen auf den aktuellen Stand aus den Repositories gebracht.
              Nur beim Sprung auf eine neue Hauptversion muss da halt einmal die Quelle auf die gewünschte Version von nodejs angepasst werden.
              Ansonsten macht alles der Paketmanager. Nur leider kennt sowas komfortables der Windows-User nicht und fängt dann an irgendwas irgendwoher irgendwie nach irgendwelchen yt-Videofilmchen in sein System zu dübeln. Resultat: Verfummeltes Paketmanagement.
              Mit dem root steigen übrigens sprunghaft die Chancen auf ein darüber hinaus weiter verfummeltes System...
                @crunchip
                iobroker stop
                dann: iobroker fix
                dann iobroker start
                und das wars dann?
                iobroker update
                dann: iobroker stop
                dann: iobroker fix
                dann iobroker start
                und das wars dann?
                Lieben Gruß
                LEM
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                iobroker stop
                dann: iobroker fix
                dann iobroker start
                iob stop ist hier kein muss, wie Thomas schon schrieb, kannst du es auch mit folgendem ersetzen
                im Grunde korrekt, das wird dir aber auch angezeigt, wenn ein controller update aussteht
                steht ja die Anleitung im Anhang bei Thomas oder aber auch in der Doku zu findet
                  iobroker stop
                  dann: iobroker fix
                  dann iobroker start
                  @crunchip sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                  Bevor ich an der runtime herumschraube würde ich die darin laufenden Dinge schon auf Eis legen.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun mag sein, jedoch hab ich für ein apt update/upgrade innerhalb einer Major noch nie den iobroker gestoppt
                    was ich allerdings zusätzlich noch mach( wegen dem radar2 Adapter), falls firmware/node updates, die setcap`s setzen
                      Was mache ich?
                      iobroker stop
                      node -v
                      iobroker fix
                      peter@Debian:~$ su
                      Passwort:
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                      v16.17.1
                      mmmh?
                      LEM
                      @lemonbiter
                      nodejs 16.18.0-deb-1nodesource1
                      ist in deinem Repository verfügbar.
                      Hausaufgabe: Installiere node 16.18.0 ohne root shell und ohne Setup-Skript, nur mit deinem Paketmanager.
                        @lemonbiter
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        Habs versucht:
                        login as: peter
                        peter@192.168.2.46's password:
                        Linux Debian 4.19.0-22-amd64 #1 SMP Debian 4.19.260-1 (2022-09-29) x86_64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Mon Oct 17 00:09:49 2022 from 192.168.2.11
                        -bash: /home/peter/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        -bash: /home/peter/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        peter@Debian:~$ iobroker stop
                        peter@Debian:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
                        [sudo] Passwort für peter:
                        Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/apt update« als root auf Debian nicht ausführen.
                        peter@Debian:~$
                        mmmh.... Ich lese auch, da gibt es eine Fehlermeldung vor dem Versuch das Update durchzuführen....
                        Bitte nimms mir nicht übel, ich kenne mich nicht aus. Mein ioB läuft jetzt seit 3 Jahren...
                        da ich das als sudo eben nie durfte, habe ich eben den umweg über su genutzt...
                        Wenn also meine Installation grundsätzlich seit 3 Jahren fratze ist, dann habe ich keine Idee wie ich es korrigieren könnte... ANSCHREIEN zählt nicht
                          Habs versucht:
                          login as: peter
                          peter@Debian:~$
                          @lemonbiter
                          groups
                          sagt?
                            @lemonbiter
                            groups
                            sagt?
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            äh? soll ich am prompt einfach nur "groups" eingeben?
                            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @lemonbiter ja
                                @lemonbiter Ja.
                                  @lemonbiter Ja.
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  peter@Debian:~$
                                  iobroker start
                                  groups
                                  dann kommt nur der prompt
                                    peter@Debian:~$
                                    iobroker start
                                    groups
                                    Das kann und sollte eigentlich nicht sein. In seiner eigenen Gruppe ist ein Standarduser eigentlich mindestens immer.
                                    Mein 08/15-Daily-User hängt z. B. in diesen Gruppen drin:
                                    echad@chet:~ $ groups
                                    echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      isch schwöre!
                                      ist ein debian das als vm auf einer qnap läuft
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        login as: peter
                                        Last login: Wed Oct 19 19:21:02 2022 from 192.168.2.11
                                        peter@Debian:~$ group
                                        -bash: group: Kommando nicht gefunden.
                                        peter@Debian:~$
                                          isch schwöre!
                                          Auch in einer VM verwaltet man user gescheit.
                                          groups
                                          lautet das Kommando.
                                          cat /etc/debian_version
                                          liefert?
